[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
@mattiii
Hattest du dir nicht das Lancool 207 bestellt? Hätte mich mal interessiert wie du das findest und wie das mit dem Seitenteil und den Kabeln ist weil das Seitenteil ja nur geklipst ist.
nee, das mit dem 207 wurd nix. Nachdem ich ein 2. mal nachgefragt hatte, wurde die Bestellung angeblich schon wieder ausgebucht. Keine Ahnung warum. Also hab ich storniert. :d
Vielleicht hol ich mir das 207 nächstes Jahr irgendwann mal, oder was anderes. xD
och, ich mag aber Noctua Original so sehr. ^^
Bin auch schon lange am überlegen es mir zu bestellen. Aber ich hätte auch gerne ein viel kleineres Gehäuse. Dafür müsste ich aber Netzteil und Mainboard tauschen.
ja, im 207 sollte das Netzteil schon zu den kompakteren gehören. Sonst kann es eng werden.
2002
Beide 2009
da kam mir dann noch ne Idee,
wenn schon Noctua Original, dann auch im passenden Case.... xD
das war jetzt aber das letzte Umbaubild für dieses Jahr..... (hoffe ich^^)
Kleiner Testaufbau im NCase M2
Warte noch auf nen 90/180° Adapter für den 12Pin.
zum Jahreswechsel geht noch einer.
Und falls sich wer fragt, ob ne Liquid Freezer III 360 in ein North passt... Ja, es passt. ^^
die Grafikkarte darf halt nur nicht zu lang sein.
So. Mittwoch sollte mein neues Riser Kabel kommen. Dann wird die GPU vertikal montiert. Hoffe ich kann die Lüfter so angeordnet lassen wie jetzt.
Ich habe meiner 7900XTX ein kleines Upgrade gegönnt
Rechts neu vs Alt im Vergleich
Hier mal weshalb die KFA 4080/4090 sich optimal für einen Deshroud eignen.
Oben KFA 4080, unten meine KFA 4090
Minimaler Aufwand beim Zerlegen und perfekte größe für 120er Lüfter
Phobya GPU zu 4Pin Adapter - Y-Kabel von Noctua, zwei A12x25 mit NA-IS1-12 und ein paar Kabelhalter.
In 15min umgebaut und 100% reversibel falls notwendig.
reichen die 2 Lüfter da aus?
Hätte "Angst" dass mir da in der Mitte was wegbrutzelt. ^^
Und die Richtung, wie die Lüfter da drauf sind, ist für dich auch richtig? oder liegen die da testweise nur auf?
Da würde ich für mich difinitiv drei Lüfter und unbedingt auch richtig herum drauf verbauen.
Vor allem lässt sich für die Karte n Shroud für mehr als 2 Lüfter genauso angenehm anbringen lassen wie bei meiner KFA2 2070, da auch bei der 4090 die Schraubenlöcher in den Schienen gut nutzbar sind und man über die damit notwendige Dicke vom Shroud auch nen Vorkammer hat.
aber wenn man weiter oben schaut, sind die Lüfter wohl schon richtig montiert, da die Luft von oben ansaugen, nicht ansaugen, ausblasen... ^^
Hauptsache die Temps stimmen.
Schwarze A12x25 mit den neuen Spacern und ein bisschen Kabelmanagement.
Um mich mal selbst zu Zitieren. :fresse:
So läuft meine 4090 seit zwei Jahren problemlos mit durchblasend montierten Lüftern.
Hab selbst auf der 450W Karte den dritten Lüfter als nicht notwendig erachtet.
Hier im NCase M2 jetzt die 4080 mit Lüftern die die kühle, seitlich angesaugte Luft der 140er nehmen und oben aus dem Gehäuse befördern.
@hazard
Sowas steht auch noch auf dem Plan, und ne Art Guide die die 10-12mm über den Lüftern zum Gehäusedeckel abdichten.
Mal Schauen was ich mir da konstruiere.
Aber funktioniert so schon prima und leise.
70°C GPU
84°C HotSpot
75°V VRAM
Space Marine 2
hätte man nicht 2 140er ins top bauen können und dann rein udn seitlich wieder raus?
Klar, Möglichkeiten gibts viele. :-)
Aber so bleibt kaum Abwärme im Gehäuse die andere Komponenten unnötig aufheizt.
Die Pappshrouds die ich gerade zum Testen angebracht habe bringen 3-4°C und 100-150U/min weniger auf der Karte.
Und das ganze Gehäuse ist jetzt kühl, keine Stauwärme mehr drin.
Sowas in der Art werd ich mir noch 3D-Drucken ums bissl Schicker zu bekommen.
@FightingFalcon ich finde das M2 mega. Welchen CPU Kühler, CPU und Board stecken da drinnen?
Ggf. könnte man auch sowas nehmen:
Was soll denn da weg brutzeln??? Klaro reichen 2 120er völlig aus um eine GPU zu kühlen. Da sie einen größeren Durchmesser haben und einen höheren statischen Druck, sind sie in den meisten fällen den Standardlüftern meistens überlegen. Ich betreibe mein 7900XT seit 4 Monaten mit zwei NFA-12. Die Temperaturen haben sich gegenüber den Serienlüftern nicht erhöht.
Das PCB wird zusätzlich mit gekühlt und der gesamte Airflow im Case profitiert von größeren Lüftern.
Ich habe ja gehofft, das endlich ein GPU Hersteller über seinen Schatten springt und mit 120er Lüftern bei der neuen Kartengeneration etwas völlig neues auf den Markt bringt, wird aber wohl immer ein Wunschdenken bleiben. Technisch wäre es sogar möglich, die Kühler etwas flacher damit zu konstruieren, dafür 1,5-2cm mehr in die Breite. Das wäre meine Vorstellung von neuen GPU Kühlern.
Und wenn man sich richtig anstrengt, verschraubt man die Lüfter und macht sie nicht mit Kabelbinder oder Bindedraht fest.:d
Dann sieht das nämlich auch richtig schön aus: (y)
Hatte auch eigentlich vor einen Shroud-Mod durchzuführen und bereits angefangen die Halteplatte dafür anzufertigen. Am Ende habe ich einfach die drei GPU-Lüfter ausgebaut und T30 Lüfter direkt auf den Rahmen über die Löcher montiert. Somit hatte ich kaum Arbeit und Kosten, konnte die Beleuchtung beibehalten und die Temperaturen sind durch die Bank um ~8°C besser, bei praktisch unhörbarem Geräuschpegel. (Vollständiger Beitrag)
Das macht das ganze beim GPU-Upgrade natürlich sehr einfach.
Stabile 5,5 oder 6 Slot nun? :shot: Aber deine USB und DP Kabel sind nicht mehr so schön schwarz wie beim letzten Update :P Nach wie vor natürlich ein geiles Konstrukt, hätte ich nicht jetzt den Mora in den Keller bekommen, wäre ich vom Motif Monument auf dieses Case mit ähnlichem Aufbau gewechselt. Hat einfach was.
Ja, sieht ein bisschen aus wie'n Panzer, aber der Platz ist ja eh da und sonst ungenutzt. Und nicht nur die Temperaturen von der GPU sind mit dem Mod wesentlich besser, sondern auch alles was hinter und um die GPU sich befindet (SSDs, Chipsatz). Die GPU hat halt keine Möglichkeit mehr, sich aufzuheizen und die Wärme ans System abzugeben.
Danke. Ich komm da auch ehrlich gesagt nicht wirklich von weg. Bau ja auch häufig Systeme für andere, halt Standard-Kram in Gehäuse. Der vertikale Benchtable bietet mir neben der Optik, einfach viel mehr Vorteile, auf die nicht mehr verzichten möchte (deutlich weniger Platzbedarf, keine weiteren Lüfter notwendig, man kommt überall dran, macht Spaß dran zu arbeiten etc.)
Wahrscheinlich meinst du die schwarzen Kabel, wie ich sie damals schon zu Radeon 6000 Zeiten hatte:
Im Grunde kann man die Kabel sehr easy selbst sleeven. Aktuell stört's mich (noch) nicht. Wenn mich der Basteldrang wieder packt, mach ich's vielleicht wieder.
Eigentlich könntest du auch mit'm Mora schicke offene Systeme bauen. Gibt da ja ein paar gute Beispiele:
@Induktor
5,5-6Slots hab ich im NCase aber nicht! :fresse:
So. Umbau auf Vertikal erfolgreich. Leider bekomme ich die Lüfter der GPU unter Linux und CoreCTRL nicht zum stehen. Das wäre eigentlich noch ganz nett.
Die Karte müsste normal auch einen Slot tiefer aber dann passt unten kein Lüfter mehr hin von der Höhe her.
Mal sehen ob das Konzept so noch aufgeht mit nur 2x 140mm ausblasend.
Und einmal mit Scheibe und bissl anderes Format
Kleine Ergänzung. Temperaturtechnisch hat sich eigentlich nichts geändert.
Habs gestern nochmal in 2 Spielen beobachtet.
alt raus
neu rein :fresse: Beleuchtung nur fürs Foto angemacht, sonst läuft nur die Grafikkarte - rest aus!
AIO und Lüfter über Aquacomputer Splitty9 im Silentmodus
