Gigabyte MJ11-EC1 NAS Server
Da das ganze in einen Acer H341 Mini-Server einziehen soll, dachte ich, dass das die schlankeste Lösung ist. Platz ist in dem Teil leider komplette Mangelware.
Ich will aber ungern auf gut Glück teile bestellen, die dann rumliegen und nicht genutzt werden können.
Trotzdem danke für deine Erfahrungen @F|Marsman
Entgegen meinem eigentlichen Plan hab ich für das Board jetzt doch kein günstiges Fractal Node 304 sondern nochmal ein weiteres Inter-Tech NAS-8 geholt. War nicht geplant, aber gabs kurzfristig günstiger als beim 1. Kauf, da hab ich nochmal zugeschlagen.
So, und jetzt die Preisfrage: ich werde wahrscheinlich nur 4 (S-ATA) Festplatten einbauen + 1x NVME fürs System. Die 4x SATA vom Board könnte ich wie beim MC12-LE0 mit einem Reverse Breakout Cable (https://www.ebay.at/itm/166094633962) nutzen.
Für die anderen Ports könnte ich dann den 4i nutzen (sollte ja lt. Manual auch SATA können, oder?) also per SFF-8654 4i zu SFF 8643 Kabel (https://www.inter-tech.de/produktdetails-83/SFF-8654_SFF-8643.html).
Würde das so klappen?
Und dann noch eine theoretische Frage (weil der 8i vermutlich ungenutz bleiben wird: würde ein SFF-8654 8i zu 2x SFF-8643 alternativ funkttionieren (4i und 4x SATA ungenutzt? https://www.inter-tech.de/produktdetails-83/SFF-8654_2x_SFF-8643.html
Das ist meine letzte Frage, bevor ich den Rest bestellen kann. RAM ist schon unterwegs (4x16GB gebraucht), Kabel, mögliche Kühlerotpmierungen, SSD und Netzteil fehlen noch. Sonst wäre schon alles vorhanden um das Board nach langer, langer Zeit endlich mal laufen zu lassen :rolleyes:
Der 4i kann mit dem original F09 BIOS (ohne Mod) nur SATA. Mit F02 oder mod BIOS kannst zwischen SATA und PCIe umstellen.
Der 8i kann afaik immer nur PCIe.
Guten Abend zusammen, ich bin am verzweifeln!
Ich hab das BIOS von dem EC0 genommen für den SlimSAS Port zu ändern, aber ich habe keinen erfolg bisher meine SAS Platten ans laufen zu bekommen.
Meine Platten und das Kabel dazu, habe ich irgendwas falsches gekauft? Im BIOS auch den Port auf PCIe und SATA gestellt, ohne Erfolg.
Hoffe einer von euch kann mir sagen wo der Fehler liegt und wie ich Ihn beheben kann?
LG, Dominik.
Ok, dann kann ich das Kabel wieder stornieren / zurückschicken. Hatte es auf Verdacht bestellt und wollts testen, aber dann spar ich mir das gleich.
Server ist soweit verkabelt (Verlängerung der Frontkabel ist noch unterwegs). SSD muss ich noch aus meinem Rechner ausbauen (entweder eine 1TB NVME oder eine 1TB SATA SSD - ist noch nicht entschieden). Start ist mit 2 RAM-Riegel, vorhanden sind 4x16GB Reg. ECC. Und das leidige Thema SFX Netzteil hab ich noch offen - da muss ich noch eines auswählen. Und die 3D Druck Blende hält leider auch nicht 100%ig, da muss ich mir auch noch was überlegen - oder einfach nicht mehr ansehen nachdem der Server am Einsatzort steht.
Lohnt sich der Adapter und ein 120mm Lüfter für das Board und ggf. ein Tausch der WLP des Kühlers? Falls ja, muss ich das Board nochmal ausbauen ...
der 120mm lüfter lohnt sich (ich nutz allerdings 92mm) - der kühlt die m2 mit :) , und wenn dein io-shield (die blende) nicht hält dann hast du sie nicht richtig gedruckt
Ich hab sie nicht nachgemessen - muss ich bei der 2. Mal machen. Ich vermute, sie ist ein klein wenig kleiner und biegsamer, da sie nicht aus so wie ausgelegt auf einer FDM sondern in der SLS Maschine gedruckt wurde. Ist nur die linke untere Ecke die man wieder eindrücken kann - der Rest hält.
Dann werd ich heute oder morgen mal den Adapter anwerfen - sollte ja schnell gehen.
ja lohnt sicht wirklich und schaut dann so aus mit 92mm beim 2ten system hab ich ein 120mm fan genommen aber keine fotos gemacht.
Hallo zusammen,
ein Wunsch oder Bitte wäre auf der Startseite die unterstützten Hardware-Ergänzungen aufzunehmen (PCIe Adapter, ECC RAM, Lüfter, usw.). Als Neuling sucht man sich hier einen Wolf. Ich weiß das bedeutet Arbeit aber es würde Neulingen / Interessierte deutlich helfen.
Weiterhin zwei Fragen:
1. Proxmox meckert bei den Intel-NICs, soweit bekannt. Lässt sich diese Meldung vermeiden, wenn man diese NICs an eine VM durchreicht? Hat dazu jemand Erfahrung gesammelt? Deaktivieren möchte ich diese nicht.
2. Hat jemand den kompletten SATA-Controller an Proxmox durchgereicht? Laut diversen Theads gibt es dabei Probleme, da diese SATA-Controller sich nicht immer korrekt zurücksetzen:
siehe auch: https://forum.proxmox.com/threads/onboard-sata-controller-passthrough.116676/
3. Lässt sich das Mainboard bei Umtausch des CPU-Kühlers in einem 1HE 19" Gehäuse packen? Gibt es da einen guten Ersatz
Frage: Ist das auch bei diesem Mainboard der Fall oder lässt sich der Controller ohne Probleme an die VM durchreichen?
Herzlichen Dank!
Ist das Gehäuse bei dir auch so super klapprig?
Hatte mir damals das NAS8 und das N3 bestellt, bin dann aber beim N3 geblieben weil die NAS8 Seitenteile aus super dünnes Blech waren, welches schon bei kleinsten Vibrationen angefangen hat zu klappern. Sonst ein richtig schönes Gehäuse.
Da sind links im Luftstrom des einzenlnen Lüfters zwei 8TB Kingston DC600M (SATA) und fürs OS (Rockstor) eine billige Baititon 120GB SSD (SATA) montiert und im M.2 steckt nen Adapter auf PCIe x4 für eine Asus XG-C100C V2.
Genauer kann ich das jetzt nicht sagen, aber ich denke eh, du hättest gern die Temp einer verbauten NVMe...damit kann ich leider nicht dienen 😅
So lange gibts das Gehäuse ja noch gar nicht zu kaufen. Ok, doch schon länger als gedacht - hab gerade nachgesehen und meines im April bestellt. Beim 1. war mir das mit den Seitenteilen auch aufgefallen, aber insgesamt stabil genug um nicht zu klappern.
Beim 2. wäre mir das jetzt nicht mehr aufgefallen. Ich glaub, ich muss mal die Seitenteile von beiden vergleichen ob da was geändert wurde.
@MrDeluxe
Der CPU-Lüfter ist demontiert. Passt sonst auch nicht in 1HE wegen der Bauhöhe rein.
Ein Frontlüfter sitzt direkt mittig vorm Kühlkörper, der andere ragt knapp über den 3. RAM Slot. Wenn man SingleSided Module nimmt, werden alle 4 Module gekühlt.
Wenn man die Lüfterplatine raus nimmt bekäme man mit Klebeband auch einen weiteren Lüfter auf M.2-Höhe rein.
Zum Vergleich mal nen Foto vom Ursprungseinsatzziel als Router.
16 GB ECC, Samsung 840 Evo SSD und ner Intel x710-T4
@smoothwater Danke für das Bild! Welche PSU verwendest und welchen ECC RAM? Prinzipiell würde ich es genauso nachbauen wollen.
Und erlaube mir die Frage, wieso hast du dich letztendlich dagegen entschieden beim Router und stattdessen das MC12-LE0 gewählt? Gab es Probleme?
Also bei dem Thema Adapter, Kabel, 8i, 4i bekomme hier ich nur noch Kopfsalat. Ich weiß nicht mal genau was 8i und 4i sein soll. :fresse:
Bei meinem Fileservergehäuse (also kein Bezug zum obrigen Post) habe ich als Backplane zwei SFF-8087 Anschlüsse.
Was brauche ich, um alle HDDs anzusteuern?
Empfehlt ihr ein SATA zu SFF-8087 UND SFF-8087 zu MiniSAS Kabel oder besser ein MiniSAS zu SFF-8087 für alle 8 HDDs (sofern das überhaupt geht?)
Jain. Zumindest nicht mit der Technik. Sollte zu den Schwiegereltern, aber letztlich hab ich dann doch nen Cloud Gateway Ultra hingestellt, da ich das ohne großen Aufwand fernwarten kann.
Zudem wurde die Kiste so frei, um als Backupserver für die Firmendaten meiner Frau zu dienen. Ist halt schön kompakt und hängt entspannt und ohne Mucks an der Kellerwand.
Netzteil ist das, was Amazon dazu empfohlen hat. Akyga AK-I1-200 mit 200W. Nur der Lüfter war meinen Ohren zu ratterig, um es in die Wohnstube der Schwiegereltern zu hängen. Da hatte ich ebenfalls nen Noctua reingepfriemelt.
Da die Kiste nur einmal die Nacht kurz hoch fährt, die Netzlaifwerke synchronisiert und dann wieder runterfährt, war mir der Wirkungsgrad recht egal.
ich überlege mein build zu verkaufen ->
- cpu/board (gigabyte-mj11-ec1)
- lüfter 92mm noctua + gitter
- 3d druck (adapter für 92mm lüfter)
- Seasonic SSP-300SFG 300W netzteil
- 3d druck I/O blende
- 1x 32gb Kingston Server Premier DIMM 32GB, DDR4-2666, CL19-19-19, ECC
- sff kabel für sata & pcie
wenn gewünscht auch mit Jonsbo N3 Gehäuse
> ich dachte ich frage erstmal hier bevor ich es bei Kleinanzeigen oder sonst wo eine Anzeige ein stelle > vielleicht hat hier jemand Interesse ?
falls ja würde ich das ganze noch einmal im Schwarzes Brett posten oder auch bei Kleinanzeigen
Salve,
was spricht für den EPIC vs Intel 100m , wenn IPMI und mehr als 32GB RAM kein Thema sind?
- mehr ram möglichkeit (zb auch dual chan) + bis zu 128gb
- ecc
- mehr cache
- mehr lanes
das wär so das was mir sofort einfällt. unabhängig vom mj11-ec1
mit dem board :
- ipmi
- preis (60euro)
- server hardware
add: das einzige was der n100 meiner meinung nach viel besser kann ist tdp ...
- ecc
- mehr cache
- mehr lanes
mit dem board :
- ipmi
- preis (60euro)
- server hardware
Ich suche Ersatz für mein bestehendes Blech und habe auch diese Combo im Blick. Da Strom sparen aber wichtiger (für mich) als IPMI ist, werde ich wohl die Intel CPU nehmen. ECC ist Wurst in meinem Einsatzzweck und die Mehrzahl an Lanes auch. Der jetzige Pentium(R) Dual-Core CPU E5300 @ 2.60GHz schlummert bei max 40% CPU-Last. Also wird der Intel vermutlich ins digitale Koma verfallen. :)
willst du stromsparen und sonst nichts haben , kauf dir ein n100 damit machst du nichts falsch
nachteil :
kein ipmi
kein ecc
kein "großen" ram
weniger sata anschlüsse
weniger speed (cpu)
preislich sollte das ganze ähnlich sein.
also hat alles seine vor und nachteile irgendwie
nachteil :
kein ipmi
kein ecc
kein "großen" ram
weniger sata
Alles was wirklich wichtig ist, liegt auf den beiden Solaris Filern. (ECC)
Danke Dir für die Einschätzung.
Hallo zusammen,
Ich habe leider in Proxmox/Debian trotz PCIE_aspm=Off immer wieder einen kompletten Link Lost der i210 Netzwerkkarte. Kennt das jemand? Ich weiß leider nicht mehr weiter...
ja das ist "normal" egal was du abschaltest du bekommst nicht alle meldungen aus - da hilft nur das deaktivieren der 2 lan ports
nur in unraid und in truenas sind die meldungen nicht vorhanden / ausschaltbar
Ja moment, nach dem Eintrag ist die Netzwerkkarte tot und nur ein Reboot hilft. Passiert alle 1-2 Tage. Das kann ja keine Dauerlösung sein? Ohne pcie gibt es ja auch keine Option des Einsatzes einer anderen NIC
