Klar, sehe ich im Grunde genauso.
Nur ist da das Problem mit der vorhandenen AC-Steuerung, wo sich der Next dann einfach gar nicht lohnt. Wir haben fast alle ein Quadro, Octo oder Aquaero, richtig? Nur wenige steuern Pumpe und Lüfter übers Mainboard, schaut man sich mal die Leute an, die überhaupt Wassertemperatur und Durchfluss überwachen. Sobald man eine AC-Steuerung hat, wird der HFN recht unattraktiv gegenüber dem HF2. Der bietet auch Durchfluss- und Temperaturüberwachung und die entsprechende Steuerung kann Alarme ausgeben und andere Spielchen. Im Grunde bezahlt man in der Situation beim HFN 40€ mehr für zusätzliche Features, die man eigentlich nicht braucht und bekommt den Tempsensorwert nicht so leicht an die Steuerung, um als Regelquelle für die Lüfter verwendet zu werden.
Deshalb sehe ich Quadro+HF2 als die Ideallösung für die Steuerung an. Man bekommt: 4 Lüfter-/Pumpenkanäle, Durchflussüberwachung, Temperaturüberwachung, Regelung nach Temperatur und sobald eingestellt, läuft es von selbst.
Hatte ich damals beim Aquaero jahrelang so ein Alarmkabel verwendet ans Mainboard, damals aber noch als Lüftersignal. Dein Kabel da ist doch deutlich "direkter" ^^ Mir reicht der Alarm aus um zu gucken, was da nicht stimmt. Spiel sofort aus für weniger Wärme und dann rein in die aquasuite und gucken was es zu meckern gibt. Ich hatte vor kurzen einen Vorfall, da war das Wasser wohl so kalt, das kein ausreichender Durchfluss angezeigt wurde. Macht zwar wenig Sinn und 15°C ist nun auch nicht so kalt, aber was anderes kann es nicht gewesen sein. Statt meienr üblichen 80 Liter war er unter 40Liter runter, sprang auf 0 und es gab Alarm. Also schnell in die Software, Pumpe auf 100% und es gab dann irgendwas bei 70-80Litern statt 150. Also Pumpe auf Volldampf und das System belastet und Wasser aufgewärmt und ich konnte zugucken, wie der Durchfluss immer weiter stieg. Nun ist der Durchfluss auch Wochen später wieder im Normalzustand.
Mal ne Frage zu Dr Drop, den hier ja einige haben. Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen dem normalen und dem Professionell ? Beide haben ein Manometer und eine Luftpumpe. Was kann das Teil für 40€ besser als das für 30€? Ich habe noch nie eine Druckprüfung im Wakü Bereich gemacht, könnte mir aber mehr Spielzeug gut vorstellen :)
Per Kabel 53216 kann er den Rechner auch runterfahren.
Ganz böse wenn der HFN 30x am Tag laut piept, rot blinkt und mitten im Spiel den PC abschaltet.
Temperaturen waren top.
Nach durchmessen und Rückfrage hier im Forum, sowie bei AC, stellte sich heraus, dass meine gebaute Verkabelung bzw. Stecker von Neutrik-Buchse zu Quadro, Hubby, HFN und Lüftern die 3 oder 5 V nicht halten konnte und immer 25-75 mV darunter lag, schwankte..
Seitdem ist das Kabel dennoch ab, okay HFN liegt seit dem Umzug August 23 hier in der Kiste 😅
Bei mir läuft der Rechner auch häufig mal unbeaufsichtigt, weswegen ich das Alarmkabel gekauft habe.
Habs aber nach zwei Jahren immer noch nicht verbaut. :fresse:
Ja, aber habe meinen intern verbaut.
Stimmt, der fehlt dem Quadro. Musste ich gerade selbst nachschauen. Ob man ihn braucht?
Wenn man den Rechner mit dem oben genannten Kabel runterfahren will, dann braucht man ihn.
Geht natürlich auch per Aquasuite, aber OS unabhängig per Kabel finde ich es besser.
Lässt sich folgendes zusammen montieren? (Es geht nicht um Sinn oder Unsinn. :fresse:)
Heatkiller IV
Kann ich sogar noch toppen – meine beiden Kabel liegen hier schon seit Anfang 2021 unverbaut. Aber trotzdem ein gutes Gefühl, die potenzielle Sicherheit zu haben. :lol:
Das Lochbild ist bei beiden sicherlich gleich, da das auf jeden Fall genormt ist und im Mainboard auch kein Langloch, sondern nur ein normales Loch ist. Die Gewindegröße ist hier sicherlich auch gleich zur Senkbohrung, weil die Bohrung im Mainboard gibt das Gewinde vor.
Sollte eigentlich passen, außer die Rückplatte ragt irgendwie vorne über. Sinnig ist das aber insgesamt nicht wirklich. Roman hat sich bei den Contact Frames schon was gedacht, um eine möglichst plane Oberfläche hinzubekommen.
Es reich das DFM was anzeigt und wenn keine Durchfluss vorhanden gibt es alarm.
Das tut die D5N auch und die taugt nichts als Durchflussmesser haha^^
Alle mal raus an die frische Luft und 'ne Waffel essen, dann geht es wieder ;)
Am besten der Klassiker dreht beides und zeigt etwas an :ROFLMAO:
Aqua-Tuning ist Shop-Betreiber und der Inhaber des Shops, Herr Draht, gleichzeitig Chef bei Alphacool.
Das ist mittlerweile falsch. Herr Draht ist nicht mehr bei Alphacool involviert.
Das war tatsächlich noch nicht bei mir angekommen... Hat er verkauft?
Es gab Umstrukturierungen um Alphacool eigenständig zu machen. Zumal Herr Draht generell wenig mit Alphacool zu tun hatte, das lief und läuft ja unter der Kontrolle von Herrn Rudnicki.
Ne, Design war tatsächlich nie meines mit den meist offenen Schrauben und dem Kantigen, ganz gruselig fand ich die Epoche mit den gefrästen Kreisen auf den Tops.
Einzig die Holzedition finde ich als Holzfan nett, mal sehen, vllt kann man da zu Sammlungszwecken noch was schießen.
Ansonsten für mich persönlich kein großer Verlust, zumal Alphacool die Lücke sicher schnell schließen wird und qualitativ mMn definitiv überlegen ist und mir designmäßig auch mehr zusagt...
Schade drum. Sind aber auch selbst schuld. Zu hoch geflogen. Ich mag das Design von EK. Hoffentlich wird es Abverkauf geben.
Und schon sind einem die Argumente ausgegangen. Habe Hauptsache Unterstellungen am laufenden Band äußern. Vielleicht solltest Du noch mal lesen leren. Kritik gerne, aber dann bitte nicht so einen Schmarn. Du kannst Dir natürlich selbst eine Meinung bilden, dann brauchst Du aber mit so einem Schmarn mich nicht kommentieren.
Schade um EK, bei aller Abneigung gegen so manche Dinge. Die Sondereditionen waren schon cool. Immerhin habe ich mir alles besorgt, was ich eventuell noch vom Slowenen brauchen könnte, als das Problem losging. Nichtsdestotrotz, es ist immer schlecht, wenn ein Wakü-Hersteller vor dem Untergang steht. Weniger Auswahl ist nie gut.
Finde die Blöcke optisch ok, aber z.B. >200€ für einen 0815 Block für die 7900XTX enfach viiieeel zu teuer.
@Stechpalme ist da ein bisschen Schadenfreude dabei oder seht ihr das eher bedenklich für die Branche?
Ich werde mich nicht zu EK direkt äußern. Das hätte einen Faden Beigeschmack. Allgemein liegt aber die gesamte Retail Branche am Boden. Und zwar extrem am Boden. Das betrifft ausnahmslos alle Brands. Die politische Weltlage trägt dazu bei, dass Sachen deutlich teurer geworden sind und die Kunden ihr Geld mehr zusammen halten. Das dürfte klar sein. Dazu kommt noch, dass es ja nicht wirklich viel Neues gab, dass die Leute zum Aufrüsten motiviert. Man muss ja auch mal sehen, dass im Gaming Bereich die Abstände zu dem Punkt, wo ein Aufrüsten wirklich SInn macht, immer größer werden. Mal Plump gesagt, warum soll jemand mit einem 5800X3D auf einen 9800X3D umrüsten? Klar, wird deutlich schneller, aber ist es notwendig? Nüchtern betrachtet für die Masse nicht.
Wer eine 2080TI (oder Vergleichbar) hat, kann heute noch fast alles in FHD oder 1440p gut spielen. Abseits von Spielen wie Cyberpunkt und Co, gibt es ja noch hunderte von anderen Spielen die eine 4080/7900XTX einfach nicht notwendig machen.
Satz mit dem aufrüsten von @Stechpalme kann ich für mich unterschreiben. Letzter update gab es von 6800XT auf 6950xt damit hab ich noch Block wieder verwendet. Ob sinvoll oder nicht.
Für mich persönlich gibt es keinen Grund weiter nach oben zu gehen. Dafür was ich Spiele und arbeite reichts locker. Und die neue Preise für Hardware sind ja auch total Crazy.
@Techlogi Das meiste von EK ist doch made in EU, ist halt einfach teuer. Soll nicht heißen, dass EK nicht aus Gier Premiumpreise für Durchschnittsqualität verlangt, aber das Grundniveau ist halt ein Anderes, als bei Bykski und Co, die günstig in CN produzieren.
@Stechpalme Das stimmt natürlich, wir merken das in der Logistik sehr stark. Wir haben einen Einbruch von ~30% wo wir vor dreiviertel Jahr noch Rekordergebnisse hatten. Teilweise sogar mehr.
Bin gespannt was mit EK passiert. Ich rate werden von nem Chinesen gekauft.
Und die Kühler werden beibehalten, somit bleibt das Geld weg.
Ich wäre aktuell vorsichtig bei EK was auf Vorkasse zu kaufen.
Kann ich unterschreiben. Wir haben noch Glück, uns trifft es nicht so hart. Aber ich weiß, dass z.B. einige Brands ihre Gehäusebestellungen in China teilweise komplett storniert haben weil die Lager noch voll sind. Allgemein spricht man in der Branche von einem Rückgang von 30-40%. Das sind natürlich extreme Zahlen. Es gab immer mal Schwankungen in den letzten 10 Jahren, aber in diesem Ausmaß noch nicht.
Ich persönlich befürchte, das weitere Brands sterben werden, ebenso Shops. Denn die haben noch die geringste Marge an allem.
Bezüglich EK. Schaut mal in deren Reddit Kanal. Das nur als Hinweis für Leute die direkt bei EK bestellen wollen (Reseller sind davon ja nicht betroffen). Denkt euch euren Teil dazu.
Ok, das würde ich nicht überbewerten. Die Kühler der meisten Brands bekommen ja so oder so erweiterte Kompatibilitäten zu neuen Sockeln. Das viele die Kühler weiter behalten, ist ja sehr oft der Fall.
Ging mir beim Velocity Lignum genauso.
Bei EKWB direkt sieht es aber inzwischen nicht gut aus, was den Rabatt angeht. Wenn du hier nach "Walnut" oder "Lignum" suchst, ist das meiste nicht mehr als verfügbar gelistet:
Denke mal, viele Distributoren werden kein Geld auf Kredit riskieren wollen.
No bees, no honey.
