[Sammelthread] Intel DDR4 RAM OC Thread + Guides und Tipps
Bei allen Kombinationen von Board/CPU/RAM gibt es immer einen Bereich in dem alles so funktioniert wie vorgesehen. An der Grenze kommt es dann meistens zu seltsamen Verhaltensweisen. Es könnte also gut sein, dass sich deine Kombo bei 4000C14 anders verhält als bei 4200C15. Ich denke es würde sich lohnen 4200C15 einzustellen und dann nochmal mit RTL/IOL zu spielen.
Wie genau das aber funktioniert und welches Verhalten anzunehmen ist wissen Experten wie z.B. swdtechnik offensichtlich sehr gut. Mein Wissen ist da sehr beschränkt.
EDIT: Bekommst du denn 4200-16-16-16-36 stabil?
Dann hast du wohl eher die Taktgrenze des IMC in der CPU erreicht. Zumindest wenn du auf demselben Board und mit demselben RAM mit einer anderen CPU 4200C15 stabil betreiben konntest.
Worum gehts gerade? Die schiefen RTL / IOL Werte oder um 4200MHz?
Schiefe RTL IOL Werte sieht man meines Erachtens meistens immer bei Quadchannel.
Wenns um 4200MHz geht:
Würde man das brauchen für "nur" 4200MHz mit 4000C16/1.4V Serienbins?
Oder meinst du wegen den ODT und Slew rates?
Wegen den ODT und slew rates muss ich sagen, dass ich das alles komplett einfach durchgeboxt hab.
Hab die selben Werte für alle Channel angenommen. Natürlich ist das nicht optimal... auf jeden Fall mal besser als das Rampage versucht :bigok:
Oder um was gehts?
Kannst du mir evtl. bei Vref weiterhelfen?
Ich hab zwar Vref Spannungen zum Einstellen, jedoch verschiedene und da steht auch keine Angabe dabei um was es sich handelt.
Je nach dem welcher Vref wert, kann ich werte (ohne Präfix) von 50-100, 60-100 oder 1 bis 255 einstellen.
Man findet so wenig zu dieser Plattform...
hab gehört man sollte eigentlich Vref einstellen, bevor man an die Geschichten wie Slew dran gehen sollte. ...
Wenn ich alles wieder neu machen muss, isses für mich auch okay.
Hätte ich auch gemacht, jedoch wars einfacher die Slew rates vom Consumer zu finden, als zu deuten was diese Vref werte bedeuten
Ansonsten gibts eh nichts mehr einzustellen für DDR4 oder? Zumindest nichts, was B-Die weiterhilft ... glaube?
Dann mal schauen, muss nur noch den Lüfter bestellen ☺️.
Eben fast vom Hocker gefallen, Shader optimieren Forza Motorsport 40 Minuten, CPU die ganz Zeit auf 100%. Der Ram wurde dabei 55,8°C warm, sowas hab ich noch nie gesehen. Total DRAM Power 7,3 Watt. Des is wie bei HCI.
Dass die CPU-Last dabei hoch ist, wusst ich, aber dass das so auf den Ram geht, ich war verblüfft. Gibt ja auch CPU-Sachen, die Null auf den Ram gehn.
Der Lüfter sitzt sehr fest drin, gleich mal schauen und testen.
80x80x15 sitzt recht stramm drin und runterdrücken auch nur mit massiven Krafteinsatz.
Temps mit dem 120er Lüfter leicht seitlich und ca. 800-850 rpm
Temps mit dem Memory Shroud aufsatz und 80er mit 15mm dicke und ca. 1000 rpm. Bei 800-850 rpm war der unterschied nur ca. 0.5-1° deswegen habe ich gedacht ich teste einfach mit +/- 1000 rpm und denke ich lass das erst mal so.
Sieht optisch auch wieder schöner aus.
Ich habe gestern auch an meiner RAM Kühlung gearbeitet. Hab die DOMINATOR 2 x 48 GB unter Wasser gesetzt. War bisschen Tricki mit den original Headspreader. Die Temps sind aber ordentlich von +60c auf max. 39c gerutscht.
Jz wirds dann langsam echt warm in DE. 🤡
Mahlzeit,
ich such gerade nach 2x 32 GB RAM für das Board B760MX2-E PRO D4 und einen i5-14500.
Kann mir das bitte wer etwas am besten preiswertes Empfehlen?
Die Kompatibilitätsliste ist sooooooo lang
Mit dem Board https://geizhals.de/biostar-b760mx2-e-pro-d4-a2979672.html und der CPU würde ich ein Ram empfehlen was man eventuell 4000C16 Gear1 zum laufen bekommt.
Mit 64GB Kit wird es wohl nichts mit hohem Ram-Takt.
Falls doch nötig, so was kaufen: https://geizhals.de/g-skill-ripjaws...-3600c16d-64gvk-a2409666.html?hloc=at&hloc=de
QVL Listen sind nur Momentaufnahmen. Darauf sollte man nicht zu viel setzen.
Karhu Software RAM Test
RAM Test was first released back in 2017 and it's been a long time since the last update. Version 2.0 will be released in 2024 and it's going to bring a bunch of improvements and new features to RAM Test.
weiß jemand wann die Version 2.0 kommen soll?
Thaiphoon Burner v17.4.1.2 build 0902
hat jemand einen gültigen Link für die letzte Thaiphoon Burner Datei?
Hey,
der Start des ASRTC 4.0.14 misslingt mal wieder, der Downloadlink im Start-Thread ist tot. Win 11 Pro 23H2. Was war noch mal die Lösung?
Danke, ist die gleiche Version, die ich habe und ändert nichts. De- und Reinstallation auch nicht.
Alle paar Jahre derselbe Kram. Oft genug, um zu nerven, selten genug, um die Lösung zu vergessen. :fresse:
schau mal hier, obs was hilft. ggf. nimm mal die 4.0.16. Hatte das Problem bisher noch kein einziges mal 😅
@amd_man_bavarian danke
Danke für deinen Rat. Kernisolierung war bereits aus und .16 ändert leider nichts.
Edit: Aber der im verlinkten Thread genannte Tipp "Sperrliste gefährdeter Treiber ..." hat geholfen! Ausschalten, läuft. Danke! :wink:
Hallo zusammen.
Ich hoffe dass hier noch der ein oder andere DDR4 Experte reinschaut.
Ich komme noch aus dem X99 Lager und wollte endlich mal wieder was Neues probieren. Ich habe zwar für Freunde/Familie und Bekannte sowie im Arbeitsumfeld diverse Systeme (RyZen 2000/3000/5000/7000/X3Ds sowie 12Gen Cores) in den letzten Jahren zusammengeschraubt und teils etwas übertaktet, aber Privat blieb es seit einer gefühlten Ewigkeit bei X99 mit einem 6900K.
Nachdem ich seit einiger Zeit ein RAM Kit mit Samsung B-DIEs habe wollte ich rund um jenes eine aktuelle Plattform aufbauen. RyZen 5000X3D wäre möglich, ich habe mich aber kurzerhand zu einer 14Gen Core entschieden.
Mein Speicherkit: GSkill Trident Z Neo 4 x 16GB Dual Rank F4-3600C14Q-64GTZN
CPU: i7 14700K
Mainboard: ASRock Z690 Extreme
Nun, ich habe mich zwar ein wenig eingelesen und ja, ich habe auch gelesen dass gerade Dual Rank Speicher bei Vollbestückung (4 Module) problematisch sein kann.
Aber ich bin nun echt etwas enttäuscht denn ich habe nur mit großer Mühe das Kit zum Laufen gebracht.
BIOS vom Board ist aktuell (Version 20.01 oder so mit dem 0x12B Microcode Patch).
Jedec Standard mit 2133 läuft ... XMP Profil geladen (3600 14-15-15-35 1,45 VDIMM) - kein Boot möglich.
XMP Profil mit lockereren Timings 3600 16-17-17-38 - kein Boot möglich.
Mehr VDIMM 1,5V nix, mehr VCCSA Spannung 1,35V nix.
Mit 2800 lief das Kit dann auch mit niedrigen Timings ... alles darüber - kein Boot.
Ich habe dann im BIOS im DIMM Menü fast ganz unten die Option "ASRock Timing Optimization" auf Disabled gestellt und konnte danach mit 3000MHz booten.
Dazu brauche ich aber auch VCCSA mit 1,35V ... mit 1,30V ist das nicht stabil.
Mehr als DDR4-3000 bekomme ich mit 4 Modulen aber ums Verrecken nicht gebootet.
Mit 2 Modulen habe ich auf die Schnelle mal 4200 mit CL16 laufen gehabt, noch komplett ohne Optimierung. Da ist bestimmt noch was drin.
Sprich die Module ansich machen schon hohen Takt mit schärferen Timings mit, B-DIE halt, aber in Vollbestückung laufen die gar nicht gut mit dem Board/der CPU.
Mit DDR4-3000 habe ich die 4 Module sogar mit recht scharfen primary Timings stabil am laufen. Sogar CR1 ist möglich, allerdings bin ich mir nicht sicher wie stabil da er hier einmal nicht gebootet hat. Das bringt aber lediglich ein zwei bis dreihundert MB mehr Read/Write/Copy und ca. 1,5ns bessere Memory Timings lt. AIDA Memory Bench.
Das Speicherkit dürfte eher für RyZen optimiert sein, zumindest wird das auf der Packung beworben. Allerdings weiß ich dass B-DIE ja für Zen 1/+/2 und 3 ja generell sehr empfohlen wurde.
Aber mit manuellen Timings/Settings sollte das Kit auf einem Intel System doch auch gut laufen, oder?
Hat vielleicht wer einen Tipp wie ich vielleicht doch zumindest die 3600MHz schaffen könnte?
Der User @X909 hat hier in diesem Thread einen Post wo er auf einem ASUS TUF Z690 Plus D4 auch 4 x 16GB B-DIE mit 3733 hinbekommen hat.
Anbei ein Screenshot was ich so auf die Schnelle mit 4 Modulen hinbekommen habe. VDIMM 1,45V und VCCSA 1,35V
Aktuell bleibt mir nur die Wahl, 64GB mit 3000MHz CL13 was nicht sehr prickelnd ist, oder nur 32GB mit zwei Modulen dafür aber >= 4200 mit CL16 oder gar weniger, wie gesagt hier habe ich noch gar nichts probiert.
Und ja, fragt nicht, ich nutze öfters >32GB aus. Mein altes X99 System hatte auch 32GB DDR4-3200 CL15 Quad Channel. Somit ist obige Lösung mit 64GB von der Leistung sogar ein Rückschritt.
Danke
Stabile 4200C16 kratzt schon am best case szenario.
Mehr als 3600C14 Comand Rate 2 in Gear1 und die drei Spannungen VDDQ 1.5V - Vdimm 1.5V - SA 1.30 - RTLs IOLs @ auto, kann du nichts weiter einstellen.
Das Problem ist dann wohl das Board mit Vollbestückung. Der IMC des 14700K ist da bei 3000 sicher nicht am ende.
Bei Vollbestückungen braucht man mehr SA Spannung, aber oft ist weniger mehr.
@Bucho da machst du grad die selben erfahrungen wie ich... momentan laufen hier auch nur zwei der vier riegel im 4200er cl16 betrieb, über den winter wollte ich es nochmal probieren mit 4x16gb (ebenfalls bdie) und wenigstens 3600 cl16... ich kotz jetzt schon...
Stellt das von Mainboard auf Intel Default mal um, falls es das bei euch gibt. Erst dann kam ich mit Vollbestückung auf 4000+.
msi z790 edge, gibt es. weiß gar nicht mehr auf was das damals stand. thx for tipp 👍
Ich auch nicht war aber auch verzweifelt bis ich auf diesen Namen gestoßen bin vor Wochen.
Und da gab's Berichte das es die RAM-Bänke einschränken soll. Nach umstellen auf Intel Default keine Probleme mehr.
Da besitzt man schon eine gefühlte Ewigkeit ein Mainboard und plötzlich findet man den richtigen Schalter.
