[Sammelthread] AMD Zen 5 (Ryzen 9000) OC- und Laberthread
Tja, hab leider am Wochenende keine Zeit, wer will denn z. B. DirectDie was anstellen mit dem 9800x3D? (Frage für einen Freund...)
"Meanwhile in Santa Clara"
Mal eine frage zu dem Video am ende taktet er den ECLK auf 105,5 ist das immer so bei AMD? weil ich kenne es von Intel das man nur Multi und die Spannung anheben tut
Und wenn man als Bsp "Nur" 5,6ghz fahren will steuert man das dann mittels ECLK sprich einfach niedirger setzten 103 oder 103,5?
Ich komme mit -40 PBO / +200Mhz Override auf ähnlich gute Werte wie im Video. Aktuell 5450 MHz allcore turbo im Cinebench 2024 bei ca. 100 Watt.
Dabei mit 360 AIO alles mit entspannten max. 74 Grad.
Das Ergebnis ist auf Ryzen 5950X Niveau und das nur mit 8 Kernen, krass!!!
Hier noch Single Core, auch natürlich Bestwert :d
Beim 7800X3D war die RAM Latency aber deutlich besser, hier komme ich kaum unter 65ns.
Scheint auch allgemein so zu sein, zumindest momentan ohne entsprechende Bios Optimierungen.
Es kommt auch zu Auslesefehler bei ZenTimings, hier muss ne neue Version her...
Hab für mein Sohn ein PC zusammengestellt und hab dafür ein 9800x3d gewählt. Davon hab ich 2 Stück durch ein blöden Umstand.
Mir fehlt nur noch die Grafikkarte, vielleicht tauscht einer eine vernünftige Graka gegen ein 9800x3d
Ich glaube ich freu mich mehr auf den Zusammenbau und test wie mein Sohn :bigok:
Muss mich erstmal wieder in die Materie einlesen und rein kommen .
Lange nichts mehr gemacht , Familie ging vor .
Gibt's eine oc Anleitung wo man sich mal rein lesen kann ?
Vg
@Maibauer Der Guide sollte in etwa weiterhin passen:
TLDR, eigentlich sind nur der Curve Optimizer und Mhz Override interessant und da dann einfach mal probieren. Für grobes Ausloten würde ich beim CO allcore in -5er Schritten testen und sobald Cinebench abschmiert wieder 5 zurück nehmen. Das hängt aber auch vom eigenem Anspruch ab, ob man das letzte bisschen Leistung mit dem Ausloten einzelner Kerne raus holen will und wie weit man auf Stabilität testen will. Ich z.B. hab meinen 5800X3D nie mit Corecycler getestet, sondern einfach -30 (was bei AM4 das max ist) eingestellt und so läuft er nun seit 2,5 Jahren.
Wichtig ist noch zu wissen, das beim UV mittels CO Abstürze auch bei Lastwechseln oder Idle auftreten können, weswegen die "Holzhammer 24h Prime"-Methode nicht mehr verlässlich ist.
Das letzte werde ich nicht raus quetschen, ist ja für den Sohnemann.
Da ist Stabilität wichtiger .
Der zockt nur damit .
Deswegen auch ein 9800x3d, der nutzt in zu 90% zum zocken und 10% Multimedia
System wir so aussehen
9800x3d
ADATA XPG DIMM 32 GB DDR5-6800 (2x 16 GB) Dual-Kit
Arctic Liquid Freezer III 360 A-RGB
ASRock Pro RS WiFi AMD X870 So.AM5
2TB Kingston FURY Renegade M.2 2280 PCIe 4.0 x4 3D-NAND TLC
850 Watt MSI MPG A850G PCIE5 Modular 80+ Gold
Grafikkarte noch unklar , wahrscheinlich RTX4070 super oder 7900XT
Hallo, mein 9800x3d läuft auch mit IF2133 und CO -20 aktuell.
Kann leider im Afterburner nicht mehr den Takt und Temperatur der CPU anzeigen lassen. Jemand einen Tipp, wie ich das wieder da rein bekomme? Hilft nur ein Programm Update in Zukunft?
-30 hat bei meinem im CB23 doch irgendwann zum Freeze geführt nach längerer Zeit. Bin mal auf -20 zurück.
Salve, ich brauche mal bei Zeiten ein wenig Nachhilfe , bin neu mit AMD . Also bisher habe ich im Wesentlichen PBO -20 max 85°C und Expo 8000 im Bios aktiviert . Ich schaffe es aber nicht den TAkt weiter zu erhöhen. Habe es mit PPT 260Watt probiert. War nix, dann EDC auf 260A und TDC auf 190A - TDC ändert sich aber laut Ryzen Master nicht und bleibt bei 180A . Geht das nur mit CPU Frequency Override ? Dann will er aber eine manuelle Spannung ..........
Vielleicht hilft etwas davon
danke schaue ich mir an...
nun ja es wird so langsam mit dem manuellem OC, das speichere ich mir erstmal im Bios ab. Beachtlich finde ich wie kühl der noch bleibt , mit einer kleinen Costum Wakü (Laing DDC, kleiner AGB ; 240er Radi auf benchtable)
R15 lief auch sofort durch , bin ich von Raptor Lake so nicht gewohnt.....
Spannung ist noch ein wenig hoch, glaube ich......
Hatte damals zu Release des 9950X mal bisschen mit einer CPU getestet, da bin ich auch so bei ~ 46k gelandet, wobei es bei mir dafür scheinbar nur ca. 210W gebraucht hat.
Die Vcore wurde damals leider noch nicht korrekt ausgelesen.. War zudem nicht gerade sonderlich kühl im August. :)
Kann dir aber leider auch nicht mehr sagen was ich bei der CPU genau eingestellt hatte, war aber auf jeden Fall nur EXPO am RAM.
@Neon Knights
Also haben dir die links etwas gebracht?
Danke, zum Teil ja. Bin aber noch lange nicht durch. Mit dem Ryzen Master Tool komme ich noch nicht so ganz klar(war ja das genutzte Tool aus dem verlinkten Video) daher bin ich rein über das Bios gegangen. Überhaupt gibt es so viele Sachen die ich erst halbwegs begreifen muss. z.B. die SOC Spannung ist ja wohl die Spannung die damals nachträglich auf 1,3V begrenzt wurde weil mal ein paar CPU´s gegrillt wurden. Diese Spannung scheint vergleichbar mit der VCCSA Spannung bei Intel zu sein und hat mehr zur RAM OC Stabilität beizutragen usw. und sofort.
Mein letztes Setting oben mit 46,5K CB23, damit lief ja auch CB15 NICHT aber Y-cruncher (coefficient is too large) . Zurück von manuellem Takt auf PBO -20mV 85°C max (Preset Asrock) und Y-cruncher läuft durch.....
beide übrigens mit dem Expo Profil 8000 - nicht angerührt.
Ich bin noch lange nicht fertig und bin für weitere Tips immer dankbar.
Bah ! Ist die Performance widerlich! Ich muss aufhören hier mit zu lesen , mich juckt es schon in den Fingern 😅
Servus.
Mal die Frage an die Ryzen 9xxx Profis. Zählt die CPU -trotz einem maximalem FCLK von 2167 zu den guten wenn sie :
- CBR23 Luftgekühlt knapp 46K mit einem CO von -50 PBO+8 erreicht
- Y-Cruncher 0.85 2.5B mit CO -45 und DDR5 8000 C36 durchläuft
- Chaos Corona 10 mit CO -45 PBO+8 18.856.820 Luftgekühlt erreicht
Wenn dem so ist lasse ich doch den 9950X3D aus und behalte das gute Stück. Ich hab den verdacht das die CPU ganz Ok ist. Trotz der Leistung komme ich nicht sonderlich über 90°C eher 80°C
Screenshot (25).pngScreenshot 2024-11-13 041057.pngScreenshot 2024-11-13 175945.pngScreenshot (23).pngScreenshot (24).png
Ich denke aber Sie ist ok. Mein 7950X war mit CO-20 schon in sehr seltenen Fällen mal instabil.
Was Sagen die Profis ? Außer das man eine Solche CPU nicht luftgekühlt betreiben soll :ROFLMAO: ?
Edit: Das einzige was komischerweise nicht so prall ist ist die Latenz vom Ram. Egal ob 8000 1:4 oder 6600 1:2 , ich komme kaum bis garnicht unter 57ns. Die Cache Werte sind aber super.
Mit dem 9800x3d von meim Sohn hab ich heute mal kurz an getestet .
22700p im r23
Ohne ram angefasst zu haben .
Läuft aktuell 5200 allcore bei -20 wird 80° max nach 15 min r23
Ist ok .
Hab PC jetzt erst einmal wieder in Karton gepackt da es mein großen sein Weihnachtsgeschenk ist.
Das Reicht für ihn . Mehr oc kommt dann wenn er ihn bekommen hat.
CO-60 PBO+8 nicht übel
Singlecore auf Intel Niveau - multicore in der Liste eine Eigene Welt.
SO wie es aussieht ist der Sweetspot von der Leistung her bei PPT 220W , PBO +8 , CO-60 . Zumindest bei mir mit Luftkühler.
Nicht mehr so warm im Raum und der Ryzen tobt sich aus
CO -60 , PPT220W , PBO+8 . Raumtemperatur 18°C
Bei CPUz Bench Kratzt er an den 19K
Scheint ja ein guter Prozessor zu sein
Wäre interessant wie der unter wakü läuft
Geht nur bei den wenigsten Boards. Hier ist ne Liste (schau nach external BCLK)
Ist bei Ryzen 9000 wegen dem vorhandenden PBO und dem Curve Shaper ne gute Option. Du erweiterst den Frequenzbereich oben über Fmax hinaus, und kannst mit dem Shaper dort die Spannug erhöhen.
Skattebencher kriegt selektierte CPUs von ASUS, also es ist eher unwahrscheinlich das du seine Ergebnisse nachstellen kannst. Aber ich mag die detailliert Art wie er sein vorgehen erklärt, das kann man schon gut auf's eigene System übertragen.
In anderen OC Foren wurde mir gesagt das meine CPU eher mittelmaß ist. Es scheint das die 9950X extrem gut mit UV skalieren. Manche können so um die -80 Fahren mit CO und Curve shaper. Da komme ich nicht hin. bei -60 is bei mir das Ende der Fahnenstange erreicht. Aber wichtiger ist das ich mit dem Ding zufrieden bin und das bin ich. Was ich für Ergebnisse erreicht habe ist mehr als ich erwartete habe.
Eigentlich hatte/habe ich nicht vor auf Wakü zu gehen, aber es reizt mich schon irgendwie. Besonders wenn man ein brauchbares Set schon für knapp 200€ bekommt. Ich hab da früher schon mächtig Kohle versenkt mit Monster Kühlungen (Mora3 420 + 2 x 360er Radi) ... da kann man schneller rückfällig werden als man schauen kann :unsure:
Unter maximaler Volllast habe ich beim 9950X im ersten CCD sehr hohe Temperaturunterschiede von über 12K im Verleich von Kern zu Kern, welches mir das OC etwas limitiert. (CO -45 auf allen CCD1 Kernen)
Kann dies jemand bei seinem 9000er auch beobachten? Oder wie weit auseinder liegen da die einzelnen Core-Temps? (z.Bsp. beim CPU-Z Stresstest)
Ich habe meinen 9950X auf -40 PBO+6 allcore , PPT170W/TDC 130A/EDC190A am laufen. Die Temperaturunterschiede hängen vom Lastszenario ab. Wenn ich den Chaos Corona Benchmark laufen lasse habe ich maximale 5°C unterschied bei den Kernen. Lasse ich Cinebench R15 Extreme laufen sind es knapp 10°C unterschied bei den Maxtemps. Es scheint daher ein normales Verhalten zu sein.
Wenn du den Kerntakt Manuell setzt dürften die Temperaturen immer mehr zusammenrücken, außer du hast mal nen richtig schlechten Kern.
