FritzBox 7590 AX oder "Das Bufferbloat-Flaggschiff"
Danke fuer diesen Thread. Habe die 7590 geschenkt bekommen und meine 7490 abgeloest. Hatte mega buffer bloat. (150+ ping). Habe jetzt die Hardwarebeschleunigung deaktiviert und die Leitung begrenzt. Original liegen bei gebuchten 100/40 in der Oberflaeche 116/45 an. Hab die Leitung in den Einstellungen auf 102/41 "gedrosselt"
Danke fuer diesen Thread. Habe die 7590 geschenkt bekommen und meine 7940 abgeloest. Hatte mega buffer bloat. (150+ ping). Habe jetzt die Hardwarebeschleunigung deaktiviert und die Leitung begrenzt. Original liegen bei gebuchten 100/40 in der Oberflaeche 116/45 an. Hab die Leitung in den Einstellungen auf 102/41 "gedrosselt"
Sieht gut aus,
Kannst du mal auch mit HW Beschleunigung ON testen?
Deswegen sagen wir ja, dass der Test nicht zu gebrauchen ist.
Ich kann inzwischen leider keine der guten Ergebnisse reproduzieren. Die 7590 habe ich ja auf 100/40 manuell begrenzt. Bei Ookla und Waveform liegen aber trotzdem mehr als 105mbit an. Keine Ahnung wieso diese Begrenzung nicht "aktiv" ist. Auch wenn sie noch eingestellt ist.
Bist du auf fritz 8xx? Falls ja downgrade mit recovery version zu einer 7er zb 7.81
Es gibt aber nirgends die offizielle 7.81 zum download, oder? Habe jetzt noch mehrere Tests gemacht. Immerhin beim Upload habe ich weiterhin null Bufferbloat. Beim downloaden ists noch relativ hoch. Verstehe aber auch einfach nicht, wieso diese Drosselung nicht angenommen wird. Im Interface sehe ich sie.
Hab jetzt nochmal rumgespielt und das DSL neu synchronisiert. Ich fasse jetzt erstmal nichts mehr an.
Ich hatte mir zur Sicherheit zwei Router bestellt einmal den Asus und den GL.iNet GL-MT6000(Flint 2) Wifi 6 (der ist von der CPU noch stärker als der Asus) und die Software gefällt mir besser. Den Speedport 4 habe ich von der Telekom als Accesspoint. Vielen Dank euch nochmal, wirklich bewundernswert was ihr für ein Fachwissen habt.
Das Grade A+ Stammt vom Gl.inet? Was nutzt du als Modem?
Moin zusammen, habe mich jetzt extra registriert um euch auch mein Feedback da zu lassen. Nachdem ich alle Tipps hier aus dem Thread getestet hatte, kam ich mit meiner 7590 AX im Ping von 10 ms Download und 115 ms Upload auf 6 ms im Download und 6ms im Upload. Was letztlich den Unterschied gemacht hatte, war einfach nur das "Deaktivieren der Hardwarebeschleunigung", anschließend war die hohe latenz gefix.
Die "Paketbeschleunigung" ist weiterhin aktiv, die Layer-2-Beschleunigung erzielte keinen Unterschied ob on/off.
Vielen Dank für eure Tipps!
hier noch vorher / nachher. Ich habe auch Tests auf anderen Seiten durchgeführt - die Ergebnisse waren ähnlich, aber sehr unterschiedlich. Eine niedrige Latenz konnte ich jedoch bis zum deaktivieren der Hardwarebeschleunigung auch mit anderen Tests nicht erreichen. Der stabilste Test ist für mich ebenfalls der Speedtest von Ookla gewesen.
Hey, vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich habe mir nun auch den Asus DSL-AX82U gekauft. Leider ist der Bufferbloat-Test schlecht. Mit QoS habe ich schon ein wenig rumgespielt, jedoch ohne Erfolg. Ich hatte mal was gelesen, dass es was bringt, wenn man die Bandbreite auf 235/35 (Download/Upload) begrenzt, jedoch finde ich keine Einstellung, in der ich das allgemein begrenzen kann, nur für einzelne Geräte. Danke euch schon mal!
1. Wahl = Asus DSL-AX82U
2. Wahl = Modem + Asus RT-AX82U
3. Wahl = Modem + Netgear Nighthawk XR1000
Eine FritzBox würde ich dafür (Modem) auch nicht einsetzen wollen, sondern lieber wieder zu Geld machen.
EDIT: pfSense & OPNsense usw. nicht aufgelistet, weil das schon bisschen mehr Frickelei wäre, aber trotzdem absolut empfehlenswert ist.
70ms Bufferbloat im Upload. Niemals würde ich das so (als Gamer) behalten.
Servus, kannst du mir Tipps geben, wie ich Bufferbloat beim AX82U in den Griff bekomme? Vielen Dank im Voraus!
Du musst den Up- und Download etwas begrenzen. Das kann man pro Gerät oder eben für alle einstellen. Ich habe den Router zwar noch da, aber nicht mehr im Einsatz. Ich kann also nicht mal kurz reinschauen.
Da du 229 und 39 MBit/s erreichst, würde ich vorschlagen für den Anfang die Bandbreite im Upstream etwas zu begrenzen, bspw. auf 34 Mbit/s.
Die Latenzwerte in beiden Tests sollten besser werden.
Im Downstream etwas, im Upstream umso mehr.
Dazwischen jeweils den Router neu starten.
Wenn du mit den Upstreamwerten zufrieden bist, kannst du den Downstream ebenfalls zurechtstutzen.
Bedenke aber, das je nach Qualtität der Leitung die Fehlerkorrektur (Retransmission) eingreift und die Latenz unter Last immer etwas höher sein wird, es sei denn du beschneidest die jeweilige Up/Down Richtung massiv.
Viel Spaß beim testen :)
Vielen Lieben Dank! Habe jetzt ewig rumgetestet. Reicht diese Bandbreite für Gaming etc.? Dann schalte ich QoS nur ein, wenn ich zocke. Somit wäre Bufferbloat nahe zu null. Foto anbei. Lg
Kannst du den Test auch mit einem PC wiederholen, welcher per Kabel an den Router angeschlossen ist?
Du hast jetzt deinen Download halbiert...
Zum spielen reicht das, aber das ist dann doch etwas viel "weggeworfene" Leistung.
Spielt doch keine Rolle. In einem Thread indem es um maximale Performance z.B around gaming geht ist User mit WLAN auf einem voll belegten Kanal weit entfernt verbunden und hat damit sogar Zufriedenheit geäußert.
Eine Rückmeldung wird da definitiv nicht mehr kommen
Im Grunde genommen gehe ich davon auch aus, dass User es auch nicht merken würde, wenn sich die Werte auf F stellen im Laufe der Tage. Die Fähigkeit den Unterschied im echten Einsatz zu erfühlen zweifele ich mal an. Hobby-Enthusiastisch war dieser Thread wohl ein Random-Klick fund.
Der User pat_2299 hat hier nicht mehr geantwortet.
Da WLAN das Äquivalent eines Siebes zum Wasser durch die Gegend tragen in der Datentechnik ist, warte ich ab ob hier auch noch kupfergebundene Werte kommen, oder der User eventuell nur auf 5N zurückgefallen ist und seine QoS Werte tatsächlich greifen, man es aber nicht sieht.
Wollte ich für dich tatsächlich gerade machen. Leider hat mein neuer Laptop keinen Netzwerkanschluss mehr. Werde ich mir aber organisieren. Gibt es denn sonst noch irgendwelche „Häkchen“ beim Asus, die man setzen oder besser nicht setzen sollte? Habe trotz QoS beim Zocken auf der PS5 manchmal Ping-Spikes.
Mangels Hardware kann ich dir das leider nicht sagen :/
Wenn du magst zeige einen Screenshot und ich kann dir sagen welche Einstellungen sinnig sind.
Tatsache ist: WLAN ist denkbar schlecht um darüber so etwas wie Bufferbloat zu testen.
Da sich die Datenrate in deinem zweiten Test halbiert hat, wäre hilfreich zu wissen was du dort eingestellt hast.
Ist die PS5 über LAN oder WLAN dran?
Eine Rückmeldung kommt schon, weil ich diesen Thread schon von Anfang an verfolge, jedoch dachte ich immer, dass ich einfach zu dumm bin, um alles richtig einzustellen und wollte nicht schreiben, weil ich mich bei weitem nicht so gut auskenne wie ihr, aber nun bin ich angemeldet und werde mich auch gerne beteiligen. Ich habe schon einige Router getestet. Angefangen hat es mit dem Speedport Smart 4. Der war gut, aber ich dachte es geht besser. Dann kam die Fritzbox 7590AX, die hatte unglaublichen Bufferbloat. Danach folgte der Archer VR2100v. Mit dem war ich sehr zufrieden. Der Ping war sehr gut und Bufferboat nahezu null bemerkbar, jedoch hatte ich beim Speedtest immer 2-4 Prozent Paketverlust und brachte es nie weg. Dann habe ich den Archer VX800V versucht, dieser hatte wiederum mächtig Bufferbloat. Zu guter Letzt versuche ich nun den Asus DSL-AX82U, da ich diesen vor einem Jahr von einem damaligen Freund getestet habe und er ebenso nahezu null Bufferbloat hatte und ich mit ihm den niedrigsten Ping hatte. Ich weiß leider nicht, was da damals eingestellt war, auf jeden Fall erreiche ich diese guten Werte jetzt nicht mehr. Router und PS5 stehen seit Jahren an der selben stelle (5 Meter Luftlinie). LAN-Verbindung leider nicht machbar, ohne dass es scheiße aussieht. Internetvertrag ist auch seit Jahren der gleiche (250VDSL von Telekom).
Verzeiht mir bitte, wenn ich etwas „falsch“ schreibe, da ich echt kein Profi auf dem Gebiet bin.
Vlg
Beim zweiten Test habe ich mich lediglich so lange mit dem QoS gespielt und die Werte heruntergeschraubt, bis fast kein Bufferbloat mehr war. Foto anbei.
Ok, also hast du es so eingestellt.
Bedenke:
Wenn das WLAN nicht optimal läuft, oder du sehr viele andere Netze in deiner Nähe hast, so kann da ebenfalls Effekte hervorrufen die an Bufferbloat erinnern.
Auch muss nicht jedes Endgerät die 250MBit/s über WLAN ausnutzen, durchaus möglich das hier ein Endgerät auf einem langsameren Standard unterwegs ist und den Router gar nicht auslastet.
Das würde aber in deinen Speedtest mit reinspielen.
Bedenke:
Ja genau ich habe es so eingestellt.
Ja da hast du recht, wobei ich kein Endgerät habe, welches diesen Standard nicht unterstützt. Komisch ist einfach nur, dass ich die Ping-Ausbrüche früher beim Zocken nicht hatte.
Du nutzt halt wlan. Das kann sich veraendern wenn z.B. die Mikrowelle laeuft oder n Netzteil im Sterben liegt.
Auf der Suche nach nem neuen Router habe ich die AVM 7690 und den TP-Link VX800v bezüglich Bufferbloat hier zum Testen gehabt.
Ergebnis:
7690 (ohne Bandbreitenoptimierung): Ping 20ms - ULP 40ms - DLP 35ms
7690 (mit Bandbreitenoptimierung): Ping 17ms - ULP 12ms - DLP 18ms
VX800v: Ping 20ms - ULP 160ms - DLP 40ms
Alle Werte aus mehreren Messungen gemittelt.
Getestet an einem 1&1 250er Anschluss im Gbit LAN Netzwerk.
Bandbreitenoptimierung ist die Option unter Filter->Priorisierung->Geschwindigkeit im Heimnetz->Bandbreite für das Heimnetz reservieren-> automatisch faiere Verteilung der Bandbreite.
Wow. D.h. die aktuell neue Generation von AVM, sind sogar "Gamingrouter"? :fresse2:
@ all
Was muss man eigentlich machen, um den "Jitter" angezeigt zu bekommen? Das zeigte mir Ookla noch nicht einmal :hmm:
@AirZonk! Deine ‚messungen‘ sind wertlos ohne die zugehoerigen Bandbreiten just saying.
Nur nicht vergessen: Die Chipsätze in den Routern können je nach Revision und Firmware auch mal gut oder schlecht mit den Chipsätzen im DSLAM.
Ich würde bspw. behaupten das Broadcom zu Broadcom besser funktioniert als Infinion/VRX zu Broadcom und anders herum natürlich.
Wenn dann noch nen Mediatek oder Macronix drinn steckt, wird es richtig wild.
Daher am besten auch einmal die Firmware der Router mit angeben und die Gegenstelle (deren Firmware erfährt man ja leider nur sehr selten ohne Zugriff zu haben).
Parallel dazu auch die ungefähre Länge, die Bandbreiten die garantiert sind und erreicht werden und einen Fehlerzähler nach X Stunden.
Nicht das Retransmission, FEC, CRC und CO. da die Messung beeinflussen.
QoS und irgendwelche Beschleunigungen sind nur das I-Tüpfelchen auf der Aussage "Bufferbloat ist gut".
Zumal Ookla und Co. das natürlich auch nur abhängig von der Auslastung ihrer Gegenstellen und Leitungen und Netzübergänge darstellen können.
