[Sammelthread] NostalgieDeLuxx Bastelthread
Ich wollte noch etwas weiter BGA üben, da ist eine 7600GS auf dem Tisch gelandet. Bei einem Speicherchip konnte man sich direkt die Finger verbrennen. Hat wer zufällig eine Spenderkarte mit Hynix HY5PS121621B FP-25 rumliegen? (512MBit DDR2)
Aus der Sicht gabs bei mir früher mal eine klassische Fehlentscheidung. Beim Aussortieren meiner Schrottkiste, was der Verwerter bekommen kann und was vorerst als Spender bleibt, sind sämtliche Karten mit BGA-RAM weggeflogen. Damals dachte ich noch, BGA werd ich nie können. :LOL:
Habe ich hier ;) Colorful 7600 GS 512 MB. Genau mit dem gesuchten RAM. Wollte ich letztens verschenken und habe sie später bei ebay eingestellt, wollte aber keiner.
Dürfte ich eure Schwarmintelligenz anzapfen und um Vorschläge für die unbekannten / unsichern sowie das ganz blanke Soyo-Board? Hab ich beim drüberschauen einen wilden Schnitzer drin?
Hier fehlen mir zu viele Serienangaben um da wirklich was zu sagen zu können. Stelle bitte auch immer die Rückseiten mit rein, die LOT Nummern verraten manchmal auch um welche Serie es sich handeln kann. Ohne die Angabe ist das immer echt schwierig zu sagen.
Pink20OST RLP6,3 V1000 µF8 mm12 mm3,5 mmA750KK108M0JAAE015
oder EEU-FR0J102
Nimm die FR. Das ist ein 130mOhm Cap, Poly ist Overkill. Eigentlich könntest du da sogar noch was entspannter werden. Die Ruby YXJ wären quasi der direkte Ersatz:
Epox EP-8RDA+ Rev. 2.2
Lila1OST RLP6,3 V1500 µF10 mm15 mm5 mmA750MV158M1CAAE010
Blau7OST RLP6,3 V1000 µF8 mm14 mm3,5 mmA750KK108M0JAAE015
oder EEU-FR0J102
Würde ich beides durch FR ersetzen, Polys sind auch hier Overkill.
Hellblau6OST RLG16 V470 µF8 mm12 mm3,5 mmA750KS477M1CDAE013
oder EEU-FR1C471
Das ist ein General Purpose Cap! Definitiv kein A750 Kandidat auch FR nicht wirklich. Eher sowas:
Rot9Wendell6,3 V1000 µF8 mm12 mm3,5 mm???
Gelb25Wendell25 V22 µF5 mm8 mm2,5 mm???
Pink2Wendell16 V100 µF6,3 mm8 mm2,5 mm???
Blau2Wendell16 V47 µF5 mm7 mm2,5 mm???
Hellblau1Wendell25 V10 µF4 mm8 mm2,5 mm???
Ehrlich gesagt würde ich aber bei dem Board erstmal nur die 1000µF Caps tauschen. Die anderen Kandidaten sind eher ungefährlich und ein Fall für "tauschen wenns merkwürdig reagiert".
Wie immer ein riesengroßes Dankeschön! :love:
Ich habe die Bilder aktualisiert. :hail:
Alsoooo...
Pink18Nichicon6,3 V820 µF8 mm12 mm3,5 mmA750KK827M0JAAE016
Kannst du mal schauen, links von dem weißen Streifen steht auch noch etwas ??(M). Ich vermute mal, dass da steht HM(M) oder HD(M). Wenn es HM(M) ist, wären die A750 in Ordnung.
Lila2Nichicon16 V470 µF8 mm12 mm3,5 mmAPSG160ELL471MH08S
Hier steht eindeutig HM(M), also Ersetzung durch einen Poly an der Stelle ist korrekt.
Blau11Nichicon16 V100 µF5 mm12 mm2 mmESS107M016AC2KA
Bitte durch ZLH ersetzen:
Hellblau1Evercon M 5552U6,3 V680 µF10 mm13 mm5 mmA750KK827M0JAAE016
Wie kommst du hier auf Evercon? Das ist ein extrem straffer Fujitsu FPCAP, also ein Poly. Der kann da stehen bleiben. Der A750 wäre eh viel zu lasch an der Stelle. Wenn du den unbedingt tauschen willst, muss da ein moderner FPCAP hin, am besten ein RR5, also der moderne Nachfolger mit ESR5:
Medion Geforce4 - 8x Ti4200 aka MSI MS-8889 V1.0
Medion Geforce 6610XL aka MSI MS-8979 V1.0
Asus A8R32-MVP
Wäre das so ok @WMDK ?
kommt mir langsam alles sehr bekannt vor auf den GPUs ...
Der Pana FJ auf der kleinen 6610XL irritiert mich. Ripple beim Ersatz sieht nicht gut aus, oder?
Vielen Dank
@WMDK
Hattest du mein Posting 9.898 übersehen, oder habe ich deine Antwort übersehen?
Fujitsu? gelb, schwarz
Wie immer, FPCAP stehen lassen.
Rubycon MBZ6,310005 / 3,5 möglich10A759MS108M1AAAE012
A750
UCC KZG, jetzt teilweise LXZ 6,3/820 Ø10
Aua... Die KZG sind reell je nach Zustand irgendwo bei ESR20-25, getauscht gegen LXZ mit ESR90 und fast halben Ripple. :rolleyes: Hat hier wieder ein toller eBay Verkäufer selbst Hand angelegt?
KZG und "stehen lassen" in einem Satz verträgt sich nicht langfristig.
In wie fern sieht Ripple nicht gut aus? Ist doch deutlich über dem Soll? Hier brauche ich mehr Input was dich irritiert.
meine eigene Dummheit stand mir im Weg. Ich wollte den Ripple treffen, nicht übertreffen.
KZG stehen lassen war eben auf die kleine Baugröße gemünzt. Vermutlich altert die Chemie auch so schnell weg. Die Last oder zu hohe Temp wird dort wohl kaum eine Rolle spielen, oder?
Kann ich von deiner Antwort ausgehen, dass ich da wirklich guten Ersatz rausgesucht habe?
Ist schon was her, ich komm da immer wieder raus, aber wenns passt, will ich zufrieden sein.
Danke
korrigiert auf
right?
KZG stehen lassen ist nie gut. Egal welche Baugröße, in diesem Fall ist die chemische Zusammensetzung die gleiche. Die Art des Versagens bleibt prinzipiell die gleiche, nur die Auswirkungen sind dann ggf. etwas kleiner. Dann stirbt vllt. nicht das ganze Board, die CPU oder Ram sondern z.B. nur eine Onboard Komponente. KZG kommt immer weg. In einem schlecht belüfteten Gehäuse und/oder im Bereich von Abluftströmen können auch solche Caps warm werden und somit noch schneller altern.
Der Rest ist soweit vertretbar würde ich sagen.
Ich brauch jetzt mal ein wenig Expertise von euch, die wesentlich mehr Ahnung haben als ich.
Ich habe heute mein lang ersehntes DFI DK X58 in der falschen Farbgebung erhalten aus Israel.
Beim ersten Einschalten war alles normal, beim 2. Anschalten eine Minute später drehte sich der CPU-Lüfter nicht mehr.
Habe dann mal auf die Rückseite des Boards geschaut weil mich ein trügerischer Geruch dorthin geleitet hat.
Die Leiterbahn, welche direkt zum CPU Fan Header geht (oben links auf dem Bild) hat sich offenar stark erhitzt, sodass sie sich selbst frei gelegt hat teilweise, die Isoliereung ist die ganze Bahn entlang gewölbt und teilweise halt nicht mehr vorhanden.
Meine Fragen: worin kann hier die Ursache liegen - hatte sowas noch nie? (Netzteil ist einwandfrei)
Wenn ich das richtig sehe ist das Kupfer an einer Stelle komplett durchtrennt und an 2 anderen beschädigt. Ursache oder Auswirkung? Wegen VK anschreiben auch...?
Kann man das irgendwie fixen? Ich kanns nicht :P
Hier wäre die Frage, was du für einen Lüfter eingesetzt hast. Die Leiterbahn hat jedenfalls als Sicherung fungiert.
Desweiteren wär interessant, ob beim ersten Mal der CPU-Lüfter gedreht hat. Wenn ja, liegt die Schuld nicht beim Verkäufer.
Lüfter war der, der auf dem Alpenföhn Himalaya 2 drauf ist (PWM) - der Lüfter funktionert einwandfrei - hab damit noch eine FM1 CPU getestet eben gerade.
Ja hat gedreht. Hab noch beim POST ausgeschaltet, weil ich den Kühler um 90°C drehen wollte, da die Kabel vom NT doch etwas gestört haben auf der Teststation. Der erste Einsatz dauerte also nur ca 5 Sekunden. Kann sein, das er dabei nur kurz angedreht hat vor dem Schaden. Ich weiß es nicht genau.
Ich glaube, das ist schon ein Vorschaden. Da wurden zu viele Lüfter mit dem Anschluss verbunden. Schau mal nach dem PWM-Controller. Einmal durchmessen, ob er noch ok ist oder nen kurzen hat.
Entweder der Leiterbahn folgen oder sich die Chips um den Lüfteranschluss genauer anschauen.
EDIT: Ist noch früh. Bei PWM-Lüftern sitzt der PWM-Controller im Lüfter. Ansonsten müsste für den 3-Pin-Betrieb neben dem Lüfteranschluss ein kleines Leistungsbauteil liegen, welches die 12V regelt.
sieht für mich Mitte Links im bild schon so aus, als wenn da bereits mal fleißig gepinselt wurde. zumindest auf dem Foto meine ich Pinselspuren sehen zu können.
ja, CPU Fan, da kann schon einiges an Strom draufgehen, je nach Lüfter und je nach Kombi, soll ja CPU Kühler mit 2 Lüftern geben.
Wenn da schon ein Vorschaden war, Ursache ermitteln, sonst wird das ggf immer wieder passieren. Ich vermute defekten 3Pin Lüfter in der Vergangenheit oder defekter 12V Regler für den 3pin Betrieb.
Ansonsten gibt es hier im Forum ausreichend Bilder, dass Leiterbahnen gut geflickt werden können.
Moin,
ich bastel hier gerade mit meinem MSI X58 Pro-E rum und habe u. a. mal zwei GeForce 8600 GT im SLI da drauf geschnallt.
Dabei ist mir aufgefallen, dass es sich scheinbar nicht um ein Retail-Board sondern um eine Systembuilder-Variante handelt.
Ich wollte schauen, ob das BIOS aktuell ist bzw. die neuste Version flashen und dabei bin ich darauf gestoßen.
Das BIOS von der MSI Website ist nicht kompatibel und laut Recherche im Web enden die normalen BIOS-Versionen mit A7522IMS und meins endet mit IMT.
Laut Spezifikation soll das Boad ja SLI und auch 2x PCIe x16 unterstützen.
SLI lässt sich soweit auch aktivieren, allerdings läuft der zweite PCIe x16 Slot nur im x8 Modus. Egal ob eine oder zwei Karten installiert sind.
Im BIOS finde ich auch keine Option, um die PCIe Geschwindigkeit einzustellen.
Kann es sein, dass das Systembuilder-Board hier irgendwie eingeschränkt ist?
Scheinbar nicht.
Habe dazu nur einen Beitrag im Web gefunden, wo jemand einfach das normale BIOS drüber geflashed und es damit gebricked hat.
Wenns nicht klappt einfach den Bios chip ablöten und extern flashen.
Irgendwem hier hab ich das mal für sein MSI X58 gemacht.
Hallo, ist denn überhaupt ein vollkontaktierter 16x Slot verbaut?, sonst kann man sich die Flashexperimente gleich sparen.
Der BIOS-Chip vom MSI X58 sitzt direkt neben der BIOS-Batterie. Kann man also extern flashen oder auslöten und neu flashen.
Bin unentschlossen.
Überlege sonst, den Verkäufer zu kontaktieren und eine Rückgabe zu klären bevor ich da rumflashe.
Ist von einem gewerblichen Shop von ebay und hat auch 1 Jahr Gewährleistung.
Eigentlich müssten sie es ja zurücknehmen, da es nicht den Specs entspricht.
Die hatten nämlich auch einfach die von der MSI Seite genommen und sogar dahin verlinkt.
Ich wusste gar nicht, dass der S1155 schon zu retro gehört. :d
Asus P8B75M-LX ohne "Plus". Nix full Poly, das ist das Ergebnis. Nach ca. 10 Jahren.
10x "Mustwell" ( :lol: ) TK ATWY 6,3v 820mF
und
1x 16v 470mF KZG. :fresse:
Da kommt echt Freude auf. Ich dachte, die Hersteller haben aus der Zeit bis 2005 gelernt.
Der Vollständigkeit halber auch die Auflösung außerhalb der PN:
Die ATWY haben ESR36 und 1140mA Ripple.
Der einzige, normale Alu-Elektrolyt, der passen würde, wäre einer als der ZLG Serie:
https://www.mouser.de/ProductDetail/Rubycon/6.3ZLG820MEFC8X16?qs=T3oQrply3y9cLjgm%2BL061g==
Allerdings Achtung, der ist 16mm hoch, also bitte prüfen, ob es mit 16mm Bauhöhe da Komplikationen geben könnte auf dem Board.
Ansonsten heißt es A750:
https://www.mouser.de/ProductDetail/KEMET/A750KK827M0JAAE016?qs=M6jHmRuQorWZByPWDmuM8Q==
Fun Fact: Zum Releasezeitpunkt des Boards (2012/04/28. First release Bios) waren die AT* Serien schon 2 Jahre EOL und laut LOT Code auf den Caps stammen die aus Ende 2009. ASUS hat hier also scheinbar ganz ungeniert bei Rudis Reste Rampe eingekauft. "Mustwell" war dann wahrscheinlich die Hoffnung die man reingesteckt hat, dass sie den Garantiezeitraum durchhalten bevor daraus "Didfail" werden.
https://www.mouser.de/ProductDetail/CDE-Illinois-Capacitor/477AVG025MFBJ?qs=3tP%2BN51vMXftLM4ffCCb4Q==
Und nur um es preislich festzuhalten - der ZLG-Elko kostet 60Cent, der Kemet-Poly 50Cent. Juhu. :fresse2:
Verbraucherpreise für anständigen Ersatz.
kauf die mal a 10.000 Stück und schau dann, was die Industrie an Preise bezahlen würde ...
Seitens Asus absolut unverständlich, was da verbaut wurde. Es waren ja keine 40€ Boards mehr ...
