[Sammelthread] Mechanische Tastaturen und andere Sonderwünsche
Heute kam meine Akko 5108B an.
Welche Stabis sind denn zu empfehlen? Die Dinger wackeln ja ohne Ende, die rechte Shift dreht es sogar voll weg.
Außerdem sind alle "Stabitasten" voll laut.
Morgen wird erstmal gedämmt und gelubbed, mal sehen wie sie sich dann anhört, meine gemoddete K8 ist da schon was anderes.
Die Beleuchtung könnte auch stärker sein, da ist die K8 auch einiges heller, aktuell sind aber auch noch die schwarzen Caps drauf.
Für 70€ kann man da aber nicht meckern.
knights, gibts bei CK oder Delta (delta hat ne ladeung bekommen) wäre aber frankfreich und dauert ein paar tage
durock v3, gibts bei MK
einige schwören auch auf die cherry + c3 wires aber die musste noch selbst clippen.
Dank dir. Gehen auf der Akko überhaupt screw in?
Kann dazu nichts finden und hatte sie bisher nicht offen.
wenn das hier dasselbe board ist:
dann scheint es keine pcb screw in stabs zuzulassen.
Superlube rein und schauen wie’s dann ist, bevor du jetzt neue kaufen gehst ;)
Ja mache mich da erst mal an die Arbeit und entscheide danach.
Muss auch mal schauen ob ich die blue cream drin lasse oder die lavender purple verbaue. Einen großen Unterschied zwischen beiden gibt es nicht.
Bau die Stabs mal aus und schau sie dir gut an. Wenn sie sich weg drehen ist da was kaputt.
Mit passendem Fett bekommt man eigentlich alle gut hin (sofern nichts verbogen oder verzogen ist)
Ich mag nach wie vor die Cherry Clip-in mit den C3 Wire.
Platemount die Durock V3 oder die günstigen MMD
Frage an die Profis hier:
Ich hab nochmal etwas hin und her gebaut und finde meine Monsgeek M1W klingt mit den selben Switches und Keycaps irgendwie dumpfer als meine Neo80. Das dumpfe gefällt mir aber besser.
Gibt es da bei der Neo irgendwelche Hebel das zu beeinflussen? Momentan hab ich allen Schaumstoff drin, nutze die Gaskets und hab wie in der M1W ne POM Plate.
Übrigens hab ich die Stabis nochmal etwas gelubt und das hat geholfen. War also einfach etwas sparsam.
Ich habe gestern mal angefangen, werde es denke ich heute fertig machen. Mal sehen wie es sich dann verhält und vorallem klingt.
Ich werde berichten
Tapemod dumpft etwas, macht aber auch lauter. Einfach Elektrikertape o.Ä. nichtleitendes(!!!) von unten auf den PCB kleben.
Statt Schaumstoff gabs auch mal so Isoliermatten die super funktioniert haben. Die waren aber afaik recht teuer.
Die Switches an sich machen auch nen rießen Unterschied. Lube (und je nach Switch ggf. Film) macht dumpf, Nylon macht dumpf,
Es gab auch so billige Kunststoffwatte die man nehmen konnte. Aber auch da hab ich grad keinen Produktnamen parat.
Ok. Dann schau ich mich mal noch ein bisschen um. Hatte mich gewundert dass die M1W für mich bei gleicher Ausstattung hochwertiger klingt als die Neo :-)
Nächste Frage:
Hab nun VIA angeschmissen, die json für die NEO importiert und bin auf zwei kleine Probleme gestoßen:
1. Kann man das Layout irgendwie auf ISO-DE umschalten? Ich hab fürs Mapping an der untersten Buchstabenreihe ne Taste zu wenig, dafür in der Reihe mit der Leertaste eine zu viel (rechts neben Space vier anstatt drei Tasten). Das ist nicht wild, man muss halt ein bisschen mitdenken.
2. Gibt es irgendwo die MAC Tasten (Control, Option, Command) zu finden?
Ging ja schnell vom DC Screen zu zusammengebaut :d
Neo75 ist vorerst durch.
sehr zufrieden damit.
zusammenbau denkbar easy
keycaps die final drauf sollen sind noch nicht da.
9ebdee63-78d4-4101-b2b9-7a9aad51cee6.jpg20241207_101342.jpg14b37c92-ff06-4823-9f23-a7efc4c28a68.jpg20241207_153049.jpg
Verarbeitung is mal wieder erste Sahne 😍
Hallo Zusammen! Hat zufällig jemand von euch für ne Zoom75 einen 2.4GHz USB Dongle übrig? Ich hab es geschafft meinen irgendwo zu verlegen und finde ihn nicht mehr....
Muss nicht Zoom75 sein, kann auch Zoom65, ZoomPad oder Zoom98 sein. Der Dongle müsste bei allen gehen. Vlt hast du ja Glück. Ich drück dir die Daumen.
er ist nicht alleine.
meiner ist entweder unter der couch oder bereits eingesaugt :fresse:
Gibt es die echt nicht als Ersatz?
Die Wahrscheinlichkeit dass jemand seine Tastatur versehentlich eingesaugt hat und den Dongle übrig hat ist halt eher gering :fresse:
Ich stell mir das auch schwierig vor, einfach auszutauschen. Dongle und PCB sind normalerweise irgendwie geloppelt. Da müsste man die Kopllung auch neu durchführen.
Naja - bei Logitech Produkten kannst du den auch nachkaufen... Wäre schon super bescheiden wenn es dafür keinen Ersatz geben würde. Ich hab mal Meletrix angeschrieben. Gebe euch dann Bescheid...
Wenigstens fühle ich mich dann nicht so alleine ^^
ich nutze die zoom aktuell per kabel da die per wireless ja ein problem hat und ich zu dumm bin die zu flashen
So undurchsichtig wie diese 2.4GHz Implementierung überall ist, würde mich das sogar eher wundern wenns da Ersatz gibt. Macht da deswegen auch n Riesen Bogen drum rum
Dann mal MTNU Dolch auf einer Keychron V5 Max 😁.
Switches sind Outemu Silent Lime?
Wie zufrieden bist du mit Keyboard, Keycaps und Switches?
Das ABS Gehäuse ist sauber verabeitet. Der einfache Gasket Mount gefällt mir schonmal. Meine K4 Pro (Top-Mount) müsste ich zum direkten Vergleich aber noch aus dem Büro mitbringen.
Die Tastatur klang stock schon ganz gut (thocky). Die orginalen PBT Caps sind solide und im Gegensatz zu den alten ABS Kappen meiner K8/Pro zu gebrauchen.
Richtig, sind Outemu Silent Lime V3. Die gefallen mir bisher im Gegensatz zu den WS Silent Tactile Switches die ich noch hier habe gut. Ich werde mir aber voraussichtlich noch TTC Silent Bluish White zum Testen besorgen.
Ich habe die Tastatur als Rückläufer von MonacoKeys für 100 € inkl. Versand bekommen. Für den Preis stock schon wirklich zu empfehlen :).
Gefäöllt mir. Läösst Du das jetzt so?
/scnr
War nur ein Test :d. Der innere Monk hat mich dann doch zum Wechsel angetrieben. Die drei Tasten oberhalb des Ziffernblocks habe ich dann mal direkt mit gemacht :whistle:.
VG :)
@XibariS
