[Sammelthread] ASUS ROG Strix B650(E)-E/-F/-I/-A Gaming WIFI (AM5)
Sammelthread zum ASUS ROG Strix B650E-E/-F/-I/-A Gaming WIFI
Besonderheiten:
  • Optimierte VRM-Kühlung: Massive Kühlkörper mit strategisch gefrästen Luftstromkanälen und , die mit hochleitfähigen Wärmeleitpads mit den Power Stages verbunden sind
  • Next-Gen M.2 Unterstützung: Zwei PCIe® 5.0 M.2-Steckplätze und zwei PCIe 4.0 M.2-Steckplätze, alle mit Kühlkörpern versehen, um die Leistung zu maximieren
  • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten:USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® Anschluss und Frontpanel-Anschluss, elf weitere USB-Anschlüsse, zwei PCIe 5.0 x16 SafeSlots, HDMI® 2.1 und DisplayPort™ 1.4®
  • Leistungsstarkes Netzwerk: On-Board WiFi 6E (802.11ax), Bluetooth® 5.2 und Intel® 2,5G Ethernet mit ASUS LANGuard
  • Intelligente Steuerung: ASUS-exklusives AI Networking und Two-Way AI Noise Cancelation zur Vereinfachung der Einrichtung und Verbesserung der Leistung
  • Immersives Gaming Audio: ALC4080 mit Savitech SV3H712 Verstärker, zusammen mit DTS® Sound Unbound und Sonic Studio III
  • Unübertroffene Personalisierung: ASUS-exklusive Aura Sync RGB-Beleuchtung, einschließlich einem RGB-Header und drei adressierbaren Gen 2-Headern
  • DIY-freundliches Design: PCIe Slot Q-Release, M.2 Q-Latch, vormontiertes I/O Shield und BIOS FlashBack™ Button, und Clear CMOS Button
  • Intuitive Software: Benutzerfreundliches UEFI-BIOS-Dashboard, Armoury Crate zur Verwaltung aller ASUS-Geräte von einem Ort aus und 60-tägiges AIDA64 Extreme-Testabonnement
Link zur Hersteller Seite: ROG STRIX B650E-E I ROG STRIX B650E-F I ROG STRIX B650E-I I ROG STRIX B650-A
Link zum Bios:
STRIX B650E-E I STRIX B650E-F I STRIX B650E-I I STRIX B650-A
Link zu den Treiber: STRIX B650E-E I STRIX B650E-F I STRIX B650E-I I STRIX B650-A
Link zur Firmware AudioChip: Firmware Download
AM5 Laberthread: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/amd-am5-lga1718-mainboard-info-laberthread.1311067/
ECO Mode Guide: https://www.overclock3d.net/reviews/cpu_mainboard/amd_eco_mode_guide_for_am5/1
Testbericht: Asus ROG Strix B650E-E Gaming Wi-Fi Review:
Bios Sammlung: Link
FAQ:
Q: Kann man das Memory Training abschalten (lange Bootzeit)?
A: ja in dem man in BIOS "Context Memory Restore" auf enable stellt.
A2: es gibt im Bios 2. Möglichkeiten "Memory Context Restore" zu aktivieren!
1x - unter Erweitert/AMD CBS/UMC Common Option/DDR Optionen/DDR Memory Features
1x - unter Ai Tweaker/DRAM Timing Control und ganz weit nach unten scrollen und dort ist die Option Memory Context Restore. Sobald man dort MCR enabled, springt auch der Eintrag darüber "Power Down" um auf enabled
es kann vorkommen das beim aktivieren von MCR der Bootvorgang mit einem BSOD endet, der sollte dann die andere Möglichkeit nutzen "Context Memory Restore" zu aktivieren!
P.S. Es kommt bei den Boards oft zu einer Erhöhten PCH Chipsatz-Temperatur, dies ist geschuldet durch falsche Montage oder minderwertigen Wärmeleitpads in der Produktion.
Wie Erfahrungen gezeigt haben, haben einige User, (besonderer Dank geht da an) auf Empfehlung von @FM4E das Wärmeleitpad von TP3 in 1mm bestellt und Montiert was gut und gerne 10C° niedrigere Temperaturen bringt.
Sollten Änderungen oder Ergänzungen gewünscht sein bitte Informiert mich. :coolblue:
Das selbe Problem habe ich auch. Allerdings rebootet er am nächsten morgen nicht nur zwei mal sondern 4 bis 5 mal bis Windows sich selbst reparieren will.
Nur wenn ich was im Bios verstelle z.B DOCP und abspeichere, bootet er nach dem Ramtraining wieder sicher ins Windows (meine Netzteile sind alle Neu 750 u. 850 Watt) daran hat es bei mir nicht gelegen.
Das einzige was bei mir war , dass der Bios den Bootmanager immer auf - andere Betriebssysteme - umgestellt hatte und ich wieder UEFI einstellen musste. Nach dem ich das neueste Bios aufgespielt habe, ist dieses "Umschalten" zwar weg aber der Fehler beim booten am nächsten Tag bleibt. Keine Ahnung was ich noch machen kann. Ram ist auch aus der QVL Liste. (Bios 3057)
Das neue Netzteil hat's gerichtet bei mir, alles gut - danke für's Kopf waschen nochmal, ich hab was gelernt ^^
@Naug
Danke für die Rückmeldung, bei mir leider noch das selbe, leider.
Update: habe die Crucial SSD P310 !TB, die im Steckplatz M-2 eingesteckt war, ausgebaut. Habe mir bei CB so ein ähnliches Problem durch gelesen. Obwohl die Crucial als Kompatibel angezeigt wird. Jedenfalls läuft es jetzt wesentlich runder gerade auch beim Starten. Richtig sehen werde ich das allerdings erst morgen früh können.
@Naug
Alles retour - heute hat er ausm Standby wieder gebootet.
Er schläft, ich drück eine Taste, die Datenfestplatte hört man anlaufen, man sieht die rote CPU LED 2-3 Sekunden leuchten, dann rebootet er.
Das Netzteil war es insofern nicht ...
Grafikkarte ausgebaut, Bildausgabe CPU - alles fein, bootet, wacht ausm Sleep ohne Probleme auf
Grafikkarte eingebaut, Bildausgabe CPU - direkt rein in den POST screen, nach dem Aufwachen ausm Sleep funktioniert kein WLAN , kein LAN und beim Shutdown gibt's einen Freeze. Reproduzierbar.
Grafikkarte eingebaut aber vom Strom genommen, Bildausgabe CPU - alles gut
Besorg jetzt noch ne AMD Karte zum testen.
Yo, folgendes USB Problem (unterstelle ich mal):
Ich habe am USB 2.0 Header 3 aquacomputer Teile hängen. Nun konnte ich folgendes beob8en:
- Nach Systemstart fallt nach ca 1min das farbwerk aus (es ist in der aquasuite erkennbar, aber ich kann keine Änderungen mehr einstellen)
- Nach einiger weiterer Zeit fallt auch das aquaero aus, auch hier keine Änderungen mehr einstellbar, obwohl das Teil in der aquasuite erkennbar ist.
workaround:
- Ich zieh das USB Kabel des farbwerks und stecke es wieder an. Das farbwerk wird ercunt und ich kann viele Minuten lang Änderungen durchführen bis es wieder ausfallt. Währenddessen funzt das aquaero nicht, obwohl in der aquasuite erkennbar.
- Ich zieh das USB Kabel des aquaero und stecke es wieder an. Das aquaero wird ercunt und ich kann viele Minuten lang Änderungen durchführen bis es wieder ausfallt. Währenddessen funzt das farbwerk nicht, obwohl in der aquasuite erkennbar.
Ich vermute, es liegt da ein USB-Problem vor. Kann es aber nicht genauer erklären.
Sonstige USB Geräte am PC
- Maus USB extern
- Tastatur (braucht 2xUSB extern)
- Manchmal nen USB Stick, im Endeffekt am Mobo USB 3.0 Header.
- USB BT Stick für den MS Controller
- Und eben 3x aquacomputer Geräte am USB 2.0 Header.
Ich glaube auch nicht, dass es an der Vielzahl der Geräte liegt. Wenn ich zumindest 1 Gerät abstecke aus der o.a. Liste, egal welches, bringt das keine Besserung. Ich habe aber trotzdem irgendwie die ganze USB Shice im Verd8, ist aber mehr ein Bauchgayfühl.
Im Gerätemanager ist alles cool und sauber.
USB-Stecker auch kontrolliert und double checked, alles cool auch hier.
Win 11 in der Zwischenzeit noi installiert, nix gebr8.
Ich habe bei amazon bereits nen USB-Cumtroller für PCIe + Adapterkabeln bestellt für Forschungszwecke, die Shice cumt aber erst am Fr. Daher wollte ich mal wissen, ob USB Probleme am header mit dem B650E becunt sind?
Mobo isn B650E-F
So, USB-Cumtroller eingebaut und schon sind alle USB Probleme weg.
Also muss das Anus Mobo zurück.
Wird nun wahrscheinlich das Arschrock Phantom Gaming X870 Riptitte WiFi, ist schon unterwex. (y)
Meine SSD von Crucial war es auch nicht. Es läuft den ganzen Tag und dann wieder kein booten mehr ins Windows, Win11 fängt Reparatur nach dem 4 oder 5. booten an - Graka stecke ich jetzt in den zweiten PCIe slot und Windows bootet wieder als ob nichts gewesen wäre.
Ich stecke die Graka wieder in den ersten PCIe 4x16 Slot und das Theater fängt wieder an. Die Graka ist eine RTX 4060 TI 16GB. Unser Elektroniker aus der Firma meint, dass das Bios/Board statt z.b. 8 Lanes eben 16 Lanes erwartet, hab das leider auch nur zur Hälfte verstanden aber dann wäre meine MSI RTX TI Gaming X 16 GB Werks-OC, ja mal inkompatibel mit dem Board. Ich gebe die Hoffnung aber noch nicht auf :sneaky:
Bitte weiter berichten, leider lässt meine CPU noch auf sich warten bis ich die Folie vom Bord entfernen kann um Klarheit zu schaffen, das es nur an der Serien Streuung hapert :rolleyes2:
Heute gleich 2x die USB-Mouse am B650E-F ausgayfallen. Upstecken und wieder Anstecken löst das Problem. (y)
Moin, ist das Topic mit den 'noch längeren Bootzeiten' ab Bios 3057 behoben worden? Ich glaube nicht, oder?
Bei mir hatte es anfangs geholfen, aber es scheint noch nicht Rund zu laufen, da ich sobald ich etwas umgestellt hatte, glaube EXPO war es, sind mir nicht immer die kürzeren Bootzeiten vergönnt.
Ich habe zwar nur das Tuf Gaming 650 E Wifi aber es bootet schneller als mein Intel System. CPU Gelb, Ram Rot, Grafik Weiß, und grün für Boot. und jeder Stepp ungefähr nur eine Sekunde,
dann genau so kurz schwarzer Bildschirm und schon kann ich mich anmelden. Bios 3057
Ändert sich nur wenn ich den Ram mit Expo oder XMP laufen lasse.
Sind die massiven Probleme was Spulenfiepen und Surren bei dem B650E-I betrifft inzwischen behoben? Meines ist noch eines der ersten Boards und nervt gewaltig im Idle. Wenn neuere Boards das nicht mehr haben, werde ich meines verkaufen und etwas für ein neues drauflegen. Auf ein Bestellen und mal schauen ob es besser und evtl zurücksenden habe ich aber keine Lust. Gibt es da von Asus inzwischen offiziell etwas zu diesem Thema?
Etwas offizielles habe ich nicht dazu gehört. Bei meinem Board ist mir das Spulenfiepen und Surren nie aufgefallen und ich hatte meinen PC eine ganze Weile ohne Fenster 50 cm neben mir.
gibt ja keine direkten X870 Threads, aber vielleicht ist das bei den älteren auch so
-> Bios Update gemacht von 0816 auf 0825 wegen AGESA 1.2.0.2b, lief auch soweit durch, aber komplette Bios Einstellungen resettet.. Lüfterkurven einfach alles. Oh man. Ist das normal?
Ja, ist normal.
Welches wäre es denn, wenn ich Dich fragen würde?
Hab das x870 pro rs wifi genommen, um 235€.
Weniger Zubehör, weniger aufgeblasenes Bios, weniger Software die man eh nicht nutzt - aber es funktioniert einwandfrei. Das Asus hat Amazon zurückgenommen, nach kurzem Rage mit dem Kundendienst.
Schon jemand mal im Anus-Shop nen Mobo widerrufen? Habe das getan über deren Online-Formular, habe aber keine automatische Bestätigung per E-Mail erhalten. Bekommt man da nix? Meldet sich dann jemand bei einem?
Ich habe vor kurzem das Intel Board retourniert und wenn ich mich recht erinnere hatte ich am Abend das Formular ausgefüllt und am nächsten Morgen ne Nachricht vom Support mit dem Retourenlabel bekommen.
Hallo ich Wechsel zwischen die Tage vom Asus Prime X470-Pro (AM4) zum Asus ROG B650E-E , das Mainboard/CPU/RAM Bundle bekomme ich hier aus dem Forum.
Ich bereite schonmal einiges vor indem ich die Treiber runterlade und meine daten schon mal auf einer SSD sichere.
Für die Ryzen der 7 Generation gibt es kein RyzenMaster ?? Hatte dieses für die Kurven Optimierung genommen.
Werde bestimmt noch die eine oder andere Frage haben und auf euch zurück kommen.
Ok, heute cum das Label. Mobo wird demnächst upgeschickt. Gutes Mobo, aber mit den USB - Problemen geht sowas gar ned. ^^
Auch das MSI cum heute, 8d Lieferzeit von DE nach AT. Wird auch wieder zurückgeschickt, ungeöffnet, da in der Zwischenzeit wo anders bestellt und will den Shop supporten, da ich denen wahrscheinlich das Arschrock zurückwerfen werde. ^^ Cumt drauf an, was MSI zu bieten hat.
ist das so der neue SLANG in Wien? junge da brauch man ja einen neuen Getto Duden um dich zu verstehen :rofl: :wall: :wall:
Für die anderen Strix-Boards ist das neue BIOS auch schon herunterladbar.
