MSI X870 Tomahawk BIOS Versionen
Ich hab da noch keine Regel gefunden. Gerade jetzt gehts mal wieder.
Ich hab probiert die GENs passend zu den SSDs zu schalten. Ich hab die SSDs gegeneinander getauscht. Ich hab probiert die Zuweisung vom Sharing Auto/Fest.
Mal isse da, mal isse nicht da. Mal verschwindet sie MITTEN IM BETRIEB. Mal isse nach einem Kaltstart weg. Dann wird sie mal so halb gefunden (ich schätze daher kommen die 84/85/86 in der Segment-Anzeige).
Ich hab überhaupt kein Problem, das zwei von den 5 verbauten m.2 SSDs nur mit x2 angefahren werden, weil der Rest "shared" ist. WENN es denn mal dauerhaft funktionieren würde.
Spiel das von mir besagte Bios rauf, ich hatte alles auf Auto und das lief einwandfrei.
Alles was später als Bios kam bringt dir nix.
Ich bin erstmal raus mit weiteren BIOS-Updates, auf so einen Zirkus habe ich wirklich gar keine Lust mehr. Das hat mich easy 2-3 Stunden Lebenszeit gekostet.
So sieht das bei mir auch aus, wobei meine verschwendete Zeit noch größer ist. Deswegen warte ich ja immer mind. mehrere Tage oder Wochen, bevor ich eine neue Version installiere. Wenn es aber die Nutzer nicht schnell und kostenlos testen, wer macht es dann? :ROFLMAO:
Ein Mini-Lob an MSI zum Schluss, immerhin sind auf der Website alle alten BIOS Versionen aufgelistet und ich kann problemlos ein BIOS Downgrade machen - darüber kann man heutzutage schon froh sein.
Das ist doch aber Standard. Da ich die letzten Tage wegen dieses Updates bei anderen Herstellern geschaut habe, ist mir diesbezüglich nichts abweichendes aufgefallen. Mir ist auch aufgefallen, dass der neue Chipsatztreiber bei verschiedenen Herstellern unterschiedlich groß ist. Ich dachte bisher, dass der direkt (mit Installationsroutine etc.) von AMD kommt.
Bei mir ist gerade wieder die Samsung 970 Evo aus dem M3-Slot verschwunden. Eventull ist die ja für die ständigen Hänger mit 84/85/86 verantwortlich. Warum auch immer.
Ich hab sie jetzt mal mit der Gigabyte Aorus aus dem Slot M2 getauscht. Das ist zwar für den Speed nicht zuträglich, sondern eher kontraproduktiv, weil meine Gen4-SSD jetzt im Gen3-Slot steckt. Aber die wird wenigstens erkannt *grummel*
Mal schauen wie lange DAS gut geht :-(
Wenn so eine SSD mitten im Betrieb weg ist und darauf das System liegt, dann wirkt das doch sicher wie ein Ausschalten? Ich frage deshalb, ob das evtl. auch bei mir passiert sein kann. Also das, was wie ein hartes Ausschalten wirkte. Meine SN850X steckt in M2_1 und meine ADATA SX8200 im M2_4.
Gar nicht. Langsam reichts mir mit dem verpissten Board.
Vor kurzen hast Du auf das Board noch Lobeshymnen gesungen... 8-)
Ich glaube der einzige Trost für uns ist, dass wir den 9800X3D zur UVP bekommen haben. Wer jetzt einsteigt bekommt ihn teurer und hat die gleichen Probleme mit dem Board.
Ich hab meine Daten SSDs zu einem Laufwerk zusammengefasst. System SSD ist eine Gen5 Adata in Slot 1.
Wenn die SSD in Slot 3 verschwindet, dann verschwindet mein Datenlaufwerk. Game bleibt stehen, weil es keine Daten mehr bekommt. System läuft weiter. Bootet auch immer schön durch, da das Systemlaufwerk immer vorhanden ist.
Das ältere Bios hat nicht geholfen?
Also bei mir lief das auch in Vollbestückung mit 4Stück ohne das ne m.2 weg war.Was ich aber nicht habe ist ne Gen5 ssd
Welche Slots sind da nun betroffen? Nur M2_2 und M2_3? Bei mir sind auf der SN850X im M2_1 sowohl System, als auch die Spiele. Die alte ADATA im M2_4 war eigentlich mal für Linux vorgesehen, aber das funktioniert ja momentan noch nicht... Die ganzen Daten habe ich auf den SATA SSDs.
Wenn ich das hier so lese, dann bin ich froh das ich noch mit einem älteren BIOS unterwegs bin.
Nach Erhalt meines 9800x3D ende November habe ich das BIOS einmal zur Version 1A17 Aktualisiert, den RAM eingestellt und so erst mal gelassen.
Habe aber auch nur eine NVMe aktuell drin. Keine Bootloops oder sonst welche Auffälligkeiten.
Die Lösung meiner Netzwerk-Probleme.
Lieber einer stabile 10GbE-Verbindung, die ich aufgrund der PCIe-Slot Beschränkung auf PCIe 3.0 x1 nicht ausfahren kann. Die aber trotzdem schneller ist als eine instabile 5GbE-Verbindung oder eine 2.5GbE-Verbindung mit Windows-Treiber. Vielen Dank MSI.
Mein Vorschlag: Macht das Board 70 Euro preiswerter, verzichtet auf den 5GbE-Chip und legt stattdessen die Asus NIC bei.
Es liegt nicht (nur?) am BIOS. Ich z.B. habe die neueste Version drauf und keinerlei Probleme. Weder mit Boot-Loops, mit USB noch mit dem Netzwerk.
Vlt. hängts auch mit SoC Voltage zusammen, war ja bei AM4 schon so, grad USB Geraffel. Ich hab auch noch nen "Beta" Bios drauf und hatte bisher gar kein Problem. Aber ich hab auch Stock 5600er RAM und SoC Voltage von Hand auf 0,95V runtergedreht, weil MSI dafür bekannt is da ordentlich (sinnfrei) Spannung drauf zu ballern.
Zum Thema X870 Tomahawk und Realtek LAN-Adapter hätte ich auch noch eine hilfreiche Info. @MSIToWi
Hatte letzte Woche ein MSI X870E Tomahawk für ein System verbaut. Lief auch direkt an, ohne irgendwelche Probleme oder Auffälligkeiten. Das Board wurde nach erfolgreichem Boot auch auf die neuste A31 BIOS-Version geupdatet. Bei der Windows Installation merkte ich schnell, dass ich keine Internetverbindung bekomme, trotz eingestecktem LAN-Kabels. Es wurden auch verschiedene Kabel ausprobiert, aber die LEDs vom LAN-Port blieben aus.
Eigentlich waren wir schon dabei ein neues Board zu bestellen, doch glücklicherweise fand ich dann folgenden Reddit-Post:
Also alles aus, LAN eingesteckt und dann das System gestartet und plötzlich funktioniert der LAN-Port.
So einen Bug, dass der LAN-Port nur funktioniert, wenn man das System mit eingestecktem LAN-Kabel startet, hatte ich weder bei meinem X870E Carbon Wifi, noch bei irgendeinem anderen Board bislang feststellen können. Nicht unbedingt schlimm, aber dennoch sehr nervig, wenn man das nicht weiß.
Nur aus Neugier du verwendest schon den offiziellen Treiber von der Realtek Seite?
Sofern du mich meinst, ja hab den Treiber sogar in der Win-Installation installiert. Trotzdem blieb der LAN-Port tot. Man muss den PC mit eingestecktem LAN-Kabel starten, warum auch immer.
Speziell zu diesem Thema gibt's mehrere Reddit-Einträge. Scheint wohl kein Einzelfall zu sein.
Die Versionsnummern von der Realtec-Seite und der MSI-Seite sind identisch. Aber auch ich hab den von der Realtec-Seite ausprobiert. Gleiches Ergebnis. Da stimmt irgendwas in der Hardware nicht, was eventuell nur die User mit schnellerem Home-Netzwerk merken.
Da stimmt irgendwas in der Hardware nicht..
Schon irgendwie merkwürdig... Denke, dass das eher am Board liegt. Bei meinem X870E Carbon Wifi habe ich laut Spec den gleichen Realtek 8126 5G LAN-Controller (+ Realtek 8125 2.5G) und da kann ich das LAN-Kabel zu jeder Zeit anschließen und Port fängt sofort an zu leuchten/ blinken.
Eben genau darum liegt es am BIOS. Schlecht zusammen gebastelt und wenig getestet. All jene, die mal mehr als CPU, RAM und eine PCIe SSD verbauen haben Probleme. Das liegt nicht am OS.
Es wird doch von einigen wegen des guten OC gelobt. Spannung kann nur durch mehr Spannung ersetzt werden. :ROFLMAO:
Ich hoffe mal nicht. Die werden ja wohl nicht bei Intel abgeschaut haben...!
Ich hatte es jetzt im BIOS A24 bereits 2x dass das LAN nach Standby nicht mehr erkannt wurde.
Stecker ziehen und wieder anschließen hat nicht geholfen, nach einem Reboot ging alles wieder.
A24 scheint eine extrem verbuggte BIOS-Version zu sein, aber MSI bietet die nach wie vor zum DL an.
Was mich aber am meisten ärgert:
seit der Veröffentlichung der A24 sind inzwischen fast 3 Wochen vergangen, die Probleme wurden von MSI selbst recht schnell nach Veröffentlichung bestätigt und bis heute gibt es keine neue Version.
Dieses Board ist mein erstes MSI-Board seit ca. 20 Jahren und ich glaube inzwischen, es wird mindestens für die nächsten 20 Jahre auch mein letztes gewesen sein.
Edit:
seit heute gibt es einen neuen PCIe-LAN-Treiber von Realtek (ist auf der Supportseite von MSI noch nicht verlinkt).
Werde den nachher mal installieren und hoffen, dass damit die Probleme nach Powersaving vielleicht behoben sind.
noch ein Edit:
wenn man den neuen PCIe-LAN-Treiber von Realtek (Version 10.74.0205.2025) installiert geht der PC nicht mehr in den Standby-Betrieb bzw. wacht immer nach ein paar Sekunden aus dem Standby wieder auf.
Man muss im Gerätemanager unter
Netzwerkadapter -> Realtek PCIe 5GbE Family Controller -> Energieverwaltung
den Haken bei
Gerät kann den Computer aus dem Ruhestand aktiveren
entfernen und neu booten.
Haha, sieht bei mir ähnlich aus.
Ich meine, es kann doch einfach nicht sein, dass ich im PCI-Subsystem ständig zwischen
Auto und m3x2 hin und her schalten muss (verbunden mit einem Neustart) bis irgendwann mal die eingesetzte SSD im m3-Slot gefunden wird (egal welche SSD steckt).
Oder die PCIe-Karte im 3x1-Slot mal gefunden wird, und mal nicht gefunden wird (egal welche Karte steckt).
Und der Support schweigt sich auf das Ticket auch aus.
@MSIToWi
Ticket#2025020491001011
Falls Du Lust hast reinzuschauen^^
So, habe wegen des Ausschaltens (1x unter Last, 1x Leerlauf) mein Netzteil mit Austausch RMAd. Wenn das nichts bringt, dann wird das Mainboard mit Rückgabe/Kaufpreiserstattung RMAd und ich kaufe dann ein vernünftiges Board. Dann würde auch die Rückgabequote bei MF gerechterweise bei dem Board steigen.
Edit: Wobei ich gerade sehe, dass bei den MSI Boards jetzt allgemein die Quoten hoch sind, im Vergleich zu den anderen Herstellern. Das MSI MAG X870E Tomahawk Wifi hat sogar 4,05% und das MSI MAG X870 Tomahawk Wifi 1,19%. Vielleicht sollte man da doch mal etwas tun...und mehr Werbung schalten/Stellen im Marketing ausbauen. Im Gegenzug könnte man dann bei der Qualitätssicherung & Entwicklung Stellen abbauen. 8-)
Rhetorische Frage: Wann gibt es denn eine Nachfolgeversion des glorreichen 7E51v1A24 Bios (keine Beta-Kennzeichnung)? Ich kann ohne PSU zwar sowieso nicht aktualisieren, aber zwecks Vorfreude...
Bei mir kam dann auch Rückmeldung vom Support: Soll mich an den Händler wenden. RMA vom Board? Ob der Händler mein Problem nachvollziehen kann?
Was aber auch im Umkehrschluss bedeutet: MSI ist davon überzeugt, dass ihre Hardware und das Bios grundsätzlich funktionieren, da ich explizit nach einer angepassten Bios-Version gefragt habe.
Meine Geduld mit dem System ist überstrapaziert. Das Bios des Boards ist kompletter Murks. Vielleicht liegt das Ausschalten ja auch eben genau daran. In Gänze kann und will ich es zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausschließen, auch wenn es erst mal unwahrscheinlich bei dem Fehlerbild ist. Hatte ja als letzte Version die 7E51v1A2 und die glorreiche niemals getestet. Es scheint aber auch noch andere zu geben, die mit baugleichen Netzteilen (Corsair RM850X CP-9020270-EU) nach sehr kurzer Zeit Probleme hatten. Ich habe nur keinen Bock mehr ständig irgendwas zu Testen oder Fehler/Probleme festzustellen. Deswegen tausche ich jetzt stumpf Teile. Der Corsair Support ist allerdings auch unterste Kanone. Da reagiert man überhaupt nicht. Da freut man sich richtig über die 10jährige Garantie.
Wobei leider heutzutage (seit gefühlt 2..3 Jahren) nichts wirklich fehlerfrei ist. Mir fällt bspw. kein Notebookhersteller ein, der sauber funktionierende (Business-)Geräte hat. Habe darüber auch mit unserer IT gesprochen.
MSI hat ganz klar (zumindest in der BIOS-Entwicklung und -Pflege) ein erhebliches Problem mit dem Qualitätscontrolling.
Und auch die Reaktionsgeschwindigkeit auf festgestellte Bugs lässt zu wünschen übrig.
Die BIOS-Version A24 läuft bei mir jetzt zwar fehlerfrei, aber nur so lange wie ich meinen externen aktiven USB-Hub mit einem Adapter an einen ganz bestimmten rückwärtigen USB-C-Anschluss anschließe. Bei jedem anderen der rückwärtigen USB-Anschlüsse hängt das System in einem Endlosloop fest.
Update:
ich habe heute ein Rode USB-Mikrofon (XCM 50) bekommen und egal an welchen USB-Port ich das hänge, wenn es beim Systemstart schon angeschlossen ist habe ich wieder einen Endlos-Boot-Loop.
Schließe ich es erst an nachdem das System hochgefahren ist funktioniert alles einwandfrei (natürlich nur bis zum nächsten Systemstart).
Das letzte BIOS-Update ist vom 22.01.2025 (also fast einen Monat her) und obwohl die USB-Probleme von MSI bereits bestätigt wurden und auch im MSI-Forum immer mehr Beschwerden deswegen auftauchen (nicht nur bei diesem Board, es scheint alle X870(E)-Boards von MSI zu betreffen) tut sich nichts.
Ich bin kurz davor das MoBo zurück zu senden und mir stattdessen eines von ASRock, Asus oder Gigabyte zu holen.
Noch scheue ich den Aufwand das Mobo aus- und ein anderes einzubauen, aber mit meinem Frustlevel steigt auch die Bereitschaft dazu.
Das war seit rund 20 Jahren mein erstes Mobo von MSI und es wird wohl auch das letzte gewesen sein.
Man könnte meinen, ich habe nichts verpasst. Mein System steht jetzt 2 Wochen still. Mein grandioses Corsair PSU gibt es wohl (aktuell) nicht als Ersatz. Die RMA über Corsair musste ich abbrechen, da dort nichts passierte und 6 Tage später das Ticket kommentarlos auf gelöst geändert wurde. Über den Händler kann es wohl aktuell nicht neu bezogen werden. Wenn das Ausschalten nicht am PSU liegt, wäre das MB das nächste, was ich tauschen würde, bzw. eher das Geld zurück verlangen würde. Wenn es am BIOS läge: Auf A24 kann ich bekanntermaßen nicht gehen und somit müsste ich von 1A2 wieder auf A1A von Ende November 2024 zurück...
Ich warte das nächste BIOS-Update noch ab und wenn das keine wesentlichen Verbesserungen bringt war es das für mich.
Ich werde dann vermutlich auf ein 850er Mobo von AsRock wechseln.
Die Asus Boards haben zumindest (scheinbar alle, habe 3 angeschaut) am 10.02.2025 ein neues Beta-BIOS bekommen. Bei AsRock scheint die BIOS Entwicklung aber auch lange zu dauern. Das X870E Nova, was ich angeschaute hatte bekam am 13.02.2025 eine Beta und davor Ende 20204 ein Update. Nichts anderes als Betas sind alle MSI BIOSe, aber ohne entsprechende Kennzeichnung.
Danke, dann schaue ich mich mal bei Asus um.
Die Asus-Boards sind allerdings immer teurer als die Konkurrenz, andererseits:
"You get what you paid for!"
Und mein Frust ist inzwischen so groß das ich bereit bin 50-100 € mehr zu zahlen wenn der Support stimmt.
Aufgrund meiner Historie wäre ich theoretisch auch bei einem Asus Board, aber die Problematik mit dem PCIe-"Mechanismus" kann man halt auch nicht wegdiskutieren. Und in der Tat war u.a. der Preisunterschied bei den 800er Board ein Kriterium, neben 4x SATA, der mich zum MSI gebracht hat. Das ProArt X870E und das ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI haben beide den Q-Release Slim. An die normale Verriegelung kommt man nicht zwischen SSD-Kühler und Backplate ran.
Die B850 Boards von AsRock hätten für mich auch wieder noch zusätzlich die Einschränkung für einen zusätzliche PCIe x1 Steckplatz für meine Soundkarte, die nicht nur aus dem PCB besteht. Boards die einen zweite PCIe-Steckplatz ganz unten haben, fallen auch weg.
Wer hätte gedacht, dass die MB-Auswahl in 2024/2025 so kompliziert ist.
Neues Beta-BIOS:
E7E51AMSI.1A26
Werde ich nachher mal ausprobieren (und berichten).
Edit:
neues BIOS aufgespielt, CMOS clear und erst einmal mit den Default-Werten gebootet.
Ich hatte aber den USB Hub + das Microphon (Rode NT_USB Mini), die beim BIOS A24 zu einem Endlos-Boot-Loop geführt hatten, angeschlossen.
System ist problemlos durchgestartet.
Ich werde jetzt die ganzen Einstellungen im BIOS vornehmen (EXPO aktivieren, PBO konfigurieren, usw.) und dann weiter sehen.
