[Sammelthread] ASUS ROG Strix B650(E)-E/-F/-I/-A Gaming WIFI (AM5)
Sammelthread zum ASUS ROG Strix B650E-E/-F/-I/-A Gaming WIFI
Besonderheiten:
  • Optimierte VRM-Kühlung: Massive Kühlkörper mit strategisch gefrästen Luftstromkanälen und , die mit hochleitfähigen Wärmeleitpads mit den Power Stages verbunden sind
  • Next-Gen M.2 Unterstützung: Zwei PCIe® 5.0 M.2-Steckplätze und zwei PCIe 4.0 M.2-Steckplätze, alle mit Kühlkörpern versehen, um die Leistung zu maximieren
  • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten:USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® Anschluss und Frontpanel-Anschluss, elf weitere USB-Anschlüsse, zwei PCIe 5.0 x16 SafeSlots, HDMI® 2.1 und DisplayPort™ 1.4®
  • Leistungsstarkes Netzwerk: On-Board WiFi 6E (802.11ax), Bluetooth® 5.2 und Intel® 2,5G Ethernet mit ASUS LANGuard
  • Intelligente Steuerung: ASUS-exklusives AI Networking und Two-Way AI Noise Cancelation zur Vereinfachung der Einrichtung und Verbesserung der Leistung
  • Immersives Gaming Audio: ALC4080 mit Savitech SV3H712 Verstärker, zusammen mit DTS® Sound Unbound und Sonic Studio III
  • Unübertroffene Personalisierung: ASUS-exklusive Aura Sync RGB-Beleuchtung, einschließlich einem RGB-Header und drei adressierbaren Gen 2-Headern
  • DIY-freundliches Design: PCIe Slot Q-Release, M.2 Q-Latch, vormontiertes I/O Shield und BIOS FlashBack™ Button, und Clear CMOS Button
  • Intuitive Software: Benutzerfreundliches UEFI-BIOS-Dashboard, Armoury Crate zur Verwaltung aller ASUS-Geräte von einem Ort aus und 60-tägiges AIDA64 Extreme-Testabonnement
Link zur Hersteller Seite: ROG STRIX B650E-E I ROG STRIX B650E-F I ROG STRIX B650E-I I ROG STRIX B650-A
Link zum Bios:
STRIX B650E-E I STRIX B650E-F I STRIX B650E-I I STRIX B650-A
Link zu den Treiber: STRIX B650E-E I STRIX B650E-F I STRIX B650E-I I STRIX B650-A
Link zur Firmware AudioChip: Firmware Download
AM5 Laberthread: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/amd-am5-lga1718-mainboard-info-laberthread.1311067/
ECO Mode Guide: https://www.overclock3d.net/reviews/cpu_mainboard/amd_eco_mode_guide_for_am5/1
Testbericht: Asus ROG Strix B650E-E Gaming Wi-Fi Review:
Bios Sammlung: Link
FAQ:
Q: Kann man das Memory Training abschalten (lange Bootzeit)?
A: ja in dem man in BIOS "Context Memory Restore" auf enable stellt.
A2: es gibt im Bios 2. Möglichkeiten "Memory Context Restore" zu aktivieren!
1x - unter Erweitert/AMD CBS/UMC Common Option/DDR Optionen/DDR Memory Features
1x - unter Ai Tweaker/DRAM Timing Control und ganz weit nach unten scrollen und dort ist die Option Memory Context Restore. Sobald man dort MCR enabled, springt auch der Eintrag darüber "Power Down" um auf enabled
es kann vorkommen das beim aktivieren von MCR der Bootvorgang mit einem BSOD endet, der sollte dann die andere Möglichkeit nutzen "Context Memory Restore" zu aktivieren!
P.S. Es kommt bei den Boards oft zu einer Erhöhten PCH Chipsatz-Temperatur, dies ist geschuldet durch falsche Montage oder minderwertigen Wärmeleitpads in der Produktion.
Wie Erfahrungen gezeigt haben, haben einige User, (besonderer Dank geht da an) auf Empfehlung von @FM4E das Wärmeleitpad von TP3 in 1mm bestellt und Montiert was gut und gerne 10C° niedrigere Temperaturen bringt.
Sollten Änderungen oder Ergänzungen gewünscht sein bitte Informiert mich. :coolblue:
Ich habe die BIOS-Version 3067 mit AGESA 1.2.0.2b mal auf mein Strix geflashed. Alles läuft bisher wie vorher auch. Das mit AGESA 1.2.0.2b eingeführte Latency-Killer-Feature nennt sich bei ASUS "Core Tuning Config for Gaming" und ist im AI Tweaker ziemlich weit oben zu finden. Um die RAM-Latenz zu reduzieren, muss das Feature auf Legacy gestellt werden. In meinem Fall verringerte sich die Latenz immerhin um 6 ns.
Es gibt auf der US seite von ASUS noch Firmware updates für USB4 to pcie Karten was auch immer das sein soll...
Muss man alle beide Updates für Windows installieren? Verstehe nicht sowas ohne weitere Informationen reinzustellen.
Bin von 73.5 ns mit Bios 3057 auf 64.9 ns.
BIOS Version 3067 mit AGESA 1.2.0.2b gibt es seit gestern offiziell für das B650-A.
Soweit alles in Ordnung, konnte nichts negatives feststellen. EXPO mit DDR5-6000 CL30 läuft mit dem 9800X3D.
Habt ihr im BIOS eigentlich die Option "Performance Bias" und "ASUS Performance Enhancement" aktiviert?
Hallo zusammen habe gestern das Asus ROG B650E-E eingebaut und der Wechsel von AM4 zu AM5 ist nun durch.
Hatt gestern daß neueste Bios 3067 installiert und der PC läuft erstmal auf Default Einstellungen, natürlich ist das Expo 1 Profil der 6000 Riegel aktiv.
Haben ich vermisse einige Einstellungen.
- CPU Visualisierung
- Eco Mode (ist da, kam man aber nicht anwählen) oder wie Bremst man einen AM5
Gibst sonst noch Einstellungen die man aktivieren / deaktivieren sollte?
Dankeschön schon mal für eure Hilfe, werde bestimmt noch die eine oder andere Frage haben.
Gibt jetzt auch aktualisierte Versionen für das X870-I wieder zum Download..
ASMx424X_FWUpdateV40013_u424241022200011AcmAPDV5
ASUS LEGO IT8857GX V105 firmware Update tool
ich hatte installiert:
ASMx4242_FWUpdateV40013_u424241022200011AcmAPDV1
ASUS_LEGO_IT8857GX_V104_H
Ich riskier da aber jetzt nichts, lass ich so laufen bis es mal ein Problem gibt..
Du meinst sicher Virtualisierung. Nennt sich im BIOS SVM (Secure Virtual Machine). Einfach oben in der Suche eingeben.
Kannst du über PBO (Precision Boost Overdrive) einstellen.
Ich würde dir empfehlen, die Spannungen zu fixieren. Dies gilt vor allen Dingen für SoC (max. 1,25 Volt)
Hihoo, aus welchen Grund bist du von AM4 auf AM5 umgestiegen? Und welche CPU wurde es?
Erstmal vielen Dank FM4E
Die SVM (Secure Virtual Machine) war bereits aktiviert 8-)
- PBO habe ich 2 mal , 1x beim AI Tweaker und 1x beim AMD Overclocking. Sind das beides die selben??
- SOC Voltage gibt es AMD Overclocking und CPU SOC Voltage im Ai Tweaker
Schade das man nicht einfach den Eco mode anwählen kann wie beim 3700X / 5800X , muss mir nun erstmal die groben Settings suchen.
Zwischen Asus Prime X470-Pro und den Asus ROG B650E-E liegen ja Welten was das Bios angeht
Habe den Multiplikator erstmal auf 38 fest gesetzt, bis ich alles optimal eingestellt habe.
Lohnt es sich das system mit der Ai Suite Software zu optimieren ? Hatte beim 5800X den RyzenMaster zur Optimierung eingesetzt.
Mastereye ich glaube du wirst mich auslachen, aber ich bastle gerne herum und wollte mir auch mal wieder etwas gönnen. Ist zwar nur ein 7700 , aber für den Anfang reicht der locker
Habe genau vor 5 Jahren das Asus Prime X470-Pro mit dem 3700X mir gekauft und immer was erneuert bzw. auf gerüstet, neben dem Gehäuse und verschieden Luft /Wasserkühler auch die Kern Komponenten getauscht.
CPU : 3700X / 5900X / 5800X
RAM : Corsair Vengeance 3200 / Corsair Vengeance RGB Pro SL 3600
GPU : MSI Gaming X RTX 1070 / MSI Gaming X RTX 2070 S / MSI Gaming X RTX 4070
Nun war es das Problem das Mainboard nur PCiE 3.0 , Grafikkarte PCiE 4.0 und die Samsung M2 PCiE 4.0 hat ....das war ich erst am überlegen ein B550 Board mir zu besorgen, aber das Schicksal meinte es mal gut mit mir.
Da hatte hier jemand im Forum einen kompletten PC zum Verkauf angeboten , den ich dann gekauft habe, aber ohne die AMD-Grafikkarte :-).
Ich habe da meine Lieblinge, Mainboard=Asus , RAM= Corsair und GPU=MSI , da hat eben alles mit dem Angebot gestimmt.
Nun habe ich alles Verbaut und kann mir noch einen PC zusammenbauen oder die Teile verkaufen...mal sehen habe ja nun fast 2 Wochen frei :LOL:
Zudem ist die Frau ausgezogen und ich kann wieder machen was ich will und muss mich von den ganzen Scheiß ablenken.
Ryzen 7700 würde ich nicht mehr auf festen Multi setzen, das hat überhaupt keinen sinn mehr. Habe mal gelesen das soll man bei den neueren Ryzen auch nicht mehr machen.Das war mal sinnvoll bei den alten generationen, aber heutzutage nicht mehr.
Nur so als Tip 😉
Danke Flexxx , werde dann über die PBO das regeln , war ja nur eine Notlösung.
So ich wollte eigentlich schon lange ins Bett aber diese Sache triggert mich.
1. Laut Igorslab kann man den Ryzenmaster auch für die 7000 Serie benutzen.
2. Ein zweiter Eco Mode versteckt sich im Ai Tweaker
Nun will ich die PBO einstellen, aber wo nur ?? Im Ai-Tweaker oder Advanced AMD Overclocking
Zudem wollte ich mal ausprobieren den Turbo Takt zu begrenzen mittels negativen CPU Boost Clock Override.
Oder mal die 45W ausprobieren , MSI bieten da bei ihren Mainboards mehr Auswahl als Asus
Im AI Tweaker sollte reichen.
Also im ECO-45W geht der 7700 auch noch gut ab, hatte ihn nun auf den Standard ECO-65W gestellt und mittels RyzenMaster die Curve-Optimierung ausgeführt. Bin da bei -50 auf allen Kernen.
So reicht es mir erstmal , die SoC-Voltage und die Boost-Begrenzung werde ich irgendwann mal ausprobieren.
Interessanter weise stellt ja der RyzenMaster die Optimierung gleich im Bios um, die PBO Einstellung erfolgt im Ai Tweaker , die Curve Optimierung im AMD Overclocking.
Advanced \ AMD Overclocking \ PBO : PBO=Advanced ; PBO Limits=Auto
Advanced \ AMD Overclocking \ PBO \ Curve Optimizer : Negative \ 50
Advanced \ AMD Overclocking \ PBO \ GFX Curve Optimizer : Disable
Ai Tweaker \ PBO : PBO=AMD ECO Mode ; AMD Eco Mode=cTDP 65W
Ai Tweaker \ PBO \ Curve Optimizer : Auto
Ai Tweaker \ PBO \ GFX Curve Optimizer : Auto
Was ist der Unterscheid im Ai-Tweaker bei Curve Optimizer und Curve Shaper ?? Und was zum Teufel ist die GFX Curve ??
Nun wüsche ich euch allen erst mal einen schönen 4.Advent
GFX Curve ist die CPU interne Grafikeinheit mit gemeint, da kannst du dafür die Curve einstellen.
Mit CO verschiebst du die V/F Curve als ganzes und mti dem CS kannst du einzelne Teile der V/F Curve beeinflussen
Danke ebenso!
Hallo liebe Community,
ich habe noch etwas herum experimentiert. Die CPU Boost-Begrenzung geht maximal 1000mhz in negativen Bereich.
Zudem ist mir noch aufgefallen das beim Starten der Mainboard USB-Anschluss deaktiviert seien muss, da meine AIO einen Verbindungsfehler anzeigt , beim Asus Prime X470-Pro war das nicht der fall, naja nach wenigen Sekunden ist es ja wieder weg.
Ich habe mein Mobo B650E-F bereits zurückgeschickt, weil es Probleme mit dem USB System gab. Es fiel immer eines der 3 Aquacomputer-Geräte aus. Später sogar auch die Maus.
Sooo... Mein 9800X3D ist auf dem Weg, mit bisschen Glück kann ich dann am Wochenende den Rechner zusammenbauen. :d
Da ich mich damit die letzten Jahre so überhaupt nicht mehr beschäftigt habe... Was sollte man denn am besten im BIOS einstellen, um da noch ein klein wenig Strom zu sparen (bzw. Abwärme im SFF System zu senken) ohne Leistung (großartig) zu verlieren? Einfach den AI Tuner von ASUS machen lassen?
Nutze mittlerweile Open RGB als Alternative. Funktioniert wunderbar und frisst kaum Ressourcen im Gegensatz zu AC.
erkennt OpenRGB bei dir dem RAM? Bei mir erkennt es leider nicht dem RAM (Kingston Fury Beast), jetzt brauch ich eine Alternative
Hast du den ersten Start auch als Administrator ausgeführt??? Erkennt OpenRGB den Rest wenigsten?
Guten Morgen und frohe Weihnachten noch,
ich habe vor mir in naher Zukunft ein neues System aufzubauen und habe die Asus Boards in die engere Auswahl dazu genommen.
Es sei denn ihr ratet mir zu einem komplett anderen Board.
Ich habe mir jetzt nicht den ganzen Thread durchgelesen, aber zumindest die letzten 20 Seiten.
Ich plane einen SFF Build zu bauen mit einem Meshless Design MD 280 Pro (MINI-ITX Gehäuse) mit AIO.
Ich benötige komplett neue Hardware.
Als CPU habe ich den 7950X3D ausgewählt.
Ich möchte entweder das B650-I oder das X870-I. So große Unterschiede soll es da ja nicht geben.
Meine Fragen aus eurer Erfahrung bis jetzt:
Welchen RAM soll ich kaufen? Geplant sind 2x 32 GB DDR 5-6000 CL 30.
Welches Netzteil? Ich benötige ein SFX-L. Angedacht ist ein Asus Loki 850W (oder mehr?) Graka soll eine 4080 Super werden.
Vielen Dank im Voraus.
Hat jemand von euch beim B650E-E mal getestet ob und wenn ja welche PowerDelivery-Profile das Board an den hinteren USB-C-Ports unterstützt? Kommen da 15W oder eventuell sogar 30W raus? Ich möchte da einen schnellen USB-Hub dran hängen und will den eigentlich eher ungern separat mit Energie versorgen, jedoch dennoch etwas größere Verbraucher dran hängen können.
Habe leider keinen entsprechenden USB-Tester hier. Daher schonmal besten Dank vorab für Eure Rückmeldung!
Also so langsam ist mein Kopf da echt durch. Manchmal tauchen irgendwelche FW-Updates auf den Support-Seiten auf, die dann nach einem Tag wieder weg sind.
Sei es LED-Software, Audio-Chips oder nun USB4...
Was davon sollte man denn installieren? Bisher habe ich alle an mir vorbei gehen lassen und der Rechner läuft immer noch :giggle:
Mahlzeit, habe seit gestern auch AM5 mit dem B650E-E (y)
Macht nen super Eindruck und läuft auch (fast) alles, bin gerade beim CO.
Was allerdings nicht läuft: Hybrid Graphics. Desktop geht zwar über iGPU und die richtige Graka für Games wird angewählt. Schmiert dann aber irgendwann ab. Mit Monitor an der dedizierten GPU habe ich keine Probleme.
Worauf müsste ich da evtl. noch achten?
Und: Die iGPU wird im Overlay mit 58W angezeigt, obwohl die dedizierte GPU läuft. Kann ich die iGPU irgendwie abschalten?
LG!
Gestern kam endlich mein 9800X3D und ich hab mein System zusammen gebaut.
Können wir mal kurz darüber ranten, dass Asus nicht fähig ist, die korrekte Vorgehensweise für den BIOS FlashBack im Handbuch abzudrucken!? Erst auf den Support-Seiten im Netz findet sich die korrekte Vorgehensweise... :rolleyes:
Hat mich bestimmt über eine halbe Stunde gekostet, da ich das zum ersten mal benutzt habe.
Und das die Handbücher auch immer dünner werden ist auch so ein Unding... :rolleyes:
