Der "Audiolaberthread" Nummer 1
Das ist aber 2.0
Ich brauche für den kleinen ifi 3.0, da Strom und Daten über die selbe Leitung müssen. Das wird mit USB 2.0 glaube ich nichts
Eigentlich ist 2.0 dahingehend sogar "hochwertiger", weil es dann einfach 4x dicke Adern anstatt 9x dünne sind (und die voll Duplex (Rx) Features von USB3.0 werden hier sowieso nicht genutzt. USB 3 braucht man glaube ich erst wenn man 32bit /768Khz oder sowas in der Art übertragen will. Nur beim Strom bin ich mir nicht sicher... Das Pinning ist das gleiche. Allerdings ist USB2 offiziell auf 500mA limitiert, nur hält sich da eh kein Gerät dran. :d
:hust: Schon 2.0 macht 480 Mb/s und braucht max. Grundfrequenz von 240 MHz (f1). Heißt? Wir sind im HF-Bereich. Kontext? Bei HF kommt es nicht einfach auf die Dicke der Ader an und damit haben die Quertschnitte keine Korrelation mit wertig oder hochwertig. Meist überhaupt keine...
@Terr0rSandmann
Sorry konnte nur einen Smiley vergeben :p Aber die Stromstrippe scheint irgendwie B-Class. Haben die nichts hochwertiges im Programm? :coolblue:
Kann jemand aus Erfahrungen der letzten Jahre sagen, ob bei Wiim oder Eversolo mit Black Friday Aktionen zu rechnen ist?
Die Hersteller kamen ja erst die letzten 10 Monate so richtig krass auf den Markt. Aber oft gibts bei den Chinaherstellern schon ein paar Angebote
Ich hab vlt bald nen versiegelten silbernen WiiM Ultra zum Schnapperpreis oder vlt gibt's auch sehr günstig nen fast neuen grauen zu holen.
eher am Single Day (11.11.) - aber ist natürlich auch etwas Glück wo man ein paar Prozent mehr bekommt
Aber beides findet man öfter am Gebrauchtmarkt - was genau suchst du?
Wiim Ultra verkaufen hier aus dem Thread 1-2 Leute (sofern noch nicht weg)
Ich hoffe, dass es bei AV Connection zum Singles Day dann Supra im Angebot gibt :d Mein innerer Kabelmonk kommt aktuell gar nicht klar :d
Was fehlt denn noch?
Ich glaube ja nicht dass in Dänemark der Singles Day so groß gefeiert wird und da ist am Black Friday vermutlich mit mehr Rabatt zu rechnen
Denke auch, dass es wohl eher auf den BF hinauslaufen wird. Letztes Jahr gab es da pauschal auf das gesamte Suprasortiment Rabatt. Glaube das waren 15%.
Das hier würde ich noch benötigen (+ die Frage, ob mir für den ifi micro iDSD BL ein USB 2.0 Kabel reicht, denn werksseitig wird es mit 3.0 ausgeliefert):
Für alle internen und externen Monks :fresse: :
Es gibt kein RCA über Sommer Epilogue, es gibt kein XLR über Mogami Studio Gold und es gibt kein Coax über ViaBlue NF-75 Silver.
Sorry, aber eben leider geil :coolblue:
Du meinst unter Mogami Gold das Standard 2534?
Ich hab das dünnere, etwas flexiblere 2893 lieber
Stecker sind meines wissens die üblichen Neutrik XLR drauf
Sagt mal, habe ich möglicherweise übertrieben?
Für ein relativ kleines Arbeitszimmer (ca 60m³) 8x Basotect Absorber (100 x 50 x 10 cm) und noch 7 dieser Breitband Absorber (Isover Akustic TP 1) als Bassfalle (129 x 63 x 35 cm)
Ich hatte erst 60 m² und nicht m³ gelesen, und dachte nur: Was nennst du da klein??
Ich hab auch zuerst 60m² gelesen und mir gedacht dass dein Arbeitszimmer fast so groß ist wie unsere Wohnung wo wir zu 4. leben
Probier zuerst nur mal die TP1, möglichst Dick (gerne auch zwei hintereinander damit du auf 70cm Dicke kommst wo es geht) und in den Ecken.
Nicht dass du dir die Mitten überdämpfst - Basotect dann nur an 1 (maximal 2) Wänden und evtl die Decke.
Auf den gegenüberliegenden Wänden lieber Diffusor anbringen um den Raum klanglich größer zu machen
Das Ganze könnte etwas dauern, bis alles ankommt. Ausnahme sind die 7 Isover Akustic TP1 aus der Nachbarschaft.
Sechs davon bilden zwei Türme, und einer wird an die Wand geschraubt. Alle sieben konzentriere ich in einer Ecke – der mit dem Bassproblem. Anderswo ist ohnehin keinen Platz. Die Wohnung ist leider krumm, schief und vollkommen unsymmetrisch..
Zwei Basotect-Platten kommen an die Decke an Seile, jeweils drei an die Wände (5cm Abstand davor und 10cm zueinander) links und rechts zur Absorption der frühen Reflexionen.
Dann noch ein Diffusor an die gegenüberliegende Wand.
So weit zur Theorie ohne das Zimmer komplett umzugestalten.
Weißt du denn wo deine Probleme liegen? Ich würde erst messen wo du Probleme siehst und dann gegensteuern und nicht umgekehrt.
Diffusor hinten nur, wenn du mehr als 1m (eher mehr) Abstand nach zum Diffusor hinten hast.
Für Bassdröhnen sind Eckabsorber, so dick wie nur möglich, am besten. Viele herkömmliche Bassrollen sind für die Probleme zwischen 50 und 80Hz zu dünn.
Spiegelreflektionen der Mitten kann man auch mit eher dünnen Absorbern schon entgegenwirken. Hier tun es oft auch kleine Regale, dickere Bilder (kann man Akustikmaterial hinter bauen, klappt besonders bei Keilrahmenbildern gut), Pflanzen usw.
Aber mit deinen Infos, du die gibst, lässt sich die da kaum helfen, außer das man dir die Pauschalempfehlungen mit gibt
Oha, schaut ja mal mega sexy aus.
Spannend ist, dass das Teil mit 9039 Pro Chip, aber die Pre-Amp Sektion auf eine analoge R2R Volume-Control setzt. Keine Ahnung wie das in der Umsetzung ist, ich ging von aus, dass die R2R Ladder bei der Wandlung von Digital in Analog genutzt werden.
Auch kommt das Teil wohl mit einem Raumkorrektur daher - aber kein Plan wie gut die ist.
Beim Preis bin ich aber definitiv raus :d Vermutlich ist es aber noch günstig. Bei NAD, Cambridge, Naim und Co wird man da wohl nochmal deutlich mehr bezahlen.
Mal eine Frage vor allem an die Besitzer von körperlichen Medien:
Ab wie vielen Platten, CDs, Minidisks oder was auch immer habt ihr sie sortiert und wonach?
Bei einer rein digitalen Sammlung interessiert mich die bevorzugte Art der Sortierung allerdings auch...
Ab 200 CDs hab ich sortiert. Hab derzeit ca 500-600. Relativ easy nach alphabet sortiert. Also Künstler/Interpret
Kann nur bei dem digitalen Teil antworten.
Ich sortiere erst nach Genre, dann nach Künstler/Interpret, dann nach Album/Werke - bei "moderner" Musik auch noch zusätzlich mit Erscheinungsjahr.
Beispiel:
Genre: Klassik
Tidal spielt immer noch MQA ab 🤪
Cinema 60 und 70 sind quasi gleich, außer das der 60er mehr Kanäle hat. Erst der 50er stellt technisch wirklich ein Upgrade dar. Alternativ mal bei Denon schauen, die sind i.d.R. günstiger und zu 90% identisch. Pioneer / Onkyo ist mit dem Dirac Einmesssystem aber eigentlich eh besser. Aber die sind natürlich nicht so sexy wie Marantz, das stimmt schon :)
Der Wiim Amp ist ein vollwertiger Stereoverstärker mit extrem guten P/L Verhältnis. Ich würde definitiv eher einen WiiM Amp + Rubicon 5 als einen Marantz Cinema 70 + Oberon 7 nehmen.
Bei 2000 EUR Startbudget ist meine Empfehlung klar WiiM Amp + Rubicon 5. Die Rubicon 5 haben vor dem Abverkauf mal 3200 EUR / Paar gekostet. Eigentlich sind die derzeit einfach viel zu billig für das, was man da an Klang bekommt für den schmalen Preis.
Nehme das doch so:
459€ für einen Denon X1800H
2x 699€ für ein Paar Dali Rubicon 5
--> Sind unter 1900 EUR und da bleibt dann sogar noch Geld über für ein paar Kabel oder sowas.
Hi, ich muss nochmals nerven ;)
Die Rubicon stehen jetzt hier, hat eine ganze Zeit gedauert bis die wieder zu dem Preis verfügbar waren.
Das Budget ist größer, d.h. ein Denon AVC-X3800H ist preislich auch drin.
Was brauche ich denn noch? Wahrscheinlich nur noch Kabel, aber worauf muss ich da achten? Den AVR Stelle ich ins Lowboard unter dem Fernseher, und sie Lautsprecher stehen rechts und links vom Fernseher.
Vernünfitge Kupferlitze (100% Kupfer, kein Verschnitt mit Alu) mit gutem Querschnitt (bei normaler Lautstärke reicht 2,5mm² locker) vom Verstärker zu den LS legen.
Die Kabel nach links und rechts gleich lang.
Sprich wenn der Lautsprecher links neben dem Fernseher eine 3 Meter Leitung bräuchte, der rechts aber 7, dann mach beide gleich lang.
Die Lautsprecher haben die Bass Öffnung nach hinten, hier scheiden sich die Geister ob eine Aufstellung direkt an der Wand gut oder schlecht ist.
Ich würde sagen so weit wie möglich von der Wand weg, mindestens 10 Centimeter, aber das hört man im Zweifelsfall auch wenn es zu nah ist.
Und sagt man bei den Dalis nicht, das diese nicht eingedreht werden sollten, sprich nur parallel in Richtung Hörplatz stehen müssen?
