[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
6400 CL28 läuft ja einwandfrei, 7000 mit lahmen Timings lief auch eine Zeit lang, daher scheint es eher etwas ab einer gewissen Geschwindigkeit zu sein. Sehr seltsam. Ich wechsel nochmal auf die die Gskill heute abend.
CLDO VDDP von 1,25V würde ich nicht probieren... Risiko ist hoch das die CPU einen Schaden davon trägt.
Ok, für den 24/7 ich auch nicht... Allerdings hat jeder der EXPO lädt, die 1,3V (edit: VSoc) anliegen - daher sehe ich die Spannung (für den kurzzeitigen Betrieb) nicht so kritisch.
Ok, für den 24/7 ich auch nicht... Allerdings hat jeder der EXPO lädt, die 1,3V anliegen - daher sehe ich die Spannung (für den kurzzeitigen Betrieb) nicht so kritisch.
Du verwechselst es mit VSOC. CLDO VDDP ist für den PHY zuständig. Für 8000 reichen in der Regel 1,05V - 1,1V
Beta Bios für das Taichi mit mini verbesserung bei gleichen einstellungen VDD 1.45 VDDQ 1.42 VDDIO 1.42 NITRO 1/2/1.
Anhang anzeigen 1058133Anhang anzeigen 1058134
Kannst du mir mal den Ram über Rammon auslesen und das Textdokument hier als Spoiler teilen?
Ich kann tatsächlich mit den Riegel bis 8800MTs ohne Probleme booten.
Ja klar meinte ich Vsoc, das hatte ich ja auf der letzten Seite geschrieben. Dann ist das wohl irgendwo in den falschen Hals gekommen.
Dieselben Settings (wie bei den Gskill), sogar mit VSOC nochmal erhöht probiert... Auch andere Spannungen jeweils mal erhöht bzw gesenkt, oft komme ich nicht mal ins Windows ohne Bluescreen. Keine Chance... :/
Vielleicht VDDIO runter. Bei mir war 1.322 V der Weg zum Erfolg. Allerdings mit dem 7800x3d.
Für 6400 reichen mir auch 1.32 VDDIO, aber bei mehr drüber lande ich in 2F vom Mainboard. Also er braucht definitiv mehr vermute ich. Ist aber trotzdem alles etwas seltsam.
Hier jetzt mit RAMMon
RAMMon v3.3 Build: 1000 built with SysInfo v3.0 Build: 2001
PassMark (R) Software
www.passmark.com
Memory settings
Transfer rate: 6200 MT/s
Memory timings: 28-36-32-48
Channel mode: 2
Memory capacity / benchmarks
L1 cache: 64 KB (315.1 GB/s)
L2 cache: 1024 KB (145.6 GB/s)
L3 cache: 65536 KB (99.0 GB/s)
Physical RAM: 47.6 GB (42422 MB/s)
Latency: 39.458 ns
Memory SPD information
Item | Slot #1 | Slot #2 | Slot #3 | Slot #4 |
Ram Type | DDR5 | DDR5 | Not Populated | Not Populated |
Maximum Clock Speed (MHz) | 4098 (XMP) | 4098 (XMP) | | |
Maximum Transfer Speed (MT/s) | DDR5-8196 | DDR5-8196 | | |
Maximum Bandwidth (MB/s) | PC5-32700 | PC5-32700 | | |
Memory Capacity (MB) | 24576 | 24576 | | |
DIMM Temperature | N/A | N/A | | |
Jedec Manufacture Name | Team Group Inc. | Team Group Inc. | | |
Search Amazon.com | Search! | Search! | | |
SPD Revision | 1.0 | 1.0 | | |
Registered | No | No | | |
ECC | No | No | | |
On-Die ECC | Yes | Yes | | |
DIMM Slot # | 1 | 2 | | |
Manufactured | Week 34 of Year 2024 | Week 34 of Year 2024 | | |
Module Part # | UD5-8200 | UD5-8200 | | |
Module Revision | 0x0 | 0x0 | | |
Module Serial # | 0104D92F (04ef0024340104d92f) | 0104D92C (04ef0024340104d92c) | | |
Module Manufacturing Location | 0 | 0 | | |
# of Row Addressing Bits | 17 | 17 | | |
# of Column Addressing Bits | 10 | 10 | | |
# of Banks | 32 | 32 | | |
# of Ranks | 1 | 1 | | |
Device Width in Bits | 8 | 8 | | |
Bus Width in Bits | 32 | 32 | | |
Module Voltage | 1.1V | 1.1V | | |
CAS Latencies Supported | 22 28 30 32 36 40 42 46 50 | 22 28 30 32 36 40 42 46 50 | | |
Timings @ Max Frequency (JEDEC) | 46-46-46-90 | 46-46-46-90 | | |
Maximum frequency (MHz) | 2800 | 2800 | | |
Maximum Transfer Speed (MT/s) | DDR5-5600 | DDR5-5600 | | |
Maximum Bandwidth (MB/s) | PC5-22400 | PC5-22400 | | |
Minimum Clock Cycle Time, tCK (ns) | 0.357 | 0.357 | | |
Minimum CAS Latency Time, tAA (ns) | 16.428 | 16.428 | | |
Minimum RAS to CAS Delay, tRCD (ns) | 16.428 | 16.428 | | |
Minimum Row Precharge Time, tRP (ns) | 16.428 | 16.428 | | |
Minimum Active to Precharge Time, tRAS (ns) | 32.000 | 32.000 | | |
Minimum Row Active to Row Active Delay, tRRD (ns) | 0.000 | 0.000 | | |
Minimum Auto-Refresh to Active/Auto-Refresh Time, tRC (ns) | 48.428 | 48.428 | | |
Minimum Auto-Refresh to Active/Auto-Refresh Command Period, tRFC (ns) | 410.000 | 410.000 | | |
DDR5 Specific SPD Attributes | | | | |
Maximum Clock Cycle Time, tCKmax (ns) | 1.010 | 1.010 | | |
Write Recovery time (ns) | 30.000 | 30.000 | | |
Minimum Auto-Refresh to Active/Auto Refresh Command Period, tRFC2 (ns) | 220.000 | 220.000 | | |
Minimum Auto-Refresh to Active/Auto Refresh Command Period, tRFC4 (ns) | 190.000 | 190.000 | | |
Minimum Refresh Recovery Delay Time, tRFC1 (ns) | 0.000 | 0.000 | | |
Minimum Refresh Recovery Delay Time, tRFC2 (ns) | 0.000 | 0.000 | | |
Minimum Refresh Recovery Delay Time, tRFCsb (ns) | 0.000 | 0.000 | | |
Module Type | UDIMM | UDIMM | | |
Module information SPD revision | 1.0 | 1.0 | | |
SPD present | Yes | Yes | | |
SPD device type | SPD5118 | SPD5118 | | |
SPD Manufacturer | Montage Technology Group (Bank: 7, ID: 0x32) | Montage Technology Group (Bank: 7, ID: 0x32) | | |
PMIC 0 present | Yes | Yes | | |
PMIC 0 device type | PMIC5100 | PMIC5100 | | |
PMIC 0 Manufacturer | Richtek Power (Bank: 11, ID: 0x8C) | Richtek Power (Bank: 11, ID: 0x8C) | | |
PMIC 1 present | No | No | | |
PMIC 1 device type | | | | |
PMIC 1 Manufacturer | | | | |
PMIC 2 present | No | No | | |
PMIC 2 device type | | | | |
PMIC 2 Manufacturer | | | | |
Thermal Sensor 0 present | No | No | | |
Thermal Sensor 1 present | No | No | | |
Thermal Sensor device type | | | | |
Thermal Sensor Manufacturer | | | | |
Module Height (mm) | 32 | 32 | | |
Module Thickness Front (mm) | 2 | 2 | | |
Module Thickness Back (mm) | 1 | 1 | | |
Module Reference Card | Raw Card A Rev. 0 | Raw Card A Rev. 0 | | |
# DRAM Rows | 1 | 1 | | |
Heat spreader installed | No | No | | |
Operating Temperature Range | XT (0 to + 95 °C) | XT (0 to + 95 °C) | | |
Rank Mix | Symmetrical | Symmetrical | | |
Number of Package Ranks per Channel | 1 | 1 | | |
Number of Channels per DIMM | 2 | 2 | | |
Primary bus width per Channel | 32 bits | 32 bits | | |
Bus width extension per Channel | 0 bits | 0 bits | | |
DRAM Manufacture ID | 173 | 173 | | |
DRAM Manufacture Bank | 1 | 1 | | |
DRAM Manufacture Name | SK Hynix | SK Hynix | | |
DRAM Stepping | 15.15 | 15.15 | | |
SDRAM Package Type | Monolithic SDRAM | Monolithic SDRAM | | |
SDRAM Density Per Die | 20Gb | 20Gb | | |
SDRAM Bank Groups | 8 | 8 | | |
SDRAM Banks Per Bank Group | 4 | 4 | | |
Second SDRAM Package Type | | | | |
Second SDRAM Density Per Die | | | | |
Second SDRAM Column Address Bits | | | | |
Second SDRAM Row Address Bits | | | | |
Second SDRAM Device Width | | | | |
Second SDRAM Bank Groups | | | | |
Second SDRAM Banks Per Bank Group | | | | |
First SDRAM RFM RAAMMT | 0X (FGR: 0X) | 0X (FGR: 0X) | | |
First SDRAM RFM RAAIMT | 0 (FGR: 0) | 0 (FGR: 0) | | |
First SDRAM RFM Required | no | no | | |
First SDRAM RFM RAA Counter Decrement per REF command | RAAIMT / 2 | RAAIMT / 2 | | |
Second SDRAM RFM RAAMMT | | | | |
Second SDRAM RFM RAAIMT | | | | |
Second SDRAM RFM Required | | | | |
Second SDRAM RFM RAA Counter Decrement per REF command | | | | |
First SDRAM ARFM Level A RAAMMT | 0X (FGR: 0X) | 0X (FGR: 0X) | | |
First SDRAM ARFM Level A RAAIMT | 0 (FGR: 0) | 0 (FGR: 0) | | |
First SDRAM ARFM Level A supported | no | no | | |
First SDRAM ARFM Level A RAA Counter Decrement per REF command | RAAIMT / 2 | RAAIMT / 2 | | |
Second SDRAM ARFM Level A RAAMMT | | | | |
Second SDRAM ARFM Level A RAAIMT | | | | |
Second SDRAM ARFM Level A supported | | | | |
Second SDRAM ARFM Level A RAA Counter Decrement per REF command | | | | |
First SDRAM ARFM Level B RAAMMT | 0X (FGR: 0X) | 0X (FGR: 0X) | | |
First SDRAM ARFM Level B RAAIMT | 0 (FGR: 0) | 0 (FGR: 0) | | |
First SDRAM ARFM Level B supported | no | no | | |
First SDRAM ARFM Level B RAA Counter Decrement per REF command | RAAIMT / 2 | RAAIMT / 2 | | |
Second SDRAM ARFM Level B RAAMMT | | | | |
Second SDRAM ARFM Level B RAAIMT | | | | |
Second SDRAM ARFM Level B supported | | | | |
Second SDRAM ARFM Level B RAA Counter Decrement per REF command | | | | |
First SDRAM ARFM Level C RAAMMT | 0X (FGR: 0X) | 0X (FGR: 0X) | | |
First SDRAM ARFM Level C RAAIMT | 0 (FGR: 0) | 0 (FGR: 0) | | |
First SDRAM ARFM Level C supported | no | no | | |
First SDRAM ARFM Level C RAA Counter Decrement per REF command | RAAIMT / 2 | RAAIMT / 2 | | |
Second SDRAM ARFM Level C RAAMMT | | | | |
Second SDRAM ARFM Level C RAAIMT | | | | |
Second SDRAM ARFM Level C supported | | | | |
Second SDRAM ARFM Level C RAA Counter Decrement per REF command | | | | |
sPPR Granularity | bank group | bank group | | |
sPPR Undo/Lock | supported | supported | | |
Burst length 32 | not supported | not supported | | |
MBIST/mPPR | not supported | not supported | | |
mPPR/hPPR Abort | not supported | not supported | | |
PASR | not supported | not supported | | |
DCA Types Supported | Device supports DCA for 4-phase internal clock(s) | Device supports DCA for 4-phase internal clock(s) | | |
x4 RMW/ECS Writeback Suppression | not supported | not supported | | |
x4 RMW/ECS Writeback Suppression MR selector | MR9 | MR9 | | |
Bounded Fault | not supported | not supported | | |
SDRAM Nominal Voltage, VDDQ | 1.1V | 1.1V | | |
SDRAM Nominal Voltage, VPP | 1.8V | 1.8V | | |
Cyclical Redundancy Code (CRC) for Base Configuration | 6fec | 6fec | | |
XMP Attributes | | | | |
XMP version | 3.0 | 3.0 | | |
PMIC Vendor ID | 8A8C | 8A8C | | |
Number of PMICs on DIMM | 1 | 1 | | |
PMIC capabilities | | | | |
PMIC has capabilities for OC functions | Yes | Yes | | |
Current PMIC OC is enabled | Yes | Yes | | |
PMIC voltage default step size | 5mV | 5mV | | |
OC global reset functions | No | No | | |
Validation and Certification Capabilities | | | | |
DIMM is self-certified by DIMM vendor | No | No | | |
PMIC Component is validated by Intel AVL level | No | No | | |
XMP revision | 1.2 | 1.2 | | |
XMP Profile 1 | | | | |
Profile name | TG-8200-38-49-84 | TG-8200-38-49-84 | | |
XMP Certified | No | No | | |
Recommended number of DIMMs per channel | 1 | 1 | | |
Module VPP voltage | 1.80V | 1.80V | | |
Module VDD voltage | 1.40V | 1.40V | | |
Module VDDQ voltage | 1.40V | 1.40V | | |
Memory Controller voltage | 1.10V | 1.10V | | |
Clock speed (MHz) | 4098 | 4098 | | |
Minimum clock cycle time, tCK (ns) | 0.244 | 0.244 | | |
Supported CAS latencies | 38 | 38 | | |
Minimum CAS latency time, tAA (ns) | 9.272 | 9.272 | | |
Minimum RAS to CAS delay time, tRCD (ns) | 11.956 | 11.956 | | |
Minimum row precharge time, tRP (ns) | 11.956 | 11.956 | | |
Minimum active to precharge time, tRAS (ns) | 20.496 | 20.496 | | |
Supported timing at highest clock speed | 38-49-49-84 | 38-49-49-84 | | |
Minimum Active to Auto-Refresh Delay, tRC (ns) | 32.452 | 32.452 | | |
Minimum Write Recovery Time, tWR (ns) | 30.000 | 30.000 | | |
Minimum Auto-Refresh to Active/Auto-Refresh Delay, tRFC1 (ns) | 410.000 | 410.000 | | |
Minimum Auto-Refresh to Active/Auto-Refresh Delay, tRFC2 (ns) | 220.000 | 220.000 | | |
Minimum Auto-Refresh to Active/Auto-Refresh Delay, tRFCsb (ns) | 190.000 | 190.000 | | |
Minimum Read to Read Command Delay Time, Same Bank Group, tCCD_L (ns) | 0.000 (0 nCK) | 0.000 (0 nCK) | | |
Minimum Write to Write Command Delay Time, Same Bank Group, tCCD_L_WR (ns) | 0.000 (0 nCK) | 0.000 (0 nCK) | | |
Minimum Write to Write Command Delay Time, Second Write not RMW, Same Bank Group, tCCD_L_WR2 (ns) | 0.000 (0 nCK) | 0.000 (0 nCK) | | |
Minimum Write to Read Command Delay Time, Same Bank Group, tCCD_L_WTR (ns) | 0.000 (0 nCK) | 0.000 (0 nCK) | | |
Minimum Write to Read Command Delay Time, Different Bank Group, tCCD_S_WTR (ns) | 0.000 (0 nCK) | 0.000 (0 nCK) | | |
Minimum Active to Active Command Delay Time, Same Bank Group, tRRD_L (ns) | 0.000 (0 nCK) | 0.000 (0 nCK) | | |
Minimum Read to Precharge Command Delay Time, tRTP (ns) | 0.000 (0 nCK) | 0.000 (0 nCK) | | |
Minimum Four Activate Window, tFAW (ns) | 0.000 | 0.000 | | |
Advanced Memory Overclocking Features | | | | |
Real-Time Memory Frequency Overclocking | Not supported | Not supported | | |
Intel Dynamic Memory Boost | Not supported | Not supported | | |
System CMD Rate Mode | 2N | 2N | | |
Vendor Personality Byte | 0x00 | 0x00 | | |
XMP Profile 2 | | | | |
Profile name | TG-6000-38-38-78 | TG-6000-38-38-78 | | |
Module VDD voltage | 1.25V | 1.25V | | |
Module VDDQ voltage | 1.25V | 1.25V | | |
Clock speed (MHz) | 3000 | 3000 | | |
Transfer Speed (MT/s) | DDR5-6000 | DDR5-6000 | | |
Bandwidth (MB/s) | PC5-24000 | PC5-24000 | | |
Minimum clock cycle time, tCK (ns) | 0.333 | 0.333 | | |
Minimum CAS latency time, tAA (ns) | 12.654 | 12.654 | | |
Minimum RAS to CAS delay time, tRCD (ns) | 12.654 | 12.654 | | |
Minimum row precharge time, tRP (ns) | 12.654 | 12.654 | | |
Minimum active to precharge time, tRAS (ns) | 25.974 | 25.974 | | |
Supported timing at highest clock speed | 38-38-38-78 | 38-38-38-78 | | |
Minimum Active to Auto-Refresh Delay, tRC (ns) | 38.628 | 38.628 | | |
XMP Profile 4 | | | | |
Profile name | Rewritable Profile 4 | Rewritable Profile 4 | | |
Recommended number of DIMMs per channel | 0 | 0 | | |
Module VDDQ voltage | 1.35V | 1.35V | | |
Memory Controller voltage | 1.35V | 1.35V | | |
Minimum clock cycle time, tCK (ns) | 0.000 | 0.000 | | |
Supported CAS latencies | 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 ⼛䄕盉䅊盉䅊쫁䇏茓䈚슐䇯䏌䌰䌽 | 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 ⼛䄕盉䅊盉䅊쫁䇏茓䈚슐䇯䏌䌰䌽 | | |
Minimum CAS latency time, tAA (ns) | 9.324 | 9.324 | | |
Supported timing at highest clock speed | -2147483648--2147483648--2147483648--2147483648 | -2147483648--2147483648--2147483648--2147483648 | | |
Minimum Write Recovery Time, tWR (ns) | 29.970 | 29.970 | | |
Minimum Auto-Refresh to Active/Auto-Refresh Delay, tRFC1 (ns) | 408.000 | 408.000 | | |
Minimum Auto-Refresh to Active/Auto-Refresh Delay, tRFC2 (ns) | 176.000 | 176.000 | | |
Minimum Auto-Refresh to Active/Auto-Refresh Delay, tRFCsb (ns) | 189.000 | 189.000 | | |
System CMD Rate Mode | 0N | 0N | | |
XMP Profile 5 | | | | |
Profile name | Rewritable Profile 5 | Rewritable Profile 5 | | |
Memory Controller voltage | 1.40V | 1.40V | | |
Clock speed (MHz) | 4000 | 4000 | | |
Transfer Speed (MT/s) | DDR5-8000 | DDR5-8000 | | |
Bandwidth (MB/s) | PC5-32000 | PC5-32000 | | |
Supported CAS latencies | 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 | 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 | | |
Minimum CAS latency time, tAA (ns) | 9.000 | 9.000 | | |
Minimum RAS to CAS delay time, tRCD (ns) | 12.250 | 12.250 | | |
Minimum row precharge time, tRP (ns) | 12.250 | 12.250 | | |
Minimum active to precharge time, tRAS (ns) | 21.000 | 21.000 | | |
Minimum Active to Auto-Refresh Delay, tRC (ns) | 32.750 | 32.750 | | |
Minimum Write Recovery Time, tWR (ns) | 22.500 | 22.500 | | |
Minimum Read to Read Command Delay Time, Same Bank Group, tCCD_L (ns) | 10.240 (72 nCK) | 10.240 (72 nCK) | | |
Minimum Write to Write Command Delay Time, Same Bank Group, tCCD_L_WR (ns) | 36.978 (3 nCK) | 36.978 (0 nCK) | | |
Minimum Write to Write Command Delay Time, Second Write not RMW, Same Bank Group, tCCD_L_WR2 (ns) | 1.291 (6 nCK) | 1.288 (6 nCK) | | |
Minimum Write to Read Command Delay Time, Same Bank Group, tCCD_L_WTR (ns) | 0.087 (0 nCK) | 0.087 (0 nCK) | | |
Minimum Write to Read Command Delay Time, Different Bank Group, tCCD_S_WTR (ns) | 0.000 (1 nCK) | 0.000 (1 nCK) | | |
Minimum Active to Active Command Delay Time, Same Bank Group, tRRD_L (ns) | 0.000 (65 nCK) | 0.000 (65 nCK) | | |
Minimum Read to Precharge Command Delay Time, tRTP (ns) | 14.170 (57 nCK) | 14.170 (57 nCK) | | |
Minimum Four Activate Window, tFAW (ns) | 0.048 | 0.048 | | |
Intel Dynamic Memory Boost | Supported | Supported | | |
System CMD Rate Mode | 1N | 2N | | |
Vendor Personality Byte | 0x22 | 0x22 | | |
Ich finde das TG Kit hat einfach den besten Stock Kühler, ist aber recht teuer.
Man bekommt hier zwar auch nur 5600BN aber man braucht ja auch erstmal die CPU+Board, um da das Limit auszureizen.
Konnte nicht schlafen und habe mich mal an GDM off + Nitro probiert.
Hat zumindest Karhu 10000% sowie je 90min tm5 (anta ryzen3d und 1usmus v3) überstanden.
Ich musste allerdings mit ARdPtrInitVal = 2 nachhelfen, da PHY mismatch.
Ich wollte eigentlich noch versuchen, VDDP auf 0,95 oder 1V zu reduzieren. Ist das trotz des anfänglichen phy mismatch noch sinnvoll?
Kannst auch mit 1 probieren ob es geht.
Musst du auf Stabilität testen, kann funktionieren.
Ich würde versuchen tRFC auf das Minimum zu senken (Minimum was deine Sticks können, ohne das sie extrem Spannung brauchen oder instabil werden). In der Regel brauchst du für 120ns (372) eine VDD von 1,41 oder 1,425V (der Controller korrigiert automatisch nach 15mV Steps)
Habe ARdPtrInitVal = 1 schon versucht. Klappte nicht, da der mismtach 35 zu 37 war.
123ns (für 32er Schritte) habe ich auch schon probiert mit vdd = 1.4V.
OCCT lief durch aber nach ca. 35 min. anhaltenden 61C bei tm5, habe ich einen Fehler bekommen. Klar, dass könnte ich mit aktiver Kühlung beheben, nur ist mein RAM durch den NH-D15 ziemlich eingeboxt.
OCCT lief durch aber nach ca. 35 min. tm5 bei 61C habe ich einen Fehler bekommen. Klar, dass könnte ich mit aktiver Kühlung beheben, nur ist mein RAM durch den NH-D15 ziemlich eingeboxt.
Zu wenig Spannung. 1,41V oder 1,425V schaden dem RAM & der CPU nicht.
Adata 32 GB DDR5 6000 C48 1,1 V. Verwendung eines Spectek-Chips (manche sagen Mikron). Erfolgreich mit DDR5 7000 CL38 1,4 V Geschwindigkeit gebootet und Karhu 5000 % 1 Stunde 30 Minuten ohne Fehler abgeschlossen.
Micron/Spectek ist nicht so gut wie Hynix
Es tut mir leid, wenn der Text nicht die perfekten Worte enthält
@Vince96 Das G.Skill Kit wieder rein, 8000er setting geladen, läuft wieder... Also irgendwas mag die Lexar ab 7000+ nicht.
MEM VDD 1.8V zeigt das Zentimings richtig an? XMP/Expo 6000 bei 1.1v und bei 7000 1.8v scheint mir etwas drüber zu sein selbst bei nicht hynix.
Auslesefehler. ZT funktioniert bei den APUs nicht richtig.
Retourniere es und hol dir ein neues. Hab aber schon bei manchen gehört das gerade das Gene nicht jeden Ram mag.
Nochmal das 6400er? Wenn es da wirklich Inkompatibilitäten gibt wäre die Frage ob das bei einem anderen Kit dann besser wird... Alternativ das 7200er. Sonst hätte ich noch ein Team Group 8000rr Kit im Auge, auch wenn da dann auch nur BN drunter sind, aber zumindest Mal ein prebin auf 8000.
Ja aber musst du auch wieder Glück haben ein 5600er zu bekommen.
Du kannst das TG8000er probieren ist ein 5600BN Bin. Das Patriot Viper ist auch ein 5600er Bin aber etwas eigenes (zumindest nicht im JEDEC Sheet gelistet).
So, ich bin eigentlich durch... 36-44-44 brachte Fehler bei TM5, wer weiß ob mehr Spannung geholfen hätte, aber das wäre es mir nicht wert gewesen. VSoc (von 1,17V) und VDDIO (1,37V) konnte ich noch etwas absenken... denke das ich damit ein gutes 24/7 Setting habe. Ich werde weiter still mitlesen :)
Bringt das optimieren des RAMs in Games spürbar mehr Performance? Ich habe mir jetzt zum 9800x3d Build ein 64gb 6400CL32 Kit bestellt. Einfach XMP laden und fertig ?! Ggf. tRFEI auf 65535 setzen und man ist gut dabei oder ?
"Spürbar" ist subjektiv. Du canst aber davon ausgehen, dass Änderungen up ca 10% "spürbar" sind. zB 60 vs 66fps. 50 vs 55kmh, 1000 vs 1100 nits usw...
RAM OC ist in der Regel nicht "spürbar".
Auf AMD bzw X3D nicht, auf Intel schlägt das richtig geil durch. Das ist so ein wenig der Wermutstropfen am 9800X3D. Die 6400C28 zB. sind geil, waren auch bissl Arbeit, aber der Prozessor hängt einfach nicht so sehr am RAM (Limit) xD
XMP/EXPO mit bissl tREFI reicht eigtl, der Rest ist nur Spielerei, ebenso wie irgendwelche Ambitionen bezüglich Takt/CL, das wirklich wayne, ob 6000/6200/6400, absolut wurst!
Nicht nur kaufen, vor allem die masochistische Shice hier mit dem RAM OC mit stundenlangen Versuchen und Anpassung der Timings, Spannungen etc :ROFLMAO:
Die 110€, die ich für ein 2x16GB 6000C28 Kit bezahlt habe, sind das absolute Gegenteil von verrückt, der "Timewaste" bei OC ist das Wilde dran :d
Sind aber keine 10%. Daher nicht spürbar…
Zum Benchen ganz nett, für Gaming sinnfreie Mehrausgaben
Nochmals danke für den Link @funkflix ;)
Habe „nur“ 6.000 @ scharfen Timings und bin happy damit :)
