Zeigt her eure 9800x3d Temperaturen
Ich wünsche einen schönen zweiten Advent in die Runde.
Wie ist das jetzt mit dem 9800X3D und Luftkühlung?
Reicht ein Noctua NH-D15S (der mit einem Lüfter), um den Prozessor ohne Übertaktung voll auszureizen?
@Phoenix2000
Nutzt du nur diese Tests? Kein ycruncher, kein Aida, usw?
Ich hab aktuell CO - 30 und Pbo +25, das ist sowohl im ycruncher 2h stabil, als auch im CB für 1h.
Aber Aida schmeißt mit cpu+fpu+Cache sofort nach Sekunden eine Fehler.
Das kann doch auf Dauer nicht stabil sein?
2/8 kernen schaffen da immerhin 45min, während die anderen sofort oder innerhalb von einer Minute in einen Fehler laufen.
Sha3 benchmark was hier einige schreiben läuft aber auch ohne Probleme durch.
Ja dein Einwand ist völlig korrekt, normaler Usecase nimmt man eigtl. OCCT mit AVX2.Ich bin ja erst zu AMD gew. daher quasi AMD Noob😅.
Ich vermute was dir bei AIDA das Genick bricht ist das er AVX512 nutzt, also für Daily ist der Test wahrscheinlich Asche.
Auch bei mir ist er schon nach Sekunden abgekackt und ich hätte von CO -30 auf -21 setzen müssen, hätte ca. 1,24V Last CB23 bedeutet.
Der Punkt um den es geht ist hohe frequenz mittlere/hohe Temp da hat er zu wenig Saft.
Wenn man aber nur mit -CO arbeitet haut man dann sehr viel vcore rauf. Ich hab versucht mit CO und CS zu arbeiten, aber das ist Asche.
Hab jetzt nur mit dem Curve Shader gearbeitet und einfach alle Punkte eingetragen, dann ist die Kurve gleichmäßiger und stabil.
Ende vom Lied kommt auf´s gleiche bloß auch AIDA stabil
Nur den Curve Shaper zu nehmen ist denke ich besser, für komplette Stabilität.
@ET4000
Reicht locker aus, einfach etwas UV bei der Spannung und gut ist, aber wenn du den Nocuta erst kaufen musst nimm lieber ne billige AIO.
So sieht es bei mir aus mit dem NH-D15S und nur dem Lüfter in der Mitte.
Bei mir läuft der mit -20 CO und +100 MHz.
Also Temperaturen könnte besser sein, aber ist noch alles im rahmen.
Nicht wundern das bei mir ein Lüfter bei Pump SYS 1 angezeigt wird. Der Gehäuselüfter ist einfach nur falsch angeschlossen und ich war bisher zu faul den auf dem Mainboard umzustecken.
Was für Punkte hast du jetzt eingetragen?
Ich werde morgen im home. Office mal schauen wie viel CO jeder Kern braucht um im Aida stabil zu sein für die rund 45min.
Dann mal per CD hingehen und die oberen Frequenzen bissl hoch ziehen.
Wenn ich keine +200 im. Pbo gebe hab ich auch noch dicke reserve was temp und ppt angeht
Na alle CS Punkte das sind glaub 15 Stück
die tempprobleme, die hier besprochen wurden/werden beziehen sich auf Luftkühlung + CB23 Load.
In games sind die temps deutlich niedriger.
ich hab eine Noctua U12A auf 900rpm
Kiste hat sich gerade wieder ins nirvana verabschiedet.
outlaws war pausiert und lief im hintergrund.
war aufm desktop. zack blackscreen :d
im bios ist das dann auch nochmal passiert....
das war jetzt CO - 18. fixed vddio auf 1.25
mach ich mal -15...
Hier mal als Foto das du nen Anhaltspunkt hast.Bei dem was du vor hast brauchst du immernoch viel zu viel VCore.Die Curve zu bearbeiten ist wesentlich sinnvoller.
Man kann ja dann immernoch jedem einzelnen Kern nen negativen CO geben, wenn man totale lange Weile schiebt.
Bei mir ist das ja auch das was mind. mein schlechtesten Kern packt. Cinebench lief bei 1,185V rum^^
Anhang anzeigen 1053001Anhang anzeigen 1053000
Du hattest vorher noch 1,138V, wieso jetzt 1,185? Oo
Bei deinem +PBO 75 -CO30 liegen bei mir bis 5,34Ghz real im Boost an. Der haut da mehr rauf als bei dir 1,15V, was immer noch zuviel ist bei 5,4Ghz brauch ich knappe unter 1,14V.
Hatte heute mal tRFC 120ns mit OCCT getestet. Zumindest in diesen Stresstest lagen die besagten ~5,34 GHz im effektiven Takt (Max) an. Daher wird das denke ich passen.
Deine Curve scheint besser als meine zu sein, bei der Spannung packst du vielleicht schon 5,4Ghz.
Das müsste ich mal testen. Keine Ahnung wie gut die CPU tatsächlich geht bzw. wo das Limit liegt.
Das setzt aber eigentlich voraus das man weiß wo die Instabilität auftritt, sonst steigt der Aufwand zum Testen ja unverhältnismäßig an.
Des weiteren kann man mit dem CS nicht für jeden Kern optimieren (?), sprich wenn ich nur zwei schlechte Kerne habe die nur -15 schaffen, die anderen aber alle -30, dann wäre der CO besser.
Wenn ich CO = 0 habe aber CS min/low/med/high = -30 und max =-15 (weil instabil beim Testen in CB23), dann habe ich in Summe bei max last (CB23 z.B.) mehr Verbrauch als wenn ich 2 Kerne auf -15 und die anderen 6 auf -30 habe?
Ich werde als erstes (weils am einfachsten ist), schauen welcher Kern ab welchem CO instabil wird.
Anschließend kann ich immer noch per CS anfangen die Kurven zu verschieben sobald ich weiß wo die Instabilität ist.
Ich nehme auch an das es im high/max Bereich ist.
Paar schneller Schnelle Lastwechsel zwischen middle und high. Auch mal mit einigen idles dazwischen.
So wie es scrush passiert ist ;)
Wenn man für die WLP keine 2 linke Hände hat sind CO-15 und +200 Takt eigentlich kein Thema. in sinnvoll ggf. auch CO-20/+150.
@Robo-Man
Du siehst doch mit hwinfo was anliegt an Takt/temp, so ist das völlig easy.
Ich benutze den CO jetzt im Anschluss pro Kern um das dann anzupassen.Da spart man nochmal 5-10w ein.
@XoXTriTri Gerade den ersten 3D Mark Timespy run gemacht, vielleicht hilfts dir ja weiter.
Gekühlt wird mit einer EK-Nucleus CR360 LUX D-RGB AIO
3 Wochen lief mein System mit -30 stabil.Null Probleme . Seit heute frühen Abend fünf komplette PC Abstürze in den selben Spielen die ich sonst letzten Wochen mit-30 gezockt habe. Erste Absturz mit -30, -25 und dann auch mit -20. Bin ratlos wieso das auf einmal passiert. Oder liegts am Windows update gestern?!
PBO und CO ausgestellt, aidia64 Stabiltätstest gemacht. Nach ner Minute crashed mein System, rote LED leuchtet durchgehend.
Was m8 FCLK?
Wenn eine CPU mehr Spannung benötigt um den selben Kram ohne Abranzen auszuführen dann ist sie eben vorzeitig degradiert.
Und du bist beileibe nicht der einzige der seinen 9800X3D mit UV betreibt und davon berichtet, dass er nach 2-3 Wochen mehr Spannung benötigt.
Wäre nur noch zu klären wie du Nebenspannungen eingestellt hast.
Kann am Windows Update liegen.
Seit der blaue Updatepunkt hier angezeigt wurde für das 24H2, ist mein Windows nicht mehr aktiviert und mein 15 Jahre alter Win 7 Key geht nicht mehr. dafuq...
Warum sollte das so sein?
Das passiert bei (zu) hoher Spannung und/oder Takt aber nicht durch UV.
Es stürzt ja nicht die Recheneinheit ab sondern das (Betriebs-) System weil die CPU oder GPU nicht fehlerfrei rechnet.
Anhang anzeigen 1052955 Anhang anzeigen 1052972
mach ich mal -15...
bist du auf windows11 24h2?
24h2 und amd cpus (ueberwiegend, aber auch vereinzelt intel), haben probleme mit games, lassen ganzen rechner abstuerzen oder freeze. hat nix mit OC zu tun
@IronAge
dann habe ich deinen Satz wohl falsch verstanden, im Zusammenhang mit dem Bericht von Digg kann man es so lesen als wäre die CPU vorzeitig durch UV degradiert.
Vielleicht geht es auch nur mir so weil ich vorhin noch kein Koffein hatte...
Werde die ursprünglichen settings mal mit anderen games und benxhes testen.
komisch nur dass mir die Kiste im anschluss im BIOS ebenfalls abgeschmiert ist.
Mit Stock setting und deaktivierten PBO konnte ich gestern Nacht 2 Stunden lang ohne crash zocken. Leider zieht der stock in Cinebench dann auch wieder 140watt, wird 90° heiss und taktet sich auf 5100mhz runter. Ich teste jetzt -15 ....
@Scrush @Barscheck
Ich habe es zwischenzeitlich schon zwei oder dreimal in diesem Thread gepostet, bisher hatte es niemand kommentiert oder in irgendeiner Weise darauf reagiert:
Ich habe All Core -15 und TjMax auf 80°C eingestellt.
Ohne Kopfschmerzen ergibt das reproduzierbar einen CB Score von 23300-23400 also genau im Soll.
Ich habe kommentiert und versucht zu erklären, dass TJMax auf 80 Grad nicht auf magische Weise ohne die Leistungsaufnahme auf irgend eine weiße einzuschränken (Spannungen, Takt o.ä. ) die Temperatur bei gleichen Settings unter 80 Grad halten kann wenn sie vorher darüber lag :)
Hast du denn Mal VCore und Nebenspannungen etc. verglichen mit und ohne TJMax auf 80?
