Hatte so etwas bisher nur als GhettoMod und war auch immer sehr zufrieden 😉
Um mich mal selbst zu Zitieren!
KFA 4090 @ 2xA12x25
Wenn sich die 4080 bewährt wandert sie in meine Zweitkiste. 😉
schönes kleines Gehäuse - da passt aber meine GPU nicht rein...schöner und v.a. potenter Kühler - auch wenn dein Proz natürlich deutlich mehr Hitzkopf ist - mit dem Gehäuse kommst Du sicher mit weniger Lüftern aus!
@Anarchist Das schwarze Gehäuse scheint mir das Torrent Nano (mit nur einem 180mm Front Lüfter) zu sein. Aber schon wild das dort eine 4090 FE rein passt.
Ich habe aber gar nicht vor 400-600w Karten da laufen zu lassen, sondern eher mit leichtem UV oder Limit. Idealerweise Founders, die hinten die warme Luft teilweise selbst raus befördern.
Sieht gut aus, sind Slim Lüfter oder?Heute mal die versprochenen Tageslichtbilder (naja, nicht wirklich, die Sonne fehlt mir schon).
Unten sind 2 140er Arctic reingekommen.
Jetzt ist das Z20 Full House 🤣
Da weiß ich doch gleich wieder, warum ich ein SF750 verbaut habe. Allein schon die kürzeren Kabel dürften es leichter machenFull House
Definitiv!Da weiß ich doch gleich wieder, warum ich ein SF750 verbaut habe. Allein schon die kürzeren Kabel dürften es leichter machen![]()
genau, aber der 180mm hat sofort im Neuzustand Lagergeräusche erzeugt, richtig nervig. War so nicht geplant. Die beiden Noctuas gehen gerade so vor die 3090. Aber keinen Millimeter mehrRichtig schöne Umsetzung des Torrent Konzept. Ist es das Nano mit nur einem 180mm in der Front?
4090er Noctua GhettoMod hatte ich vorher auch. War definitiv besser als die Customkühlung der 4090 Phantom.Hatte so etwas bisher nur als GhettoMod und war auch immer sehr zufrieden 😉
@Terr0rSandmann oh geil, ein Coolermaster Ncore Gehäuse. Und wie klappt das mit der Lautstärke? Ich hatte ja vor dem Coolermaster NR200P Max ein NZXT H1, was für mich optisch immer noch ein Leckerbissen ist. Leider war es aber aufgrund der Grafikkarten Einschränkungen und Hitzeentwicklung nur ein kurzes Spiel, bin dann auf das NR200P umgestiegen was akustisch schon viel angenehmer ist. Im Kopf geistert aber weiterhin die Idee im Raum, evt. auf Ncore umzusteigen mit dem Wechsel vom 13600k zum 9800X3D.
