[Sammelthread] NostalgieDeluxx Quatschthread
Die Karten sind bis auf die RAMs (10MHz mehr oder weniger naja) identisch.
Der einzige Punkt ist der leicht versetzte SLI-Header, so dass man keine frei verkäuflichen, 3D-gedruckten SLI-Adapter verwenden kann.
Ich würde dir aber empfehlen, entweder eine aktive Kühlung direkt über den Karten zu positionieren oder mindestens Passivkühler auf die drei Chips der Karten zu kleben. Oder beides.
Dann hast du noch lange was von dieser geilen Wertanlage. :d
Wir beides geplant - passiv und aktiv. Das Projekt nimmt langsam Form an.
Ich packe dann die Creativ und G111 zusammen weil da der connector passt.
Die Diamond kommt in ne andere kiste
Welche Kühler habt ihr auf euren Voodoo Karten drauf ?
Such dir ein paar schicke Alukühler auf eBay in den Abmaßen der Chips und pack dir beidseitig klebende Wärmeleitpads von Arctic Cooling dazu.
Bei den Alu Kühlern kannst du zwischen Farben wählen, so dass es dann optisch ins Setting passt. Meine grünen Monster 3D2 haben halt grüne Alu Kühler.
Kann mich nicht daran erinnern, sowas schon mal gesehen zu haben.
Sind die Speicherchips da mit irgendwas überzogen, also sind die unter diesem schwarzen Zeug?
Steckt in einem Highscreen Laptop mit Celeron 1.200 Mhz.
Ja, das ist Vergussmasse. Wurde damals so gemacht, als man die Chips noch nicht in die später üblichen Gehäuseformen gepackt hat. Das ist im Prinzip nur ein Schutz, der sich günstig (flüssig) aufbringen lässt.
Ich bin gespannt -ich habe die in ein ASUS P4B Board mal gesteckt. Da gabs dann keinen Mucks
Ich hol das mal hier rüber, passt besser zum Thema. Was steht auf den Riegeln drauf? Also was sind das für welche? Reg ECC? ECC? Wie viele Chips sind drauf und welche Größe hat der Stick?
Das Board unterstützt wohl 3x1gb Dimms als Udimms oder Udimms mit ECC. Aber kein registered ECC.
Registered erkennt man an zusätzlichen Chips auf dem Stick, die keine normalen TSOP Speicherchips sind.
Mal noch ne andere Frage ich hab etliche CD Laufwerke die eigentlich noch funktionieren. Aber bei manchen geht die Schublade nicht auf. Oder von fünf mal drücken geht sie einmal auf. Lohnt sich das zu reparieren? Oder soll ich die einfach entsorgen?
Noch was anderes. Kumpel hat den premium Monitor. Jemand Interesse - was wär der wert ? Scheint wohl abgefahren zu sein das Teil.
Japp, der geht ordentlich.
Standort?
Die sind so geil, weil die ne plane Bildröhre haben und n gutes Bild liefern... Kumpel zu damaligen LAN Zeiten hatte einen.
Ich würde behaupten, dass man dreistellige Euros dafür bekommt, aber du musst eben auch nen Käufer finden.
Ne Spaß bei Seite. Hab keine Ahnung was das Ding Wert ist, wäre aber interessiert.
Ich habe dann immer geschaut, wo das Ding leicht verbogen ist - danach kann es wieder klappen - Mal die Frontblende nur vom Laufwerk abnehmen und dann schauen ob es noch immer nicht aufgeht - Das kleine Loch ist ja dazu da, das manuell zu entriegeln.
Ich nicht. Aber ein gut gemeinter Rat: egal wer ihn nimmt, verschick den CRT auf gar keinen Fall, sondern biete ausschließlich Abholung an. Versand wird ein CRT nicht überleben.
Wer so einen Monitor wirklich haben will fährt auch weite Strecken dafür ;)
jemand interessiert an dem Teil?
rein theoretisch ja. Ich hätte 180km einfach.
Ich sehe nur 2 Probleme:
- Geld
- Scheidung
xD .... wahrscheinlich erst einen Kopf kürzer und dann Scheidung xD
Hab schon 2x CRT im Keller stehen. Natürlich nicht so einen. 😅🙈👍
Viel Glück bei der Suche eines Käufers.
Dann die zwei CRTs verkaufen und sich das Schmuckstück holen. Vielleicht bleibt dann der halbe Kopf drauf :fresse:
Will ja mit Sohn zocken können. Brauch also auch 2x CRT 😅👍
Ich habe unter Windows 7 Pro x64 ein USB-Gerät, welches einen Treiber benötigt. Der Treiber hat keine digitale Signatur. Er wird also nur geladen, wenn ich bei jedem Start über F8 die digitale Treibersignatur deaktiviere.
Unter Windows habe ich bereits über die Gruppenrichtlinie Signierung auf "Ignorieren", ebenso die bekannten Befehle über bcdedit ausgeführt und Windows im Testmodus. Hilft leider alles nichts - der Treiber wird nicht geladen, weil nicht digital signiert.
Hat jemand einen Tipp, was wirklich dauerhaft hilft?
@ItsFun
Die regulären Tricks hast du durch, da gibt es keine Abhilfe. Dauerhaft kannst du mit einem gecrackten Kernel arbeiten, der das Win7 aber noch unsicherer als WinXP macht.
Warum keine VM mit WinXP 32 Bit für den sporadischen Einsatz dieses USB-Geräts?
