[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....
Ich hab nen Sunlu S4 abzugeben. Evtl. kann ja hier jemand was damit anfangen.
Ich trockne einfach zu selten und dafür ist das Ding zu groß. Für die paar Aktionen kann ich mir nen S1 oder S2 oder sowas zulegen.
Ich hab meinen Sunlu S2 vorgestern verkauft, weil ich mir kürzlich einen Creality Space Pi Plus geholt hab. Im kalten Eingangsbereich schafft es der S2 aktuell nach über einer h auf 61°C max (70°C eingestellt)... Das hat mich genervt. Der Space Pi macht das in 5 min. (Hat als Singel Variante die ~x3-Fache Leistung, als Doppel Variante die ~x6-Fache Leistung vom S2). Für ein S4 hätte ich auch kein Platz gehabt.
Wollte mich mal zurückmnelden bezüglich der Wände bei den Tonie Waben. Der Wandgenerator Classic ist die Lösung.
Leider ist mein 9 Monate altes GeeeTech Filament irgendwie druch. Es gibt ab und an extreme Probleme mit der Layerhaftung und die Layer hängen teilweise raus.... Siehe Bild. Kleine Testdrucke gingen danach aber.
Das PLA lab bei Raumluft (22°C 60% Luftfeuchtigkeit) entsprechend lange rum. Keine Ahnung ob es was damit zu tun hat.
Habe mir einen Filamenttrockner gegönnt, auch in Vorbereitung für PETG, und es getrocknet und werde mal weiter testen.
Kann es sein, dass nur ein paar Lagen Filament Probleme hatten?
Und dann bin ich heute schon wieder in das nächste Problem gelaufen.
Das Filament hat sich in die Metallringe des Filamentsensors gebrieben und ist heute "Steckengeblieben" so dass kein Filament mehr gefördert werden konnte.
Kennt jemand sowas? Abrieb am Eingang wo das Filament von oben runter kommt, und am Ausgang leicht nach Rechts und Links folgend auf der X-Achse des Druckkopfes.
Der Drucker hat rund 160h und 1200m Filament druch.
Wünsche eine schöne Vorweihnachtszeit!
Mach doch oben in den Filamentsensor nen Stück PTFE Schlauch, weniger Reibung
Die Idee hatte ich schon und es mit dem Stück das dabei war versucht, passt nicht rein. Müsste da wohl das Ding aufbohren oder sonst wie modifizieren.
Ist doch ein Heatset insert drin, kann man ggf durch erhitzen von einer passenden schraube (vermute m3 oder m4) langsam rausziehen
Da Trockenboxen für Filament chronisch knapp sind, aber immer mehr angefangene Rollen rumliegen, hab ich mich gefragt, ob es Sinn macht/funktioniert Rollen mit einem Vakuumiergerät wieder einzuschweißen um sie dann so ins Regal stellen zu können, ohne das sie nach 2 Tagen klitschnass sind?
Gut die Hälfte der Rollen die ich in irgendwelchen Trockenboxen lagere, liegen da schon ewig, weil ich sie einfach nur selten brauche.
Selbstverständlich wird garantiert Murphy's Law zuschlagen und wenn ich heute eine Rolle einschweiße, werde ich morgen oder übermorgen genau diese wieder brauchen und kann sie wieder auspacken. :ROFLMAO:
Hat das schonmal jemand probiert oder praktiziert das sogar? Oder funktioniert das sowieso nicht, weil das Verschweißte nicht dicht genug ist oder nicht lange dicht genug bleibt oder sowas?
Ich schmeiß alle Rollen die ich nicht brauche in Vakuumbeutel, die sind ja mehrfach verwendbar.
Dicht ist es, auch auf lange Sicht (4 Wochen +)
Mein Tipp, kauf dir nen Set 10-20 Tüten mit elektrischer Pumpe, die Handpumpen sind Müll..
So nen 10er Set mit Pumpe hab ich beim großen A für ~ 12€ gekauft
Nach fast 6 Monaten möchte ich doch Mal mein ender 3 ke im Betrieb nehmen 🤣
Was würdet ihr empfehlen fluidd oder mainsail?
Soll so einfach wie möglich sein möchte nur über das Webinterface die Druckdatei schicken und starten.
hab mich jetzt für fluidd entschieden, soll einsteiger freundlicher sein.
Dann sag ich fluidd :xmas:
Zur Not beides 🤣
Was macht ihr mit euren leeren Filament Spulen? Kann man die noch verwenden oder entsorgt ihr die? Ich hab aktuell 10-12 leere rumliegen und weiß nicht was ich damit machen soll 😖
Kannst du schreddern und neues Filament draus machen. Braucht nur paar TEuro fürs Equipment.
Daher ich entsorge die, kaufe ja sogut wie nur fertige spulen, gibt sehr wenige refills
Ein paar hab ich immer rumliegen um Filament umzuwickeln, z.B. wenn ich IDEX drucke.
Recyclingfabrik nimmt auch Spulen an, gibt aber nur 10 Punkte pro Spule und mittlerweile nehmen sie anscheinend auch nur noch bestimmte Spulen, was wohl daran liegt, das dort überwiegend Refills bestellt werden und sie daher gar nicht soviele Spulen brauchen.
Ich nehme die um Draht zu wickeln, bekomme von der Arbeit nur Draht ohne rollen 🫣
Ein paar leere Spulen hab ich auch "zweckentfremdet" um z.B. Schnüre/Seile/Ketten/etc aufzuwickeln. Einige auch schon für ähnliche Zweckentfremdungen verschenkt.
Alles was dann noch übrig bleibt, landet halt in der gelben Tonne... bzw. Pappspulen halt in der Papiertonne.
Ich habe den Eibos Cylopes im Einsatz und bin ganz zufrieden damit . Der bekommt noch einen Motorantrieb damit die Rollen sich drehen beim trocknen.
Jepp der Eibos Polyhemus . Es passen 2x1 KG rein . Oder 1x3Kg. Dazu wird ein Extender benötigt. Den kannste dir danke den Stl Datei vom Hersteller auch selbst Drucken , oder direkt mit kaufen. Motorantrieb. Ein Feuchtigkeitsmodus. Kann man einstellen. Sobald der Wert darüber liegt . Trocknet er auf den Eingestellten Wert runter. 3 Eigene Profile , und Du kannst bei bedarf auch jedes in Temp und Zeit ändern. Auf jeden fall einen Blick wert und im vergleich zum CR Space Dryer sehr Leise
Isoliert sind die alle irgendwie garnicht. Ein sichtfenster würde ja reichen.
und dann passt es auch wieder nicht weil zu teuer......
Das Conch Hotend kam früher als erwartet. Bis jetzt sehr enttäuschend. 28 mm^3/s max. Flow bei 220 Grad mit Polyterra, da hat das Aliexpress CHT Hotend mehr als 32 mm^3/2 geschafft. Lasse es jetzt mal bei 230 Grad laufen, mal schauen, ob noch was geht.
Edit: mit 230 Grad auch nicht mehr.
Ich habe ein neuen Filament Sensor bekommen.
Aus dem "defekten" konnte ich die Heat Inserts herausziehen und könnte den PTFE Schlauch einkleben.
Jemand eine Idee wie man grundsätzlich verhindern kann, dass sich das Filament ins Material schneidet?
PTFE kleben wird ohne Plasma oder Laser Vorbehandlung schwierig.
Das kommt ja auch von Phaetus, was erwartest du :d
