[Sammelthread] LuKü Quatschthread
wtf....
da dann lieber nen Mora für das Geld ^^
Bin mal gespannt was der Endpreis ist, viele YT sagen, die wird minimal teurer als die NZXT, das wärs mir wert, ansonsten bleibt die Kraken bisse stirbt und wird durch ne Kraken ersetzt.
Amazon.com hatse für 350$ drin, k.a. ob mit oder ohne Steuern etc.
sehr wahrscheinlich ohne ^^
immer noch viel zu teuer...
ich glaub, ich lass auch die LFII, bis se stirbt, im Rechner. :d
Müssen sich Lüfter "einlaufen", bzw. ist nach einigen Betriebsstunden mit geringeren Lagergeräuschen zu rechnen?
Ich werde sie morgen wohl mal einige Stunden dran hängen, mir ist aufgefallen, dass sie jetzt schon eine gewisse Streuung der Geräuschkulisse haben. Als silent Fanatiker möchte man aber natürlich am liebsten auch wirklich gar nichts hören...
Ich lasse neue Lüfter immer 1Std. lang auf 100% einlaufen.
Danach stelle ich sie auf ca. 20% Leistung und schaue sie mir dann noch einzeln genau an und höre, ob irgendwelche Geräusche von den Lüftern kommen. Ist alles soweit in Ordnung verbaue ich sie dann.
Krass. Ich bau die einfach ein und ersetze sie wenn sie kaputt sind.
Also würde ich, bisher ist nie einer kaputt gegangen. 😄
ich mach auch nicht so nen Aufwand. Wenn ich die Lüfterkurve im Bios bastel, dann horch ich genau hin. Wenn da schon Geräusche auftreten, fliegen die meist auch gleich wieder raus.
Ne Stunde auf 100%... bei 2k rpm.... nee danke ^^
Kannst du die Art der Geräusche beschreiben?
Ich hab nur nen TL-B12 hier und den würde ich zumindest als sehr brummig bezeichnen und das war er schon out of the box und ist es auch nach über 24h Einlaufzeit immernoch geblieben. Ansonsten hatte ich bei dem Lüfter aber keinerlei Beschwerden.
Ein klackern. Es war nicht laut, ist aber tatsächlich auch noch leiser geworden. Ab 50cm muss man sich schon sehr anstrengen es heraus zu hören.
Nach einem Chat mit einem Forumsmitglied scheinen eigentlich auch gar keine Lüfter wirklich vollkommen frei von Lagergeräuschen zu sein und es kommt immer darauf an wie genau (bzw. nahe) man hinhört. Das hat mich etwas beruhigt. Ich habe keine großen Erfahrungen wie sich anderen hochwertige (neue) Lüfter verhalten. Die bisherigen Fractal Design Venturi HP 14 klackern mittlerweile etwas nach etlichen Jahren. Machen fiele es sicherlich nicht mal auf.
Einen von den 5 Thermaltake werde ich aber umtauschen, der scheint eine Unwucht zu haben. Er vibriert/klackert fühlbar und ich befürchte, dass sich das hörbar auf das Gehäuse überträgt.
So ähnlich mache ich das jetzt auch, vermutlich bin ich über die Stunde jetzt auch schon drüber.
Mir ist auch aufgefallen, dass manche Lüfter in bestimmten Positionen leiser sind als andere, das werde ich berücksichtigen.
Das war bei mir bisher auch so, ich hatte bisher aber auch eher die Lüfter bei denen die Erwartungen an die Geräusche von vornherein eher gering waren.
Dazu habe ich dem verbauten Modell misstraut, da es kaum Berichte gab.
Beim Neukauf der Lüfter wollte ich auch sichergehen, dass sie leise genug sind und da ein Radi mit verbaut ist wollte ich mir den Aufwand sparen sie später tauschen zu müssen falls zu laut und bereits vorher genau hinschauen.
da mein 13900K ja dank lite Load 5 nur noch um die 200W max. säuft, bin ich mal wieder neugierig und schau, ob das der AK620 auch gebändigt bekommt.
Ich denke mal schon.
Bin mal gespannt, wann der 120iger Doppelturm von Noctua rauskommt. Uff... laut Roadmap erst 2025. Ok.
Vielleicht hol ich mir den dann auch. :)
oder doch den D15G2 ^^
hab irgendwie keinen Bock, ü 200€ für ne AiO zu blechen.
bleibt aber bei der LFII... weil leiser und bessere Temps usw.
80° in nem 10minütigen R23 run mit ca. 200W (13900K) und nem Freezer36 mit ca. 1500rpm sind ok oder? :fresse:
Keine Ahnung.
Mein Noctua D15 schafft das mit 250 Watt :fresse2:
Aso hab seit gestern den 14900K
Es ist eh so nicht vergleichbar, ohne Angaben der Spannung. Jeder Chip ist anders.
so siehts aus.
Werd den 13900K dann eh mit 65W Limits laufen lassen. Reicht mir persönlich locker und zum Zocken erst recht.
250W will ich auch nem 13900K nicht zumuten. Soll ja dennoch so leise wie möglich bleiben.
Ins WaKü Thema passts nicht denke ich: Es gibt ja AiOs für GPUs. Kann es sein, dass es da nichts außer 360er Radiatoren gibt? Keine 240er oder 280er? Oder kennt jemand vielleicht so so Teil?
Arctic hat mal wieder einen rausgehauen. Sogar mit Lüfter im Lüfter. Ich glaub ich muss mal 120er Lüfter tauschen.
Die max. RPM :oops: https://www.arctic.de/detail/01917a550891714c9fb3d9b84d290016
8K RPM??? :shot:
gut, dass das Serverlüfter sind.
Powerlimits nun auf 125/125W gesetzt. Damit sollte der Freezer36 auch locker fertig werden. ^^
Hat einer von euch die Silent Wings Pro 4? Ich hab mir letzte Woche zwei gekauft und die mit einem normalen SW4 (dachte das wäre auch ein Pro) auf einen Radiator von meinem Eiswolf geschnallt. Das Problem ist, dass einer der Lüfter eine Art Spulenfiepen hat?! Ist das bekannt, dass das häufiger vorkommt oder habe ich da einfach nur ein schlechtes Exemplar erwischt
Meinst du sowas wie Humming wovon viele hier reden bei einigen Lüfterherstellern?
ne kein Humming, einfach so ein höherfrequentes pfeifen. Es ist auch nur ein Lüfter von den Dreien, ich denke ich tausche den einfach aus. Meine Freundin und ich sitzen hier unten im Keller und das Geräusch ist wie so ein kleiner Tinitus
Probiere die Lüfter eine Zeit lang auf 100% PWM laufen zu lassen, damit diese sich einlaufen. Vielleicht verschwindet das Pfeifen oder surren dann. Wenn nicht, umtauschen lassen.
naja, hatte halt Pech mit meinen Silent Wings 4 Pro, fast alle PWM Fiepen gehabt. BeQuiet hat das als normal abgestuft...
Muss ja aber nicht mit allen Lüftern so sein.
Sonst auf DC stellen, dann sollte das weg sein. Nachteil, man kann die Lüfter halt nicht mehr so vernünftig regeln.
Schon ehrlich gesagt ein Witz einen 30€ Lüfter zu produzieren und dann zu sagen "ist normal"
Kann man nur aufs Alter hoffen wo einem die Frequenzbereiche flöten gehen ;)
Es ist weg... Was ist denn der technische Hintergrund dafür? Das ist ja völlig verrückt
Vermutlich verursacht das PWM Signal bzw. das ständige on/off das fiepen. Wenn du über Spannung regelst ist der quasi immer auf on, kann aber halt spannungsbedingt nicht so hoch drehen. Ist halt eigentlich nicht der Sinn von PWM gesteuerten Lüftern...
Vermutlich ist die PWM Elektronik an den Geräuschen Schuld. Abhängig vom PWM Signal vom Mainboard wird die Spannungszufuhr des Motors im Lüfter unterschiedlich oft an und wieder abgeschaltet. Ähnlich dem Spulenfiepen bei Grafikkarten wird da irgendwo ein Bauteil sein, das anfängt zu schwingen und dann Geräusche von sich gibt.
Bei Spannungsregelung umgeht man das, da die Elektronik ohne PWM Signal nix regelt.
