Microcode 0x12B: Intel identifiziert Degradierung in der Takterzeugung als Fehlerquelle
Also ich muss zugeben, Asrock kommt zu den alten stärken zurück, schon am 27.09 ein Finales Bios, bei MSI ist noch nichts zu sehen von 0xB12 Microcode und ASUS kommt immer erst mit dem Beta Versions-Kram.
Selbst für die kleineren Boards gibts schon das Finale Bios. Für das M760M PG Riptide auch seit heute.
Nur weil schneller "finale" BIOS-Updates veröffentlicht werden, muss das nicht gleichzeitig bedeuten, dass diese Updates problemlos laufen. ;)
Das stimmt natürlich, aber wenn ich schaue wie wenige Bios Updates zB das Nova brauchte bisher, dann kann man sagen daß sie nen guten Job machen und wir wissen ja nicht wie lange die Boardhersteller schon vom Update wissen bzw. wie lange sie zum Umsetzen gebraucht haben.
Deswegen schreibe ich ja auch bewußt das ich bisher keine Probleme bemerkt habe.
Zumindest ist der Leistungsindex / Leistungsbewertung meiner CPU wieder auf 95 Gestiegen. Durchs 0x129 war dieser auf 88 gesunken.
Wenn alles reibungslos läuft, dann ist das natürlich schön und so sollte es auch eigentlich sein.
Entweder sollen sie gleich eine finale Version herausbringen oder solange warten bis sie sich sicher sind, ich halte von diesen Beta-Versionen nicht viel, da weiß man noch nicht einmal, ob die Garantie abgedeckt ist.
Ich habe das Updatebios fürs Z790 Tomahawk bereits am Sa gesaugt und installiert.
Wo bitte hast Du geschaut?
Bitte korrekt recherchieren vor dem Posten irgendwelcher scheinbarer Fakten. 🙂
Das freut mich für dich, dass du für dein Board schon eine Beta-Version bekommen hast, ich hatte nicht alle durchgeschaut, hatte meins und noch die ich so auf dem Schirm hatte angeschaut das MAG Z790 Tomahawk WIFI DDR4 / MEG Z790 ACE / MPG Z790I Edge WIFI, ich glaube da fehlen noch einige bei MSI.
Ich warte auch auf das MSI-Update, MPG Z790 EDGE WIFI DDR4. Interessehalber, um abschätzen zu können, was auf mich zukommt: Konnten die erfolgreichen MSI-12B-Updater ihre UEFI-Einstellungen aus einem Backup wiederherstellen? Oder musste – wie bei Standard-BIOS-Updates – alles neu gemacht werden? Ich komme vom v19-BIOS, hab also die 1A- bis 1D-Updates und auch den 129-Microcode ausgelassen.
Da muss ich Dir allerdings recht geben, sind nur Betas momentan. Liefen aber bisher immer fehlerfrei.
AsRock gibt wohl schon Finals raus bzw. benennt sie so?
Wieso sie z.B. die DDR4-Variante so stiefmütterlich behandeln, ist wirklich merkwürdig.
Ich oute mich jetzt mal: Ich stelle nie aus Profilen wieder her, sondern mache das Oldscholl mit vorher/nachher Setup Defaults und stelle händisch von Screenshots wieder her. dauert 15 min, dann ist alles wie es war.
Sind ja auch schon Funktionen weggefallen bzw. dazugekommen (CEP-Abschaltung z.B.) oder haben andere Defaultwerte als vorher. Da hab ich kein Vertrauen in die alten Profile.
Im Normalfall ist auch dieses Update zu rechnen wie jedes andere normale Update auch. Nach dem Update kann keine ältere Konfig geladen werden.
Ich nutze bei sowas immer die gelegenheit zu testen ob es Verbesserungen gibt oder ob man zum alten Rezept zurück kehren muß.
OMG, so viel BIOSprogrammieraufwand, nur, um am Ende bestenfalls als best of losers vom Platz zu gehen.
Ob's den Ruf wiederherstellen kann?
Der Versuch zählt, daher: Chapeau, Intel.
Kleines Update von mir zum Thema Microcode Update beim Z790 Nova WiFi.
Es ist mir nun ein ziemlich gravierendes Problem aufgefallen. Wenn ich den PC in den Standye versetze und wieder aufwecke erscheint Fehler 00 , also CPU Fehler / nicht erkannt oder richtig montiert. Dann muß der PC per Knopfdruck herruntergefahren werden . Noch gravierender ist daß ich nun einen CLRCMOS durchführen muß um den PC wieder starten zu können.
Ich habe dann folgende Maßnahmen Probiert :
- CPU mit standard Voltage laufen lassen : Keine Änderung
- C-States deaktivieren : Keine Änderung
- Ram und CPU Standardeinstellungen (Ram ohne XMP) : keine Änderung
- Optimized Default geladen mit vorhergehenden CLRCMOS , Baseline jeweils on und off alles auf Standard : Keine Änderung
- Bios Flashback auf Microcode 0x129 , alle Einstellungen für CPU + Ram Standard : Keine Änderung
Nun könnte man denken es liegt an der CPU , Aber es liegt nicht daran.
- Nach dem Flashback auf das Bios vor den Microcode Updates : Normale Funktion mit oder ohne UV , mit oder ohne XMP
Ob es nur ein Bug bei ASRock ist weiß ich nicht. Aber so viel zum Thema ASRock hat gleich ein Finales Bios raus :unsure:
Ich werde den Support dahingehend mal kontaktieren
So ähnlich sah es bei meinen Asrock Sonic Z790 auch aus, habe dann weil ich mir nicht mehr zu helfen wusste einfach Win11 neu installiert und jetzt geht es einigermaßen wieder (wenigstens mit dem runter-u. hochfahren)
Dann solltest Du auch das vor Microcode Bios probieren. Bis jetzt macht es noch keine Zicken. W11 neu aufsetzen hat bei mir nichts gebracht. Auch ein Test mit anderer SSD und Windows 10 nicht.
Muss ja nicht zwangsläufig an Asrock liegen, der Microcode 1x12B ist ja gekommen, um die erhöhten Spannungen im Idle-Betrieb in den Griff zu bekommen.
Eventuell gibt es ja da ein Problem oder es passt etwas mit Windows 11 nicht zusammen und es muss erst noch ein Update kommen, so viele werden den Microcode 1x12B auch noch nicht aufgespielt haben.
Probleme mit Windows 11 und dem Ruhezustand gab es schon öfters.
Ich bin wieder zurück auf 15.06 und es funzt (y)(y)(y)
Ist schon eine Frechheit so ein Ding ins Netz zu stellen ohne auf den Status hin zu weisen.
Dem würde ich zustimmen wenn es nicht mit dem 0x129 Microcode auch so wäre und auch mit Windows 10 Ich hab es mit W11 23H2 / 24H2 probiert und eben W10 23H3.
Sobald ich das Bios vor den Microcodes genommen habe läuft es.
Sehr gut. Bei mir läuft / Funktioniert es auch normal
Ich dachte mir ich hab ja heute bissl Zeit und mache mal das Update auf 2503 meines ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI.
Vorher ein paar Tests gemacht zum vergleich und dazu den Intel Burn Test verwendet.
BIOS 1303 (ASUS AI Optimized gedöns tweak)
- max CoreVIDS 1,347v
- max VCCSA 1,28v
- max 94°C Kern
Nach dem Update auf 2503, dachte ich, ich schau nicht richtig...
BIOS 2503 (Intel Default Performance)
- max CoreVIDS 1,438v
- max VCCSA 0,816v
- max 97°C Kern
Laut HW INFO sogar max 1.475Volt P-Core VID...
Wie passt denn sowas zusammen? Ich hab und hatte kein Nerv mich mit der CPU auseinander zu setzen und jetzt Tagelang zu testen wie was wo stabil und sicher ist.
Fürs RAMOC habe ich anfangs, als das System neu war, schon ein paar Tage verbraten und lief letztendlich mit 1303 super. Der Rest auch..
Was meint ihr? Wieder zurück auf 1303 oder besser auf 2503 lassen und dort die CPU einstellungen optimieren?
Ich würde , wenn keine anderen Probleme auftreten sie Spannung anpassen oder einfach die TjMax senken.
OK, dann sollte es eventuell doch am Bios liegen und meine Aussage mit dem Final, bei Asrock, nehme ich wieder zurück :d
War ja klar, dass ich da noch einen draufsetzen muss, aber mit meiner Beta von MSI keine Probleme bisher. :fresse:
Immer Erster zu sein ist dann nicht gut, wenn man mit verknackstem Fuß ins Ziel einläuft.
cache voltage auf auto - was nutzen Eure Bretter mit dem neuen update?
Änderungen?
Gerade mal die alten RAMOC 6800MHz Einstellungen probiert... funzt nicht mehr mit 2503...
Ich hab kein Bock mehr, ich mache 1303 wieder drauf und lass es so, wie es vorher war.
RMA gedöns wurde ja auf 5 Jahre erhöht? Dann hab ich ja noch Zeit, vorher interessiert es mich wohl nicht mehr.
Das war meine letzte Intel CPU, soviel steht fest.
Ja leider ist es das erste mal daß ein Biosupdate bei ASRock bei mir Probleme macht. Ich denke mal das die den Fehler schom im 0x129 Bios nicht bemerkt haben und nur den Microcode getauscht haben. Dadurch konnten sie dann so schnell ein Final Bios raushauen.
Leider keine Glanzleistung von ASRock. Ich bin gespannt was deren Support sagt. Ich hab den noch nie in Anspruch nehmen müssen, aber angeblich soll der ja Top sein.
@n0iz4 : Bei AMD ist auch nicht alles Gold was Glänzt. Beide Hersteller bekleckern sich zu Zeit nicht mit Ruhm. Ich upgrade normal immer um Aktuell zu bleiben aber momentan haben Beide LAger nichts zu bieten was sich lohnt :unsure:
bei mir funktionieren standby und wiederaufwachen problemlos (14900k / asrock Z790 steel legend, 0x12B).
tobi
