Dr@gonXP
Mein kleines, feines APU System
Um mich mal selbst zu Zitieren.
Klar, Möglichkeiten gibts viele.
Aber so bleibt kaum Abwärme im Gehäuse die andere Komponenten unnötig aufheizt.
Die Pappshrouds die ich gerade zum Testen angebracht habe bringen 3-4°C und 100-150U/min weniger auf der Karte.
Und das ganze Gehäuse ist jetzt kühl, keine Stauwärme mehr drin.
Sowas in der Art werd ich mir noch 3D-Drucken ums bissl Schicker zu bekommen.
Was soll denn da weg brutzeln??? Klaro reichen 2 120er völlig aus um eine GPU zu kühlen. Da sie einen größeren Durchmesser haben und einen höheren statischen Druck, sind sie in den meisten fällen den Standardlüftern meistens überlegen. Ich betreibe mein 7900XT seit 4 Monaten mit zwei NFA-12. Die Temperaturen haben sich gegenüber den Serienlüftern nicht erhöht.reichen die 2 Lüfter da aus?
Hätte "Angst" dass mir da in der Mitte was wegbrutzelt. ^^
Und die Richtung, wie die Lüfter da drauf sind, ist für dich auch richtig? oder liegen die da testweise nur auf?
Und wenn man sich richtig anstrengt, verschraubt man die Lüfter und macht sie nicht mit Kabelbinder oder Bindedraht fest.Hier mal weshalb die KFA 4080/4090 sich optimal für einen Deshroud eignen.
Oben KFA 4080, unten meine KFA 4090
Minimaler Aufwand beim Zerlegen und perfekte größe für 120er Lüfter
Phobya GPU zu 4Pin Adapter - Y-Kabel von Noctua, zwei A12x25 mit NA-IS1-12 und ein paar Kabelhalter.
In 15min umgebaut und 100% reversibel falls notwendig.
Aber deine USB und DP Kabel sind nicht mehr so schön schwarz wie beim letzten Update :P Nach wie vor natürlich ein geiles Konstrukt, hätte ich nicht jetzt den Mora in den Keller bekommen, wäre ich vom Motif Monument auf dieses Case mit ähnlichem Aufbau gewechselt. Hat einfach was.Ja, sieht ein bisschen aus wie'n Panzer, aber der Platz ist ja eh da und sonst ungenutzt. Und nicht nur die Temperaturen von der GPU sind mit dem Mod wesentlich besser, sondern auch alles was hinter und um die GPU sich befindet (SSDs, Chipsatz). Die GPU hat halt keine Möglichkeit mehr, sich aufzuheizen und die Wärme ans System abzugeben.Stabile 5,5 oder 6 Slot nun?
Danke. Ich komm da auch ehrlich gesagt nicht wirklich von weg. Bau ja auch häufig Systeme für andere, halt Standard-Kram in Gehäuse. Der vertikale Benchtable bietet mir neben der Optik, einfach viel mehr Vorteile, auf die nicht mehr verzichten möchte (deutlich weniger Platzbedarf, keine weiteren Lüfter notwendig, man kommt überall dran, macht Spaß dran zu arbeiten etc.)Nach wie vor natürlich ein geiles Konstrukt
Wahrscheinlich meinst du die schwarzen Kabel, wie ich sie damals schon zu Radeon 6000 Zeiten hatte:Aber deine USB und DP Kabel sind nicht mehr so schön schwarz wie beim letzten Update
Eigentlich könntest du auch mit'm Mora schicke offene Systeme bauen. Gibt da ja ein paar gute Beispiele:Nach wie vor natürlich ein geiles Konstrukt, hätte ich nicht jetzt den Mora in den Keller bekommen, wäre ich vom Motif Monument auf dieses Case mit ähnlichem Aufbau gewechselt.
Beleuchtung nur fürs Foto angemacht, sonst läuft nur die Grafikkarte - rest aus!Klar, Möglichkeiten gibts viele.
Also meine 4090 ichill x3 hat eine aggressive Lüfterkurve und ist schon bei 1100 prm auffällig.Hier sind ja schicke Bildchen dabei. Da bekomme ich glatt wieder Lust meine Wasserkühlung einzumotten und auf Luft zu wechseln. Habe erst heute ein neues Gehäuse bekommen und noch einen Noctua NH-D15 rumfahren hier der den 9800X3D sicher bändigen würde. Wenn ich jetzt noch wüsste wie sich meine Inno3D X3 OC unter Luft verhält lautstärketechnisch würde ich das glatt wieder machen.
Ich habe nicht die ichill, ich habe die normale X3 OC. Das war die einzige die verfügbar war und zu der es einen lagernden Waküblock gab bei Alphacool. Den Kühler habe ich nie benötigt da die zeitgleich mit dem Waküblock gekommen ist.Also meine 4090 ichill x3 hat eine aggressive Lüfterkurve und ist schon bei 1100 prm auffällig.
Sicher das du hier richtig geschrieben hast? CPU unter Wasser und GPU unter Luft? also andersrum kenne ich, hatte ich auch schon. Aber was war denn ander CPU zu laut auf dauer? Wenn du da einen ordentlichen Luftkühler hast hörst du doch fast nix.Inzischen ist die CPU aber wieder unter Wasser, weil es mir unter Last dann doch zu laut war.
sorry, dass ich das wieder rauskrame... mich würde die verbaute hardware interessieren
