Zeigt her eure 9800x3d Temperaturen
@goscha Dein Idle würde mich echt interessieren - vor allem da du dasselbe Mainboard hast. Ich verstehe nicht, wieso mein idle so hoch ist aber unter last (beispielsweise God of War - wie bei dir) sitze ich auf entspannte 60 Grad. Super weird.
Das sind meine Werte nach ein paar Minuten im Idle-Betrieb (direkt nach Windows-Boot).
wie kommen dann 20 grad höhere temps zu stande... crazy...
da die idle temp stimmen sollten dürfte es an der montage kaum liegen...
der u12a ist natürlich nicht die schärfste lukü waffe, das ist klar.
Willkommen im Club.
Kannst du mal nach 5 min Idle schauen? Und wie sind deine TDPs so in CB?
Mit Curve Optimizer -30 sind es sogar teils unter 70 Grad bei mir. Mal sehen ob das so im Alltag stabil auch ist aber das neue Cache Design macht sich bezahlt bei dem Ding. Der sollte selbst im Sommer hier in meiner Dachgeschoss Wohung endlich mal nicht mehr throtteln so wie die beiden Vorgänger
Vielleicht tatsächlich mal WLP-Abdruck/ Kühlermontage prüfen?
dann dürfte es im idle ja auch nicht passen rein von der logik her?
den noctua hat ich jeweils links und rechts immer ein wenig angezogen und dann auf anschlag geschraubt.
gehäuse ist ein h7 flow mit bequiet silent wing 4 120er und 140er alle auf 900rpm
muss ich mir jetzt echt ne aio kaufen?:hmm:
140W die sich dein Chip da gönnt sind schon bissl viel
Zum Vergleich, mit -30/+200 (5.4Ghz@1.19v) komme ich auf 117W in CB24
Ja würde das auch mal checken. Wobei du sogar mehr Punkte bekommst als ich mit -30 also von der Leistung scheint es zu passen
@Scrush mit einem U12A?
kannst du mal ein Bild vom kompletten Case machen und im HWInfo noch die Lüfterdrehzahlen posten oder sowas? V.a. wenn er diese 92 Grad hat.
Idle und 30-40 Watt (incl. SoC) sind aber auch was anderes als 140W bei Volldampf auf dem winzigen Chiplet? Ich verstehe ehrlich gesagt eh nicht, warum hier so viel Wert auf Idle-Temps. gelegt wird. @Volldampf sollte es nicht ins Thermal Throttling laufen, weil dann heruntergetaktet wird und man Leistung in dem Szenario verschenkt. Aber wenn es dort kein TT gibt, dann auch nicht bei Teil- oder Niedriglast.
Aber das ist nur meine Meinung.
Willkommen im Club.
Nach ca. 1 Stunde Idle:
Nach 5 Min CB2024 Multicore 🥵
Muss aber auch sagen, dass meine Case-Fans sehr niedrig laufen, da ich bislang noch keine Zeit gehabt habe die groß zu optimieren.
Der Kühler ist kühl. die cpu idled bei 30grad.
mit offenem case und front sogar 28
ich sehe dass alle mit aio deutlich bessere temps haben als wir mit luft und das sind nicht nur 5-6 grad sondern einfach mal gute 20.
@goscha Interessant. Im Idle bist du knapp 5 Grad kühler aber unter Last auch ca 5 Grad wärmer.
153W ist quasi genau so viel wie der 8auer in seinem Video hatte. Allerdings war seiner da auch auf 5,6GHz übertaktet...
mal kurz 3x CB23 Run gemacht bei -20 CO
die 4x120mm Noctuas starten bei 700 Drehungen, gehen später auf 900-1050 hoch.
Ich hab aber nur einen Noctua am U12A, der 2. dient gleich als hinterer Gehäuselüfter. Sieht man hier auf Seite 1 im Thread.
Vorne fehlt mir noch ein zweiter 120mm
Raumtemperatur grad 21,0 Grad
Ja, aber geköpft und Direct-Die @ Custom-WaKü. Alleine diese Maßnahme hat durch die deutlich niedrigeren Temperaturen einige Watt Leistungsaufnahme reduziert. Und einiges freies "Thermal Budget" geschaffen.
das kommt ja in etwa hin wie bei mir.
ich hab mal +100 und -20 rein gemacht.
es sieht so aus als würden aios was bringen hier...ich wollte eigentlich nie wieder so ein ding haben -.-
Ich denk auch viel Unterschied ist bei uns jetzt nicht. Dein Airflow ist aber schon besser als meiner insgesamt. V.a. weil mir der 2. Front noch komplett fehlt.
Ich hab den Noctua aber nicht per 7mm Offset Mount drauf sondern normal, weils anders wegen Mainboard nicht geht. Wie hast du ihn drauf?
Ich hab gestern auch einen längeren CB23 Run machen lassen, am Ende sind die Lüfter so bei 1000-1100U geblieben und Package war bei 90-92 Grad.
Höher gings aber nicht, dafür hätte schon der Raum wärmer werden müssen.
standard mount. schrauben auf anschlag
ich geb jetzt mal stoff auf die lüfter und schau mal was geht
Also mit -20 CO sieht das schon mal wesentlich besser aus. Fast 10 Grad weniger und sogar 50 Punkte mehr in CB2024. :d
Wenn das so stabil läuft wäre ich glücklich.
Genau so hab ichs auch. Schrauben bis es nicht mehr ging und nicht fester angezogen.
die +100 wirst du aber auch wieder merken. Ich würd Stock und -20 mal lassen wenns läuft.
Mhm, laut Noctua sollte der U12A den 9800x3d im Griff haben.
ich finde hat er ja auch. die 95 Grad sind kein Problem wenn er die Taktrate dabei hält. Dafür sind die CPUs ausgelegt. Lieber Lüfter reduzieren für ein leises System, dann ist es doch egal wenn er bei CB Volllast ca. die 90-95 Grad macht und dabei nicht runtertaktet.
