Zeigt her eure 9800x3d Temperaturen
Das hat sich ja gelohnt!
Nun gehe ich in die Lüftersteuerung, friert das UEFI ein...
Ich krieg n Horn...
Wer das Thema letztens mit mir behandelt hat, gestern kam ein gefixtes BIOS, das will ich gerade flashen und nun steht es seit 10 Minuten bei 90% !!
Schalte ich jetzt ab war es das!
Können die eigentlich heutzutage noch irgendwas richtig?
Edit: ich bin zwar froh aber das hat ist doch lächerlich, ich schalte den PC aus, starte und das aktuelle BIOS ist geflasht?!
Gehört nicht hierher schreibe ich aber informiered trotzdem:
Das BIOS ist komplett buggy, angefangen mit erwähntem Flashvorgang.
Dann stelle ich alles ein und es bleibt mit Code 97 stehen.
Nach Reset, setze ich jede Einstellung einzeln und speichere ab, alles wie zuvor, es bootet dann zwar aber WiFi, Bluetooth und die Debug LED lassen sich zwar deaktivieren aber bleiben einfach weiterhin aktiv.
Also konnte ich abermals auf die alte Version zurückflashen.
Wieder eine Stunde vergeudete Lebenszeit.
Es kann auch sein, dass der Flashvorgang eben nicht abgeschlossen war, aber so viel übertragen wurde, dass der Rechner zumindest bootet.
Okay, aber dann werde ich es nicht erneut versuchen, downgrade lief völlig problemlos durch...
Mir ist meins auch eben eingefroren. BIOS vorletzte version
VDDIO ist bei mir ausgeraut. Ich kann das nicht ändern.
Da ja hier sich viele Cinebench Bilder usw enthalten sind. Frag ich einfach mal hier. Wie viel Taktet eure CPU bei Cinebench?@stock und nur Expo an. Ich musste mein Board leider einsenden da 1 ARGB Header defekt ist. Da hat meine CPU mit 5225 waren es getaktet. Jetzt habe ich genau das selbe Board vom Kumpel bekommen bis ich meins wieder habe. Und da taktet die CPU auf einmal 10mhz weniger. Komme nur noch auf 5215 MHz. Habe genau das Selbe BIOS drauf und 1zu1 die Selben Einstellung. Frag mich was da auf einmal los ist. Es sind nur 10mhz aber mich Interessiert warum.
Sorry hatte vergessen zu antworten.
-35 waren etwas unter 5,4GHz und -15 etwa 70Mhz weniger (beides allcore CB). Temp weiß ich ausm Kopf nicht.
Rechner startet aktuell nicht. Ist gestern im Idle mit Blackscreen abgeschmiert und seitdem kein Boot mehr, sondern nur Code 00. Vermute defekte CPU, Zusammenhang mit CO oder so sehe ich aber nicht, sondern wenn dann einfach Pech.
Um nochmal drauf zurück zu kommen: Haben den Chip heute auf einem anderem Board getestet und ist definitiv tot. Außerlich aber keine Spuren, wie es damals bei den 7000er vsoc-Opfern der Fall war.
@FM4E Du hattest ja die Nebenspannungen bei aktivem XMP in Verdacht. Sobald Ersatz da ist, poste ich nochmal, was das Board dort auf Auto einstellen würde.
Frag mich echt, ob es einfach nur Pech oder das Board mit einer Einstellung gewesen ist.
5215
der zweite rennt auch da rein wenn ich ihn komplett stock in cb23 schicke :d
Ah cool dann bin ich ja ein wenig Beruhigt. Frage mich dennoch warum das andere Board 10mhz mehr drauf gegeben hat. Temps sind immer Max 82 Grad in Cinebench 23.
Ja na du hast Luftkühler, meine hat unter H2O auch grade so den Takt gehalten, wenn ich Spread Spectrum ausschalte, das der nicht bis 5,5Ghz teilweise hochzieht, brauch meine mit PBO+200 für
5,4ghz 1,138V bei 110W CB23.Ob noch weniger geht hab ich nicht getestet ist denke ich aber eh grenze.
Alles eine Einstellungsfrage und natürlich auch Güte Chip, das ist aber massiv weniger als die 5,25Ghz bei 145W auf Auto.
@blackbandt
Meist schlägt der kurzzeitig in ein Limit Watt oder Temp bei irgendeinen Core.Da reicht schon wenn du vorher die WLP besser drauf hattest.
Ah OK ich Verstehe. Ich Dachte schon es liegt am Mainboard. Wie gesagt es sind nur 10 MHz das stört Mich nicht. Wollt nur mal die Erklärung wissen. Aber mir der Wlp ist nen guter Ansatz. Das kann ich mal prüfen
Ich lag immer bei 5225 MHz unabhängig von EXPO oder CO Settings, aber ja die 10 Mhz machen es sicher nicht aus :d
@Phoenix2000 sagmal läuft dein Speicher nur mit 4800Mhz 1:2 bzw 7200MHz 1:3 oder warum ist da nur 2400 UCLK? Das würd dann auch erklären warum du "sowenig" Watt hast, bei zb 6000-6400 1:2 (also 3000-3200 UCLK) gehts mal gerne +10W rauf :)
Das war nur zum testen, so kann man denke ich auch besser vergleichen, wenn nicht jeder zusätzlich rumfrickelt.
Im Daily mit PBO+200 und Spread Spektrum an, da boostet er bis 5,5Ghz brauch ich mehr um das boosten stabil zu halten, bei CB23 liegen 5,45Ghz an.
Bei nicht so harten Lasten wie Karhu hält er aber die 5,5Ghz.
P.S.
Für den einen oder anderen vielleicht interessant, ich habe zusätzlich zu PBO+200 und CO-30 noch beim Curve Shaper nur den max. Clock High Temp Punkt mit -4 versehen.
Der Rest bleibt Auto dadurch sinkt bei CB23 die VCore von etwas über 1,23V auf 1,19-1,2V load was ne Menge ist.
Moin Zusammen!
Es sah erst gut aus, aber es will einfach nicht richtig laufen, oder ich habe eine absolute Gurke erwischt......
Ich stelle -25 ein, alles andere auf Default, lasse ihn eine Stunde in CB23 laufen, kein Problem
Ich zocke 5 Stunden One Human oder sonst irgendwas, alles fein.
Ich starte Warzone, spiele 15 Minuten -> Freeze
Erst ab -7 läuft es stabil und ich bekomme keine Freezes. Kann ich noch irgendwas an Einstellungen probieren oder muss ich mich mit dem Ding einfach abfinden :-)
Beste Grüße
Konntest du Aida64 laufen lassen? Viele sagen ja das sie dort schnell Probleme kriegen.
@Belo79
Bei mir ist auch ein Core (6) der knapp 90mV mehr braucht wie die anderen. Wenn du dann CO über alle runterziehst, schmiert dieser ab.
Prüfe über Hwinfo und z.B CB23 die VID der einzelnen Cores und prüfe ob du einen Ausreißer hast.
Unter HWinfo unter Haupteinstellungen noch CPU Snapshot Polling aktivieren !
Ich nutze auch AIDA für die Stabilität, y-cruncher oder Linpack laufen auch noch mit weniger CO.
Wollte mich hier kurz mal einklinken, da ich aktuell am recherchieren bin welchen test man nimmt.
AIDA schmeißt bei mir mit cpu+fpu+Cache bei niedriger als - 15 direkt nach ner Minute einen Fehler, obwohl der sha3 und auhc der obligatorische CB run ohne Probleme laufen.
Ich denke das ist als erster Indiz dann ganz gut?
Was nimmt man beim ychruncher denn am besten für einen test?
Ansonsten habe ich noch was vom corecycler gelesen, wobei da die Meinungen wohl auseinander gehen.
Muss ich mich mal einlesen, - 15 all core ist jetzt nicht so pralle, damit komme ich per aio auf 83 grad im peak I'm ppt limit. Lüfter und Pumpe ca. 50%.
Ich kann mich gar nicht mehr erinnern wie ich das beim 5800x3d getestet hatte, der lief jetzt all die Jahre auf - 30 ohne Probleme.
Da hatte ich es mit Tests glaube ich nicht so auf die Spitze getrieben.
@Belo79
Danke für deine Mühe !
Ich habe bei den letzten beiden Cores eine Abweichung, sie benötigen mehr Spannung um den Takt zu halten. Ich habe die letzten beiden jetzt mal mit -5 versehen, die anderen mit -20.
Ich hoffe, dass ich alles richtig verstanden habe :-)
hier meiner mit +75 MHz/ -30 CO. Jetzt nicht sonderlich viel weniger Punkte, dafür aber nur im Max 1,13v @ 116w (PBO Limits Auto):
Thema Temperaturen hatte ich in diesem -Beitrag- bereits angerissen. Hatte die Tage mal ein paar Daten gesammelt, jeweils immer mit einer Stunde Gaming:
Hab mal die Werte im HWinfo-Log markiert, auf die ich mich beziehe:
Die Temperaturen sind echt ein Witz. Frag mich echt, wann das Ding langsam abkackt. -30 CO geht direkt problemlos in Benchmarks und Gaming. RAM mit tRFC 122ns läuft auch bislang stabil (GDM on). Soweit nicht ein einziger Absturz. Lediglich ein RAM-Setting, was nicht booten wollte, das war's.
Thema Temperaturen hatte ich in diesem -Beitrag- bereits angerissen. Hatte die Tage mal ein paar Daten gesammelt, jemals immer mit einer Stunde Gaming:
Du kanst ja noch zusätzlich gucken wieviel du weiter runterkommst benutzt einfach den Curve Shaper aber nur den allerletzten Punkt max Takt/high temp.Ich hab den auf -4.
Zum testen einfach Geekbench 3 und CB23 nutzen, bei GB3 wirst du wahrscheinlich mehr VCore brauchen, da er deine 5,3Ghz boost müssten das sein packen muss.
Ob man nun da +/- nen paar Prozent mehr oder weniger rausholt macht ehrlich gesagt den Kohl nicht fett, das Teil ist schnell genug.
Warum GB3 und nicht die aktuellste Version?
Woher diese Annahme? 53x Effective Clock liegt auf allen Kernen durchgehend an.
Sehe ich genauso. Deswegen habe ich nur +75 MHz drauf gegeben, halt für 53x glatt und lieber höher undervolten dafür. Hab die Erfahrung gemacht, desto mehr MHz man drauf gibt, desto weniger kann man uv, weil es nach oben hin zunehmend instabiler wird mit hohem UV.
@Induktor
Bei GB 3 oder 4 hast du schnelle 1 core und Allcore max. Lasten, das hin und her gehüpfe max. Takt ist schwieriger Stabil zu halten als eine Dauerlast. GB3 geht schön schnell. Solltest aber paar mal hinter einander machen.
Ersetzt nen CB23 test aber nicht, da steigt nach 10 min die Gesamt temp höher bei vielen.
Der Boost ist in CB23 ja weniger als bei geringen Lasten, dazu sollte man auf den Effektiv Takt gucken, wie hoch er wirklich taktet.
Bei deinem +PBO 75 -CO30 liegen bei mir bis 5,34Ghz real im Boost an. Der haut da mehr rauf als bei dir 1,15V, was immer noch zuviel ist bei 5,4Ghz brauch ich knappe unter 1,14V.
Was ich bei +PBO 75 brauch hab ich aber nicht getestet, da ich bei +200 im CB 23 grade mal 135W ziehe und ingame das höchstens 5-10W von 5,5ghz zu 5,25Ghz unterschied sind.
Deine Curve scheint besser als meine zu sein, bei der Spannung packst du vielleicht schon 5,4Ghz.
@Phoenix2000
Nutzt du nur diese Tests? Kein ycruncher, kein Aida, usw?
Ich hab aktuell CO - 30 und Pbo +25, das ist sowohl im ycruncher 2h stabil, als auch im CB für 1h.
Aber Aida schmeißt mit cpu+fpu+Cache sofort nach Sekunden eine Fehler.
Das kann doch auf Dauer nicht stabil sein?
2/8 kernen schaffen da immerhin 45min, während die anderen sofort oder innerhalb von einer Minute in einen Fehler laufen.
Sha3 benchmark was hier einige schreiben läuft aber auch ohne Probleme durch.
@Phoenix2000
Naja wenn nur Aida Stresstest instabil ist und man sonst keine Probleme hat im individuellen Use Case warum sollte man das dann nicht so weiter betreiben.
Wenn es im Alltag auch Probleme macht, dann macht das natürlich keinen Sinn das so weiter laufen zu lassen 😁
