Dreiste Lügeeinen 3x180mm Radiator sieht man nicht so oft. Hast Du dafür passende Lüfter und ein Gehäuse, wo der reinpasst?
Ich bin erstmal überfragt, von welchem Hersteller der kommt.
, so selten sind die überhaupt nicht. (zumindest bei mir)
MDPC-X ist aber teurer und nicht günstiger.
Da kannste dich mal durchklicken, ab 10€ ist bei den meisten Händlern der Versand gratis und mit 8 Tage Lieferzeit ist das auch ok.MDPC-X ist aber teurer und nicht günstiger.![]()
Bin mir nicht ganz sicher was du meinst.Hast du einen Tipp für Stecker und Pins?
Das stimmt leider, dafür an Geschwindigkeit, Qualität und Support kaum zu überbieten.MDPC-X ist aber teurer und nicht günstiger.![]()
Wandhalterung im Sinne von Gehäusewand oder willst du dir deinen AGB an die Zimmerwand hängen?Heyho, gibts irgendwo ne nette Wandhalterung für ne Laing-DDC-Pumpe mit AGB oben drauf ?
Weshalb hast du keine Variante der Monsta Radi für 120 oder 140 Lüfter gewählt, bzw. mehrere für 200 Lüfter genommenBei mir sind es 6x Alphacool NexXxoS Monsta 180mm Triple Radiator, damit es keine Missverständnisse gibt.
? ... alleine schon, wegen der größeren Lüfterauswahl ^^Hm, da sollten sich einige Winkel eignen.Tatsächlich Zimmerwand !
Ein anderer Einlass oder man könnte das Gehäuse auch kippen beim befüllen, das wären meine Vermutungen.Wenn man den Heatkiller-Tube waagerecht verbaut, so wie auf dem Screenshot --wie wird er befüllt ?
Ob es tatsächlich Echtholz ist und welche Dicke oder ob ggf. sogar Hohl spielt sicherlich stark mit rein wie laut es maximal werden kann.Holzschreibtisch
Also die Pumpe ist extern auf oder unter dem Schreibtisch verschraubt? Klingt so, als ob man da auch nachträglich noch einfach nachbessern kann ohne den Loop öffnen zu müssen, z.B. mit einer Massereichen Metallplatte. Je schwerer die Schreibtischplatte ist, desto weniger Probleme wirst du mit Endkopplungsaufwand bzw. könnte es dann vielleicht sogar vorteilhaft sein die Pumpe gezielt an die Platte zu koppeln.Mir fehlen da komplett Erfahrungswerte zur Lautstärke, wenn aber erstmal alles befüllt ist und die Zuleitungen alle liegen, ist es ja wesentlich schwerer etwas gescheites zu konstruieren.
Ich möchte da also vorher schon ran.
Und wie laut ist eine Ultitube D50 50 mit der damit gekauften D5 Pumpe?
Das beschäftigt mich auch. Wobei mir Karte und Kühler egal wären. Beobachte seit einiger Zeit Kleinanzeigen usw., wird eher teurer momentan. Sommerloch vorbei.Da es für die 7900XTX keinen Block gibt, der mir gefällt: Was denkt ihr was man zum Release der 5090 für so ne gebrauchte 4090 FE/Strix mit Heatkiller wird hinlegen müssen?
Entkopplung läuft immer nach dem gleichen Prinzip:Guten morgen
Ich möchte mir als absoluter Custom Anfänger einen Loop für meine GPU bauen und frage mich wie ich die Pumpe am besten entkoppelt auf meinen Holzschreibtisch bekomme.
Klar werde ich diese einregeln, aber ungern möchte ich die Tischplatte zu einem Resonanzkörper umfunktionieren.
Darf ich euer Schwarmwissen hier um Anhaltspunkte bitten von denen ich dann weiter machen könnte? Ein Baumarkt ist in der Nähe und einiges an Werkzeug ist griffbereit.
Ich nehme nicht an das das mitgelieferte Befestigungsblech welches ich auf den Produktfotos sehen kann entkoppelt ist, oder?
(geplant ist ein Nexxxos Radi (560mm) den ein Kollege noch originalverpackt im Keller hat, ein Techn Kühlblock der mir freundlicherweise von einem Forenmitglied überlassen wird (DANKE) mit passendem Schlauch extern aufzubauen. Tower rechts am Tisch, das Radiatörchen links am Tisch. Die Verschlauchung wird durch PE Rohrisolierung unter der Schreibtischplatte durchgeführt, die Verkabelung für Pumpenmolex, PWM und Lüfterpwm werde ich von außen an dieser Durchführung anbringen. Dann "irgendwie" den Radi links befestigen und die Pumpe sauber am Tisch befestigen.)
Ach das geht doch noch. Ich hab mal eben die Daten von meiner 240x90x4cm Platte in so nen Onlinerechner eingegeben und der gibt ~69kg aus.Die Platte alleine war so schwer das ich mich noch mit Grausen an den Aufbau erinnere.
Jetzt endlich bin ich zum testen gekommen, was soll ich sagen der Quadro lebt und es funktioniert alles. Aquabus und RGBpx nutze ich nicht, konnt ich demnach auch nicht testen, alles andere funktioniert wie es soll.Ich habe mir dein Quaddro mal vorgenommen. Einen vollständigen Funktionscheck habe ich mir mal gespart, gerade keine Lust mich an die internen USB-Header auf dem Mainboard anzustöpseln.
Was habe ich gemacht? Erstmal optisch geprüft, dein Quaddro ist eine REV.1, dahingegen habe ich hier eine REV.5 liegen.
Bis auf ein paar Kupferflächen und die bei dir betroffene Schutzbeschaltung am 5V-Eingang scheinte die Restbestückung aber identisch zu sein.
Beim Durchmessen konnte ein erster Kurzschluss durch die TVS Diode festgestellt werden. Diese habe ich entfernt. Da die Status-LED auch nicht mehr so prall aussah, habe ich diese auch gleich mit entfernt.
Damit kam ich dann auch schöner an den Stützkondensator (Elko).
Vergleichsmessungen mit meinem intakten Quaddro haben mir die zu erwartenden Spannungspegel gezeigt und die sahen allesamt auf dem defekten Quaddro bescheiden aus.
Am Elko sollen 5 V anliegen und einige Keramikkondensatoren sollen 3,3 V haben. Auch die Core-Spannung von 1,2 V waren beim Deffekten nicht anliegend.
Ohne Schaltplan ist natürlich immer bissl schwammig. Also habe ich einfach mal die 5 V vom Molex an den Elko gezogen (Kupferlackdraht auf Bild 2).
Und siehe da, auf einmal passen die ganzen Spannungen auf dem PCBA. Ich würde sagen, es besteht berechtigte Hoffnung, dass dein alter Quaddro noch ein wenig durchhält.
Musst einfach mal anschließen und schauen ob du das Quaddro in der AquaSuite angesprochen bekommst. Der hat jetzt zwar keine Schutzschaltung mehr aber im Zweifel segnet der kleine Mann eben das Zeitliche.
Absender-Adresse hattest du ja auf der Schachtel drauf, ich schaue mal wann ich zum Versand komme.
Mach mir gern ein Versandlabel fertig.
Ja, das ist eine Sache des Radiators. Die Pumpe kann ruhig im Gehäuse bleiben. Nur der Radi muss weg.Joa, der Tower würde das wohl hergeben, jedoch soll die Abwärme der GPU lieber großzügig aus der Ecke raus.
Sehr gern! Ich reagiere allergisch auf Aussagen wie "irreparabel".[...] Nochmal tausend Dank für deine Zeit und die tolle Arbeit. Bist für mich ne Legende.
