AM4 Upgrade oder auf AM5 umstellen?
LuTTschi
Servus Leute,
mein aktuelles System sieht wie folgt aus:
Ryzen 7 3700x
B550 Tomahawk
2x 16 GB Ram
550w Be Quiet
Radeon 6800
3x Dell 27" WQHD 144hz Monitore
Problem ist eigentlich seit Anschaffung der GPU (bei einem Drop zu Corona Zeit), das meine CPU der Flaschenhals ist.
Mit Ryzen Master getaktet auf 4250ghz wurde das ganze schon besser, nervt mich aber. (Bin nicht so der Overclocker)
Da ich mal wieder Lust habe etwas zu ändern, überlege ich auf die stärkste / sinnvollste AM4 CPU auf zu rüsten, oder
direkt zum AM5 Sockel umzuschwenken. Budget ist erstmal nebensächlich.
GPU soll bestehen bleiben, Spiele überwiegend CoD Warzone
Hätte gern eine CPU mit etwas Reserve, falls ich nächstes Jahr ein GPU Upgrade machen sollte.
Was würde ihr mir empfehlen?
Die Engpassempfehlung von pc-builds.com ergibt, dass ich mind. einen Ryzen 9 5950x benötige um den Engpass auf 0% zu bringen.
In andern Threads lese ich viel vom 5800x3d (der hätte aber noch 14% Engpass laut pc-builds), was macht mehr Sinn?
Und wenn der Wechsel auf AM5, dann der AMD Ryzen 7 7800X3D (der hätte aber auch noch 8% Engpass laut pc-builds)?
Wenn ja, dann wird bei Hardwaredeals diese CPU mit dem
ASUS ROG Strix B650E-F Gaming Board und 32 GB Lexar ARES RGB DDR5-6000 CL30 Ram empfohlen. Würdet ihr das so unterschreiben?
Bin aber auch für alles andere offen.
Vielen Dank und einen schönen Abend :-)
deine neue gpu im nächsten jahr ist nicht auf eine schnellere cpu angewiesen.
entscheident ist ob deine cpu deine fps, die du haben willst, erreicht.
wenn die cpu das tut, brauchst du keine neue. egal welche graka du da reinwirfst ;)
bottleneck rechner bitte weglassen. das ist müll hoch 10. man kann das nicht berechnen weil es nichts zu berechnen gibt
40-90 oder mehr € weniger.
Ich bin Laie, eine schnellere CPU bringt für mich natürlich auch FPS mit ^^ und die hätte ich natürlich gern.
Spiele CoD mit Performance Settings, reite aber oft unter 100 FPS rum. Würde mir von einer neuen CPU also mehr FPS erhoffen.
joa dann brauchst du vermutlich eine fixere cpu ;) sofern die graka bei deinen settings nicht auf anschlag läuft.
Ein 5800x3d bietet sich doch für dein System an. Das wäre ökonomisch und ökologisch die nachhaltigste Lösung.
Damit kannst du sicherlich noch mal 2-3 Jahre und eine neue GPU Generation bei deinem System bleiben. Danach ist wahrscheinlich schon AM6 am Horizont oder vielleicht haut Intel ja auch mal wieder einen raus 👍🏻.
Falls es nur um Spiele geht tut es auch schon der 5600x3d wo jedoch der Preisunterschied zum 5800x3d.. :unsure:
Teste es. :xmas:
@TE: Kontrolliere doch "einfach", welche deiner beiden Kernkomponenten der Flaschenhals ist, indem du während des Zockens protokollierst, ob die GPU ständig in Volllast arbeitet oder nicht. Tut sie es, dann ist deine CPU schnell genug, tut sie es nicht, dann kommt die CPU nicht mit der Zuarbeit nach. Ich habe AM4-Komponenten (B550-Board, R7 5800x), damit mein Sohn ordentlich Fortnite spielen kann, auf den zweiten PC "durchgeschoben", der Unterschied war mit einer 6700XT deutlich merklich, allerdings war die Ausgangsbasis auch ein R5 1600, also erheblich langsamer als die CPU, welche du hast.
Ich persönlich halte nichts von solchen "Flaschenhals"-Rechnern. Eine 5950x-CPU bringt vor allem dann etwas, wenn oft alle 16 Kerne belastet werden. Der AM4-König für Zocker ist (natürlich) der 5x00x3D, der als 5700er ca. 180,- kostet, als 5800er nach meiner Geizhals-Recherche das Doppelte (stimmt das? :unsure:). Sollte dein Hauptspiel vom 3D-Cache nicht profitieren, dann wäre ein 5800x für ca. 145,- evtl. die Lösung deines Problems? (Immer unter dem oben genannten CPU-Flaschenhals-Vorbehalt...)
Servus, möchte das ganze nochmal aufgreifen. Hatte das ganze mal getestet. GPU läuft meist auf Anschlag, nachdem die CPU noch etwas mehr Takt bekommen hat. Die FPS Schwankungen stören mich aber trotzdem. Mal 160 FPS und dann teilweise Einbrüche auf 90-100...
Da das System mit einem 5800x3d dann am Ende wäre, habe ich beschlossen auf AM5 umzusteigen. Sehe nicht ein für eine alte CPU 400€ zu bezahlen, wenn ich eine aktuelle für 475€ bekomme. Würde die 70€ Cashback von Gigabyte noch mitnehmen. Dann trifft mich theoretisch nur die Anschaffung von neuem MoBo und RAM.
Könnten ihr folgende Zusammenstellung bitte abnicken?
Mein 550W Netzteil wird denke nicht reichen, oder?
Könnt ihr mir noch nen CPU Kühler empfehlen.
Vielen Dank und einen angenehmen Tag.
Achso, die alten Teile lieber als Bundle verkaufen, oder komplett mit Gehäuse als Gaming PC? Son Gehäuse macht den Bock ja auch nicht mehr fett...
Eben. Man kauft keinen 5800X3D, sondern den 5700er...
Wenn du gleich kaufen willst nimm einen 5800/5700X3D. Die 7800X3D sind gerade wieder teurer geworden, und der 9000er ist nicht zu haben.
Der 5800X3D wurde viel eher durch den 5700X3D ersetzt. Was jetzt noch an 5800X3D zu kaufen ist sind Restbestände. Und da viele Kunden noch nicht begriffen haben, dass es nahezu 0,0 Unterschied macht ob da 5700 oder 5800X3D drauf steht, werden die Restbestände teuer verscherbelt.
Oh und haufenweise Scammer auf Kleinanzeigen wenn's um den 7800X3D geht. Hatte gerade zwei bekannte die einen kaufen wollten. Beide habe dann zu Neuware gegriffen.
Echt übel, immerhin ist keiner von beiden drauf reingefallen.
Der erste Satz ist missverständlich, der 5700X3D ist KEIN Ersatz für den 5800X3D, sondern es ist ein vollkommen anderes Produkt (ok, eigenlich sind es 5800er, die die Norm nicht erreicht haben). Der 5800X3D ist EOL, der 5700X3D ist noch regulär im Handel.
Der zweite Satz ist grundsätzlich korrekt, aber wirklich lieferbar ist der 5800er nicht mehr (Geizhals: 1. Anbieter per ebay).
My2Centz
Alles eine Frage des Budgets, das du gewillt bist aufzubringen. 5700X3D rein und gut oder eben zum Rundumschlag AM5 mit 9800X3D ausholen.
Und da braucht er in Warzone nix zu testen, jeder der das Spiel kennt, weiß dass der 3700X hier das Bottleneck ist, sofern die Settings optimiert sind, was der TE ja sagt. Ist und war in Games schon immer eine Krücke.
Ich hab vor 2 Jahren von 3700X auf 5800X3D gewechselt, Unterschied wie Tag und Nacht.
@LuTTschi 7800X3D würde ich Stand heute nicht mehr neu kaufen. Vor paar Tagen hast du nen 9800X3D für 549,- bei MF bekommen. Einfach bisschen warten, falls du wirklich auf AM5 umsteigen willst.
wenn Budget nicht das Thema ist, dann geh auf AM5, aber mit einer 6800 wird da nicht viel bei rumkommen.
Schon der 5700X3D pumpt die 6800 so zu, das die nicht mehr weiß was los ist.
Budget spielt nicht so wirklich eine Rolle, laut Steuerberater schlägt das Finanzamt dieses Jahr wieder ordentlich zu. Den Rechner schaffe ich über die Firma an. Kann ich voll absetzten und somit den Gewinn mindern. Das war auch eigentlich der ausschlaggebende Grund, jetzt doch Geld in die Hand zu nehmen. Deswegen auch direkt mit neuer Graka...
Gebraucht macht für mich auch meinen Sinn, da ich bei Neuware mit Rechnung die MwSt. wieder bekomme.
Na dann gleich AM5.
Ja dann hoppahoppa, kaufen!
Ja, nettes Board. Zum RAM kann ich nix sagen, 6000/30 passt auf jeden Fall mal.
Das Board hat eine schöne Ausstattung und ist auch schön, würde ich heute zu dem Preis den B650 Boards vorziehen... vor allem, wenns Budget nicht das Thema ist. X870E muss ja nicht sein, aber das B650E ist schon nett.
9800x3d dazu und gut is - klotzen, nicht kleckern. Ist eine tolle CPU die dir lang Freude machen wird.
Ich halte den Rechner für... unsinnig. Ein 5800x3d wird in fast allen Spielen besser als ein 5950x sein, auch wenn der 5950x eine grandiose CPU ist. Außerdem ist das sehr Anwendungsabhängig.
Das ist absolut unsinnig, ein 7800x3d wird immer deutlich besser als ein 5950x in Spielen sein. In Multicore-Anwendungen mag ein 5950x besser sein und auch eine gutes Energie/Rechenleistungs Verhältnis haben... aber nö.
Ich glaub im übrigen nicht dran, dass der 3700x die RX6800 ausbremst, so toll ist die RX6800 nicht (hängt halt von Einstellungen und Spiel ab)... und dass ein 7800x3d irgendwie ne RX6800 ausbremst... nene, der Rechner ist echt gar nix.
Der 9800x3d ist wohl erst ab Ende Dezember lieferbar. Kann man vorbestellen für 549€.
Der 7800x3d wäre in der Gigabyte Cashback Aktion mit drin. Würde also nochmal 20€ günstiger werden.
Meint ihr der 5700x3d (AM4) kommt mit einer 7900xt klar? Obwohl ne Übergangs CPU macht eigentlich auch keinen Sinn 😕
Wäre ja auch zu schön wenns einfach wäre...
Was fürn Kühler könnt ihr empfehlen? Diese All in One Wasserkühler sind ja teilweise günstig (u100€). Sind die wartungsfrei, oder machen die Arbeit? Oder absoluter Quatsch und nen stink normaler Luftkühler macht mehr Sinn?
120 Watt CPU`s im stock bekommst du mit Luft gekühlt was auch von der Wartung zu bevorzugen wäre
auf was wartest du ?
Gönn dir so einen Noctua D15 und du hast Ruhe da "overpowered"
Somit hättest du die Leistung einer ~ 360 AIO
Oder ein Thermal Right Spirit Phantom 120, wenn es etwas günstiger sein soll.
ttps://www.tomshardware.com/pc-components/air-cooling/thermalright-phantom-spirit-120-evo-review/2
ttps://gamersnexus.net/megacharts/cpu-coolers
*Thermalright Peerless Assassin ist schwächer als der Thermalright Phantom Spirit 120
Der Artic Liquid Freezer 420 ist praktisch unhörbar. Wie das beim Spirit Phantom oder Noctua D12 ist kann ich nicht sagen, aber wahrscheinlich auch nahezu lautlos.
Unser Jüngster hat zwar auch den Spirit Phantom 120, jedoch ist die Grafikkarte während des Spielens das lauteste, sodass ich keinen direkt Vergleich mit meinem Liquid Freezer 420 ziehen kann.
AiO hält 5-10 Jahre. Luftkühler ewig. Wie coolup erwähnte eben auch ein wichtiger Punkt.
