Wie hoch ist die Spannung dann tatsächlich?
Bitte: MPT + MCT,.. sonst nix. (6950 Kurve ist ebenfalls drinne, aber das ist ja eh "state of the art" bei XTXH)
Interessant als dass ich die gleiche Spannung/Frequenz herausbekommen habe. Allerdings bin ich über Curve im MPT gegangen. Brauche bei MPT nur die Spannung einzustellen und der Takt stellt sich automatisch ein. Der geht dann auch höher als MCT ihn anzeigt. Hreift man da manuell ein, gibt es sofort ein 50 MHz Offset. MCT brauche ich nur, um Vram auf "Fast Timing" zu stellen.
Hatte bei Vram ebenfalls 650/1250 mV eingestellt. Dann hatte ich aber dauernd Abstürze bei Schwachlast. Habe den deshalb auf 700/1300 eingestellt.
Und noch ein Maximum 2.6 GHz bei 1.060 mV:
Hm, ja aber das ist doch der "feine" Unterschied, Riegel vorschieben =/= Riegel vorschieben... weniger = mehr! (Oder laufe ich gerade gegen eine Wand?!)
Hab mich bemüht den Screenshot halbwegs an der gleichen Stelle zu machen.. egal, geht ja nur um die MSG.
Der Aufwand für "64 FPS" ist doch wesentlich geringer bei mir.. Lady gönnt sich nur 200W bei schneidigen 2500 Takt 2484 Effektiv..
Rechner geöffnet und einen Blick auf den Kühlerblock geworfen
Xalphagen war so nett und hat mit den Block geschickt. Ich hab mir das ganze mal genauer angesehen:
So sieht mein Eiswolf mit der 69LC aus - da sollte ich auch reinigen/retten, was zu reinigen/retten ist.
Hab ich aber eh vor, weil ich grad von AM4 auf AM5 umbaue. Das ist jetzt bis zur großen Loop-Spülung ne Frage von Stunden bis Tagen.
Gut mit der Zahnbürste/ Wurzelbürste schrubben. Zur Not etwas Badreiniger.
Denke nicht das die Kühlleistung groß abnimmt wenn 2-3 Finnen weggegammelt sind.
Finde es ziemlich schwach von Alphacool den Korrosionsschutz so knapp zu bemessen.
Mit DP Ultra würde es wahrscheinlich besser aussehen (meiner Erfahrung nach wie neu), und das Zeug ist kein Hexenwerk mit Jungfernblut und Asselaugen.
Ja ich muss sagen, nach bissl sanfter Reinigung ist mein Eiswolf wieder wie neu. Also der ist picobello geworden und fast gewesen. Da war nur im Kunststoffteil etwas von dem grünen Niederschlag. Aber das kam wohl eher generell langsam aus dem ganzen Loop raus. Den spül ich grad durch und zerbrech mit den Kopf, wie ich wieder alles richtig zusammen bekomm.
Ich frags mal hier:
Ich hab ein neues Bench-Windows, welches mir bei jedem Start von 3DMark diesen Systeminfo Dienst blockiert, so das sich dann ein nicht-validierbares Ergebnis produziere.
Das hat was mit den Sicherheitseinstellungen und Virenschautz zu tun. Lässt sich das für diesen Systeminfo Dienst (FMSIScan.exe - steht in der Meldung) freischalten? Oder muss ich da komplett den Ransomware Schutz kappen und ausschalten?
Win11? Ich hatte das auch paar Runs, war dann aber irgendwann weg.
Würde bis Oktotber warten, das 24H2 nehmen ohne Telemetrie und dann alles andere nachträglich sperren.
Das hat dann auch das Performanceupdate für die AM5 CPUs integriert
Nein, W10 - kein Warten bis Oktober, ich will heute wissen, wie ich wieder validierbare Runs machen kann. Das stört mich jetzt schon recht lang, aber in den letzten Wochen hab ich mich uns andres Zeug kümmern müssen. Jetzt hab ich n neues System zusammengestellt und will endlich so die Baustellen der Reihe nach lösen. Aber das mit dem 3DMark, das ziert sich und ich blick garnicht durch, was ich tun kann. Nur den Ransomware Schutz hab ich wo gelesen, könnte man ausschalten.
Bissl ominös, das kann ja nicht nur bei mir ein Problem sein.
Bei mir das selbe und da ist auf dem Bench-Windows kein Defender ,Virus oder sonst was drauf. Noch nicht mal ein Browser und nix hilft.
Alles ein Glücksspiel. Mir geht das auch richtig auf die Nerven.:poop:
Und je höher der Score umso schwieriger.
Win 11 22H2 gab bei mir dieselben Scores wie Win 10.
Oder versuch mal ein Ghost Spectre Slim. Gibt es auch in allen geschmacksrichtungen 22H2 usw
Edit: 22H2
Meine Scores sind alle mit W11, und zwar einem mit etlichen InPlace Upgrades hinter sich, glaub sogar von Win 10 kommend noch, und etlichen BSODs durch RAM-OC. Paar PS-Befehle und alles ist wieder gut ;) Läuft stabil und schnell. Ich kann die Skepsis nicht nachvollziehen, das ist wohl einfach Community Tradition ;)
@ApolloX meint ja auch Benchscores und das ist W11 einfach schlechter , vom Cpu -score (Intel)sowieso.
Außer du hast eine Nvidia ,Amd kann das einfach nicht.
24H2 noch schlimmer:ROFLMAO:
Ich frags mal hier:
Installier den Dienst mal neu. Hatte das auch mal ne Zeit lang, damit ließ es sich lösen.
Ansonsten musst rausfinden, wie Du den Dienst wieder freistellst.
Ich frags mal hier:
Das hast aus?
Etwas Offtopic, aber weiss jemand was ich mit so einem schönen Gerät noch anfangen kann?
Irgendwas anderes damit kühlen/ irgendetwas modden?
Irgendein Zombiemod?
Edit: Ich habe auch noch nen 5700xt nitro+ Block.
Du könntest einem Eiswolf2 Besitzer sagen was man noch so alles bis zum funktionierenden Loop am PC braucht und dem damit dann eine Freude machen :)
Vollkommen uneigennützig bin ich dabei ^^
10 davon https://shop.watercool.de/Barrow-Schraubfitting-13-10-silber (je nachdem auch mit Winkel).
3 Meter https://shop.watercool.de/HEATKILLER-EPDM-13-10-ID-3-8-1-2-OD-schwarz (mein absoluter Favorit bei Schläuchen).
Einen AG mit Pumpe z.b.
oder https://shop.watercool.de/HEATKILLER-Tube-100-DDC-Multiport und https://www.caseking.de/ek-water-bl...ze6Y-HuFrVrtTXNK9F7YmjY_-89Izd4AaAtsrEALw_wcB
Einen Radi z.b. https://shop.alphacool.com/shop/rad...acool-nexxxos-st30-full-copper-360mm-radiator
Einen CPU BLock: https://shop.alphacool.com/shop/cpu-wasserkuehlung/intel/13446-alphacool-core-1-aurora-black
Danke danke danke.
Kommt auf meine Wunschliste.
Ist das nicht sogar der Radi der an der Eiswolf hängt?
Überleg dir zu allererst, ob du gleich nen externen Radiator willst oder nicht.
Aber das wird hier dann auch schnell OT.
@RedF du hast den Mora 4 60ß0 vergessen 8-)
Ich wollte mit kleinem Geld anfangen, das wirkt sonst so abschreckend. ^^
Würde auch gleich noch ein Quadro oder Octo mit dazu nehmen.
Und ein paar mehr Pumpen ... ^^
Ein "fast-OT"-Kommentar sei mir auch gegönnt: Ganz klar beides. Genug interne Radis für autarken Betrieb, mit Erweiterbarkeit durch externen Radi. Volle Kühlleistung mit maximaler Flexibilität und Komplexität = Bastelspaß :d
Ach, eine DDC 1t plus langt ^^
@Bread Du warst bei mir in der Lehre, oder? ;-)
btw, um aufs Topic zurückzukommen. Ich hab am Wochenende meinen Loop (alkso internen Kreislauf sowie externen) gereinigt und neu befüllt. Und da ich mir den Spaß mit Zerlegen von zwei Eiswölfen gegeben hab, war auch die GPU mal dran. Nackt machen, LM neu verstreichen, usw.
Interessant war, dass sich mein LM nirgends durchgefressen oder sonst was chemisches getrieben hat. Ich hatte nach dem Zerlegen nur nen Spritzer LM in den kleinen Elektrokomponenten - aber eben auf dem Nagellack. Das ist n Beispiel, wo die Karte jetzt wohl ohne den Lack defekt wäre.
Ob der Spritzer erst beim Zerlegen oder ner anderen Aktion passierte - nichts genauen weiß man nicht.
