[Sammelthread] Nvidia Blackwell 50XX - Wasserkühler
Also nur kurz die backplate abgeschraubt.
Der core Referenz muüste auf die msi ventus 3x oc
Passen. Denn die Löcher matchen.
Umbauen mach ich am Wochenende.
@X909 Vertikal verbauen?
Ich verbaue nur noch vertikal die Karten. Diese Pracht zu verstecken wäre eine Sünde :LOL: :LOL:
Der V3 toppt alle anderen vertikalen Halterungen. Die Karte lässt sich in 4 Richtungen verstellen. Näher an die Seitenwand oder weiter weg von der Wand. Was für meine RAM Wakü noch wichtiger ist, ich kann die Karte weiter rechts platzieren um nicht mit der RAM Wakü zu kollidieren.
Riser wäre für PCIe 5 schwierig... und das Gehäuse hat auch noch horizontale Slotes ;)
PCIe 5.0 ist Blödsinn, werde mit 4.0 laufen lassen, macht 2% weniger FPS, sogar 3.0 macht kaum Unterschied. War ja auch nur ein Vorschlag, bevor die Karte nicht ins Gehäuse passt😜
Da bin ich auch mal gespannt! Hab‘ zwar ein PCIe 5.0 Riserkabel aber das ist bestimmt nur Marketing.
Wenn es nicht funktioniert, hab ich schon nen Grund zum Zurückschicken. ^^
Das wollte ich hören, ein LINKUP hab ich mir nämlich auch geholt.
Ich überlege, ob ich auch meine Karte mal mit Putty zuschmieren soll. :unsure:
Könnt ihr mir empfehlen welches Putty und Menge für ne 5090 gut wäre?
Das woltl ich hören, das LINK-UP hab ich mir nämlich auch geholt.
Ich habe hardwareliebe64 extreme für spulen, spawas und backplate genommen und th putty pro für den speicher
Da ich vorhabe die platine zuzukleistern habe ich 3x Hardwareliebe und 2x tg putty pro genommen.
Das ist bestimmt zu viel, wird aber ja nicht schlecht 🤷🏻‍♂️
Hardwareliebe lässt sich sehr gut entfernen. Das tg putty pro ist zwar extrem gut aber klebrig… deshalb kommt das nur auf den Speicher.
Das soll nicht heißen dass das hardwareliebe 64 extreme schlecht wäre, das würde auch für den Speicher reichen….
Desweiteren soll es spulenfiepen verringern….. also drauf damit. Vll wird die 5090 dann komplett still 😂
Hochkant wird sie halt auch nicht passen - da müssten die Slots am Gehäuse ja vertikal sein.
Schau ma mal... erstmal ne Karte bekommen. Gibt ja ggf. auch blocks mit Schlauchanschluss hinten.
Welche Länge hat dein Kabel?
Und welche Karte hast du ergattern können?
Das kabel hat 25cm
Ich hab eine Msi 5090 gaming trio oc abbekommen 😀. Die Karte läuft auch richtig gut. Selbst bei 60c chiptemp schafft sie noch 3ghz. Fiepen tut die auch kaum. Ich bin zufrieden 🙃
Du hast also vor 3x 50g plus 2x 30g gleich 210g Putty beim WB-Umbau einer einzigen 5090 zu verbrauchen? Komplett? Sag bitte Bescheid, wie viel du tatsächlich benötigst / benötigt hast, weil das wären nochmal 182 Öcken Putty-Kosten und entspräche fast dem Gegenwert des WBs!!!?! :hmm:
...naja, bei den Preisen einer 5090 isses dann fast auch egal.
Ist echt viel, sieht man die Platine überhaupt noch? 😏
ich hab 30g für den rückbau meiner 3080 geholt und werd vermutlich nicht mal alles verwenden, ist ja nur falls mir das passende pad fehlt xD man muss ja das ding nicht vollkleistern das es am ende wie nen oreo aussieht wtf xD
Das kabel hat 25cm
Klingt richtig gut. 25cm sind auch nicht gerade wenig. Kolink hat einen 30cm Kabel für 60€, könnte auch gehen.
Welches Braket hast du?
Lt. Linkup wird nur Coolermaster V2 unterstützt, ich hoffe dass das Bild nur veraltet ist und die Löcher mit meinem V3 ebenfalls übereinstimmen.
Ich hab nur mal genug gekauft…. Hab aber schon vor so viel kühlfläche wie möglich zu nutzen. Da bleibt bestimmt noch übrig. 😂
Eigenbau in meinem Gehäuse…. Gab dafür nichts passendes. Git aber riser von linkup mit unterschiedlichen aufnahmen
Ich denke wenn man so ne große custom karte hat und alles gegen putty ersetzt reichen 2 Dosen.
Wenn man übertreibt vll 3. Eskalation 4. die 5. wenn ich die ganze backplate Abspachtel 😂
Mal schauen.. man kann ja nie wissen 🤷🏻‍♂️😂
  • Danke
Reaktionen: Tib
Habe mir in China weiche 2mm und 3mm Pads bestellt gegen Fiepen. Auf Spawas wollte ich eigentlich TG Pro legen, da deutlich bessere Leitwerte als HWL64 Extreme. Der VRAM wird ja nicht so heiß wie die Spawas, deshalb nehme ich die Fehonda Pads für den VRAM. Falls es mit den Pads nicht so gut funktioniert würde ich HWL64 oder LT607 nehmen. Letzteres ist etwas besser als HWL64 zum gleichen Preis.
Bei Asus und MSI ist es egal wenn da rosa Putty Reste zu sehen sind, werde deshalb auf den Spawas das klebrige TG Pro ausprobieren.
Nachtrag: TG Pro ist ja gar nicht rosa, gerade festgestellt :).
Du weißt schon das für 17k nur die grund konfig ist!
Mit 7x 5090 wollen die 68000€ haben.
Die wollen 11000€ pro 5090 haben.
Wenn du allesamt max konfigurierst bist bei über 300000euro
Was stimmt mit dem shop nicht
Auch die Preise fürs overclocking ist ein schlechter Witz
Mich würd ja interessieren, was das für ein 6kW Netzteil sein soll
Man kann mitm panzer auch auf Arbeit fahren, obs Sinn macht?!
Zuruck in die Realität!
Gestern fertig geweworden. Wasser eingefüllt, wollte Pumpe an machen... Tot. Jetzt hab ich keine Pumpe hier. Ich könnte kotzen!
Geht voll unter die 5080
@Teuflor
Am besten noch ergänzen welche Karte und Block das ist, dann muss man nicht immer lange suchen, welche Konfiguration der User nun nutzt.
@Infin1tum Vielleicht mehrere Servernetzteile, von Dell habe ich bisher bis 2,4kW gesehen, 80plus listet hier bis 3,2kW (bzw. non-Dell bis 9kW, aber das scheint dann alles custom, also auch mit anderen DC Spannungen, zu sein).
Respekt so viel Hardwar in einem so kleinen Gehäuse unterzubringen! (y)
Pumpen-Stecker mal doppelt und dreifach kontrolliert? Was macht die Pumpe, wenn die sie an ein eigenes 12V Netzteil anschließt?
Mach ich immer zum befüllen, hab schon alles durchgemessen. Hab keine Ahnung wieso die jetzt unbedingt jetzt durch ist. Hab noch ne neue laing aber da ist der Kontakt Stecker von der Platine runter... Hab richtig Glück mit den ddcs. Mal neue kaufen jetzt.
