[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
@Dampfkanes Wow, die Tubes sehen fantastisch aus. Wahnsinn wie sauber und ausgerichtet du das hinbekommen hast. :love:
Hmmm.
Mal schauen.
Habe das jetzt auch nur gemacht, weil mir jemand anhand der 3D Druck Pläne von Noctua direkt 9x den Adapter (NA-SFMA1) gedruckt.
Wollte das schon ewig mal testen 🙈
Hat noch jemand einen 90 grad EK Torque in Satin Silber? :shot:
So, Radiator Offset fertig designed :)
Das Ding versetzt den Radiator 9mm nach oben und 3cm nach hinten.
Wenn ich mich nicht vermessen und/oder verrechnet habe, sollte es das Ding ermöglichen den ALC X-Flow 360-30 in die Front des V3000v1 zu befördern :)
Nice. Ich mach mir allerdings Gedanken um Bild 1. Da ist arg wenig Platz beim Anschluss. Die Alphacool mini Verschlussstopfen sollten da reingehen. Bei allen anderen hab ich so meine Zweifel.
Gestern den Umzug aus dem Hyte Y70 beendet in mein 15 Euro Kleinanzeigen Define R6.
Habe mich dran satt gesehen an dem Glaskasten. :P
lasst das Chaos (und zewa) herrschen.
Zudem habe ich die Schnelltrenner nun mal direkt am Mora.
Mal gucken wie mir das auf Dauer gefällt.
Man man man. 5 Versuche um zu verstehen, dass der Schrumpfschlauch NICHT am Kabel dran bleiben soll. Das Bild bei PCHM demonstriert nicht, dass da kein Kleber ist, sondern der Sleeve selbst geschmolzen werden muss. 🤦‍♂️
Kannst du sowas auch für einen mora 420 machen ?
Bei MDPC-X stand das mal irgendwo gut erklärt wie das genau gemacht wird. Funktioniert prima und mach ich schon seit Jahren so.
Das fertige Kabel sieht auch ordentlich aus (y)
Erstes Kabel fertig. Die Dinger werden echt starr dadurch. Jetzt noch ATX 24. Vom 12HPWR lass ich erstmal die Finger...denk ich ma. Und ja, das hat auch was mit Wasserkühlung zu tun. Wir sitzen down. Ist alles in der Pipeline. Gründe? Tausende. Der einzige der zählt ist, dass ich scheinbar nicht zwei Jahre ohne basteln auskomme. 💸
Hm, auf dem zweiten Bild sehen die Leitungen etwas wild aus.
Falls das Kabel im Bogen verlegt werden soll, lohnt es sich die innere Leitung kürzer zu machen
Jo. Werde ich mir merken. Das sieht da wilder aus weil ich von ich von EPS 8pin auf die 10ner Buchse gehe damit es direkt in das (BeQuiet) Netzteil kann. Und die Belegung ist da Kreuz und queer.
Als Anhaltspunkt kannst du circa 5mm pro 90° Kurve annehmen.
So wars auf jeden Fall bei meinen Kabeln, allerdings habe ich mit Paracord gesleeved
Übers WE ein paar Dinge (an der Distroplate und Pumpengehäuse) weiß lackiert :-)
Kühlflüssigkeit wird später schwarz/blickdicht (nach langem Überlegen). Beleuchtung (GPU, Distroplate, GPU und Lüfter) dann in weiß - ganz dezent.
Schaut schon echt gut aus. :)
Sehr stimmig. :bigok:
Dark Mode :) (rechts war vorher)
Nein, das sind alles die Originalteile des Mainboards, welche ich lackiert hab. Über die Idee für die roten Cs werde ich aber nochmal nachdenken :). Gedruckt hab ich nur klassisch, z.B. hier die IO-Blende vom neuen Gehäuse:
Die Einstellung fürs glätten ist aber anscheinend noch nicht optimal :P
Sieht echt gut aus. :)
Wo ist denn dann das IO-Shield vom MoBo?
Leider ist die Kamera nicht mehr die beste aber hoffentlich erkennt ihr was ich vorhabe 😅
@DaObst Ist ein separates Teil. Ich mach dann mal Bilder, wenn alles montiert ist :) Irgendwo weiter vorne im Thread gibts ein frühes 3D-Modell des Entwurfs.
