Zeigt her eure 9800x3d Temperaturen
Ich habe "Motherboard Limits" bei meinem B650e Strix-E eingestellt
Und was ich gemerkt habe sobald man die +200 einstellt sind die CO Einstellungen Primär wie nah er den Boost an den 5425 anliegen hat mit -40 habe ich Quasi 1:1 zu den 5425 jetzt mit meinen -35 bin ich bei 5405-5410 und die Vcore quasi immer gleich
Naja, gleich ist die Vcore nicht immer ausnahmslos, mit weniger Offset steigt die schon wieder an, aber der Takt fällt eben auch unter maximaler Load weiter ab. Sprich bessere CO Offsets versprechen zumindest in Cinebench besseren Takt. Habe auch ein wenig gebraucht um dahinter zu kommen, bzw hat es mich Anfangs verwirrt, weil ich dachte da limitiert irgndwo was, sprich Temp oder Verbrauch Limits erreicht oder sowas, aber im Endeffekt ist das einfach nur die VF Curve.
ps: joah, aber 15w heben eine AIO nicht auf DD Niveau. Die Liquid Freezer II 240/280 st schon eine besonders leckere AIO, Radiator mit 3cm dicker als alle anderen AIOs und mit 2 leisen Noctuas drauf bin ich selbst immer wieder erstaunt was die leistet! Aber vom DD habe ich mehr erwartet und auch @ralle_h redet nach wie vor vom Köpfen, alles weil Der_8auer in seinem Video so tolle Temps zeigt...
Hab mal auf 90Watt limitiert. Damit komme ich auf ~50°C.
Wie gesagt Wärmübergang ist ein Problem, im unteren Bereich holt DD da nicht die Welt raus. Und ich hab hier 2 TG Pro Kühler und auch mehrmals neu montiert, weil ich selbst nicht annähernd an die Werte vom DerBauer kam. Habe die Dies sogar nachträglich nochmal mit dem Dremel bearbeitet, obwohl das meiner Erfahrung nach nichts bringt. War auch so. Dazu noch 2x 400er MORAS mit 140l/h.
Klares Fazit, lohnt nicht. Nur zum eigenen Bastelspaß ein wirklicher Mehrwert.
Ja, da geht beim X3D einfach nicht genung über den Chip, als das es Sinn machen würde denke, gleiches gilt ja für die Radiator Fläche. Wenn da 350W wie noch zu Intel Zeiten in den Radiator fließen würden, würde das ebenso wie beim DD einen Unterschied machen. Der Mist verbraucht einfach nicht genug :fresse:
Ich habe das Problem meiner Temperatur gefunden ...
Millimeter die die Welt ausmachen ... -.- Aber wenn NZXT im Ersatzteil Bracket nicht mal eine Anleitung rein packt ... ich doof. Trotzdem anstatt Arctic MX-2 jetzt eine Kyronaut drunter. Wird sicherlich auch nochmal 2-3 Grad ausmachen.
Nutze das gleiche Braket für meine NZXT X63. Hast du die Abstandshalter falsch herum montiert?
Komme auf folgendes in R23:
PBO -20, Stock, 105W, 55°C
PBO -20, +200, x10, 132W, 68°C.
Direct-Die. Laufende IGPU. Stock RAM.
IGPU & XMP/EXPO frisst btw auch noch mal paar Watt zusätzlich.
PBO -20, Stock, 130W, 60°C
Ohne Direct-Die, aber Wakü mit Mora420 und Mora360. Wassertemperatur aktuell bei 19°C.
Die Wasserkühlung schafft es auf jeden Fall nicht die Wärme schnell genug abzuführen.
IGPU ist aktiviert, aber 4090 läuft. Dazu RAM noch auf 6400MHz CL30.
Hast aber auch ein gutes Exemplar erwischt was die Temps angeht, da komme ich mit 18°C Wasser & DD auch nicht besser weg bei 130W :fresse:
Ja, will mich nicht beschweren. Beim Zocken sind es meist so um die 45°C. :)
Cume auf 77°C bei 150W (CPU ist stock) in R23, unter Wasser.
Ich nehme an, das ist zu erwarten?
So, nachdem ich den blöden Scalar deaktiviert habe sind jetzt auch -40 PBO +200 Mhz CB23 stable. (Score 24317)
5450 Mhz / ~120W / 78 °c
Jetzt muss Asus nur noch endlich das Bios Update mit dem Latency Drosselung bringen, dann bin ich zufrieden.
Die schlechte Latenz ist auch nur kosmetischer Natur, hat keine negativen Folgen für die Leistung.
Neue Info dazu: Aktuell bei 41°C und 60W, 2 Programme hier am Laufen die die CPU leicht fordern. CPU immer noch stock.
stock settings.
absolut keine lust wieder rauszhuholen um zu gucken warum zw kern 3 und 8 10c liegen :x
Nutzt ihr bei der Jagd nach guten Temperaturen einen Frame?
Und welche Paste ist euer Favorit?
ich glaube hier gehts eher darum die 5215 innerhalb von cb zu erreichen. das geht z.b. mit einem noctua u12a nicht außer du lässt die lüfter mit 1200rpm+ laufen was ja banane ist.
paste: noctua
kein frame
Aquacomputer Reinforced Backplate + Thermalgrizzly Frame. Als Paste nutze ich aktuell Thermalgrizzly Kyronaut.
also hier halte ich mit dem U12A den Takt im CB23 dauerhaft bei 5225MHz selbst bei nur -10 oder -15 CO, was wohl jeder schaffen sollte. Auch ohne 1200rpm
Müsste man mal mit der Standard-Backplate vergleichen, soll halt das Durchbiegen vom Board verhindern, wenn Du die Schrauben anziehst wie ein Stier.
Ich hab sie hier auch rumzufliegen, war aber am Ende doch zu faul sie zu verbauen^^. Ein Durchbiegen vom Board (ich kann mich gut erinnern, dass ich das früher tatsächlich öfter gesehen habe), konnte ich am MSI MAG x870 mit der Standard-Backplate nicht erkennen.
