CPU Wird Extrem warm.
Benedikt.s
Hallo zusammen,
ich habe einen i9-14900K und eine RX 7900 XTX verbaut.
Zudem habe ich eine Custom-Wasserkühlung eingebaut, bei der die Anordnung der Flussrichtung wie folgt ist: Radiator → CPU → GPU → Ausgleichsbehälter.
Nun habe ich das Problem, dass meine CPU bereits bei 20 % Auslastung extrem warm wird, während die GPU-Temperaturen vollkommen in Ordnung sind. Siehe Screenshot.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Grüße,
Benedikt
Wie warm wird das Wasser bzw. wie viele Radiatoren hast du?
Kühlst du mit 1x360mm CPU&GPU?
Das ist ein bisschen arg wenig
Das was ich auf dem Bild sehe oder besser nicht sehe lässt nichts gutes erahnen.
500+ Watt über einen 360 Radi abführen ist aber sportlich o_O
Wenn dem wirklich so ist, dann sind die Temperaturen dafür super.
Danke für die Antworten.
Ja, ich habe wegen Platzmangels nur einen 360er Radiator.
Mich wundert es nur, dass die GPU deutlich kühler bleibt als die CPU. Dabei kommt die GPU sogar nach der CPU. Eigentlich sollten die Temperaturen von GPU und CPU doch nahezu identisch sein, oder nicht?
Nop..
So wird das nichts. Den 360er nur für die CPU wäre ok. Entweder die GPU auf Luft oder eben ein anderes größeres Case, wo in die Front noch ein 360er passt.
PS: Oder im UEFI PL1 auf 125 Watt und PL2 auf maximal 150 Watt.
Das komische ist hatte davor nur die CPU im Kreislauf und selbst da ging sie immer auf 80 Grad bei 20 Prozent Auslastung.
Das ist das was mich wundert
Das war schon immer so, dass die CPU von der Temp her höher liegt als die GPU.
War damals bei meinem E6600 und der 1800XT schon so, dass die GPU 20° weniger hatte als die CPU.
Bau den Kühler noch mal runter und guck dir alles an.
Vielleicht auch noch einen 120mm Radi hinten dran, falls dies geht.
Das Problem ist der "Wärmestau" in der CPU bzw. unter dem CPU Kühler.
Die thermischen Widerstände sind innen einfach so groß, dass die Wärme nicht ausreichend gut abgeführt werden kann, das ist eine Krankheit moderner CPUs allgemein, die intel i9 13/14th Gen besonders betreffend.
Setz dich mal mit dieser "Intel 14900er Überhitzungsthematik" auseinander (ich selbst hab sowas nicht, kann dir keine Details nennen), wie man den per Bios-Settings sparsamer/kühler bekommt (wenns kleine Leistungseinbußen um vllt. 5% mit sich bringt ists ja auch egal).
Hab das beim 5900X ähnlich gehabt (ungewöhnlich heiße CPU für Wakü) und bin mit Undervolting / Optimierung deutlich kühler geworden.
Genau in diese Richtung.
Wenn man keine Silent-Ambitionen hat, wirds mit einem 360er Radiator schon was, musst halt gut Drehzahl geben, im Idealfall nach der Wassertemperatur geregelt und nicht nach der CPU-Temperatur (was wohl oft nur mit Zusatzhardware umsetzbar ist).
edit: Hängt auch stark vom Radiator ab, wie dick, ob Kupfer... ein dicker Kupferradi mit starken Lüftern macht schon was weg, ist halt nicht mehr silent... Mit so einem 20mm Aluradi einer AiO wirds aber nix.
Gut beobachtet, Sherlock. Manchmal hat die eigene Wahrnehmung ja doch einen Wert, den man beachten sollte.
Die GPU zeigt ja, dass es kein Wassertemperaturproblem ist (naja bei Bench-Volllast kanns vllt. eines werden... außer die Lüfter haben gut Drehzahl, dann läuft das schon).
Die Position im Loop ist auch recht egal btw...
tl,dr: Geh deine CPU "undervolten"... (und wenn du schon dabei bist, machs mit der GPU auch gleich)
Naja ein wenig Mist gebaut habe ich. Der CPU Block ist nicht für den 1700 Sockel gedacht. Sondern für die älteren. Aber denke nicht das das nen Problem ist habe den wie auf dem oberen Bild zusehen gut montiert bekommen und geschaut das auch ein ordentlicher Anpressdruck vorhanden ist.
Kann es auch daran liegen?
Ich weiß hört sich dumm an
Daran kann es schon auch liegen.
Liegt er denn sauber auf?
Ist der Hotspot beim 1700er anders verschoben und sind die Kühler daher anders optimiert?
Kannst ja abnehmen und den Abdruck der WLP checken.
Sockel 1200 oder Sockel 1700 macht keinen Unterschied. Mein Heatkiller vom Sockel 1200 ist einfach mit rübergekommen auf den 1700.
Ich würde orakeln, dass entweder deine WLP unter der CPU rausgepumpt wurde, oder die Einstellungen zur CPU im Bios nicht vernünftig sind.
Wie kommt man denn bei 133W auf 18% Auslastung? Steh ich hier auf dem Schlauch? Das wäre aus meiner Sicht eher 50% Auslastung oder nicht?
Ich schätze mal der Anzeigeparameter ist falsch ausgewählt.
Und bei aller Liebe: Deine Tubes sehen echt nicht schön aus. Schlimmer ist aber der Ausgang bei deiner GPU, da steht die Röhre so dermaßen schief das ich mir Sorgen mache ob der Dichtigkeit. Hast Du das geprüft? Sonst macht's evtl. irgendwann mal puff.
Ich würde das alles neu machen und bei der Gelegenheit gleich einen 2. 360er integrieren, macht doch keinen Sinn sonst. Reservoir --> GPU geht klar, der Rest ...
Ja kann es und wird auch das Problem sein.
Und du hast es auch schon selber festgestellt. :-)
Ich möchte euch nochmal ein Update geben: Das Problem lag am CPU-Block. Ich habe nun einen passenden Glas-1700-Block besorgt und Flüssigmetall verwendet. Jetzt bleibt die CPU stabil bei 60 Grad, selbst bei einer Leistungsaufnahme von 350 Watt.
Was ich jedoch nicht ganz verstehe: Warum sollte ein 360er Radiator dafür nicht ausreichen? Bei mir läuft alles ohne Probleme. Die CPU erreicht maximal 70 Grad und die GPU 60 Grad, selbst wenn beide unter Vollast sind.
Vielleicht könnte mir das jemand erklären, wie es ein 360er Radiator schafft, fast 650 Watt Abwärme abzuführen.
Lass es länger als 5 min laufen, dann weißt du warum es nicht geht. Wasser wird, warm, temps gehen hoch, Lüfter sind laut.
Als Faustregel hat sich pro 100W 120mm Radiatorfläche etabliert, um vernünftig kühlen zu können. Wenn man es dann noch leise will, dann eher so 120mm pro 75W.
In der Theorie kann ein 120mm Vollkupfer Radiator ~300W Abwärme abführen.
Aber eben nur mit einem Lüfter drauf, der 2000+ U/min macht. (wer möchte sowas).
Wenn dir die Temps so gefallen, dann ist doch alles gut.
Wurde oben schon genannt. Pro 100W sollten es 120mm Radi- Fläche sein. Je mehr desto besser. Wenn in das Case nicht mehr reingeht, kannst Du Dir vllt. noch Gedanken um einen Mora machen.
Früher wurden AIO Grafikkarten mit 120mm Radiator gekühlt. Das war auch nicht extrem laut. Ich denke man übertreibt da schnell. Wichtiger ist wie er Luft Ansaugt und ob intern oder extern.
Hallo zusammen,
Grüße,
Benedikt
Keine Bange, die Leds funktionieren offensichtlich ja noch tadellos, kein Grund sich mit den Grundlagen vertraut zu machen, wenn die Hardware zu warm wird schaltet sie runter um Gehirn überflüssig zu machen ( so wie bei unserer Regierung, bloß da gibts keine Sicherung ausser dem Wähler^^)
Am besten für CPU und GPU einen separaten Kreislauf und 2x MoRA, sicher ist sicher :LOL:
Ich weiß auch nicht wo das her kommt mit den 100W, aber das ist viel zu großzügig.
Habe mich noch mal bischen umgeguckt und da gibt es selbst bei einigen AIOs angaben bei 120mm von 200-300W.
Beispiel: Enermax Liqmax III , Mars Gaming ML-ONE120 , Enermax Liqmaxflo SR 240 .
Nimmt man jetzt von den 300W die Hälfte, kommt das schon recht gut hin, wenn man es leise haben möchte.
Bei Grafikkarten gab es auch 500W Modelle, die nur einen einzelnen 120er Radi hatten - ging auch :d
(R9-295x)
klar kriegt man 200-300W auch mit nem 120er Radi weggekühlt. Und die Angaben der HErsteller sind ja auch immer perfekt. Stellt sich halt nur die Frage, ob man neben einer Turbine sitzen will
Klar hat man dann einen Hoover unter dem Tisch, aber mit 75, oder 100W übertreibt man schon, 150W gehen auch ohne Probleme leise.
Früher hat man auch einfach nur die Scythe Slip Stream/S-Flex mit 500/800 U/min genommen und gut war.
Ich kühle um die 315W mit 3x 360ern und es ist okay, Tendenz Richtung leise. Weniger will ich aber nicht mehr haben.
Stellt sich die Frage, ob es einen Unterschied macht, ob man 315W mit 1,2, oder 3x360 kühlt.
