Welcher DSL Router hat 2,4 GHz und keine 5 GHz
Milioo
Den ich suche so ein DSL Router, jedoch lese ich daneben noch 5 GHz.
Desweiteren möchte ich WLAN ein und ausschalten können,
super wäre noch den Router in der Nacht auszuschalten.
VPN auch auch nicht schlecht
Bedingung mit mindestens 2x RJ45 für PC
Je nach Provider ist es nicht gut die DSL Leitung regelmäßig über Nacht zu unterbrechen.
Das automatische Leitungsmanagement kommt da im Zweifel durcheinander und reduziert im schlimmsten Fall die Datenrate.
Wie schnell ist die DSL Leitung?
Meist gehen die neueren DSL Chips Hand in Hand mit "pack alles an WLAN rein was geht".
Das würde dann in einem Kombigerät für bspw. Supervectoring ausschließen das es Geräte ohne 5GHz in Hardware gibt.
Allerdings lassen sich die WLANs in gängigen Routern immer separat ein und ausschalten.
Ansonsten nen separates Modem auftreiben und dahinter einen WLAN Router, wäre mein Vorschlag.
Kauf dir ne aktuelle Fritzbox, muss nichtmal das fetteste Modell sein.
Da hast du fast alle von dir geforderten Funktionen, die auch in einer guten Oberfläche zu finden sind.
Das klingt eher nach "ich hab Angst vor allem, weil man mir das gesagt hat" und nicht nach gerechtfertigten Anforderungen.
Richtig, bei Fritzboxen auf jeden Fall, und da gibt es auch eine Zeitschaltung für das WLAN. Aber wieso sollte gerade das 5 GHz-Band deaktivieren, welches höhere Durchsatzraten und eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass kein anderes WLAN auf dem jeweiligen Kanal sendet, bietet?
Kein Hersteller bietet ein aktuelles Gerät ohne 5 GHz-Band an, weil die aktuellen WLAN-Standards eben auf 5 GHz setzen.
Das sehe ich auch so. @Milioo: was ist der Grund, wieso Du das 5 GHz-Band auf keinen Fall haben willst?
@Eye-Q das weiß ich nicht :d Ich habe nur dem TE geantwortet.
Kann mir mal jemand erklären was der TE so alles einwirft?
Was hat lesen mit 5 ghz zu tun?
WLAN lässt sich nahezu immer Ein sowie Ausschalten.
Bei VPN wird dünner, da biste wohl bei AVM gut aufgehoben.
Sehr einfach zu HJand haben.
jup, Fritz 7590 2,4 und 5GHz kann man beides ausschalten oder auch einzeln oder beides laufen lassen. Ich habe Geräte die können mit 5GHz nix anfangen, da ist es angebracht wenn beides läuft. Überwachungsanlage z.B. die will 2,4GHz haben, Solar-Kontroller auch usw.
Ja, Fritzbox.
Man kann das WLAN da auch zeitgesteuert ein- und ausschalten.
Oder per Tastendruck direkt an der Fritzbox.
Warum man kein 5 GHz will ist mir unverständlich.
5 GHz hat fast nur Vorteile gegenüber 2,4 GHz:
- Mehr verfügbare Bandbreite und damit mehr Geschwindigkeit (bei WiFi 6 und 7 i.d.R. die 4-fache)
- weniger Störungen (mehr Kanäle, auf die ausgewichen werden kann, weniger potentielle Störquellen (2,4 GHz kann durch Bluetooth und andere Funkgeräte (z.B. kabellose Maus/Tastatur) etc. und auch z.B. durch eine Mikrowelle gestört werden)
Der einzige Nachteil von 5 GHz ist allerdings wegen der größeren Frequenz eine etwas geringere Reichweite
Ehm FALSCH.
5Ghz Band ist ist gemischt, d.h. Militär z.b. hat Vorrang, deswegen dauert der Aufbau des 5 ghz Netzwerkes auch immer etwas länger, da erstmal über einen ksurzen Zeitraum gesacannt wird, ob der Heimanwender funken darf oder andere Quellen das Netz btw. die Frequenz bereits für sich beansprucht haben.
Nur die Kanäle 120 - 128 sind kritisch, weil in dem Bereich das Wetterradar funkt.
Bei den übrigen Kanälen funkt gar nichts bzw. bei einigen Kanälen ist die Nutzung nur in Gebäuden erlaubt.
Jeder halbwegs vernünftige Router hat ein Wetterradarerkennung beim 5 GHz-Band.
Vodafone schafft es nach 2 Monate immernoch nicht, ein defekten Router einem zusenden.
Wie geht Ihr den da vor?
Ich Rufe als öfters bei Vodoafone an, und wurde schon mehrfach jetzt belogen, wie lange muß man sich das den noch anhören trotz Fristsetzung!
