sagt mal sind die
Alphacool NexXxoS ST30​
EOL oder warum giebts die fast gar nicht mehr im Handel?
Und welche Radi Serie kann man als Ersatzt hernehmen?
Hab damals anno Winchester mit nem 240mm magicool, Heatkiller 2.5 und Eheim 1046/230 angefangen und bin beim cutout für den Radi hängen geblieben^^
Hatte die Tage 20 jähriges hier im Forum, bin auf dem Weg zum alten Sack :/
MfG
Radiatoren sind kein Massenmarkt, die werden nach Bestellung produziert. Nach einer Charge ist erstmal Ende. Sofern es keine anderen Infos gibt, würde ich davon ausgehen. 🤷‍♂️
Persönlich kaufe ich nur HardwareLabs Radis. Baugleich sind die Corsair XR5 zu den Nemesis LS bei HighFlow.nl. Die HWLabs GTS sind wiederum breiter und passen nicht in jedes Case. Zu den Corsair XR5 Neo habe ich trotz Recherche nicht herausgefunden, von wem sie hergestellt werden - haben auf jeden Fall einen höheren Finnen Abstand.
sagt mal sind die
MfG
sagt mal sind die
MfG
Gebraucht bekommt man die recht häufig in allen möglichen Größen. Hab aktuell selbst 3x die 420er im schwarzen Brett.
Aufs 20 Jährige hab ich noch 2,5 Jahre. Aber ist schon schön das es in Zeiten von FB, Insta und co. noch ein paar Foren für Verrückte gibt. Wobei hier die deutlich verrückteren unterwegs sind. :bigok:
Zoomedia hab ich gar nicht erst angefangen. Was heist hier verrückteren, das sind endlich normale Leute.
Ja hast schon recht mit "endlich normale Leute" in meinem Bekanntenkreis gibt es sage und schreibe noch 3 Leute die überhaupt nen "Gaming PC" haben. 2 davon erst kürzlich mit mir gebaut. Aber hald Luftkühlung. Zu LAN Zeiten sah das noch anders aus. Da konnte man zumindest bei mir im Umkreis 5-10% Wakürechner sehen. Ach wenn das stellenweise abenteuerliche Konstruktionen waren. Einer kam hald echt mal mit ner Eheim Pumpe im Eimer und hat dann stündlich kaltes Wasser geholt :ROFLMAO: War ne witzige Zeit. Da hat sich noch keiner wegen bunten Kabeln oder bunten hässlichen Mainboards was gedacht.
Stimmt damals waren die Platine von vielen Mainboard rot
Ich kenne noch grüne mobos und zur übergangszeit von AGP zu PCIE kack braun^^
wow the nerd herd lives.
MfG
Naja, es war ja bekannt was kommt. Ein Bekannter hat sich ne 5080 geholt. Er hatte allerdings auch noch ne 1080ti. Von daher hätte ich mir an seiner Stelle vermutlich auch keine 4080S um 1200 geholt.
Hey,
ich wollte meinen PC auf eine 5080 umbauen und wollte in dem Fall meine Altlast (die Orange Farbe) mehr oder weniger loswerden. Die Loop ist auch 4 Jahre alt ohne angefasst zu werden.
Mein Plan war das Wasser abzulassen, destiliertes Wasser (also das billige aus dem Supermarkt und nicht das Double Protect Ultra) wieder einzufüllen und das ganze paar mal (vlt 5 mal oder so) zu wiederholen bis die Flüssigkeit sich nicht mehr stark verfärbt.
Würde das so weit funzen? Ist es "iO" nicht die ganze Loop zu reinigen...wollte da nicht soo viel Mühe und Risk reinstecken
Bau alles auseinander und Stühle es in der Dusche richtig durch. Danach ein zwei Runden mit dest Wasser spühlen.
Übrigens Dp Ultra ist kein teures desteliertes Wasser, wie auch immer du darauf kommst.
Schläuche neu, Kühler aufschrauben und reinigen. Alles Andere ist Bullshit.
Aber fragste zu dem Thema drei Leute, kriegst du fünf Meinungen ;)
Das mit dem destillierten Wasser ist aber so oder so Quatsch... Duschschlauch dran und ab dafür, wenn man das vor den Wiederbefüllen mit DP Ultra ablässt / ausbläst, bleiben keine nennenswerten Kalk- und Mineralrückstände.
Kann mir jemand mal bei meiner Kopfblockade helfen?
Aktuell habe ich eine DDC, welche über diesen Adapter mit meinem AE6 verbunden ist:
Jetzt habe ich mit eine Aquacomputer D5, welche per PWM angeschlossen wird. Soweit ich das verstehe, bekommt die ganz normal 12V direkt vom NT und der PWM Stecker geht auf den AE6 und damit regle ich dann, korrekt?
Oder brauche ich dafür auch ein Adapterkabel? Soweit ich das sehe gibt es keines, also sollte 12V plus PMW über AE eigentlich stimmen?
Danke für die Unterstützung :)
Genau. Einfach Strom via Molex direkt vom NT und den 4Pin mit Tacho/PWM an's AE6. Dann läuft das Ding. :)
hmmm, seit meinem umbau letzte woche hab ich ab und an (vlt alle 5-10min) kurze drops im flow. da gehts dann 1s so 15-20l runter und baut sich dann wieder über 10-20s auf... Nich, dass das vorher nie war, aber da deutlich seltener.
Würde das jetzt mal erstmal beobachten, solang es nich über längere Zeiträume einbricht tippe ich eher auf Fehler im Flowmeter. Kann ja u.a. noch minimal Luft im System sein.
also luft isses keine, die sollte mittlerweile echt raus sein.
vermute echt, dass das wohl die achse sein wird die teils kurz hängt, weil da spiel und der rundlauf nach vielen tausend stunden einfach nichtmehr perfekt sind. Am "nominalflow" hat sich garnichts geändert seid gebaut, wird also nix sein was sich zusetzt. sind auch komplett unregelmäßige abstände. Mal nix in ner stunde, mal 2 kurze drops in 5min. Dazu würde auch passen, dass es dann über n paar sekunden wieder hochgeht mit dem flow, weil die achse sich freiarbeitet und wieder voll mitdreht. Könnte nat. auch die pumpe sein, aber die drehzahl is rock solid
leider is der durchflusssensor in dem teil des loops mit AGB/rad, also super viel zu drainen, wenn ich n neuen einbauen wollte (oder viel kopfschmerz durch physikspielereien :d )
nja, sollte erst n problem sein, wenn die drops so stark sind dass der alarm ausgelöst wird (oder halt wenn der flow dauerhaft sinkt)
Moin,
Schreibe AC mal an und schildere dein Problem.Meiner Erfahrung nach ist das noch eine Firma mit super Support.
Auch haben die mir schon am Telefone gute Hilfestellungen gegeben.
Bei meinem Problem mit der Achse konnte ich das eindeutig auf sie Wassertemperatur zurückführen.
Schaust du hier:
(Dreh die Lautstärke runter)
@Ausbau
Ich habe die Chance genutzt umzubauen.Ist leider etwas eskaliert😃
Hallo in die Runde, eine Frage, sind diese 2 Schnellkupplungen miteinander Kompatibel?
Sprich: kann ich je 2 davon kaufen und habe dann quasi an einer Seite Innen- und an der anderen eine Außengewinde?
Danke für eure Hilfe!
Moin,
Schaust du hier:
@Ausbau
Das Ding is halt 4 Jahre alt, da erwarte ich garkeinen Support mehr :d
Dazu brichts bei mir nich ansatzweise so stark oder lange ein. Der drop is halt literally ne Sekunde und dann auch nur n paar Liter
Aber ich guck mal
Hallo in die Runde (ich weiß, ein Doppelpost aber ich muss mich schnell entscheiden). Was denkt ihr:
reicht nur ein MoRa3 360 Pro @ 4x180mm @ 350 RPM für 4090 + 13700k aus?
Oder soll ich zusätzlich mein an der Seite hängenden NOVA mit 4x180mm in den Kreislauf einbinden?
Wird NOVA da viel bringen?
Bei mir fing das, wie bei dir, auch mit so kurzen Einbrüchen an und wurde dann schlimmer.
Der Verhalten auf den Videos wurde mit Fenster offen und Lüfter auf 100% herbeigeführt.
23° Wasser habe ich normal nicht.
ok, ich denke auch, dass ich NOVA auch dran lasse. Wird wahrscheinlich zu -3K wohl führen.
Diese Eiszapfen Schnellkupplungen von Alphacool - verringern diese den Durchfluss wesentlich oder eher kaum? Werde wohl 4 davon im Kreislauf einbauen müssen...
Die Teile sind auch so teuer - Wahnsinn. Je 30€ - ohje
du kannst auch einfach die aus Kunststoff für rund 8€ das Stück nehmen. Hab auch 2 und bald 4 davon und bislang keine Probleme nach ca 10x Trennen. Würden den Nova auch einfach mit reinnehmen, ist doch schon alles da und kaum Aufwand.
Hat hier jemand Erfahrung mit Riser Kabel inkl. Halterung?
Ich habe folgendes Gehäuse = Little devil PC-V7 und würde gerne ein Riser Kabel inkl. Halterung einsetzten.
Sind die ganzen Riser Kabel mit Halterung universal einsetzbar?
Welches Kabel-Kombination könnt ihr mir empfehlen?
Ist das Teil brauchbar: Cooler Master Riser
