webmi
Legende
Sie für mich eher willkürlich zusammengewürfelt aus anstatt sinnvoll eingestellt…
Sind Buildzoid Settings
Ja das liegt am IMC deine VDDIO Spannung ist zu niedrig, am besten auf VSOC Lvl lassen aber niemals niedriger. Bei 6200 geht eine VDDIO von ~1,23 V. Lieber VSOC soweit wie möglich absenken & Strom zu sparen & Temps zu senken. VDDIO, VDDQ Spannungen sind externe Spannungen & schaden der CPU nicht (auch führen sie nicht zur Alterung). VSOC hingegen schon!Sind Buildzoid Settingsund wie gesagt, RDRD/WRWR SCL zicken noch rum -> deshalb schrieb ich, aktueller Stand!
Mal was anderes hast du eigtl. mal Aida Stresstest mal 3min laufen lassen?1.2.0.2b installed (0706 @ STRIX-F) und die Settings noch mal durch extreme1@anta777 geballert, läuft 1a, 1zu1 wie vorher mit 1.2.0.2a
Ist zwar OT aber musste etwas lachen.Da hat einer den VPN so richtig durchgespielt...
Gibt es kein Feature in der Forensoftware um MACs zu bannen?
Ich denk nicht - die wissens wohl nicht besser.Ist die Angabe im Handbuch hinfällig, wenn man manuell einstellt?
Wenn man AM5 Sockel Pins anschaut so sind A2 B2 deutlich näher zum IMC...ich vermute deshalb steht in jedem Handbuch wir sollen A2 B2 nutzenMir ist bei mehreren Usern mit ASUS-MB aufgefallen, dass diese (anders, als im Handbuch beschrieben) ihre zwei RAM-Module in A1 und B1, statt in A2 und B2 (siehe Handbuch) gesteckt haben. Ist die Angabe im Handbuch hinfällig, wenn man manuell einstellt?
Erst mal GDM aus. Dann sehen wir weiter.Hat jemand Tipps wie ich die 8000 auf meinem B650e-i stabil bekomme?
Werte sind ersichtlich, VDDIO 1,45V
Bei den Ryzen 8000er APUs sind meiste sehr hohe Taktraten des Arbeitsspeichers & FCLK möglich (mit Glück über 9000MTs & 2500Mhz FCLK).Hallo miteinander,
ich besitze Ryzen 7 Phoenix 8700F und Kingston 5600MHz 2x8GB Kit CL40
Laut SPD sind Samsung ICs verbaut.
komischerweise schaffen die Kits locker CL30 5000 mit 1.10V
Ich treffe auf viele wiederspruchliche Infos im Internet dass man über 6000 nicht gehen kann...anscheinend...stimmt es so?
bis 6000 läuft irgendwie alles so locker ohne überspannung und mit super timings..das hätte ich mit so nem billig kit nicht erwartet.
Was ist jetzt allgemein bekannt bezüglich Ryzen 8000er...wie ist der IMC? was ist die easy Takt den man meistens erreicht?
extrem oc interessiert mich kaum in diesem Fall..aber so realistisch machbare Taktrate würde ich gerne antasten und testen.
Gefühlt schaffen meine Riegel locker 7000 mit Spannung und Timinganpassung...wird IMC mitmachen?
A1 B1 wird bestimmt ebenso booten meiner meinung nach aber eventuell mit relativ schlechtere latenz etc
Warum so niedrige tRAS, tRRDS &tFAW? Warum nicht tRDRDSCL angepasst & VSOC nach unten ausgelotet? Sie für mich eher willkürlich zusammengewürfelt aus anstatt sinnvoll eingestellt…
GDM, PD & MCR aus und du hast bestimmt 1-2% Mehrleistung![]()
Verweiße auf den Beitrag #5.475Eine Fragen zum Verständnis dazu:
- Warum sollte PDM und MCR aus Mehrleistung bringen?
Ich dachte PDM ist umgangssprachlich nur ein Ruhemodus des RAMs und hat somit keinen Einfluss auf die eigentliche Leistung.
PDM evtl, aber MCR ist ein Re-Training des RAMs beim Boot, das hat null Einfluss auf die Performance, weil es nur ein erneutes bzw eben nicht erneutes Training des RAM ist. Das ist auf AUTO schon per Default AN, denn sonst würden die Kisten bei jedem Boot den RAM neu trainieren... Das manuell zu aktivieren/deaktivieren, ändert NULL an der Leistung, verlängert höchstens den Bootvorgang.
Ich frage mich immer wieder warum du hier andere beleidigst, anstatt dein Wissen mit uns zu teilen?Blödsinn du Trottel, die Funktionen haben Null, absolut Null miteinander zu tun.
Und weil sie nichts miteinader zu tun haben hat man auch genau de nBug vor gefühlt 1.5 Jahren behoben.
Das war schlicht und ergreifend eine falsche Verknüpfung im Biosmenü bzw. in der Agesa.
Ich behaupte ja auch das du Trottel bis heute keine Ahnung hast was PDM macht und wann es überhaupt greift.
Das kleine kotäffchen RedF schnappt wieder was auf was er nicht versteht und macht dann eine copy&paste und stellt es als fakten dar.
scheiße wie lange gibt man dir hier noch eine Bühne?
Bringt alles nichts, der Spack braucht halt seine tägliche Dosis aufmerksamkeit 🤣Ich frage mich immer wieder warum du hier andere beleidigst, anstatt dein Wissen mit uns zu teilen?
Dieser dumme Hass auf jemanden anderen bringt dich nicht weiter & niemand hat die Weisheit mit Löffeln gefressen.
Nur durch den gemeinsamen & stetigen Austausch an Wissen bleibt dieser Thread am Leben...
seidihr seit Trottel für die welt!
Wie kommst du auf 61ns, mit was misst du?Hab ich jetzt gemacht VSOC auf 1.20V was unter last 1,191 Sind und Idle 1,20
Und FCLK auf 2200 voll Stabil und bin jetzt auf 60.3-60.5NS Runter von 61,7 vorher Mega und ingame habe ich auch nochmal einen Sprung bei 1%low und 0,1% Low gemacht
Ich hatte immer 275-285FPS 0,1% Low und 365-370FPS 1% low und jetzt das absolut mega
Stimmt. Ich habe jetzt die Version 7.5 installiert. Ergebnis ist allerdings das gleiche 65,9ns.Ich komme sogar auf 59,8-59.9NS jetzt und ich habe es mit AIDA gemessen
Und deine Version ist Uralt und kann man nicht mit der Aktuellen 7.50 vergleichen
Er hat BIOS für Ages 1.2.0.2b, das die Legacy-Latenzsenkungsfunktion in AIDA64 einführt. Sie haben ein BIOS für Ages 1.2.0.2a, das diese Funktion nicht hat. Alles „Magie“. Keine Sorge, dies verbessert nur die Latenzwerte in Aida.Was kann ich mir bei dir abgucken bzw. wo liegt bei mir noch Potenzial?
Kann mich hier teilweise anschließen. Getestet mit AIDA und SOTTR 1080p low.Ich konnte da keinerlei Unterschiede zwischen den beiden Profilen feststellen. Werde das aber noch weiter untersuchen.
Das Problem ist ich habe 24GB Module du aber 16GB Module da kannst du dir nix abgucken bei mir leiderWas kann ich mir bei dir abgucken bzw. wo liegt bei mir noch Potenzial?
