Zeigt her eure 9800x3d Temperaturen
Ram? Jetzige BIOS Version? Läuft das System ansonsten stabil?
ja alles stabil, da es immer noch der standard f2 drauf ist.
wie erkenne ich das der bios am flashen ist, wenn ich den von qflash starte ?
bei mir zb ladet die datei und startet neu, dann blinkt ca 4min lang rotes licht hin und her, danach kommt debug code 11 und bleibt permanent im dauerschleife.
aber ist das ein bios flash vorgang mit den rotes licht hin und her und das ohne debug anzeige ?
Gibts nicht andere bzw. verschiedene Möglichkeiten beim Gigabyte zu flashen? Ich habe beim ASRock mindestens zwei Möglichkeiten.
doch auch mit den gigabyte control center versucht, dort wird mir kein bios update angezeigt 🤔
Lade dir hier mal die neue Bios runter und ziehe die auf einen Stick. Informiere dich wie du den Stick ready fürs flashen bekommst: https://www.corsair.com/de/de/explo...how-to-update-bios-on-a-gigabyte-motherboard/
Flashe deine BIOS direkt im BIOS über QFlash.
das habe ich so als erstes versucht, den stick im den roten bios usb slot eingesteckt und wie immer auf fat32 formatiert und den bios datei rüber kopiert und den stick ausgeworfen, ohne erfolg.
dann habe ich in jeden usb slot probiert und überral endet mit debug code 11 😩
und gigabyte control center bietet mir keine bios an, und manuelles bios auswahl von der platte scheint es nicht zu geben bei control center 🙃
ist der stick vllt kaputt? was kommt denn wenn du auf Qflash gehst im Bios?
Einige Mainboards können auch nichts mit großen Sticks anfangen, selbst wenn sie in fat32 formatiert sind.
Hast du noch älteren Stick mit 1 oder 2 GB daheim. Dann würde ich es damit Mal probieren.
also im bios wenn ich auf qflash gehe zeigt er mir natürlich den stick und die bios datei, das wähle ich dann aus dann ladet er die datei und verlangt ein rebot, dann wird neugestartet und es fängt direkt rot zu blinken hin und her.
hab leider hier nur ein 32gb stick und damit konnte ich immer bios update durchführen auf mein vorherigen msi x670e carbon wifi.
Man kann einfach über die Datenträgerverwaltung einfach eine 1GB Partition o. ä. erstellen und damit sollte das dann laufen, ist bei meinem Z790 Gigabyte Board genau dasselbe.
CPU nummer 2
temps sind fast identisch:LOL:
im ersten run bleiben die noch unter 90grad. im 2. hitte ich die 90
hält die 5215 nicht mehr
Noctua U12A diesmal nicht ganz auf Anschlag gezogen.
settings:
komplett Stock, nur expo geladen
Wie siehts mit dem CO aus?
ich hab erstmal die andere cpu zu seinem neuen besitzer geschickt und lasse mich überraschen :d
gibt es hier jemanden mit einer 240-360er aio und hat mal temperatur werte für stock? lüfter bitte nicht auf max sonst ist das ja sinnlos
Die ist im Idle auf Lautlos gestellt und auch so runtergedrosselt;)Hat 55,- gekostet, also @ Stock ist sie vielleicht etwas stärker.
https://www.hardwareluxx.de/communi...re-9800x3d-temperaturen.1360124/post-30574528
Für 55,- ist das mehr als ok.
tdie max 82grad bei dir? bei komplett stock? also quasi 10 unter meinem.... kann das ein nhd15 ? ich glaube kaum?
gut für den normalen gaming betrieb ist das völlig latte da man auf diese auslastung ja praktisch nie in games kommt
eine sache ist mir beim umbau vorhin aufgefallen.
die WLP war interessant verteilt und zwar war in der mitte vom HS weniger wlp als am rand weshalb ich mal den anspressdruck nicht ganz so hoch machen wollte bei der 2. cpu.
dann hatte die andere cpu eigentlich gar kein "temp problem" sondern es ist einfach meine bescheidene kühlung die einfach für cb nicht ausreicht
so sieht es bei mir aus auf -co 25 und es leuft perfekt :banana:
Ich hab das hier jetzt nur überflogen, aber für die jenigen, die über geringe CB Scores traurig sind im Vergleich.
Die Thematik ist nicht neu, aber scheinbar haben viele Hintergrundprozesse laufen, die sich einfach Ressourcen gönnen und den Score teils massiv runterziehen.
Wenn ihr einen vergleichbaren Score haben wollt, wie ein wirkliches Idle System, stellt die Prozesspriorität von CB in Windows auf hoch.
Dann habt ihr auch _DEUTLICH_ mehr Punkte und der vorige niedrige Score lag nicht an eurer Hardware, sondern an schlecht optimierten Systemen.
PS: Und was die teils massiven Temp Unterschiede angeht. Auch das ist nicht neues bei Ryzen und war schon bei alten Generationen teils massiv in der Silicon Lottery. Da hatten wir damals sogar Tabellen für angefertigt um zu sehen, wie massiv das Abweicht von Chip zu Chip
Wobei ich mit meinem L12Sx77 ja auch besser hinkomme, also du mit seinem U12S, der dann doch deutlich mehr leisten sollte... Kann aber natürlich trotzdem sein, dass die Montage vielleicht suboptimal war und sich Hotspots gebildet haben.
@Scrush, bevor du dich doch verrückt machst probier doch mal eine AIO wenn du das für nötig hältst.
Das war bei Anschlag
eventuell ist das einfach einen tick zu viel druck ?
@Scrush Wir sehen uns im Mora Thread 😅
Glaub mir ne AIO reicht aus, ne billige Arctic locker aus, generell sofern möglich auf jeden Fall 280/420 nehmen Lüfter schaufeln leiser mehr.
Auch die kann man leise einstellen und unter Last hört man sie dann halt.
Willst du eine richtig gute AOI haben nimm ne NZXT Kraken Elite 280/420, also von dem Ding in verbindung mit nen 14900KS war ich schon etwas beeindruckt.
Leiseste und auch potente AIO die ich je verbaut hab, besser als z.B. die corsair h150i elite bzw. wesentlich leiser.Aber die kostet halt.😉
Ich habe die Pumpe bisher jeder AIO gehört. Gut. Die neuen NZXT-AIOs hatte ich noch nicht... Aber auch keine Gehäuse mehr dafür
Man muss so nen Teil natütlich auch einstellen ;)
Ich hab hier 2 420ér Mora und 2 gdrosselte DDC federblech+gedämmt im Einsatz mein Rechner ist wirklich fast lautlos.
Also wenn ich dir sage, das ich von der Leistung und die Lautstärke dabei echt überrascht war, dann taugt das schon was^^
Bis 250W ist für die Elite kein Ding das ist das was ich nen 14900KS auf 24/7 Dauer zumuten würde.
Das ist mir natürlich bewusst - ich lasse keinen Kühler - auch keinen Luftkühler - Stock laufen. Kann ich ja gleich aufs Rollfeld vom Flughafen ziehen. Gut. Das war jetzt überspitzt ausgedrückt. Aber wer es leise will, muss - egal ob AIO oder Luft - immer auch selbst nachjustieren *g*
Mal schauen...Vielleicht schaff ich mir doch noch mal das A4-H2O ran.
Aber ehrlicherweise: Der 9800X3D mit Luftkühler ist im Alltag absolut kein Problem. Man spielt ja nicht den ganzen Tag Benchmarks oder führt hochanspruchsvolle Anwendungen aus. Dann ist das u.U. auch die falsche CPU :d
Bin dann nachher mal gespannt was da so geht :drool:
