[Sammelthread] ASUS ROG Strix B650(E)-E/-F/-I/-A Gaming WIFI (AM5)
Sammelthread zum ASUS ROG Strix B650E-E/-F/-I/-A Gaming WIFI
Besonderheiten:
  • Optimierte VRM-Kühlung: Massive Kühlkörper mit strategisch gefrästen Luftstromkanälen und , die mit hochleitfähigen Wärmeleitpads mit den Power Stages verbunden sind
  • Next-Gen M.2 Unterstützung: Zwei PCIe® 5.0 M.2-Steckplätze und zwei PCIe 4.0 M.2-Steckplätze, alle mit Kühlkörpern versehen, um die Leistung zu maximieren
  • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten:USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® Anschluss und Frontpanel-Anschluss, elf weitere USB-Anschlüsse, zwei PCIe 5.0 x16 SafeSlots, HDMI® 2.1 und DisplayPort™ 1.4®
  • Leistungsstarkes Netzwerk: On-Board WiFi 6E (802.11ax), Bluetooth® 5.2 und Intel® 2,5G Ethernet mit ASUS LANGuard
  • Intelligente Steuerung: ASUS-exklusives AI Networking und Two-Way AI Noise Cancelation zur Vereinfachung der Einrichtung und Verbesserung der Leistung
  • Immersives Gaming Audio: ALC4080 mit Savitech SV3H712 Verstärker, zusammen mit DTS® Sound Unbound und Sonic Studio III
  • Unübertroffene Personalisierung: ASUS-exklusive Aura Sync RGB-Beleuchtung, einschließlich einem RGB-Header und drei adressierbaren Gen 2-Headern
  • DIY-freundliches Design: PCIe Slot Q-Release, M.2 Q-Latch, vormontiertes I/O Shield und BIOS FlashBack™ Button, und Clear CMOS Button
  • Intuitive Software: Benutzerfreundliches UEFI-BIOS-Dashboard, Armoury Crate zur Verwaltung aller ASUS-Geräte von einem Ort aus und 60-tägiges AIDA64 Extreme-Testabonnement
Link zur Hersteller Seite: ROG STRIX B650E-E I ROG STRIX B650E-F I ROG STRIX B650E-I I ROG STRIX B650-A
Link zum Bios:
STRIX B650E-E I STRIX B650E-F I STRIX B650E-I I STRIX B650-A
Link zu den Treiber: STRIX B650E-E I STRIX B650E-F I STRIX B650E-I I STRIX B650-A
Link zur Firmware AudioChip: Firmware Download
AM5 Laberthread: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/amd-am5-lga1718-mainboard-info-laberthread.1311067/
ECO Mode Guide: https://www.overclock3d.net/reviews/cpu_mainboard/amd_eco_mode_guide_for_am5/1
Testbericht: Asus ROG Strix B650E-E Gaming Wi-Fi Review:
Bios Sammlung: Link
FAQ:
Q: Kann man das Memory Training abschalten (lange Bootzeit)?
A: ja in dem man in BIOS "Context Memory Restore" auf enable stellt.
A2: es gibt im Bios 2. Möglichkeiten "Memory Context Restore" zu aktivieren!
1x - unter Erweitert/AMD CBS/UMC Common Option/DDR Optionen/DDR Memory Features
1x - unter Ai Tweaker/DRAM Timing Control und ganz weit nach unten scrollen und dort ist die Option Memory Context Restore. Sobald man dort MCR enabled, springt auch der Eintrag darüber "Power Down" um auf enabled
es kann vorkommen das beim aktivieren von MCR der Bootvorgang mit einem BSOD endet, der sollte dann die andere Möglichkeit nutzen "Context Memory Restore" zu aktivieren!
P.S. Es kommt bei den Boards oft zu einer Erhöhten PCH Chipsatz-Temperatur, dies ist geschuldet durch falsche Montage oder minderwertigen Wärmeleitpads in der Produktion.
Wie Erfahrungen gezeigt haben, haben einige User, (besonderer Dank geht da an) auf Empfehlung von @FM4E das Wärmeleitpad von TP3 in 1mm bestellt und Montiert was gut und gerne 10C° niedrigere Temperaturen bringt.
Sollten Änderungen oder Ergänzungen gewünscht sein bitte Informiert mich. :coolblue:
Neues Beta Bios 3065 mit AGESA 1.2.0.2b
Die Latenzen sind aber noch so schlecht wie vorher (Asus Strix B650E-F)
Bei mir ist alles OK. Wenn du Probleme hast mit der Beta dann Bitte im ASUS Rog Forum melden.
Das große Problem bei AGESA 1.2.0.2b ist halt, das AMD das RAM Management irgendwie verändert hat.
Soll das Bios haben im OC Forum ist jemand von 64NS auf 57NS runter mit dem Bios und er hat irgend einen Legacy modus angemacht der soll mit dem Bios gekommen sein
Ja, ich zitiere mal Safedisk Persönlich:
ROG AMD MB New BIOS features
*Core Tuning Config for gaming
Auto and Legacy
Auto, Legacy, Level 1 und Level 2. Und keine Beschreibung dazu. Naja, irgendwer wird es schon testen :).
Legacy mode soll wohl der Low Latency mode sein weil damit hat der Besagte im OC Forum die 57NS anstatt AUTO mit 64NS
Hier hat es jemand komplett getestet:
Some general observations:
  • "Core Tunings Config for Gaming" AUTO = legacy mode
  • Aida is getting less read while higher copy, write stays the same compared to agesa 1.2.02A
AIDA64 latency results:
  • AUTO (legacy) = getting the best latency in aida as expected
  • Level 1 = same aida latency as 1.2.02A
  • Level 2 = same aida latency as "level 1"
Clams cache/memory benchnark:
  • AUTO (legacy) = scoring the same as older agesa 1.2.0.0
  • Level 1 = scoring the same as older agesa 1.2.0.0
  • Level 2 = = scoring the same as agesa 1.2.0.0A (highest numbers)
Karhu mb/s:
  • AUTO (legacy) = getting the least mb/s
  • Level 1 = setting a new high, have never seen upwards 256mb/s max numbers in only 3 min runtime
  • Level 2 = the same as agesa 1.2.0.0A
Mit dem RAM habe ich tatsächlich keine Probleme habe auch nur 2 Riegel dafür mit WLAN und den drei installierten ssds
System SSD läuft wunderbar
SATA SSD sowie die m.2 ssds steigen sporadisch aus
Wollte erst eine rma einleiten der ssds allerdings ist der Fehler bei meiner Tochter und Sohn im System nicht reproduzierbar
Die beiden sind zwar noch auf am4 unterwegs aber ich denke das die SSD nicht die Ursache des Problems ist
Seit dem letzten Windows Update steigen bei mir die Externen USB&SATA Festplatten auch regelmäßig aus über den Mediatek Wlan Spaß will ich gar nicht sprechen! Bin aber noch aufm B550-F Gaming Wifi II unterwegs , das b650E F-Gaming Wifi wartet noch auf den 9800x3D vom Weihnachtsmann!
Klingt so als ob Anus nen Problem hat mit USB Ausstiegen. Am WE werde ich testen mit dem USB-Cumtroller und eventuell noch nen Anus Board B650E-F bestellen und das aktuell überforderte zurückschicken, haben ya 30d Rückgaberecht. Wenn das neu bestellte Mobo dann auch Probleme hat, wird auch das zurückgeschickt und nen MSI etc bestellt. :rolleyes2:
Meine Motivation hält sich aber in Grenzen mit Wakü/vertical GPU raus rein raus rein etc. ^^ Wird wohl nur unter Zwang gayschehen. :oops:
Silizium Lottery am Mainboard das fehlt mir noch...... USB Probleme gehören für mich leider seit 25 Jahren zum Hobby dazu ! Plug and Play fürn Arsch !
Und natürlich hab ich die Chashback Aktion verpasst ........ !
Karhu mb/s:
Wo finde ich diese Einstellung ?
Seid euch jedoch dessen bewusst, dass das Latency-Killer-Feature nur mit Ryzen 9000 nutzbar ist. ;)
Aqua Cumputer hat sich in der Zwischenzeit gemeldet. Der Laden meint, dass meine Symptome auf ein instabiles System hindeuten, also dass USB abstürzt.
Ich soll mal cumservative BIOS Einstellungen machen (mit BIOS-defaults gingen die Probleme nicht weg) und sonst Standard-Moves: Aktuelles BIOS, Treiber, Win Update etc.
Was ich noch probieren can, ist mal ein einziges Gerät zu connecten, das mache ich dann mal später und werde berichten.
Seit Win98 bis heute Win11pro bekommen dies da oben nicht hin mit dem Bandbreiten Management der USB Ausgänge und das schlimme daran Windoff merkt sich etliche Konflikte aber kann nicht eigenständig die Ressourcen fehlerfrei Reorganisieren ! Etliche Geräte die schon ewig nicht mehr angeschlossen waren werden Ressourcen zur Verfügung bereit gestellt ! Externe HDD's die per Hub eingebunden sind rauben mir seit Jahren den Nerv! Bei Am4 ist mir das noch viel Extremer aufgefallen als noch zu beginn der Core2Duo zeiten !
@Jeffry26
Hatte auch schon radikal alles gelöscht/deinstalliert um USB Probleme zu beheben.
Wenn man öfters mal den USB-Port wechselt werden die Geräte auf jedem dieser Ports installiert. Das kann bestimmt auch zu Problemen führen.
Selbst im Post Screen des Bios werden zu viele Mäuse und Tastaturen erkannt trotz Monatelanger Abstinenz! UEFI kommuniziert sehr kontinuierlich mit Windoof wie mir scheint!
Es gibt Wochen da läuft alles ohne Auffälligkeiten und schlagartig beginnt ein Kreislauf der für mich nicht reproduzierbar ist. Gerade als Poweruser wünscht man sich ne Plattform die keine Sharing Eigenschaften benötigt um Ressourcen zu sparen ! Selbst mit dem Threadripper gab es den selben Zirkus mit USB .
Könnte es vielleicht helfen mit USBDeview von NirSoft die problematischen/alten Einträge mal zu löschen?
Das Tool zeigt mir 24 items, alle grün. Also alles ok nehme ich an.
So oder so, morgen kommt der USB Cumtroller.
Aber ich gehe schon davon aus, dass das B650E-F rausgeballert wird innerhalb Rückgaberecht. Kein Bock auf diese USB Shice, Anus ist raus mit dieser Generation.
Hallo zusammen!
Ich hab mir vor einiger Zeit ein B650E-F gekauft - und kämpfe seither mit dem Mainboard in Verbindung mit den Grafikkarten (unter Windows 11).
Lass ich die Bildausgabe über den Ryzen 7600 regeln ist alles gut, steck ich ne Grafikkarte rein wird's speziell.
Begonnen hat's mit meiner alten Vega 64, die auf nem alten z97 Board absolut problemlos funktioniert hat - Grafikkarte wurde nach dem Zusammenbau nicht erkannt und kein Bild ausgegeben. Hab auf CPU-Grafikausgabe umgesteckt, Catalyst installiert --> Vega funktioniert, aber erst nachdem Windows den Treiber geladen hat. Wenn ich in's Bios wollte musste ich wieder auf Cpu-Grafikausgabe umstecken, sonst ging nichts.
Dann eine 4070 Super gekauft, die wurde reingesteckt, erkannt, Treiber drauf, scheinbar alles gut.
Am nächsten Morgen dann den Rechner gestartet, bootet in's Windows, nach 5 Sekunden rebootet er von selber, nachm 2ten Boot funktioniert soweit alles. Das Prozedere wiederholt sich quasi bei jedem Bootvorgang wenn der Rechner ne Weile abgeschaltet war. Das zweite Symptom ergibt sich wenn ich den Rechner aus dem Standby wieder aktiviere - freeze, automatischer reboot, läuft wieder. Oder, Alternativvariante: er bootet ausm Standby direkt neu, ohne vorher ein Bild an den Bildschirm auszugeben. Auch hier - wenn ich die Bildausgabe vom Ryzen machen lasse klappt das alles ohne Probleme.
Ich hab
- Bios upgedatet
- Chipsatztreiber upgedatet
- RAM & Grafikkarte auf korrekten Einbau überprüft (btw - die Grafikkarte rastet bei mir auf der linken Seite vom PCIE Slot überhaupt nicht ein, nur rechts, ist das denn normal? komisches System ...)
- im Bios den PCIE Slot von Auto auf 4.0 gestellt
Ansonsten - ist mein Netzteil ein 10 Jahre altes Dark Power Pro 11 mit 550w das schon leichte Probleme mit den Kondensatoren haben dürfte - wenn ich den PC über Nacht vom Netz nehme muss ich ihm erstmal 10 Minuten geben bis er sich einschalten lässt. Lass ich es am Netz gibt's eigentlich soweit keine Probleme, kein einziger Crash während ich spiele oder arbeite seit ich den Rechner zusammengeschraubt habe. Aber ob man's als Problemursache ausschließen kann .. weiß nicht.
So, alles etwas durcheinander - meine Frage:
Fällt jemandem was ein damit ich das Problem weiter eingrenzen kann oder schick ich das Mainboard einfach mal zurück?
Das selbe Problem habe ich auch. Allerdings rebootet er am nächsten morgen nicht nur zwei mal sondern 4 bis 5 mal bis Windows sich selbst reparieren will.
Nur wenn ich was im Bios verstelle z.B DOCP und abspeichere, bootet er nach dem Ramtraining wieder sicher ins Windows (meine Netzteile sind alle Neu 750 u. 850 Watt) daran hat es bei mir nicht gelegen.
Das einzige was bei mir war , dass der Bios den Bootmanager immer auf - andere Betriebssysteme - umgestellt hatte und ich wieder UEFI einstellen musste. Nach dem ich das neueste Bios aufgespielt habe, ist dieses "Umschalten" zwar weg aber der Fehler beim booten am nächsten Tag bleibt. Keine Ahnung was ich noch machen kann. Ram ist auch aus der QVL Liste. (Bios 3057)
Das neue Netzteil hat's gerichtet bei mir, alles gut - danke für's Kopf waschen nochmal, ich hab was gelernt ^^
@Naug
Danke für die Rückmeldung, bei mir leider noch das selbe, leider.
Update: habe die Crucial SSD P310 !TB, die im Steckplatz M-2 eingesteckt war, ausgebaut. Habe mir bei CB so ein ähnliches Problem durch gelesen. Obwohl die Crucial als Kompatibel angezeigt wird. Jedenfalls läuft es jetzt wesentlich runder gerade auch beim Starten. Richtig sehen werde ich das allerdings erst morgen früh können.
@Naug
Alles retour - heute hat er ausm Standby wieder gebootet.
Er schläft, ich drück eine Taste, die Datenfestplatte hört man anlaufen, man sieht die rote CPU LED 2-3 Sekunden leuchten, dann rebootet er.
Das Netzteil war es insofern nicht ...
Grafikkarte ausgebaut, Bildausgabe CPU - alles fein, bootet, wacht ausm Sleep ohne Probleme auf
Grafikkarte eingebaut, Bildausgabe CPU - direkt rein in den POST screen, nach dem Aufwachen ausm Sleep funktioniert kein WLAN , kein LAN und beim Shutdown gibt's einen Freeze. Reproduzierbar.
Grafikkarte eingebaut aber vom Strom genommen, Bildausgabe CPU - alles gut
Besorg jetzt noch ne AMD Karte zum testen.
Yo, folgendes USB Problem (unterstelle ich mal):
Ich habe am USB 2.0 Header 3 aquacomputer Teile hängen. Nun konnte ich folgendes beob8en:
- Nach Systemstart fallt nach ca 1min das farbwerk aus (es ist in der aquasuite erkennbar, aber ich kann keine Änderungen mehr einstellen)
- Nach einiger weiterer Zeit fallt auch das aquaero aus, auch hier keine Änderungen mehr einstellbar, obwohl das Teil in der aquasuite erkennbar ist.
workaround:
- Ich zieh das USB Kabel des farbwerks und stecke es wieder an. Das farbwerk wird ercunt und ich kann viele Minuten lang Änderungen durchführen bis es wieder ausfallt. Währenddessen funzt das aquaero nicht, obwohl in der aquasuite erkennbar.
- Ich zieh das USB Kabel des aquaero und stecke es wieder an. Das aquaero wird ercunt und ich kann viele Minuten lang Änderungen durchführen bis es wieder ausfallt. Währenddessen funzt das farbwerk nicht, obwohl in der aquasuite erkennbar.
Ich vermute, es liegt da ein USB-Problem vor. Kann es aber nicht genauer erklären.
Sonstige USB Geräte am PC
- Maus USB extern
- Tastatur (braucht 2xUSB extern)
- Manchmal nen USB Stick, im Endeffekt am Mobo USB 3.0 Header.
- USB BT Stick für den MS Controller
- Und eben 3x aquacomputer Geräte am USB 2.0 Header.
Ich glaube auch nicht, dass es an der Vielzahl der Geräte liegt. Wenn ich zumindest 1 Gerät abstecke aus der o.a. Liste, egal welches, bringt das keine Besserung. Ich habe aber trotzdem irgendwie die ganze USB Shice im Verd8, ist aber mehr ein Bauchgayfühl.
Im Gerätemanager ist alles cool und sauber.
USB-Stecker auch kontrolliert und double checked, alles cool auch hier.
Win 11 in der Zwischenzeit noi installiert, nix gebr8.
Ich habe bei amazon bereits nen USB-Cumtroller für PCIe + Adapterkabeln bestellt für Forschungszwecke, die Shice cumt aber erst am Fr. Daher wollte ich mal wissen, ob USB Probleme am header mit dem B650E becunt sind?
Mobo isn B650E-F
So, USB-Cumtroller eingebaut und schon sind alle USB Probleme weg.
Also muss das Anus Mobo zurück.
Wird nun wahrscheinlich das Arschrock Phantom Gaming X870 Riptitte WiFi, ist schon unterwex. (y)
Meine SSD von Crucial war es auch nicht. Es läuft den ganzen Tag und dann wieder kein booten mehr ins Windows, Win11 fängt Reparatur nach dem 4 oder 5. booten an - Graka stecke ich jetzt in den zweiten PCIe slot und Windows bootet wieder als ob nichts gewesen wäre.
Ich stecke die Graka wieder in den ersten PCIe 4x16 Slot und das Theater fängt wieder an. Die Graka ist eine RTX 4060 TI 16GB. Unser Elektroniker aus der Firma meint, dass das Bios/Board statt z.b. 8 Lanes eben 16 Lanes erwartet, hab das leider auch nur zur Hälfte verstanden aber dann wäre meine MSI RTX TI Gaming X 16 GB Werks-OC, ja mal inkompatibel mit dem Board. Ich gebe die Hoffnung aber noch nicht auf :sneaky:
Bitte weiter berichten, leider lässt meine CPU noch auf sich warten bis ich die Folie vom Bord entfernen kann um Klarheit zu schaffen, das es nur an der Serien Streuung hapert :rolleyes2:
Heute gleich 2x die USB-Mouse am B650E-F ausgayfallen. Upstecken und wieder Anstecken löst das Problem. (y)
Moin, ist das Topic mit den 'noch längeren Bootzeiten' ab Bios 3057 behoben worden? Ich glaube nicht, oder?
Bei mir hatte es anfangs geholfen, aber es scheint noch nicht Rund zu laufen, da ich sobald ich etwas umgestellt hatte, glaube EXPO war es, sind mir nicht immer die kürzeren Bootzeiten vergönnt.
