Gigabyte X870E Pro Temperatur Chipsatz
xFroZen69x
Experte
Hallo ihr da draußen,
Mein letztes mal mit AMD war zu Athlon 64 3200+ Zeiten sonst war es immer Intel, bis zum 9800X3D.
Ich habe mir das Baord Gigabyte x870e Pro zugelegt und habe da mal eine paar Temperatur Fragen an euch.
Ist es normal das die Temperaturen so heiß sind, vorallem bei dem Chipsatz.
Gekühlt wird mit einer Custom Wakü CPU und Grafikarte
Hab das gleiche Board. Nach 30 min cs2 komme ich auch auf über 70c auf beiden Chipsätzen. Chipsatz 2 ist auch immer 3-5 Grad heißer als Chipsatz 1. bin auch am überlegen das Board zurück zu geben.
Die Temperaturen sind hoch, allerdings im grünen Bereich. Bis 95°C würde ich mir weniger Sorgen machen.
Ist mir bei meinem B650 auch aufgefallen, ~71° im idle. Im Asus Forum hat jemand geschrieben, dass er die Teichfolie gegen Arctic TP-3 1,5mm getauscht hat und (ich meine) damit 20° weniger hat.
Er schrieb aber auch, dass er eher zu einem 2mm Pad raten würde.
Edit: Am liebsten wäre mir ein Wasserkühler, aber das wird a) echt eng und b) für nur diagonal verschraubt ist der Die echt winzig... .
Hab damals Paste genommen und der Unterschied war echt krass, meine ca 20C Differenz.
Pad wäre halt der sichere Weg, zwecks verkanten/Anpressdruck.
Falls alle M.2 Slots belegt sind, hilft u. U. ASPM Enabled (UEFI oder Windows Energiesparplan Optionen -> max. Energieeinsparung PCI-Express). Damit konnte ich beim X670E Hero und Vollbestückung M.2 um gut 10 Grad C. drücken (vorher auch um 70 Grad C. rum).
Meistens hilft es auch die SSD an die CPU SSD Slot anzuschließen und nicht an einem Chipsatz SSD Slot. Waren bei mir 20 Grad.
Also ich habe den Kühlkörper entfernt. Drunter ist kein Pad. Sondern CPU Paste. Die war komplett ausgetrocknet und chipsatz 2 hatte gar kein Kontakt mehr zur Plate. 360€ Board und dann sowas.
Werde heute im laufe des Tages 1,5 mm Arctic Pads drauf machen und nochmal die temps checken.
Was die Anschlüsse angeht beim x870e. Kann man nur 2 ssds verbauen. Einmal CPU und einmal Chipsatz. Die anderen beiden CPU Slots klauen Lanes von der Grafikkarte.
Wer mehr als 2 ssds betreibt sollte zum x670e Board greifen.
Also.... Die Pads waren mit 1,5 mm zu dick. Ich habe jetzt CPU Paste aufgetragen. Arctic MX6. Die ist was zäher und es besteht nicht die Gefahr das was verläuft. Konnte die Temps um ca. 10 Grad senken. Ich denke nächstes jahr wenn die neue 5000 graka kommt probiere ich mal 0,5 mm Pads aus.
Hier mal die Temps nach 6 std. Stalker zocken😊
Komme nicht mehr über 70 grad
Bei meinem Gigabyte X870E Aorus Pro Ice auch über 70 grad. Werde auch mal den Kühlblock runter nehmen.
Das seltsame ist, bei mir wird in HWiNFO nur ein Chipsatz angezeigt. (Windows 11)
In Windows 10 nach einiger Zeit auch Chipsatz 1 aber ausgegraut.
Im Moment nur eine M2 im ersten Slot, also CPU.
Meinst Du das deshalb nur ein Chip auftaucht?
Ich hab bei meinem B650E Board die Entdeckung gemacht, dass sobald ich eine SSD über Chipsatz anbinde, die Chipsatz Temperatur um 20 Grad steigt.
Oder ein MSI Board kaufen. Dort kann man immerhin drei der vier m.2 Slots nutzen, ohne dass man Lane-Sharing mit der GPU hat. Bei Asrock und Asus ist das zum Teil auch so.
Mit der Einschätzung musst du aufpassen, weil Phasenwechsel-Zeug wie Honeywell PTM7950 auf den ersten Blick immer ausgetrocknet aussieht (weil kalt).
Bei meinem MSI muss ich das auch noch checken. Sollte es dahingehend aber auffällig sein, würde ich aus heutiger Sicht eher zum PTM 7950 oder Putty (CX-H1300) greifen. Habe mit beiden genannten Sachen mehrfach gute Erfahrungen gemacht.
Teichfolie, du sagst es. Kann mich da noch sehr gut an das X570 Master erinnern.
PTM finde ich eine gute Idee! Pad erscheint mir schnell zu dick, Paste will ich nicht (soll "wartungsfrei" sein).
Das wir so sein, habe ich noch nicht getestet, es kommt später noch eine M2SSD rein.
Aber zu dem Problem, das nur ein Chip in HWiNFO angezeigt wird, kann das sein das nur der eine Chip einen Temperatursensor hat?
So wie hier im Bild der Anleitung.
Sehe ich genau so. Paste könnte sich mit Zeit herausdrücken und dann verschlechtern sich die Temperaturen. Ob PTM7950 oder Putty, würde ich immer vom Spaltmaß abhängig machen. Wenn die Abstandhalter vom Kühlblock zu gut gemeint sind (zu viel Abstand zum Die), könnte PTM von der Dicke nicht ausreichend sein. Beim Putty ist es völlig egal.
Wir haben ja das selbe Board. Nur das deins weiß ist. Kann sein das der erst activ wird wenn er auch benutzt wird. Ich habe ja 2 ssda und 2 SATA laufen.
Danke für die Tipps. Bin da noch neu was die ganzen Sachen angeht. Aktuell bin ich mit den Temperaturen zufrieden und lasse das Board so laufen. Die CPU Paste erfüllt sein Zweck. Weil wenn ich jetzt nochmal den Rechner Zerlege fragt meine Frau mich nach dem Verstand😂.
Bei dem Gigabyte wird ein PTM locker reichen. Der Abstandhalter ist sehr gut. Was ich noch fragen wollte. Habe beim entfernen der Paste am Kühlblock die Schaumbarriere mit entfern. Ging nicht anders. Kann man sowas nachkaufen? Oder brauch ich das nicht wenn ich da z.b. ein PTM installiere?
Habe ich alles probiert, die vier SATA Anschlüsse, alle USB, die kompletten PCIe Steckplätze. Alles funktioniert, nur das auslesen des Chipsatz 1 nicht. Hatte dabei immer HWiNFO offen.
Das Board schein sonst normal zu funktionieren.
Ich könnte ja mal bei Gigabyte nachfragen, weiß nicht wie der Support dort so ist.
Hast du den aktuellen Chipsatztreiber von AMD installiert? Ich hab mit den neuen Komponenten das System komplett neu aufgesetzt.
Hab auch alles neu installiert und ja den Chipsatztreiber auch.
Sogar noch Windows 10 auf zweiter Partition und dort wird Chipsatz 1 nach einer Weile angezeigt aber ausgegraut. Keine Ahnung wie das Möglich ist.
Ein anderer hier im Forum hat das selbe Board, dort wird alles richtig angezeigt. Vielleicht ein BIOS Problem, werde mal die alte Version flashen.
Der Support braucht was. Bekommst nur als Aussage das dan dein Bord defekt ist und du dich an den Händler wenden sollst. Hatte letzte Woche den Support angeschrieben weil bei mir die chipsätze so heiß geworden sind.
Meinst Du ich sollte es zurück schicken? Ich werde erst mal noch paar Tests machen, weil es ja sonst keine Problem macht.
Das kann ich dir nicht sagen, musst du für dich entscheiden. Kann ja auch sein das beim ersten Chip der Temperatursensor einen Weg hat.
So wie ich das in HWiNFO deute, wird die Temperatur direkt im Chip ausgelesen. Und der eine Sensor in der Nähe vom Chip hat damit nichts zu tun. Zum Glück hab ich das Mainboard noch nicht eingebaut.
schön, dass ich nicht der Einzige bin! Ich habe auch zwei M.2-SSDs und drei SATA-SSDs verbaut. Die Temperaturen liegen bei mir momentan zwischen 70 und 80 Grad – was noch ok ist, aber bei den aktuellen Außentemperaturen. Ich frage mich nur, wie das im Sommer aussieht, wenn es draußen 35 Grad werden.
Für so ein Teures Board hätte ich mir auch besseres vorgestellt.
In AIDA64 sehe ich zumindest beide Chipsätze.
Nur die Temperaturen werden in HWiNFO nicht ausgelesen.
Altes Bios zu flashen hat nichts gebracht.
Auch hier gibt es bei den Sensoren nur einen Chip.
Kann das bitte mal jemand prüfen, ob bei Sensoren da beide angezeigt werden?
