Ich habe die von ALC.Die würde ich als sehr stief bezeichnen.
Hängt auch davon ab welche Charge man da erhält.
Der erste den ich bekommen hatte war in der Tat sehr biegefreundliche.
Als ich dann nochmal nachbestellt hatte war er dann eher von der sehr starren sorte.
Da bin ich ja mal gespannt was ich bekomme. Hab erst 6m bestellt :fresse2:
Ich bevorzuge aktuell den AC Schlauch.
Zum einen wegen dem satin finish, was ich schöner finde als das speckig glänzende von WC.
Zum anderen liegt die Biegbarbeit so circa in der Mitte zwischen meiner ersten und zweiten WC Lieferung.
will von 1 aquacomputer d5 pwn mit aquabus auf 2x umbauen. wie bekomme ich es hin dass im aquaero 6 lt beide pumpen einzeln ansteuerbar sind?
mit dem voll belegten 4 pin pwm Y aquabus stecker geht das?
ich denke mir immer wie soll der die beiden pumpen dann unterscheiden wenn die auf dem selben kabel hängen?
Ist die Pumpen mit USB am Mainboard anzustecken keine Option? Gab es für das Aquaero nicht so ne Aquabus platine für 4 Geräte?
Ich weiß zwar nicht was ein "voll belegter 4 pin pwm Y aquabus stecker" ist, aber mit entsprechenden aquabus-y-kabeln bei denen alle adern ge-ypsylont sind geht das
voll belegt = alle 4 kabel verbunden. (nicht wie bei Fan Y Kabeln nur 1x PWM)
das Aquaero ist mit USB am MB angeschlossen wenn ich mich richtig entsinne
Klar, aber du kannst doch die Pumpen auch per USB am Mainboard anstecken.
Welche Pumpen hast du denn genau?
ach wartet. ich hab die pumpe einfach auf einem Lüfteranschluss am aquaero 6 dran.
strom vom netzteil via MOLEX
nur wo nun die 2. Pumpe anschließen? Molex sollte ja die 2 pumpen aushalten, und dann muss ja der aquaero kaum was leisten weil der ja nur per PWM die Pumpen regelt. (gerne auch beide gleichzeitig eine geschwindigkeit)
Achso, ich dachte ne D5 next. Dann häng doch einfach beide mit Y Kabel auf einen PWM und Strom per Molex
Beim Aquaero 6 sollten meines Wissens alle Lüfterausgänge (oder vielleicht auch nur 1+2) in der Lage sein eine Pumpe per PWM zu steuern. Beim Aq5 wars definitiv nur Lüfterausgang 1.
D.h. sofern du keine 3 Lüfterkanäle brauchst kannst du 2 Pumpen über 1+2 steuern.
Können wir uns kurz darauf einigen
AC = Aqua Computer
ALC = Alphacool
Scheint seit ein paar Wochen wieder gut durcheinander zu gehen hier...
On Topic:
Pro Pumpe einfach ein Lüfterausgang vom Aquaero... Strom für die Pumpe kann auch direkt vom Netzteil kommen.
Hab ich auch so gebaut und funzt prima...
Wenn du mit Y-Kabel arbeiten wollen würdest, würde sich a) das Tachosignal überlagern und Quatsch liefern und b) würden beide Pumpen stets auf die gleiche Drehzahl geregelt.
Daher ist es erforderlich, zwei Ausgänge zu nutzen.
Mit einem Lüfter-Y-Kabel, das nur ein Tachosignal weitergibt sollte es gehen - allerdings werden dann beide Pumpen immer gleich angesteuert.
WIe regelt man denn 2 Pumpen am sinnvollsten?
Erste Pumpe mit festen U/min niedrig und die zweite dann eine Variabel nach Wassertemperatur?
Hab es noch nicht zusammen,habe dann aber künftig eine im Messing Top, eine im AGB.
Beides sind Apex.
Ich habe nur eine Pumpe(APEX), sie wird über MB geregelt über PWM auf 68%(3800U/min) und wenn meine CPU(MB-Sensor) durch dreht und über 70°C heiss wird, geht sie auf 100%.
Ist vielleicht Spielerei, bekomme aber dadurch mit das die CPU(14700KF) bisschen ausgelastet ist.
So hatte ich das auch.
38% im idle weil sie da am leisesten war.Und dann eine Kurve wo sie dann ab 36° auf 100%ging.
In der Realität kam sie dann aber nie über 70%.Die Wassertemperatur konnte ich immer so auf 33°halten.
Here we go again!
An diejenigen, die eine FE-Karte der 5090 haben, oder haben wollen...
Was sagt die Meute zu dieser Idee:
Ich möchte aus Gründen (bitte nich hinterfragen) auf den Lüfter der Luft aus dem Gehäuse bläst verzichten.
In der Front würden weiterhin 2x Noctua A12x25 Frischluft ins Gehäuse bringen.
Alle Komponenten sind wassergekühlt, RAM hat kein OC.
Blöde Idee ? Oder würde das mit seichtem Überdruck klappen ?
Here we go again!
Wie blöd ich mir vorkommen würde, x-tausend euro für so einen unausgereiften Mist ausgegeben zu haben :d
Hier gibt es 2 Fraktionen.
Fraktion 1 ist der Meinung in dem Gehäuse entsteht so ein krasser Überdruck, dass die Lüfter keine Luft mehr befördern und nutzlos werden.
Fraktion 2 (zu der auch ich gehöre) sagt, es gibt soviel Schlitze und Öffnungen im Gehäuse, dass es vollkommen egal ist und absolut keinen Unterschied macht.
(ich habe es genauso umgesetzt, nur rausblasend, statt reinblasend)
HardwareInfo vorher und nachher laufen lassen, was funktioniert und gefällt ist "richtig"!
Ich hab ein paar Tests diesbezüglich gemacht. Der hintere Lüfter hat praktisch keinen positiven Effekt. Die Tests waren allerdings mit Lukü.
so werde ich es machen da ich ja mit den 3 übrigen lüfterausgängen kaum meine anderen lüfter (Mora , 2x 420 radis innen + intake) steuern kann.
Back exhaust fan werde ich per mainboard regeln.
@Wooddy
Ich weiß nicht, ob es da nicht Probleme mit der Drehzahlmessung gibt. Bei diesen Y-Weichen für Lüfter sind einmal 4 Pinne und einmal 3 Pinne belegt. Bei dem 3 Pin Stecker fehlt die RPM-Belegung. Der Aquabus hat max. 4 Ports mit eigenen Adressen, kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert, aber ich weiß es aber auch nicht. Bei mir laufen 3 APEX PWM alle über den Octo plus AE6, der die Lüfter steuert oder steuern kann, ich habe alles fest eingestellt.
@minimii
6 x 140er Lüfter, alle raus blasend mit RPM kurz vorm stehen bleiben. Temperaturen Raum 19,8°, Gehäuse 20,8° CPU 27°, GPU Hot Spot 25°. Ich glaube nicht das rein blasend bessere Werte bringt
