Gigabyte MJ11-EC1 NAS Server
Wobei, hat das Board doch einen P8 für die CPU? Das NT aus deiner Verlinkung hätte leider weder P4 noch P8.
dafür gibts adapter , aber wiegesagt ich muss mal schauen wie und ob man das zum laufen bekommt - ich denke nicht das es zu problemen kommt aber mal schauen
zb.
und zu der 20pin frage ->
:) laut google ist das kein problem
und es sind sowieso nur 4 kabel angeschlossen
Da würd ich die 12V für den 8Pin aber direkt vom 20Pin abgreifen :hust:
Ja sicher geht das...
Aber wenn 8Pin für 150W und 6Pin für 75W ausgelegt ist... ähm ich frage mich grad ob das soo sinnvoll ist nur nen 4Pin anzuschließen, immerhin zieht das Board den ganzen Strom nur darüber. :hmm:
Du hast eine 5V Ader vom 20pin auf dem Board... da kommt nicht viel drüber.
Ich halte es jedenfalls für bedenklich...
ich nicht , ein molex stecker in einem normalen pc kann auch 6A und ~70 watt - wieso sollte also bei dem selben kabelquerschnitt plötzlich ein problem auftreten bei unter 45watt ?
dazu kommt das es quasi auch keine wirkliche alternative möglichkeit gibt. - klar man könnte ein anderes netzteil verwenden , aber naja
Frage: Was muss man im BIOS einstellen, damit eine U.2 SSD am SlimSAS 4i erkannt wird?
Im Handbuch auf S. 40 steht "SL_SAS Control" (zweiter Eintrage). Den gibt es bei mir nicht (siehe Screenshot).
Mit der aktuellen Einstellung bei mir ("U2_2 = Enabled") wird die SSD nicht erkannt, weder im IPMI noch unter Debian. Die SSD selbst funktioniert an einem anderen Gerät einwandfrei (allerdings auf einer PCIe4x Slot-Adapterkarte, nicht per Kabel). Ich habe dieses Kabel gekauft, und das rastet auch sauber im Board-Slot und SATA-Strom ein.
BIOS F09?
Dann ist der 4i default auf SATA eingestellt (Option ist in dem BIOS versteckt, aber vorhanden). Soll man wohl mit irgend nem Befehl in der Konsole ändern können.
Einfach F02 flashen dann kannst du zwischen SATA und PCIe 4x umstellen, was dann auch mit SATA Laufwerken oder manchen PCIe Karten funktioniert. Ob dann aber generell ne U2 funktioniert kann ich dir leider nicht sagen.
OK habe das BIOS F02 geflashed und jetzt ist der Eintrag da und auswählbar. Die SSD wird trotzdem nicht erkannt.
Glaub im servethehome Forum oder noch woanders stand auch mehr zu U2 Laufwerken... hab mir die Posts dazu aber nie wirklich durchgelesen und gemerkt, weil für mich einfach irrelevant :fresse:
Keine Ahnung ob das Board überhaupt irgendwie mit U2 klar kommt.
Kann nur aus eigener Erfahrung sagen das SATA und PCIe definitiv funktionieren am 4i... auch wenn das Board da ne totale Zicke ist.
Weiß du zufällig noch den Befehl, oder wo du das gelesen hast? Wäre super interessant, wenn man nicht extra das falsche BIOS flashen müsste.
Klick mich hart bitte sehr..
Hab ich so irgendwie nie hinbekommen, da war BIOS flashen einfacher 😅
Ist ja auch kein falsches BIOS.. nur das vom Board mit vollwertigem PCIe 16x Slot.. macht kein Unterschied und funktioniert tadellos.
Alternativ das original BIOS modden und dann flashen. Könnte gehen wenn man es übern Stick/Diskette flasht, der BMC ist da irgendwie ziemlich zickig und will noch irgendwelchen Code extra drin haben damit er nen gemoddetes frisst :shot: steht auch irgendwo in dem verlinkten Thread wie das gehen soll, bin ich aber zu blöd für.
sn700 hätte weit mehr tbw, falls die sn850x noch nicht vorhanden ist...
die platte ist vorhanden , ich nehme alte hardware von meinem pc :)
der neue gerät ist heute auch gekommen :
add:
netzteil ist nun auch da
Kann mir mal jemand erklären wie man dieses ZenStates in TrueNAS nutzt?
Bis jetzt kommt da nur "command not found" :hmm:
Hast du auch Python installiert? Bin mir gerade nicht mehr sicher ob TrueNAS von Haus aus Python mitbringt.
Das sollte gehen, ich meine du musst in den ordner gehen, dann "python3 zenstates.py"
Habs jetzt... erstmal "sudo modprobe msr" dann nicht in den Ordner wechseln sondern im Hauptverzeichnis bleiben und den Pfad mit in den Befehl eingeben.
Wenn ich jetzt noch wüsste wie ob und wie man VID Werte über 100 (9f) eingibt wär ich glücklich :fresse:
In Windows kann ich bis 0,5V runter mit dem ZenStates Programm, in Linux will er den HEX Wert dann irgendwie nicht.
Hier noch meine in Windows ausgeloteten Werte :fresse2:
Bei 800MHz hab ich bisschen mehr Spannung genommen, Werte unter 500mV resultieren direkt in nem freeze oder reset.
Alle anderen Werte sind paar Voltstufen überm Absturz und dann mit Prime95 paar Stunden gecheckt. Könnt man noch intensiver machen oder einfach noch paar mV drauf.. macht eh kein riesen Unterschied.
RAM Takt runter setzen bringt scheinbar das meiste an Einsparung. Laut HWinfo reduziert er die SoC Spannung mit jeder Stufe um 50mV.
Bei 2666MT/s = IF1333 liegen 0,95V an, bei 2133/1067 sind es dann 0,85V was in ~4-5W weniger Verbrauch für den SoC resultiert, laut HWinfo.
Wenn man die Spannung auch noch senken könnte wärs ein Traum..
9f Hex ist laut Dezimal 159. Umso höher die Zahl war glaube, um so weniger Vcore. Ich würde einfach immer Stück für Stück höher gehen. Sprich nächste wäre 160 also A0. 161 = A1 usw. :-)
Einfach hier umrechnen: https://bin-dez-hex-umrechner.de/
A4 = 0,525V... A8 = 0,5V
Danke.
Wenn jemand ne Idee hat wie man die SoC Spannung ändert immer raus damit :fresse2:
funktioniert :
opnsense router mit ipmi ... gott ich feier es und das für den preis , lol
59euro board/cpu
12euro netzteil
5euro adapterkabel
23 euro ram
<50euro m2
einfach nur lol
Weiß nicht was MF da gerade macht.
Bei mir wurden auch gerade 54 angezeigt und jetzt 35 €:
Wenn das ein Mindstar angebot ist, müsst ihr das auch darüber Manuell dann öffnen. Der Link geht auf die Produktseite, da sieht man den Mindstar Preis nicht.
Hallo beisammen,
bin neu hier und hab auch so ein Board mit proxmox laufen (2xsata ssd + 2x3,5" sata hdd). Alles läuft soweit, nur rebootet das Ding alle paar Stunden unkontrolliert :-( hab mal folgende Kernel parameter getestet ..
root=ZFS=rpool/ROOT/pve-1 boot=zfs pcie_aspm=off pcie_port_pm=off mit kernel 6.8.12-2-pve. Habt Ihr irgendwelche Bios setting Tipps die helfen könnten, oder glaubt ihr ich hab ein Montagsgerät erwischt.
Herm
Hallo beisammen,
Herm
Die erste Anlaufstelle wäre bei mir da der RAM.
Weiß jemand wie man die „Timestamp Clock Synch was asserted (event is second of pair.)“ Mail weg bekommt? Ich bekomme bei jedem Reboot 4x die gleiche Mail von dem Board …
ist reg ecc ... sollte im normalfall irgendwas ins log schreiben ... hab das netzwerkkarten rom im bios deaktiviert nun ist die systemlast in etwa halbiert .... mal schauen (bis jetzt zumindest kein reboot mehr .. 6h)
hab mir dieses Board (und einen kompletten G431 😅) zugelegt und hab schon TrueNas am laufen.
Im BMC konnte ich nachsehen welche Leistung das System zieht und (da kompletter G431 mit allen Boards und Lüftern) auch die Sys_Fan 1, 2 und 3 Steuern.
Jetzt hab ich aber das BMC aktualisiert, von 12.48.x auf 12.61.21 und hab weder Verbrauchsdaten noch bekomme ich die Lüfter geregelt. Auch Werksreset des BMC hat nix geholfen. Da die 3 Sys Fans auf 100% utopisch laut sind, sind sie gerade abgesteckt.
Hat jemand eine Idee wo ich die alte BMC Version herbekomme oder wie ich die disabled Sensors aktivieren kann?
