[Sammelthread] Aquasuite Hilfe- und Bilderthread
10 - 40% Ausgangsleistung ist dein Regelbereich = 0-100% Reglerausgang
Sprich 50% sind 25% Ausgangsleistung
10% Min und 40% Maxleistung
0% 100%
Ach daaa, die Maximalleistung habe ich nicht für voll genommen. Danke!
Nutzt einer von euch schlauen Menschen ein Streamdeck und weiss, ob und wie die Profile von der Aquasuit eingebunden werden können?
Hi Freunde!
Ich hab auch mal eine Frage. Ich hab seit nicht allzu langer Zeit einen Ryzen 5950X im System und ich hatte u.a. die SoC-Temperatur mir anzeigen lassen. Ich schau nicht täglich in die AS rein, aber plötzlich gibts da keine Temperatur mehr. Ich kann sie in den Einstellungen auch nicht mehr auswählen, weil nicht (mehr) vorhanden. Ebenso in HWInfo gibts die Temperatur nicht (mehr).
Ist mir da irgendwas entgangen?? Wie kann das sein, daß diese Temperatur quasi plötzlich nicht mehr vorhanden ist?
Shared Memory Limit von HWInfo (12h) überschritten? Muss man dann händisch wieder aktivieren. (Rechtsklick aufs HWInfo-Symbol im Tray -> Settings)
es gab längere zeit kein update mehr der suite, kommt da ein größeres release mit x.80 :)?
Kann man statt der Nummer vom aktuellen Profil auch deren Name anzeigen lassen? Cool ist, dass die Farbe vom jeweliigen Profil übernommen wird.
Ist standardmäßig aktiv soweit ich weiß, aber wenn man HWInfo mehr als 12h an einem Tag (oder evtl. auch innerhalb von 24h?) laufen hat, dann deaktiviert es sich selbst.
Grund ist, dass Leute die es dauerhaft brauchen, sich eine Lizenz kaufen sollen.
Edit: Tippfehler korrigiert
Ich hatte das im Code selbst geändert.
Aber kann dir nicht mehr sagen wie das ging.
Bei vielen kann man sonst Zahlen mit Icons tauschen.
Moin,
Ich habe einen High Flow Next. Darüber habe ich, über die ensprechenden Adapter, heute mal Argb Lüfter angeschlossen und mit AS bearbeitet.Dabei ist mir aufgefallen das die Helligkeit der Led alle 4 bis 6 Sekunden schwankt/flackert.
Habe es mit 2 Lüfter Herrstellern getestet,ist bei beiden gleich.
Kennt das vieleicht jemand oder weiß was mögliche Ursachen sein können.
wackler im Kabel, schlechter Kontakt, Überlastung oder Kacklüfter
Das alles neu,original AC.Spannung passen auch bzw sind stabil.
Lüfter sind Arctic P14 und hatte auch nur einen Angeschlossen.
Kontakt könnte sein.
Anschlüsse überprüfen, auch neues Kabel kann defekt sein, kenn ich zur genüge. Sehr gerne Monitorkabel aus Chinaland. Ich kenne diese Probleme wenn der Kontakt nicht passt oder bei Kabel/Adapter Problemen. Es kann natürlich auch sein, das der Kabelquerschnitt nicht passt. AC Elektronik ist da sehr zickig und verzeiht nix. Ich würde solche Anschlüsse über einen einfachen Kontroller anschließen wie den RGBpx Splitty 12 z.B.
Ich putze mal ne Runde mit Kontaktspray.
So ein Splitter habe ich ,allerdings nicht von AC.Werde ich mal testen.
Kann man mit der Aquasuite eigentlich 2 x das Farbwerk 360 verwalten ?
Du kannst im AC jeder Farbwerk360 eine eigene Aquabus Adresse zu ordnen.
Dann werde ich mal die Tage schauen wie das funktioniert.
Habe bei mir alles über USB laufen. (1x Farbwerk 360, 1 x Octo, 1 x Highflow Next) Das zweite Farbwerk 360 würde auch wieder per USB angeschlossen werden.
Du kannst beliebig viele Geräte gleichen Typs anschließen. Die werden alle an Hand ihrer Seriennummer unterschieden und du kannst ggf. einen zusätzlichen Namen vergeben um die besser unterscheiden zu können.
Das farbwerk 360 hat keinen aquabus-Support. Bei der Frage ging es aber ohnehin um USB :giggle:
sieht in der Aquasuite dann so aus
vor gut einer Woche noch gefragt und schwubs siehe da, heute, bzw. gestern kam das neue AquaSuite X80 Update raus :)
Changelog
aquasuite X.80
(16.09.2024)
  • Update: Hardware Monitoring
  • Update: Performance und Stabilität
  • Update: Übersichtsseiten, neuer XAML Editor für benutzerdefinierte Elemente
  • Update: Windows 11 Anpassungen
  • Update: Playground, neuer einheitenloser Datentyp, der nicht gerundet wird
  • Bugfix: Texte und Beschreibungen
  • Bugfix: Playground, aquasuite Oberfläche
ach, haben sie zB "hintergunddienst" nun korrigiert? das war glaub ich sogar gleich zwei mal falsch :d danke für die info, gleich mal installieren (y)
edit: nein 😂 aber startet schneller; war da schon lang nicht mehr drin fällt mir grad auf... wofür auch, einmal eingestellt und läuft :)
Nicht direkt Aquasuite, aber Aquacomputer: Ich verwende bald seit 10 Jahren DP Ultra und heute kam es zu einen komischen Zwischenfall. Die Aquaero 6, bzw. highflow Next meldete Alarm, weil der Durchfluss zu gering war. Er ging runter auf 40L/h bei D5 Next bei 25%, wohl ich immer bei 80L/h lag. Die Temperatur war mit 18°C recht kühl, Fenster war ganzen Tag auf Kipp und war keiner da. Ich habe die Pumpe auf Vollgas gedreht und ich bekam keine 100L zusammen, obwohl normal so 150L drin ist.
Also mal ne Runde gezockt, um die Kiste in Wallung zu bekommen. Bei 35°C Wassertemperatur (Tempfühler der HF Next) ging auch der Durchfluss wieder hoch und ist nun wieder bei 81L bei den vorherigen 25%.
18° zu 35° kann aber doch nicht eine Verdoppelung des Durchfluss sorgen, bzw. vorher sogar zum Durchfluss von 0 kommen laut Anzeigen.
Die Befüllung ist schon 1,5 Jahre her, der Leitwert liegt laut der HF Next bei sehr guten 22us/cm. Was war hier los? Unterliegt der Flüssigkeit einer so krassen Viskositätsänderung von 18 auf 35°C ? Ist mir vorher nie aufgefallen. Oder mag die Pumpe 18°C nicht? Wir sind hier auf jeden Fall noch weit entfernt vom Gefrierpunkt, zumal ich andere sorgen hätte, sollte man hier so weit runter kommen.
Ich möchte gern die Lüfter ab einer Wassertemperatur von 33°C mit 10% Spannung starten lassen. Offensichtlich entsprechen diese Einstellungen nicht den wie diese funktioniert. Aber ich finde meinen Logikfehler nicht.
Ich glaube du musst ganz unten die Minimalleistung auf null setzen oder bei 6% Spannung bei 33°C anfangen. Du musst der Steuerung auch sagen was sie bis 33°C machen soll wie Null Prozent Leistung
@patrock84 : drehen die Lüfter auch bei 10% / 15% PWM-Leistung?
Derzeit ist für die Lüfter 5% (unter Lüftereinstellungen) + 10% (unter Modus) eingestellt = 15% PWM-Signal.
Unter Lüftereinstellungen stellst du dein Regelbereich des Lüfters ein (in meinen Beispiel von 20 bis 65%). Der Regelbereich unter Modus sollte von 0 bis 100% betragen. So klappt die Lüftersteuerung bei mir sehr gut und wie gewollt.
(Minimalleistung halten = Lüfter schalten nicht ab)
Danke, so passt es. :wink:
Ja, mit 10% laufen die P12 PWM PST mit etwa 350 U/min und das reicht an den beiden MORAs.
nach PC-Komplettumbau erhält die Aquasuite von drei neu gekauften Radiatorlüftern Arctic P12 PWM PST 120mm offenbar keine Drehzahlinformationen. Die Lüfterkabel sind nach Arctic-Manier ineinandergesteckt und hängen an einem Octo-Header. "Drehzahl zu gering", sagt die AS, unabhängig davon, wie hoch die Drehzahl ist und ob nach Wassertemperatur oder per Leistungsvorgabe geregelt wird. Die Drehzahlregelung selbst funktioniert einwandfrei.
Die ersten zwei Screenshots zeigen den gleichen Screen oben/unten mit Temp-Regelung, der dritte die 100 %-Leistung.
Die gleichartige Meldung den MoRa betreffend sollte nicht relevant sein, der ist noch nicht wieder angeschlossen.
Edit: Am Octo-Lüftereingang liegt es nicht, hab eben testweise mit dem Hecklüfterstecker getauscht.
Edit 2: Ineinanderumstecken der drei Arctics behob das Problem. Seit wann brauchen die eine bestimmte Reihenfolge?!
Edit 3: Nein, doch nicht. Nach dem nächsten Start das alte Lied. :rolleyes2:
Das liegt an den P12, musst eine Diode zwischen stecken.
Danke dir, noch nie davon gehört. Und noch nie ein solches Problem gehabt, mit Arctic-PST-Non-RGB überall im System, seit Jahren.
Zum Glück hat sich das anders gelöst, siehe oben. Diode anlöten, ich glaub, es hackt. :stupid:
