[Sammelthread] Allgemeiner SimRacing Laber- und Diskussionsthread
Simlab XP1, hatte/habe ich auch auf dem Zettel.
Aber erstmal meine Nuo Simulation loswerden, also falls Interesse @AK0511 :d
Kann man bei den XP1 offiziell Federn nutzen oder sind die Elastomer only?
Edit: Erledigt, Anleitung lesen hilft 🤣
Wer es hart, richtig hart mag, kann ich die Asetek Invicta immer noch empfehlen.
Viele Grüße
Es sind die Simagic P1000 FRS geworden. :bigok:
Du betreibst die MQB-1 mit nur 50W von dem Nobsound Mini?
Das Bild ist von April, da hängt jetzt etwas mehr hinter. Aber mehr als 100w braucht man an den Pedalen nicht, das ist zu heftig sonst.
Viele Grüße
Schöne Dinger, viel Spaß damit!
Muss jetzt nur alles wieder neu justieren. Muss erstmal zum Baumarkt. Brauche noch Winkel :).
Und Charly hat schon mal als Nachwuchsfahrer alles inspiziert :lol:
Eijeijei, da musste ich aber basteln. Für mich ist die Position der Pedale unten am besten. Ich mag nicht diese fast liegende Position wie bei F1. Und leider ist das trakracer tr80 bei der Bodenplatte so ausgelegt. Also improvisieren wie man sieht. Ok, muss jetzt noch Base weiter zum Sitz ziehen da die Pedals etwas mehr Platz in Anspruch nehmen als die CSL.
Bekommst du da keine Schmerzen in den Beinen und Füßen? Wenn ich das richtig im Kopf habe, dann ist dein Sitz doch auch dazu noch recht hoch, du sitzt also mehr oder weniger so ein bisschen wie im normalen PKW, oder? Wenn dem so ist und du dich so grundsätzlich wohl fühlst ist das ja nicht tragisch, aber ich würde dann mal versuchen die Pedalplatte vorne hoch zu holen. Dass die Pedalfaces ein bisschen nach "oben" zu dir zeigen, sozusagen.
Vielleicht hast ja noch mal nen Bild, wo man einigermaßen eine etwaige Sitzposition erahnen kann. Wenn du magst sogar seitlich von dir im Rig sitzend, kannst ja zensieren. Nur, dass man mal einen Eindruck bekommt und dir ggfs. Tipps geben kann.
Ich kann mir auch nur schwerlich vorstellen, dass man LC Pedale in der Position vernünftig fahren kann.
Abgesehen von den Schmerzen, die ich dabei sicher hätte, wäre es mir kaum möglich, ordentlich Druck aufzubauen, und noch viel wichtiger, diesen ordentlich zu dosieren.
Das merkt man aber halt auch erst wenn man mal mit mehr Druck fährt das das nix taugt.
Ich hatte am Anfang das TM T500 und auch so ne PKW Sitzposition.
Nach der Anschaffung der HE Pro musste ich dann umbauen weil das nicht mehr ging so.
Nein, keine Schmerzen oder so. Bin ja auch noch nie richtig lange gefahren. Max 30 Minuten am Stück. Die Pedale kann man noch in der Neigung verstellen. Habe heute aber keine Lust mehr. War eine Tortur die Pedale auf der Platte zu befestigen obwohl die ja angeblich kompatibel sein sollte. Hust Hust. Aber das hatte mir Alex von Trakracer auf der Expo schon gesagt das dem nicht so ist. Hatte alles schon zusammen um dann festzustellen dass das USB Kabel bzw. der Anschluss an den Pedale nicht reinging. Hatte zu wenig Platz nach vorn. Ja, das ist das einzige Manko bisher das der Anschluss vorne sitzt. Also alles von vorn. Jetzt sitzt es. Mal gucken wie ich da wo noch Änderungen vornehme. Heute Schnauze voll.
Wegen Foto Sitzposition kann ich morgen mal sehen das ich hinkriege.
Edit. Nachbar war gerade hier. Somit Fotos. Ob die was aussagen, hm ?
Du sitzt da ja wie im LKW 😂. Um hier eine GT Sitzposition nachzubilden, musst du folgendes machen:
Das Lenkrad ist viel zu tief, die Lenksäule muss auf Schlüsselbein-Höhe, der Winkel vom Lenkrad dann höchstens 10 Grad, Ellenbogen im 90 Grad winkel zum Lenkrad. Pedale auf Arschhöhe und etwas weiter weg. Die Sitzfläche braucht ca. 25-35 grad neigung nach hinten, sonst belastest du in der GT position zu sehr die Lendenwirbel. Wenn du aber so zufrieden bist, vergiss was ich gesagt habe, ist letztlich alles natürlich subjektiv. Richtig eingestellt ist aber die GT position eigentlich sehr bequem.
Ich würds auch mal in Richtung GT probieren. F1 ist mir auch viel zu extrem, das sind aber auch die wenigsten Rigs. Meist ists GT und wie @wild_chickadee schon sagte ist das auch sehr bequem.
Bei deiner Position wären mir die Füße zu sehr angewinkelt, so dass du die Fußspitzen immer zu dir ziehen musst. Das könnte man vielleicht bisschen "beheben" indem man die Pedale ein bisschen kippt.
