[hardwareLUXX Modding-Contest 2024] "High gothic" - Pizzasemmel
Im stil der Säulen was?
kommt drauf an, machst es per hand oder 3d druck. hand wäreschon aber so oder so, ein reduzier rahmen vorne und hinten. da ich denke der fenster soll auch von hinten sichtbar sein oder nicht?
geht epr hand, kenne deine skills aber nicht. 3d oder laser auch und anpassen
wie ein flange
Jetzt erstmal was anderes
Fast jeder der mit Holz arbeitet weiß, wie schwer es sein kann Dinge auf Gehrung ordentlich hinzubekommen.
Zum Glück lernt man dank Internet ja immer wieder tolle Tricks. Heute: die Klebebandzwinge.
Alle Teile sauber auf Gehrung schneiden, im Zweifel lieber etwas zu viel als zu wenig, so entsteht ein Saplt eher innen als außen.
Dann alle Teile auf einem Klebeband auf Stoß auslegen. Leim in die Fugen, aufrollen und mit dem überstehenden Klebeband fest zusammen ziehen.
In diesem Fall habe ich sogar noch eine Schablone gelasert, damit es nacher auf gut passt. Wer meine CAD-Entwürfe genau studiert hat, weiß schon wo das hinkommt 8-)
Dann zur nächsten Baustelle, der Abdeckung der unteren Lüfter. Entwerfen, Lasern, Anpassen, zusammenbauen, detailieren. Mehr Details kommen überall erst, wenn ich mit dem Groben soweit fertig bin.
Jetzt überlege ich mal, ob ich nach hinten auch noch ein Fenster machen soll. Da ich auf den Airflow dort nicht angewiesen bin, vielleicht wieder mit Glas?^^
oh ein proxxon FET säge, habe ich auch zuhause in mein arbeitszimmer, ist gut der kleine. ja gehrung ist nicht ohne aber die ergebnisse machen was aus.
bin gespannt auf dein paintjob, da alles oder vieles mdf ist und sehr filigran. a paintjob can make or break a design. i like your work though
Schöner Fortschritt, Gehrungen sehen gut aus. Bin mal auf den fertigen Innenraum gespannt.
P.S. Definitiv noch ein Fenster aus Glas :d
Stein, Ceramit und Glas, das Lack und Leder des 40. Jahrtausends
DIe Überlegungen sind abgeschlossen. Es gibt nicht ein Fenster, sondern zwei.
Also wieder Ausschnitte flexen, schleifen, Abdeckungen entwerfen und lasern, und am wichtigsten, neue Motive für die Glasfenster entwerfen.
Dank der reichhaltigen Ikonografie von Warhammer 40k ist eher das Entscheiden was man machen will schwierig, nicht das finden.
Heute gibt es also einmal Schwert in Buch und einmal das Logo der imperialen Kirche.
Dem Totenkopf fehlen Augen und Nase, weil ich das nicht mit Stegen anbinden wollte. Die werden dann aber mit eingegossen.
Als nächstes kommen dann die Fensterabdichtung im Innenraum dran, und dann kann ich irgendwann auch mal ein paar Sachen fix machen, verkleben und grundieren.
Sehr cooles Projekt und tolle Arbeit!
Auch sehr kreativ umgesetzt, habe nicht das Gefühl das so schonmal gesehen zu haben.
Weiter so!
Noch mehr Einfachverglasung? Wo Energieausweis?
Deine bisherigen Produkte sehen schon schnieke aus, ich kann mir das Konzept mit den technischen Komponenten allerdings gar nicht vorstellen. 🤔
So, wieder ein Wochenende rum gebracht, Frau und Kinder sind aus dem Haus und ich kann etwas Meter machen.
Es geht darum, etwas Masse zu schaffen. ich brauche die Säulen mit dem Adler oben dran in Summe acht mal.
Irgendwann hab ich gedacht, es wäre leichter, die Säulen aus Einzelteilen zu bauen. Ob das tatsächlich einfacher war weiß ich nicht so genau. Aber dass der Adler separat ist macht auf jeden Fall Sinn, ist bedeutend leichter auf der Dekupiersäge und allgemein beim Detaillieren.
Erstmal alle Teile der Säule 8x zusägen. Dann Schrägen schneiden und alles ordentlich machen. Der Alu Tisch ist super zum verleimen, es klebt nichts dran und der Anschlag gibt eine gute rechtwinklige Referenz.
Serienfertigung Säule (2).jpg Serienfertigung Säule (3).jpg Serienfertigung Säule (4).jpg
Dann säge ich die Abdeckplatten 24x zu. Die werden erst später verklebt, wenn alle anderen Beabeitungsschritte durchgeführt sind, weil die Säulen damit nicht mehr flach liegen würden.
Dann kommen die Adlerköpfe. Material platzsparend zuschneiden, anzeichnen und auftrennen. Weil Geraden auf der Dekupiersäge nicht perfekt werden säge ich sowas alles was geht auf der Kreissäge. Dann die restlichen Konturen mit der Dekupiersäge.
Der Schnabel soll schmaler sein, also erstmal auf beiden Seiten die Linie vorschneiden. Dann bei leicht schrägem Sägeblatt die Seite abtrennen. Dumm nur dass man das Sägeblatt nur in eine Richtung kippen kann, also muss für die andere Seite eine Hilfskonstruktion her.
Adler (9).jpg Adler (8).jpg Adler (7).jpg Adler (6).jpg Adler (4).jpg Adler (2).jpg Adler (5).jpg
Jetzt noch alles verputzen und es ist schonmal ein guter Teil geschafft.
Und wie immer, mal schauen wie es zusammen so aussieht.
Ich kanns kaum erwarten dass das Teil fertig wird. Super Arbeit bis hier hin. (y)
Ich bin auch schon gespannt wie Flitzebogen auf den Moment, wo grundiert wird und alles farblich zusammen kommt. Das wird großartig.
Jetzt müssen erstmal die Komponenten der Kühlung kommen, bis dahin muss ich Details machen.
Bezogen auf das Konzept aktuell definitiv mein Liebling.
Gute Besserung
Komm Junge! wehr sa.fen kann , kann auch arbeiten!
Wer Siegen will übersteht alle Hürden.
Hast ein tolles Thema, bleib drann. mfg
Mein Gott, geh mal an die frische Luft... (ich möchte ja nicht ausfällig werden, aber was der Herr "PC User" in den einzelnen Threads ablässt, da kommt mir das große Bröckeln...)
Weiterhin gute Genesung @Pizzasemmel
Ich glaube das ist PC.Lusers sein Fettisch.
Probably has his dick in his Hand..
Sinnlose bs.
Männergrippe verstehen Manche nicht...... :stupid:
Trotzdem gute Arbeit Pizzasemmel. mfg
Sooo, es geht weiter. Ich bin dazu gekommen, einiges am Rechner so weit fertig zu planen, dass es endlich in die Fertigung gehen kann.
Heute: der Vorbau. Der hat, wer sich erinnert, ja nicht dekorativen Character, sondern muss auch dem vorne sitzenden Radiator ermöglichen, zu atmen. Dafür sind seitlich diese Lamellen Öffnungen gut. Der Lüfter sitzt auf dem Radiator, und hinterleuchtet dann die Öffnungen in der Vorderseite.
Die Fassage soll natürlich ein gewisser Blickfang werden, deswegen gibt es hier gleich zwei aufwändige Elemente:
Glasfenster (ist ja der zu erwartende Standard o_O) und eine als Relief ausgearbeiteten Adler.
Für den Adler habe ich alles entworfen, gelasert, mit Klebeband fixiert und so vom Laser geholt. Dann erstmal alles grob zusammen gelegt.
Und dann alle Teile einzeln abgelöst, in Form geschliffen und auf dem Brett zusammen gesetzt. Damit kann man echt toll Volumen schaffen.
Vorbau (10).jpg Vorbau (11).jpg Vorbau (5).jpg Vorbau (6).jpg Vorbau (12).jpg
Das HDF lässt sich wirklich sehr willig schleifen...und erzeugt ne Menge Staub. Nägel kann man bei der Arbeit auch gut in Form bringen...
Gut wirds
Ich muss die Reliefs erst noch an den Seiten an die Fasen anpassen, deswegen sind die auf Zusammenbau wieder weg.
@Uncle.Pi @minimii Es gibt Schuhe zu bestaunen. Heute Sicherheitsschlappen, Modell "Sexueller Erdkundelehrer auf Exkursion".
On topic: Mir gefällt sehr was ich sehe. Schöne Datails. Richtig gutes Handwerk.
Der hat mich jetzt gekillt... Original mein Erdkunde/Chemie Lehrer damals so 😂
@Pizzasemmel willkommen zurück zum Wahnsinn, schaut super aus. Das mit den Fingernägeln fühle ich richtig, ist mir auch vor paar Tagen auf der Arbeit so ergangen 💪🏽😂
