[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Nein, das war eine Option im Bios des taichi neben expo auch die anderen timings zu optimieren, da stand sowas wie agesa standard, competitive und aggressiv zum auswählen
Dann würde ich es mal so versuchen:
ich denke das bleibt so oder ist jemand der Meinung es ist noch etwas rauszuholen ohne an den Spannungen zu drehen...? (letzte Änderung war rcd von 38 auf 37)
Oha bei unter 1.2v soc hast du mit dem Chip das potential 6600 1:1 zu laufen. Fals man lust hat dran rumzudrehen. Ich würde einmal ne stunde tm5-extreme und/oder p95 large laufen lassen um zu schauen ob 1.18v wirklich so läuft.. Aufjedenfall konnte ich es nur so testen.. :S
...war eh auf Kante genäht , trotz 10 Runden 1usmus mochte der nach einem Kaltstart wohl die 37 rcd nicht, --BSOD erstmal wieder auf 38
Hi, P95 mit oder ohne AVX512/2 oder spielt das keine Rolex?
Nur AVX (1)
Du musst in einem Boot immer so viele Stresstest schaffen wie möglich. Bsp: ->Tm5 25Cycle -> Karhu (20K%) -> dann OCCT -> ... solange wie du Lust hast. Wenn irgendwo was nicht passt, kommt meistens in einem der Tests ein Fehler. Dann klappt es auch mit dem Coldboot, zumindest ist, dass das doing was ich verfolge.
P95 Blend test ist optimal um alles zu testen besonders die CPU+IMC. Dort ist es auch sinnvoll AVX512 & AVX2 anzulassen. --> OCCT kombinierter Test wäre eine Alternative, geht leider nur 1h in der free Version.
..ich warte noch mit den long runs bis ein neues finales Bios erscheint für´s Taichi. Bin auf dem älteren 3.15 AGESA PI 1.2.0.2b.
Und die dann nachfolgenden BIOSe sollten dann "nur" noch Optimierungen für die kommenden X3D Typen beinhalten.... so denke ich mir.
Abend. Bin neu im DDR5 Geschäft und versuch mich gerade bissl am optimieren des zukünftigen Spiele System. Ihr könnt ja mal kurz drüber schauen. Getestet bis jetzt mit TestMem5, das lief fehlerfrei durch.
Karhu leg ich mir dann noch zu und mach nen Test. Schon mal Danke, für produktive Hinweise :hail:
Warum Frequenz 6400?
VDDP=1.00 or 0.95
VDDIO=1.25 or 1.20
MEM VDDQ=1.32
RTP=12
WTRS=4
WTRL=16
RDWR=14
WRWRscl=5
WRRD=2
FSB=100.0
Hypervisor disable
Memory Hynix A-die?
tRFC=130 ns
tRP lower (to 30)
ich bin begeistert
tRAS=tRCD+tRTP
tRC=tRAS+tRP
Taichi verfügt über einen externen Generator, also stört es nicht
aber der Speicher muss mit einem Standardprozessor übertaktet werden
6400 MT/s laufen nicht? Da wären schon noch ein paar MB/s Bandbreite drin.
Wobei ich meine Timings auch noch nicht micro-optimiert habe sondern einfach faul aus der Excel Tabelle im ersten Post übernommen.
Hypervisor stell ich unter Win aus, richtig?
Die restlichen Einstellungen probier ich dann gleich mal aus. Und wegen dem FSB, muss ich nochmal schauen, ob man das auch irgendwo entkoppeln kann bzw ob's notwendig ist
Doch. Heute zwischendurch das 6400er Expo geladen und vergessen auf 6200 zu reduzieren. Hab's erst ne Stunde später mitbekommen, das er mit 6400 lief und zu dem Zeitpunkt hatte ich probehalber paar Benchs laufen.
AMD -7 to BL/2
Jedec
WPRE=2 or 3 or 4
RPRE=1 or 2 or 3
RedF
RDRDsd/dd=BL/2+RPRE
WRWRsd/dd=BL/2+WPRE
WPRE=2/3/4
RPRE=1/2/3
Unfortunately I don't know of any tool that can read out the R&W preamble for me (Asrock).
All I could find out is that it is set to auto. :fresse2:
I assume 16 for BL. But is there also a possibility of 32?
Ah ok.
RDRDsd/dd=BC+RPRE-7
WRWRsd/dd=BC+WPRE-7
Oder Kurz
RDRDsd/dd=1+RPRE
WRWRsd/dd=1+WPRE
RDRDsc=BL/2
WRWRsc=BL/2
For AMD RDRDsc=1
WRWRsc=1
RRD_S Jedec min = 8 but 6 works (better Performance on Asus)
RRD_L Jedec min = 8 but 6 works (better Performance on Asus)
WTR_S = min 4 (2 write per read operation)
WTR_L = 2*RRD_L (CCD_L)
Limits sind nicht auf allen Boards gleich. Solange die Performance steigt, kann man die Timings weiter anziehen.
Dann sollte ich das in den Calculator übernehmen. : )
Ist nur die Frage was User ohne ASUS Board mit der Möglichkeit die W&R Preamble auszulesen machen.
Hmm, aber wenn ich mir das so anschaue ist der Worst Case W/R PRE= 4
besser als das alte Schema. : )
Better
RDRDsd/dd >=2
WRWRsd/dd>=3
WRRD=CWL-CL+BL/2+RPRE, but 0 absent in bios.
WRRD>=1
Maybe AMD in this cases -3 from BL/2 but -7 ?
RDRDsd/dd>=6
WRWRsd/dd>=7
WRRD>=4
Sd/dd need to be reduced
This always true:
WRRD=RDRDsd/dd-2
