[Sammelthread] AMD RDNA 3 Overclocking
Ppt Limit short müssten 552w sein mit 15%
Ah ich schau immer bei TBP, da waren es vorher 445W und jetzt 460W.
Werd jetzt mal ganz in Ruhe putty und PTM erneuern und dann mal ordentlich einfahren mit Kingdom Come Deliverance :cool:
Morgen oder heute spät abends noch kurz Fenster auf und Raumtemperatur drücken, es werden -4°
Ich korrigiere mich, auf 0% Änderung steigt die TBP auf 475W
Mit +15% steigt es mal ganz casual auf 545W :fresse2:
Allerdings hilft dann auch kein PTM Pad mehr, das Delta zwischen GPU und Hotspot sind 40°C :fresse:
So sieht mein Werk aus PTM und ThermalPutty btw aus:
Schön dass es geklappt hat. Adrenalin gehört dazu. Kaputt gehen die Dinger nicht so schnell. Ich glaube ich hatte damals auch zuerst das falsche Bios geflashed :)
CMOS Clear vom MB wäre noch ein Tipp gewesen. Aber nu löppt es ja. Gratulation!
Temperaturmäßig finde ich das Graphen-Pad super, aber mit PTM müsste es auch gehen. Unter Wasser sollte genug Kühlung vorhanden sein.
Selbst mit Flüssigmetall komme ich bei der Abwärme bei weitem nicht mehr so niedrig wie mit RDNA2.
Der FSU Stress Test brutzelt aber auch ganz schön ^^.
So und was bringt es nun unterm Strich?
ich bekomme mit TS mit 430 Watt noch einen Graphikscore von ca. 36000 hin.
Da wird es dann eng weil ich die Spannung nicht weiter absenken kann und unter 1v wird es instabil.
Ich sehe aber auch mit 430 Watt schon ein Kühlungsproblem muss da wohl auch mal ein PTM sheet verbauen. Hydronaut bringt es nicht mehr so.
Ich hab es gestern nur so rudimentär getestet, mir ging es gestern darum Game stabile Settings zu finden. Ich teste immer erst was stabil ist und messe damit den Leistungszuwachs, daher gab es gestern weniger benches, dafür die üblichen Stabilitäts-Endgegner wie bspw. Cyberpunk oder AC Mirage, welche bei zu hohem Takt sehr schnell abrauschen.
Daher gestern nur kurz ein paar Runden Steel Nomad (weil der Test nur 2 Minuten braucht mit Start)
Mit dem Default BIOS (445W) kam ich immer auf 7100 bis 7200 Punkte. Stabil waren dann 2850 Core, 2650 Memory
Mit dem neuen BIOS (545W) komme ich auf 8900 bis kurz vor 9000 Punkte. Sind aber die Game stabilen Werte, da geht fürs benchen sicher noch mehr. 3100 Core, 2900 Memory. VCore waren minimal 1080, bei allen drunter schmieren mir die genannten Games innerhalb von 20 Minuten ab.
Ich hab gestern auch noch ein wenig weiter getestet, aktuell würde ich fürs benchen 3400 Core und 2950 Memory nehmen. Dann ist aber auch schon nur noch jeder zweite Steel Nomad run stabil :fresse:
Temperaturen haben sich mittlerweile auch eingependelt, das Delta zwischen Core und Hotspot sind jetzt max 30°
Effektiv bekomme ich im Cyberpunk Benchmark aber so um die 10 FPS mehr, womit ich ehrlicherweise auch gerechnet habe.
Edit: sorry, die Steel Nomad Werte waren aus dem Kopf und natürlich Quatsch. Gerade hab ich nochmal einen laufen lassen, 8067 Punkte aktuell. Rekord für ne 7900XTX liegt bei 8378, eventuell knack ich die noch :d
Sooo, ich glaub ich hab die Stelle gefunden an der es nicht weiter geht, außer einer von euch hat noch einen Tipp:
Ja, das sieht doch gut aus und 990mv.
Bin da glaube ich aktuell bei 74fps als 10% mehr. Ich würde das irgendwann auch mal testen aktuell keine Zeit in in Games versuche ich eher unter 400 Watt zu bleiben. Ich denke mein 850 Watt Netzteil ist da auch Limit.
Vg
:sneaky:
mit dem alten BIOS ging der schon bis 2750 in Spielen, gestern hatte ich den auf 2850 in Spielen erfolgreich getestet. Sind aber in der Config effektiv 2936 Mhz laut HWInfo ;)
Momentan habe ich aber nur mit meiner default Einstellung im Aquaero getestet, d.h. Schwellwert für 100% Lüfter liegt bei 37°C und die Lüfter sind auf 1000RMP begrenzt.
Raumtemperatur war auch nie niedriger als 16°C (HWInfo Aquaero->Temp1 ist Raum), ich denke da könnte noch was gehen wenn die Wassertemperatur 10° sinkt :d
So, Raumtemperatur mal was gedrückt :d
Zustzlich dann noh so viele Prozesse wie möglich beendet, nur Steam war noch offen wegen 3D Mark.
Mehr wird aber nicht mehr werden, da ist wirklich die maximale Grenze. 10 Mhz bei Core oder RAM und die Kiste schmiert ab. Spannung ist auch am Limit, mit 985 mV schmiert der Run auch ab
Sry dude, but with these low clocks its impossible to score like that:Ha-Ha:
...and all with an air cooled card? haha never:lol:
show me a vid of your real clocks and start bench with result pls
What low clocks? The 43.7k score? yes When I adjust the evc live during the run with my laptop sometimes it read the average clock speed as top frequency...I've reported it to 3dmark, But did you not see my timespy extreme? Or the 43.5k run that was above devcoms best run as well? 3.6GHz+ core speed. 1250w+...So because some crap software i've heard ALL OF YOU complain about.. systeminfo gets it wrong 1 out of many runs.....Now I need to make a video to prove to someone who cant make much better and expensive hardware perform as well as mine and is offended? Did you only look at record run and not read anything I wrote?
I mean @mantiz I already knew your butt would be sore given I laid down 3 scores faster than your 4090 and let me guess....~6000$ setup? I mean your processor and gpu cost more than my entire system, of course you must cast doubt, anything else and your inner child kicks in obviously... but alas its like I learned long ago when I played competitive quake for years.... You know you're on a different level when the better equipped competition starts making baseless claims of you cheating and you're not. I mean its not hard, im bringing in air 20c colder than any water setup could physically provide. And yes Air doesnt move heat as well as liquid, but when its coming in at (-5f) or -20c ...Well you see the results... And its not like its on stock fans it has 2 x arctic p8max 5000rpms and 2 x 10000rpms arctic server fans....ptm7950 on core and upsiren putty on memory..
Either way I knew you'd be crying mantiz, and I understand why...paying multitudes more for better hardware and still losing...well...it has to hurt.... But I would be amiss if I didnt say @Devcom coming out his mouth sideways at me in the rangelist thread, when our cards are literally within 50mhz of each other....after I had nice things to say about learning a fair bit about the evc from you, kinda hurt man......I thought you had more self respect than that, but hey 'defeat' brings out the sodium chloride in even the most battle hardened competition I guess. Idk whether to be embarrased for you or just plain sad that someone I see as one of the best says what I know I did was a joke or not possible and writes the acheivement off...feels bad man.
But hey, I know what I achieved with a 750$ card bought over a year ago, 35$ evc 60$ in fans and 30 in ptm7950 and 20$ putty....865$gpu, 300$ mid range cpu...WHile, sure its not the cheapest.....IT was instantly paid in full with triumphant feelings of victory and pride whilst reading mantiz's embarrasing sore loser post which included baseless salty rants and cheating accusations and demands for 'video proof'.... while just days ago I legit was handing mantiz his butt on a silver platter, with his 2000$+ gpu on liquid cooling and his 1000$ cpu. Absolutely Priceless. gg mantiz, spend more thousands to lose to an AMD card. lul....Im sure you've written several emails to 3dmark trying to point out my low frequencies....even though their systeminfo software, a known failure of an app read my top frequency wrong because of the massive swings in power I was commanding on and off while I masterfully weaved a perfect symphony of timing and percision that you could only hope to acheive. A feat that took weeks to design and 100s of crashes to get the timing right.... 1000s of watts of power just perfect....But in the end.. it was worth it... Money cant always buy victory mantiz, but you can ALWAYS afford to be humble when someone else acheives something you couldnt with half the money....But Thats just not within you I guess eh Mantiz?
Lets take a look at my frequencies with just a few of my other runs minus that 1 run throughout my sweeping victories accross many tests and see if Mantiz claims hold up:
And of course the creme de la creme, destroying money with talent and dedication......as the money cackles on about how I cheated and my freqs and this and that....How that 5000$ setup feel now bud?
I mean cmon I don't mean to be a jerk, but lol....How much more wrong could you be? Here's the skinny friend mantiz, Only 10, count them 10 4090s @1500-2500$ a unit in the WORLD were able to best my sub 800$ gpu and 350$ cpu system.....and you weren't one of em. So you had two choices, look into it and say wow, good job... or.. do what you did....Hows that choice feel my friend? I mean I been doing this since the 90s bro. I've been corporate sponsored more than once not only for benching but gaming as well.....But yeah the onus is on ME to prove to the under acheiver overspender im legit RIGHT?
smh.
Heres some desert while im at it look at these low frequencies:
just 1100watts no big deal....on air.
here is the setup during the winter, when its destroying mantiz.... and you can see my summer heat exchanger I use with dry ice during the summer when its being faster than mantiz....
here was mid build through the computer cart I made froma garbage cart to keep the cool in, usually using blankets, but the remax doesnt do bad by itself.
Heres the card being faster than mantiz's with evc wire glued and not soldered
here is the card being faster than mantiz's with the fans on it, but now it has 2 of the 10k bigger fans not just the one
Here she is all dressed up, being faster than mantiz's card. Rick and morty themed cricut sticker I made:
and vids coming next:
Alle diese Scores sind Treiber und 3dmark Bugs . Da muss man nicht betrügen ,das macht der Treiber und 3Dmark schon alleine.
Und damit meine ich nicht nur die Scores von @Homex sondern auch meine und andere.
Es lohnt sich nicht über eine solche Software aufzuregen, denn sie hat ihren Wert als Vergleich schon lange verloren.
here it is during the summer, the wattage is the card only. ambient air 70f, this was a faster than mantiz timespy run btw..:
And i might As well debut it now, here is my XTX in Indiana Jones with pathtracing mode 2 on...after weeks of reverse engineering the exe to get around the Green team pay wall that says XTX cant path trace...at 4k 550w bios, no EVC:
any other feelings you'd like to share slow timespy guy? or we good?
mmhmm sure bud, I saw the rangelist comment. Its all good, Im not upset with you or mantiz, Actually i feel bad for the dude, all that money to get bent over by a few XTXs, lolol.....But yeah anyways now that mantiz has been destroyed with facts and raw numbers and videos and pictures......the XTX aint bad at path tracing eh? Idk if you can see the videos yet. @Devcom
I'm not a sore loser, i just see when something isn't physically possible.
How? unless you're saying Devcom cheats as well, our frequencies and scores are very close, Must i Apologize for systeminfo? a well known POS software? I dont understand are you willingly being this stupid to block out the truth or does it come natural?
here is something you and every other liquid user has never seen, when Hardwareinfo hits below 0c on hotspot temp with gpu, ever got your 4090 coolant this cold?....and just because you've never done it or seen it yourself doesnt mean it physically impossible. Like I just showed you a zillion screenshots of #1 scores with 3.6ghz plus. let be honest. you mad. period.
or where the things you just asked for, videos, pictures, other #1s with proper clock speeds not enough for you? I mean you asked for it.. you got it. You just expected me to not utterly cramall the proof in the world down your throat right after you learned you got beat by a system ...in its entirety that cost less than your gpu and cpu.. lol... I dont think I need to say anything else, you called me out, cuz you were butt hurt..... you were wrong...get over it. I mean look at your post, GIVE ME VIDEOS WAAHHH, NOT PHYSICALLY POSSIBLE WAAAHH, look at your low frequency on ONE bench... I mean cmon bro. I'd say stop while you were ahead, but.... i mean you were never ahead.. so :)
i said my opinion
so, und jetzt quatsch mich nich voll, ich habe fertig!
oh nowwww its your opinion,, before it wasnt physically possible and all my work was a joke and this and that? I accept that 3dmark isnt what it used to be like devcom said....But your comment was just........Yikes man. Well goodluck with all that.. When you getting 5090? when stock hits? Going to be on liquid? Good. I think ill grab one for fun...on air, bending the laws of physics apparently. See ya then :poop:(y)
Ein Video von einem gültigen Benchmark mit schwarzen Bildschirm bringt auch nicht viel.:coolblue:
Wo soll Da das Problem sein.
Wenn eine 7900 XTX mit 430 Watt 2,9Ghz ca 36.000 Punkte packt. Dann sind die 20% mehr mit ca 3,6Ghz doch total realistisch. Auch wenn es dann >1000 Watt sind.
Wobei ich den Sweetspot der Karte bei den 430 bis vielleicht 460 Watt sehe. Natürlich ist die 4090 ein Powerhouse aber interessant wie nah die 7900xtx da kommt. Mit einem anderen Prozess vielleicht sogar mit 300 Watt möglich 9070 XT wird es zeigen. Sind wir dann mit 699 im Bereich einer 4080 ist es für ROT und GRÜN ein Gewinn. Niemand will hier wirklich die Grüne Seuche die Alleinherrschaft überlassen.
gibt es da erfahrungen ? Selber getestet?
Hab nur versucht mein zerschossenes Aqua Bios damit zu flashen, aber da hilft nur der HW-Programmer.
gupsterg hat damit hin und wieder zurück geflasht.
Nochmal von gupsterg:
Download AMDVBFlash v5.0.567, link.
Download ASUS TUF RX 7900 XTX OC VBIOS update tool, link.
Download Aqua XTX OC VBIOS, link.
Use 7zip to extract files from ASUS exe, link.
From AMDVBFlash v5.0.567 run AMDVBFlashDriverInstaller.exe
Go to safe mode.
Uninstall driver using DDU, link.
In DDU use clean & restart.
Go to safe mode.
Use Notepad and make cfg file:-
ssid=0x5301
svid=0x1849
biospn=113-D70201-810010
biosversion=022.001.002.010.000001
devid=0x744C
From ASUS update tool use amdvbflash, use command prompt with administrator privileges:-
amdvbflash -p [filename] -fa -fp -fv -config=[filename] -debug-log-status=true
Note: debug log file location is C:\Users\username\AppData\Roaming\AMD
Perhaps run command 2 or 3 times.
Power system down, post to OS check Aqua VBIOS applied.
Go to safe mode run ASRock Aqua XOC update.
Also mit dem Programmer hört es sich irgendwie einfacher an :LOL:
Der Trick ist dieses config-file? Sind die config-Daten immer gleich für alle Karten? Die entsprechen der Aqua oder der geflashten Karte?
Müssen immer die daten des zu flashenden BIOS rein.
Momentan problematisch vom Extreme BIOS zurück zu flashen.
