[Sammelthread] LuKü Quatschthread
PS:
Ich hab das mal in einem anderen Forum gehabt wo mich einer angehauen hat, ob ich wüsste wie ich so schreibe. Ich so: "Hää??" ;) Das soll irgendsoein besonderer Style sein die Sprache zu benutzen und er ist ein Fan davon. Was aber nichts mit den Inhalten selbst zu tun hat :fresse:
Er würde es aber nicht hinbekommen. Da gabs sogar irgendeine Bezeichnung dafür. Es ist wirklich ewig her.
Keine Ahnung wer Spieluhr ist oder war @Nozomu also kannst du nun deinen gerechten Platz unter dem Text einnehmen. Wie du halt so magst, als Profiler :hust:
Beschäftige dich damit ab jetzt auch alleine. Mir würde es im Leben nicht in den Sinn kommen eine Spieluhr sein zu wollen :p
und jetzt kommen wir alle mal wieder zurück zum Thema...
vielen Dank!
Tuch, Pinsel und/oder Druckluft.
Da brauchst nicht so Plastedreck zu kaufen um die Tastatur zu reinigen. 😉
Will auch nix für die Tastatur, sondern Mobo, Grak etc.
Mit nem normalem Pinsel sollte man da ja sicher nicht bei gehen?
Solang der Pinsel trocken ist, oder die Zahnbürste spricht doch nix dagegen. Immer schön vorsichtig sein. 😉
Ich selbst puste höchstens mal. Aber ich stelle meinen PC auch nicht aus. 👍
wenn man die Tastatur reinigen will und die Tastenkappen abnehmbar sind, Foto machen, alle Kappen ab und mit nem leicht feuchten Lappen reinigen.
Danach kann man ja, wenn man möchte, mit Zewa noch mal drüberwischen..
Pc reinige ich auch grob bloß. Sobald nen Kühler staubig ist, gibts nen neuen :shot:
Nee, evtl. hol ich mir noch ne 360iger mit Display oder ich setz noch mal auf die Weiße LFIII und gut. Hab irgendwie keinen Bock 200+ für ne AiO mit Display auszugeben.
Gibt dann zwar noch die Thermalright, aber da ist mir die Pumpe dann wahrscheinlich zu laut. Die LFII verwöhnt mich da grad sehr. ^^
Müssen sich Lüfter "einlaufen", bzw. ist nach einigen Betriebsstunden mit geringeren Lagergeräuschen zu rechnen?
Ich werde sie morgen wohl mal einige Stunden dran hängen, mir ist aufgefallen, dass sie jetzt schon eine gewisse Streuung der Geräuschkulisse haben. Als silent Fanatiker möchte man aber natürlich am liebsten auch wirklich gar nichts hören...
Hängt von den jeweiligen Lüftern ab. Meine Mobius 120P ARGB haben erstmal einige Stunden Zeit gebraucht um einzulaufen, bei anderen Lüftern (Noctua A12, NB eloop, Arctic P12, Deepcool FC/FK120,....) habe ich zumindest subjektiv keinen Unterschied zwischen out of the box und ein paar Stunden Laufleistung wahrgenommen.
Bei den Mobius habe ich den Verdacht, dass es einige Zeit gebraucht hat, bis sich das Schmiermittel im Lager gleichmäßig verteilt hat.
Um welche Lüfter geht es denn?
hm,
was haltet ihr von der Coolermaster Masterliquid 360 Ion? :fresse:
wie ist die Pumpenlautstärke bei den Coolermaster AiOs allgemein, kann da wer was zu sagen?
Ich warte bis die TRYX Panorama in der EU kommt, Roman wird sicherlich auch bald einen Test bringen, denn im Video von der Asus Matrix hat er die AIO auf dem Mobo schon verbaut.
die wird aber sicherlich deutlich mehr als 250€ kosten... ^^
die weiße schaut aber schon schick aus. xD
Thermalright TL-B14
Die dürften wenig verbreitet sein.
Kannst du die Art der Geräusche beschreiben?
Ich hab nur nen TL-B12 hier und den würde ich zumindest als sehr brummig bezeichnen und das war er schon out of the box und ist es auch nach über 24h Einlaufzeit immernoch geblieben. Ansonsten hatte ich bei dem Lüfter aber keinerlei Beschwerden.
Joa, bisschen inkl. Early Adapter Bonus:
Bei Hardware Canucks und LLT wird spekuliert, dass die AIO sich im Bereich 370$ wohl grob einsortieren wird (+ Steuer wie es drüben üblich ist). Demnach würde ich für die AIO irgendwo um ~450€ rechnen.
wtf....
da dann lieber nen Mora für das Geld ^^
Bin mal gespannt was der Endpreis ist, viele YT sagen, die wird minimal teurer als die NZXT, das wärs mir wert, ansonsten bleibt die Kraken bisse stirbt und wird durch ne Kraken ersetzt.
Amazon.com hatse für 350$ drin, k.a. ob mit oder ohne Steuern etc.
sehr wahrscheinlich ohne ^^
immer noch viel zu teuer...
ich glaub, ich lass auch die LFII, bis se stirbt, im Rechner. :d
Ich lasse neue Lüfter immer 1Std. lang auf 100% einlaufen.
Danach stelle ich sie auf ca. 20% Leistung und schaue sie mir dann noch einzeln genau an und höre, ob irgendwelche Geräusche von den Lüftern kommen. Ist alles soweit in Ordnung verbaue ich sie dann.
Krass. Ich bau die einfach ein und ersetze sie wenn sie kaputt sind.
Also würde ich, bisher ist nie einer kaputt gegangen. 😄
ich mach auch nicht so nen Aufwand. Wenn ich die Lüfterkurve im Bios bastel, dann horch ich genau hin. Wenn da schon Geräusche auftreten, fliegen die meist auch gleich wieder raus.
Ne Stunde auf 100%... bei 2k rpm.... nee danke ^^
Ein klackern. Es war nicht laut, ist aber tatsächlich auch noch leiser geworden. Ab 50cm muss man sich schon sehr anstrengen es heraus zu hören.
Nach einem Chat mit einem Forumsmitglied scheinen eigentlich auch gar keine Lüfter wirklich vollkommen frei von Lagergeräuschen zu sein und es kommt immer darauf an wie genau (bzw. nahe) man hinhört. Das hat mich etwas beruhigt. Ich habe keine großen Erfahrungen wie sich anderen hochwertige (neue) Lüfter verhalten. Die bisherigen Fractal Design Venturi HP 14 klackern mittlerweile etwas nach etlichen Jahren. Machen fiele es sicherlich nicht mal auf.
Einen von den 5 Thermaltake werde ich aber umtauschen, der scheint eine Unwucht zu haben. Er vibriert/klackert fühlbar und ich befürchte, dass sich das hörbar auf das Gehäuse überträgt.
So ähnlich mache ich das jetzt auch, vermutlich bin ich über die Stunde jetzt auch schon drüber.
Mir ist auch aufgefallen, dass manche Lüfter in bestimmten Positionen leiser sind als andere, das werde ich berücksichtigen.
Das war bei mir bisher auch so, ich hatte bisher aber auch eher die Lüfter bei denen die Erwartungen an die Geräusche von vornherein eher gering waren.
Dazu habe ich dem verbauten Modell misstraut, da es kaum Berichte gab.
Beim Neukauf der Lüfter wollte ich auch sichergehen, dass sie leise genug sind und da ein Radi mit verbaut ist wollte ich mir den Aufwand sparen sie später tauschen zu müssen falls zu laut und bereits vorher genau hinschauen.
da mein 13900K ja dank lite Load 5 nur noch um die 200W max. säuft, bin ich mal wieder neugierig und schau, ob das der AK620 auch gebändigt bekommt.
Ich denke mal schon.
Bin mal gespannt, wann der 120iger Doppelturm von Noctua rauskommt. Uff... laut Roadmap erst 2025. Ok.
Vielleicht hol ich mir den dann auch. :)
oder doch den D15G2 ^^
hab irgendwie keinen Bock, ü 200€ für ne AiO zu blechen.
bleibt aber bei der LFII... weil leiser und bessere Temps usw.
80° in nem 10minütigen R23 run mit ca. 200W (13900K) und nem Freezer36 mit ca. 1500rpm sind ok oder? :fresse:
Keine Ahnung.
Mein Noctua D15 schafft das mit 250 Watt :fresse2:
Aso hab seit gestern den 14900K
Es ist eh so nicht vergleichbar, ohne Angaben der Spannung. Jeder Chip ist anders.
so siehts aus.
Werd den 13900K dann eh mit 65W Limits laufen lassen. Reicht mir persönlich locker und zum Zocken erst recht.
250W will ich auch nem 13900K nicht zumuten. Soll ja dennoch so leise wie möglich bleiben.
