Hat meine 4090 ein Problem, Garantiefall?
Wieso die Karte läuft ja gut, kann immer alles auf Maximum stellen und es läuft flüssig und leise, mehr wollte ich nie
Meine 3080 davor war immer laut und heis
was für spiele sind so am laufen..?
Und da würde ne 4070 für 600,- euro nicht reichen. nur so als bsp.
was du gemacht hast ist ein Auto zu kaufen was 300 km/h +++ fahren kann, aber du tuckelst ständig mit 50 km/h durch die Gegend. Dient nur als bsp.
Momentan eher die alten Assasins Creed teile aber davor auch cyberpunk, da wird die 4090 auch hörbar
Aber Wechsel da ziemlich hin und her.
hab auch schon Rückmeldung von MF bekommen, die sagen bei ner Differenz von 20 wäre io aber ist schon drüber.
„Die Temperaturdifferenz ist bereits jetzt schon zu hoch. Bei den Nvidia Grafikkarten ist bis zu 20°C Differenz komplett im Rahmen. Alles darüber ist aber nicht normal und es besteht Handlungsbedarf, wie z.B. ein Austausch.“
Gerne kannst du uns daher die Grafikkarte für eine Überprüfung und ggf. Austausch zusenden.
@Katinka95 schau mal auf krisfix.de und frage dort mal an was einschicken mit repasting/Wartung in etwa kosten würde.
Gehen die nicht pfleglich damit um?
Kann passieren, dass du nicht "deine" Karte wieder bekommst.
Und die ist dann so wie sie ist. Passiert bei MoBos auch ab und an.
Die Zeiten wo man neue Hardware getauscht bekommt sind schon länger vorbei.
wenn einschickst mach Fotos aus allen positionen gerade dort wo Seriennummern sind.
Am besten aus allen Winkeln nahtlos. Wo alles zu erkennen ist.
Und du wirst ja auch durchsichtigen Nagellack haben.
Eine Stellle die nicht so auffällt klitze kleine Markierung machen vor den Foto's.
So das du deine GraKa einwandfrei identifizieren kannst.
Und was bringt das? Händler/Hersteller können dir Ersatzware zusenden, ganz legal.
Jedenfalls wenn du auf RMA oder Gewährleistung einsendest.
Edit:
Grade geschaut, Krisfix wirst du 250 Plus Versand mit 4090 los und alles ist UFB, weil Rechnung.
MF oder Hersteller kann dir ein Tausch gegen Unbekannt blühen. (Garantie wird nicht länger)
Schwere Frage....
mach da da immer fotos und videos,
musstre schonmal mit anwalt gegen otto, hab einfach b-ware mit kratzern zurück bekommen, und mein Repariertes handy bekam wer anders.
ging fast ein jahr und dann haben die den Kaufpreis erstattet und ich durfte das verkratze Handy behalten
Wir haben immer noch kein Bild vom Gehäuse und der Belüftung, wirklich?!
wie die Karte verbaut ist (evtl. vertikal)
und warum kommt hier niemand mit Undervolting um die Ecke ?!
Die Annahme, das die Paste austrocknet, ist nicht unwahrscheinlich.
Doch das wird diese in Zukunft dann eben auch, wenn die Karte weiterhin so betrieben wird.
Entweder pumpt sich die Paste seitlich raus (vertikaler Verbau!)
Oder die Karte wird einfach grundsätzlich zu heiß.
Was tun ? Undervolting und für guten Airflow sorgen.
Oder auch schauen das die Karte nicht durchhängt! Und sich evtl. dadurch der Spalt zwischen GPU und Kühler ändert.
Wenn die Differenz zwischen GPU & Hotspot von Tag 1 schon so waren, wurde was falsch verbaut.
Manchmal hängt irgendwo noch eine Folie drauf und führt zu einem größeren Spalt usw. Da passieren leider auch manchmal recht menschliche/schlampige Arbeit :/
Bei den Bildern auch schön alles seitlich fotografieren (die Pads!!)
Good Luck!
Das kam von PNY
Dear customer,
We are sorry of that.
The questions are :
The fan are noisy ?
The PC is shutting down when you playing games?
So there is no warranty only because the temperature of the GPU and the hotspot are hot.
Regards,
Cécile
Das mein Rechner
Dann hilft nur selber das machen. Garantie deckt das leider nicht ab.
The questions are :
The fan are noisy ?
Du musst hier antworten, yes the fans get noisy and I sometimes get a black screen with throttling while doing something.
Du wirst nie was auf Garantie bekommen nur weil du behauptest etwas wird warm. Garantie greift nur wenn etwas nicht mehr funktioniert
die haben meine nachricht nichtmal gelesen, da stand drin das die lüfter trotzdem stets leise sind und nur mit 65% laufen
lies mal das laut vor " das die lüfter trotzdem stets leise sind und nur mit 65% laufen "
und jetzt stell dir vor du wärst PNY !
heist ja erst recht das was nicht stimmt, wenn die temperatur am hotspot so hoch ist
hätte ja jetzt auch kein Problem es selbst zu machen wenn da nicht 1mio wärmeleitpads wären.
wo man nie zu 100% weis welche man braucht.
würde dann direkt ein Kryosheet auf die GPU legen, dann ist für immer ruhe
Du musst wissen wie groß der chip auf der Karte ist .
dann kann man das passend aussuchen.
kannst ja dort den Support anrufen
Telefon: +49 29419336926 ist in Deutschland
E-Mail: shop@thermal-grizzly.com
hier ne Liste für die GPU
Ja das ist ja nicht das Problem,
Ich meine die 100 verschiedenen Pads auf dem ram und spannungsversorgung und so
ach komm . Jetzt übertreibst du aber . Hotspot sitzt im GPU chip . Rest aussenrum ist RAM und steuerung .
Und wenn du da anrufst lass dir die passenden WLP Pads mitschicken.
Und du klebst nur dort auf wo schon welche sind . Nicht überall.
Neigst aber auch leicht zu paranoia.
Hab schon Videos gesehen da waren die zu dick dann waren die Temperaturen schlechter als davor und sowas,
Wenn wenigstens irgendwo stehen würde was wo hingehört.
Aber ist ja bestimmt bei jedem Modell anders? Oder ist das bei allen 4090 gleich?
Hab bisher nur so Karten Richtung 1650, 1050 und so zerlegt oder ältere
Würde ich nicht wechseln, außer sie machen wirklich Probleme. Sieht hier ja aber so aus, als wären eher die Core Temperaturen das Probleme, daher eher Wärmeleitpaste wechseln (oder Honeywell PTM7950, damit kenne ich mich aber (noch) nicht aus).
Beim Wechseln der Pads auf VRM und Speicher macht man sich oft mehr Stress als dass es wirklich was bringt
Wenn man sie nicht komplett beschädigt, kann man die Pads gut weiterverwenden.
Pads sind meiner Erfahrung nach relativ langlebig
naja mal schauen, bisher wird die karte ja noch nicht laut oder so
Nimm doch einfach Thermal Putty anstatt der Pads dann hast du das Problem nicht. Die passt sich perfekt an und muss nur grob draufgepackt werden. Ist halt nur nicht so einfach zu reinigen wenn man den Kühler nochmal abnimmt. Hab das auf 3 Karten so, läuft 1a.
Also kann der Hotspot auch der VRAM sein und nicht zwangsläufig die GPU?
