[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....
Hab bisher einmal ! eine Verwicklung im Filament in bisher mit allen Druckern zusammen gute 5000h. Da war ich aber dran schuld weil ich beim einfädeln das verhedert habe. Drucke meist sunlu/jayo/eryone
Ich kann mir halt auch nur vorstellen das es beim Einfädeln passiert, aber halt nicht sofort, sondern dann erst nach ein paar Windungen.
Ist ganz normal, das das nicht sofort zuschlägt. Passiert ja meistens, weil beim Suchen nach dem Anfang schon ein paar Wicklungen locker sind und abstehen und man dann versehentlich den Anfang an der falschen Stelle rauszieht. Meistens zieht man das ja nicht alles wieder straff. Beim Druck ziehen sich dann erst die schon lockeren Wicklungen erst wieder fest und erst wenn dann alles wieder straff sitzt verklemmts wirklich.
Um das zu vermeiden, versuche ich das Filament beim Ein-/Ausfädeln möglichst immer straff zu halten und dann gleich das Ende zu fixieren bevor ich die Rolle überhaupt weglege. Aber das klappt natürlich auch nicht immer. :d
Kann die Erfahrung von @Morpheuz nur bestätigen, ist imho in 99,99% der Fälle User Error.
Näääää, das kann nicht am User liegen 8-)
Deswegen geh ich ja meistens aus dem Raum :ROFLMAO:
ich hab jetzt schon wieder ein PETG bei dem ich recht hoch gehen muss mit dem PA.
Creality PETG und für gute Ergebnisse muss ich auf 0,14 hochgehen.
Hat jemand vll. ne Idee was man im Slicer einstellen muss, damit die japanischen Schriftzeichen so aussehen wie in der Vorlage?
Bei mir sieht es so aus und eine 0.2er Nozzle macht es auch nicht wirklich besser.
Defintiv mal Arachne Generator nutzen, wäre so spontan das erste was ich checken würde
Oder in Resin drucken 8-)
Ich hab heute bei Lidl nen Vildea Besen gekauft. Also nur das eigentliche "Besenteil", welches man dann an den 0815 Vildea Stiel schrauben kann. Wir haben nen Vileda Wischmopp und ich dachte mir, dass man da doch bestimmt was Quickrelease-mäßiges designen könnte. Hab bei Printables schon mal das passende Gewinde gefunden: https://www.printables.com/model/164817-vileda-mop-rod-coned-thread-connector
Mir fehlt nur die Kreativität einen verdrehsichern quickrelease zu konstruieren. Kennt ihr zufällig entsprechende generische QRs, die man dafür remixen könnte? Vermutlich hält das am Ende eh nicht wirklich, aber Versuch macht kluch
Ich hätte da jetzt aus dem Stehgreif an einen Bajonett Verschluss gedacht.
Aber so ein richtg brauchbares Modell zum Remixen habe ich nicht gefunden.
Ja, Bajonett ginge auch, es muss halt nur verdrehsicher sein, sonst wäre das bei nem Besen recht... anstrengend :fresse:
Also ich habe jetzt mal nach Quick-Connect gesucht.
Aber da kommen nur Schlauchadapter oder Verbinder die nicht verdrehsicher sind.
Ich zweifle an meinem Verstand. Nichts am Drucker geändert -> es klickt und klackert nichts mehr.
WTF?!?
Edit:
Nach 20 min Druck war es erneut zu vernehmen ^^
Werde einmal den Pulley anders positionieren.
Temp/luftfeuchte gleich?
Ansonsten: sind wir nicht alle ein bisschen bluna:)
Eventuell habe ich es gelöst, mal den ersten Testdruck abwarten. Der Pulley saß nicht korrekt auf dem Motorschaft. Eine der Madenschrauben sollte doch an der flachen Seite fest gezogen werden. Vermutlich ist das beim einfädeln verrutscht.
PLA ist auf jeden Fall für den V-Core nichts ^^. Erstmal Spaghetti produziert, viel zu viel Kühlung.
Meine CHT Düsen von Kingroon sind gekommen.
Es sind exakt die gleichen, wie von Juupine bei AliExpress.
Also falls noch jemand CHT Düsen braucht, konnt ihr euch über Kingroon eindecken, die verkaufen ihre Restbestände ab.
Ab 10€ ist es auch versandkostenfrei!
Edit:
Schade, hat sich erledigt. Alles ausverkauft 😢
Hallo zusammen, ich plane, einen 3D Drucker anzuschaffen ... eher ein Anfängermodell, erstmal reinschnuppern. Hab die letzten Tage einiges gelesen und bin beim Flashforge 5M hängen geblieben. Der kann gefühlt ziemlich viel ganz gut und ist preislich im Rahmen. Was er nicht kann, ist mehrere Filamente gleichzeitig zuzuführen. (Im Gegensatz zu zB optional Bambul Lab) Braucht man das oder eher nicht? Ist das eher was zum bunt drucken oder gibt es Modelle mit sinnvollem Materialwechsel aus technischen Gründen?
Multimaterial wirst du am Anfang kaum brauchen.
Praktisch ist es schon. A kannst du bunt drucken und b z.b. support aus anderem Material als das Druckobjekt selbst fertigen. Es gibt unter anderem wasserlösliche Filamente oder du verwendest für Support ein günstigeres Material
Supports etc. kann man halt auch problemlos aus dem gleichen Material drucken. Hauptunterschied ist Mehrfarbendruck und da kommt es auf deinen Anwendungszweck an. Wenn man viel Deko druckt mag das interessant sein (dann brauchst du zwangsweise aber auch ne große Filamentsammlung. Alternativ halt in weiß drucken und anmalen / airbrushen. Sieht imho sowieso schöner aus.) Ich druck selber aber fast nur Funktionsteile und hab ne große Auswahl an schwarzen Filamenten (/Materialien). :d Mir wäre dafür 220mm viel zu klein. (Blenden, Adapter, Cover... sind oft nicht besonders hoch aber eben breit.)
öhm... ich glaube das ist ein Bug.
Die Linie sollte nicht unter dem Druckobjekt sein
Edit:
Kein Bug, das 3D Modell ist fehlerhaft und schwebt auf der rechten Seite über der Druckplatte
Edit 2:
Modell 0,9mm nach untern verschoben, dann passt es.
Creator auf Printables informiert.
sieht aus wie ne Schleppkette für die Kabel von deinem Voron.
Hatte das auch schonmal, dass ein Teil so leicht am schweben war. habs dann minimal rotiert dann hat es auch wieder gepasst.
ich habe mich heute Nacht nochmal mit dem PicoMMU beschäftigt. Wenn man alles zusammenrechnet an Materialien (ohne FirtBuyerBonus auf Ali), dann kommt der Warenkorb ruck zuck auf 100€.
Filament ist glaub hier fast zu vernachlässigen (vermutlich 5€ Filamentkosten), aber irgendwie verliert es dann für mich ein klein wenig an Reiz. Muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen.#
Vor allem auch ob es für meinen Creality K1C überhaupt möglich ist wegen Filamentzuführung und Cutter, etc.
Die Alternative wäre entweder ein Drucker, der 250-260mm kann oder dann was viel größeres und teureres. Ich bin für Vorschläge offen, aber so um die 500€ ist meine Schmerzgrenze.
Anwendung soll eine Kombination aus fertigen Gimmicks und kinstruierten Funktionsteilen sein.
Ja für den Voron Trident. Der hat nur eine Schleppkette, aber die soll in den Farben der anderen Teile gebaut sein.
Ja, passt nun auch nachdem ich es 0,9mm tiefer gesetzt habe
Hast du da ein Controller Board mit eingerechnet? Denn das kannst du weglassen, falls du noch einen Treiber Port auf dem Drucker Mainboard frei hast.
Kannst du mal nen Screnshot vom Warenkorb hier anhängen?
Ich habe jetzt echt die Faxen. Der Extruder zerfetzt mir immer das Filament. Ich bestelle jetzt einen neuen. Wollte den von BiQu bestellen aber bei denen ist eine Telefon-Nummer "Mandatory". Nö, dann nicht. Also Original.
Edit : Sehe gerade, 3D Jake hat das auch.
Bestellt bei 3D Jake. Mit Versand 30 Euro. Mir auch egal.
