Zeigt her eure 9800x3d Temperaturen
Daher wurde ich jetzt mal schlussfolgern, dass eine VDDIO von ~1,4 kein Problem ist und für die breite Masse mit Expo einfach funktioniert.
Das streite ich nicht ab. Dennoch bin ich ein Freund davon, die Spannungen soweit heruntersetzen, wie es eben geht. Frei nach dem Motto: So viel wie nötig, so wenig wie möglich.
Ja, das Thema hat aber schon einen langen Bart. Schon seit längerem ist das Maximum für die VSoC 1,3 Volt.
Habe eben die CPU VDDIO auf 1,15 gesenkt, Rot Gelbe LED hat dauerhaft geleuchtet und System wollte nicht mehr booten. Ich lasse jetzt alles auf Expo und AUTO. Dann läufts halt auf 1,35.....
Nicht jede CPU macht das eben mit, da jede CPU ein Unikat ist. 1,2, 1,25 oder 1,3 Volt könntest du noch testen.
Aufgrund der regen Diskussion über das Thema hab ich jetzt auch geglaubt es hat mal wieder jemand Mist vollbracht und die Spannungen sind gefährlich hoch. Aber das bezog sich nur auf das SOC Thema. Die VDDIO läuft bei zig Systemen schon auf >1,4v ohne größere Ausfälle an CPUs. Aus Stabilitätsgründen würde ich auch auf Auto lassen.
Ich hab ja auch sonst keinen anderen messbaren Vorteil dadurch. Temps sind gleich, Stromaufnahme auch. Wenn dann Unterschiede die kaum messbar sind.
Im MSI Bios...wenn du die VDD verstellst haut der dir auch die gleichen Spannung auf alle 3.
Kann das im Übrigen bestätigen beim MSI Board. Hatte gestern noch mal ein wenig rumprobiert und VDDIO mal auf Auto gelassen. Bei VDD 1,39v und VDDQ von 1,36v, haut er automatisch VDDIO über 1,4v drauf. Höchste war irgendwas mit 1,47xx. Hab's dann mal auf 1,25v gestellt und getestet... scheint stabil zu sein.
@OiOlli
Ich würde die VDDIO noch senken, die ist bei dir mit 1,368v auch unnötig hoch (bei mir waren es 1,4v), habe sie 100mV höher als SoC gestellt also 1,25v was bei dir dann ebenfalls passt.
Es geht mir nicht darum, das Letzte auszuloten sondern eher um, sind das sichere Spannungen für einen Dauerbetrieb.
Ja also ganz ehrlich die Auto Spannungen finde ich echt heftig, auch bei der VCore brauch der mit +200Mhz weniger Vcore als der @Stock hat und Gigabyte haut da noch mehr vcore drauf.
@OiOlli ich hab da nichts ausgelotet, sondern einfach 0,15v und 0,05v weniger eingestellt.
Mein ASUS B650e legt auch 1,488V VDDIO an habs jetzt auf 1,35V eingestellt was 1,376 idle und unter last 1,396 ist
Hab mal ein Realworld-Szenario getestet und jetzt mal ne Stunde Avatar gezockt. CPU +75, UV -20 all core. 15-20 Minuten warm gespielt, dann erst angefangen zu loggen:
Draufgeschnallt ist ne Arctic LF3-280 mit AM5 Frame (MX-6). Beide Radi-Lüfter unter 700rpm. Der kleine VRM-Lüfter der LF3 ist unhörbar eingestellt, ebenso wie die Pumpe. Wobei die RPM der Pumpe scheinbar etwas anders ausgelesen wird, weil Arctic die LF3-Pumpe mit 800-2800rpm angibt, ich sie aber bis zu 4300rpm einstellen kann. Ich habe sie auf 25% Geschwindigkeit (PWM) eingestellt, damit man mal eine Idee hat. (Bilder vom System)
Der Vollständigkeit halber habe ich den 9800X3D auch mal durch den CB R23 gejagt. Da ich nicht weiß, was hier so für Lüfter-/Pumpe-Geschwindigkeiten bei CB R23 gefahren werden, hab ich es einmal mit dem Daily-Silent-Profil getestet, einmal mit 50% Kühlleistung und einmal mit 95%.
Das Setting für die CPU ist noch nicht final. Ich habe auch nur +75 MHz im PBO eingestellt (für glatt 53x), weil mir zum einen die Leistung dicke reicht und zum anderen ich Vcore weit unten halten möchte + gleichzeitig höher undervolten. Hab's testweise mit -20 angefangen und soweit läuft erstmal alles stabil. Mal gucken, was man noch so herausholen kann.
Das wird noch etwas dauern. ;)
Klar, der 9800X3D ist ja erst raus.
Bin eher auf die beiden größeren Brüder gespannt.
Mit einem 8-Kerner würde ich nur noch eher auf einen 12- bzw 16 Kerner upgraden, zumal ich vorhabe "OF-Content" zu machen.🤣
VDDIO < 1.25mv bei 6000Mhz Expo ist bei uns bei zwei Rechnern ebenfalls nicht stabil beim 9800x3D.
Booten tut er zwar ohne Probleme...schmeist bei Karhu und Aida64 aber nach 1-2 Stunden einen Fehler.
1.3V läuft stabil durch alle gängigen Tests:
Bei mir immer Corecycler min 1 Stunde pro Kern, Karhu mind. 2 Std, Aida Streestest mind. 2Std, Cinebench min. 6 Runs.
Ist aufwendig aber ein stabiles System ist mir wichtiger als das letzte Watt irgendwo rauszuholen.
Bei mir läuft 1.25V VDDIO bei 6400 problemlos durch Karhu und ycruncher.
hatte gerade meinen ersten absturz
blackscreen und feierabend.
expo und -20.
spiel : star wars outlaws.
war keine 5 minuten ingame und cia
enshrouded oder god of war ragnarök 20 stunden kein problem
expo und -20.
Dann waren deine Settings nicht stabil :)
vll ist es auch das spiel
After updating Windows 11 to latest 24H2 Outlaws started crashing after some minutes to some seconds depending on location. It got completely unusable.
Some frantic googling took me to this Reddit Post with a solution: replace the Direct3D rendering with Vulkan rendering, bypassing the buggy code which crashes with the new Windows version.
The Vulkan rendering is implemented by two open source projects:
vkd3d-proton by HansKristian-Work
dxvk by doitsujin
For Outlaws special versions are required as mentioned in the Reddit post. I have just collected these here.
Installation:
Go to the Outlaws root directory
rename d3d12core.dll
copy the DLLs from the mod into the root directory.
This fixes the crash issue for me, just played for several hours without problems.
It also appears to work for Avatar Frontiers of Pandora which also uses the Snowdrop engine and crashes for me immediately after loading with 24H2.
Star Wars Outlaws ist nicht gerade für die Stabilität bekannt. Schon gar nicht unter Windows 11 24H2.
Naja, wenn es ohne Offset stabil ist waren es wohl doch die Settings. :sneaky:
Außerdem ist es doch jetzt möglich einen per Core Offset einzustellen, vielleicht wäre das noch ein Ansatz nicht Stumpf für alle Cores den selben Offset einzustellen.
joa lese gerade dazu. zumal es ja mit ein paar games die tage auch probleme gegegeben haben soll von ubisoft bzw. microsoft.
ist halt die frage ob das jetzt die cpu war oder das game
wenn ich mir den reddit post anschaue dann scheint das game ein paar technische problemchen zu haben.
und es ging die tage die news rum, dass ein paar ubisoft spiele nach einem MS update nicht mehr richtig funktioniert haben.
ich werde mal schauen wie es läuft
expo und -20.
Boost overdrive (Taktplus) und Scalar drin?
Ja, dann fliegst du aber aus dem Spiel und landest auf'n Desktop, ggfs BSOD und Restart. Blackscreen mit Restart ist schon relativ sicheres Indiz für instabiles Setting.
nur OD-20. scalar steht auf auto. takt 0
ja blackscreen und feierabend ist komisch
Aus meiner Erfahrung heraus ist Gaming so mit der beste Stabilitätstest, weil hierbei viel schwankende Last vorkommt. Wenn's abschmiert, dann meist beim Boost von einzelnen Kernen, wo hoher Vcore (VDDCR_VDD) anliegt bzw. benötigt wird. Deswegen soll man ja auch nicht mit CB, Prime und Co. die Stabilität testen, weil im All core burst weder hohe Vcore, noch der hohe Einzeltakt anliegt/ vorkommt.
Du kannst entweder per Core dein UV ausloten (OCCT ist hierbei empfehlenswert) oder entsprechend mit Curve Shaper abstimmen.
Jo, in diesem Fall wird es nicht am Spiel liegen.
Vielleicht könnte auch das Expo instabil sein.
Würde ich ehrlich gesagt auch nicht ausschließen. Hatte vor paar Monaten ein System mit'm 7800X3D gebaut und 6000er EXPO Riegel, neustes BIOS drauf etc. Weder EXPO_1 noch EXPO_2 ließen sich booten. Würde mich daher auch nicht wundern, wenn's EXPO-Profile gibt, die zwar booten, aber unter Last dann doch nicht stabil sind. Oder vielleicht auch die Kombination aus beidem EXPO-Profil + CPU-UV. Vielleicht VDDIO, vSOC oder irgendeine Spannung passt nicht.
@Scrush FCKL durch EXPO evtl nicht stabil. Müsstest nur VDDG ein wenig anpassen.
restart musste ich alleredings selbst machen. das ding war praktisch tot :d
muss mich erst bissi einlesen. will eigentlich "nur" bissi effizitner als default unterwegs sein.
Dann erstmal vSOC und CPU VDDIO runtersetzen = senkt Verbrauch und Temps. Out of the box hauen die Hersteller da übermäßig viel drauf. Bei 6000 MTs kannst du vSOC mit 1,15v fahren. VDDIO habe ich auf 1,25v eingestellt. Soweit läuft alles stabil.
