PC freezed bei Grafiklast
PeterZwegat11
Guten Morgen an alle,
Habe ein „kleines“ Problem mit meinem Rechner.
Ich habe die Komponenten vor 5 Monaten neu gekauft und bisher lief alles reibungslos.
Seit vorgestern friert das Bild einfach ein, der Sound läuft weiter. Das ist immer wieder in Chrome bei YouTube passiert. Davor habe ich den neuesten GeForce Treiber über die NVIDIA Page geladen, danach fingen die Probleme an.
Habe jetzt Windows 11 neu installiert und alles eingerichtet, ohne Probleme.
Call of Duty heruntergeladen, wollte starten und sofort Freeze. Timespy geladen, gestartet und freeze. Cinebench läuft im CPU Test durch, GPU sofort wieder freeze. Furmark läuft einen Benchmark durch und dann wieder eingefroren. Der Rechner startet aber auch nicht neu sondern verharrt in diesem Modus, bis ich ihn resette.
Habe auch die alte Version des NVIDIA Treibers installiert und es wurde nicht besser. Inzwischen das 3 mal Windows installiert und es klappt nicht.12VHPWR Kontakte sehen alle gut aus. Temperaturen sind auch top.
Bitte helft mir! 🤣
Komponenten:
MSI Z790 Godlike Max
Intel i9 14900KS
Corsair Dominator DDR5 6800 64GB (Speicherdiagnose war unauffällig)
MSI Suprim X RTX 4090
Bequiet Dark Power Pro 1600W
3x WD Black SN850X 4 TB
Bild 6187 ist nach erfolgreichem Benchmark, die anderen beiden sind im freeze.
Danke im Voraus
Thomas
Nutzt du das 12pin Kabel was beim NT mitgeliefert wurde? Wenn ja, tausche es mal gegen das Adapter Kabel was bei der 4090 mit dabei war.
Hatte vor längerer Zeit ähnliche Probleme, die lagen am Kabel bzw den sensor pins
Kann natürlich auch was anderes sein, aber so ein Kabeltausch geht ja recht schnell
Habe es jetzt mit einem Ersatzkabel (12 Pin) und einem anderen Stecker am Netzteil, davon sind 2 vorhanden. Funktioniert nicht.
NVIDIA Adapter über PCIE funktioniert ebenfalls nicht. Zwischenzeitlich mit einer 2070 super getestet und läuft alles fehlerfrei… 😢
Hallo
RAM mal einzeln im Singlechannel testen
Windows auf 24h3 installiert? Das macht momentan Probleme
Jo Treiber installiert und alles auf automatisch? Gib im weil 4090 ? :d
Spass beiseite mal Nvidia Treiber ohne Experience probieren (vorher mit DDU deinstallieren)
Moin
RAM ist einzeln getestet…
Experience bewusst nicht installiert… habe leider im Bekanntenkreis niemanden mit ausreichendem Netzteil, um das als vermutlich letzte Option ausschließen zu können. Bei der 2070 super waren es in der Spitze 215W.
24H3 ist installiert, der freeze kommt aber auch schon vor dem Update. Habe gelesen, dass mit 24H4 die WesternDigital Probleme bekommen. Aber warum läuft mit der 2070 alles rund? Ich mag meine 4090 nicht einschicken, weil ich jetzt schon weiß das ich ewig drauf warten werde …
Okay also mir fällt auf Bild 1 war kein Absturz Bei 2520mhz? die anderen mit Absturz takten höher. Vielleicht mal auf 2520mhz begrenzen
habe den Takt um jeweils 200 MHz gesenkt, trotzdem freeze. Es wird wohl die GraKa sein …erbärmlich für MSI.. habe so lange auf die Karte gewartet
