Druckverlust vom anliegenden Durchfluss abhängt.
Vielleicht hilft sowas, um das mal zu überschlagen ohne allzu tief in die Materie einzusteigen:
Ich wüsste aber nicht, was man da als Rauigkeitswert am sinnvollsten nehmen sollte.
Das mit dem Durchmesser ist nochmal ein guter Hinweis, vermutlich nimmt man aus Kostengründen ja eh etwas aus dem Baumarkt?
bei zu billigen Heizungspumpen wäre ich vorsichtig. Hab schon so einige in der Hand gehabt, die innen nicht vernünftig beschichtet sind und Gußeisen im Kupferkreislauf....
…und dann haste irgendwann irgendwo unten im Keller ein Leck und es drückt dir fröhlich das Volumen aus 2 Etagen plus Inhalt im Rechner unten raus. :d Da dürfte doch ganz hübsch Druck drauf sein, selbst wenn keine Pumpe läuft.
Dafür kann man schön unten im Keller nen Ablasshahn vorsehen und oben am PC den AGB zum Befüllen. Muss nur beim 1. mal unten einer stehen und gucken obs dicht ist. Oder sich nen Wolf mit Dr. Drop & Co. pumpen. ;) Mit dem pumpe ich mir ja schon nen Ast, um auf ca. 0,5Bar zu kommen, nur mit den paar Komponenten im Tisch…
Ist die Förderhöhe nicht eh egal, wenn der Kreislauf einmal befüllt ist?
Ich würde sagen ja. Bei mir schafft einer der schwächsten Pumpen am Markt (Alphacool DD310 mit nur 8 Watt) locker alleine den großen Loop bis in den Keller mit brauchbaren 80 l/h.
Eine 17 Watt Barrow DDC schafft hier alleine gute 150 l/h und zusammen sind es etwa 190 l/h.
@besterino Selbst in meinem großen Kreislauf sind auch "nur" gute 3 Liter, da kommt durch die Höhe nicht so viel Druck zusammen. Ich würde mir da keine Sorgen machen, wenn du vernünftig zusammengebaut hast. Am Mora, den verschraubten Fittingen oder dem EPDM Schlauch wird von alleine nichts undicht.
Willst du mir damit sagen, dass 3L Wasser eine höhere Dichte haben soll als 1L Wasser?
Oder war das jetzt schnell aus der Hüfte geschossen, weil du ne Formel gefunden hast wo das Volumen drin vorkommt ohne zu Bedenken, das bei einer gegebenen Temperatur die Masse mit dem gleichen Faktor steigt wie das Volumen und der Ausdruck somit konstant ist? :fresse:
Ich werde mal ein bisschen mit youngtimer per pn babbeln der hat sowas ja schon gebaut trotzdem danke Männers
Nichtsdestotrotz ist der ES kein guter Sensor. Unterhalb von 100l/h ist er ungenau und oberhalb fängt er schnell das klackern an. Die Fertigungsschwankungen fallen mitunter auch ziemlich hoch aus, da sind gut und gerne mal 100 Umdrehungen Unterschied drin. Dazu die Richtungsbindung beim Einbau, das ergibt insgesamt einfach kein gutes Paket im Vergleich zu anderen Kandidaten.
Eigentlich sind Durchflusssensoren ein No-Brainer. Aquacomputer High Flow Reihe und fertig, der Rest auf dem Markt ist bestenfalls Mittelmaß.
mein problem mit den aquacomouter teilen, ist halt der softwarezwang beim nutzen.
gibts da einen, der ohne aquasuite und der gleichen gut ist?
Die beiden liefern nur ein Signal, ganz ohne Software:
Ansonsten kannst du auch auf kleinanzeigen nach einem der alten schauen, die nur "high flow" hießen.
ja, aber die brauchen doch irgend ein gerät auf der anderen seite, welches einen durchflusssensoreingang hat. die kann ich ja nicht einfach am mainboard anhängen.
edit: Prinzipiell ist die Nutzung eines Lüftersockels denkbar (Drehzahl dann in den Durchfluss umrechnen), hier kann eine Pegelanpassung notwendig sein.
Steht nix von in der Anleitung
  • high_flow_sensor_deutsch.pdf
Pardon, ich muss meine Aussage zurückziehen. Ich hatte das so mit einem anderen Typ von Durchflusssensor gemacht. Ich editiere das oben mal lieber wieder raus. :d
edit: Wenn ich heute Abend eine ruhige Minute finde, dann teste ich das nochmal am eigenen System. Einen alten High Flow habe ich noch irgendwo.
Moin.
Hat hier zufällig jemand einen Highflow Next an einem Hubby7 hängen und versorgt den so mit Strom?
Ich habe hier zwei Highflow Next und auch zwei passende Kabel dafür. Beide habe ich in versch. Konstellationen am Hubby7 probiert.
Sobald die beiden Sensoren am Hubby7 hängen bleibt das Display dunkel. Beim Test wurde die Stromversorgung über SATA an den Hubby7 gegeben und der Jumper war dementsprechend gesetzt.
Sobald die Sensoren aber am USB Port (intern) meines Mainboards hängen funktioniert das ....
Der Hubby7 ist eigentlich neu und unbenutzt lag aber schon lange in der Zubehörkiste.
Jemand eine Idee? Die Sensoren über den internen USB mit Strom zu versorgen iss nich, aus Gründen ... Muss extern gehen.
Hab bei AQ angerufen. Der Hubby7 muss also auch bei Strom von SATA zwingend mit dem USB des PCs verbunden sein damit er intern da Strom verteilt, warum auch immer. Iss halt so. Dass erklärt dann natürlich, warum es nur mit SATA Strom nicht funktioniert. Es muss dazu aber keine Software installiert sein. Das liegt einfach an der Funktionalität des Hubby7.
Alternativ dem Highflow Next Strom von einer anderen Quelle zuspielen.
Bist du dir sicher, dass die Durchfluss-Sensoren die 12V vertragen, die aus dem Lüftersockel kommen?
Die vertragen sicher keine 12V. Hier ein Auszug aus dem Datenblatt von Quadro:
5.6. Anschluss „flow sensor"
Durchflusssensor und spezielles Verbindungskabel sind optionales Zubehör und können separat erworben werden.
Pinbelegung:
Pin 1 GND
Pin 2 Durchflusssensor +5 V
Pin 3 Durchflusssensor Signal
Kompatible Durchflusssensoren:
● Durchflusssensor (Artikel 53061, benötigt Kabel 53212)
● Durchflusssensor „high flow“ (Artikel 53068, benötigt Kabel 53212)
● Durchflusssensor high flow LT (53291)
● Durchflusssensor high flow 2 (53292)
5.6. Anschluss „flow sensor“Anschluss „flow sensor“Anschluss „flow sensor“Anschluss „flow sensor“
Pinbelegung:
Pin 1 GND
Die vertragen sicher 12V und mehr ist nur ein Hallsensor leider sind einige BIOS(MSI getestet) nicht in der Lage die Signale zuerkennen und an das System weiterzugeben. Wenn das Bios die nicht erkennt keine Daten.
Du kannst alle Aquacomputer-Produkte mit HWiNFO auslesen. Du kannst den Quadro/Octo mit FanControl steuern, sogar die Änderungen permanent speichern. Den HighFlowNext kannst Du auch direkt am Gerät einstellen, dies ist allerdings sehr umständlich. Darum sehe ich keinen Bedarf für die AquaSuite. Die Erstkonfiguration und vielleicht Kontrolle für ein Firmware-Update ist natürlich in der Suite sinnvoll, danach kann man die aber runterschmeissen.
Ein Kollege nutzt im Corsair 1000D den Commander Pro. Einmalig konfiguriert, danach nie mehr iCue installiert. Auslesen mit HWiNFO, steuern geht auch mit FanControl.
danke, aber wenn ich ac-produkte verwenden will, muss ich doch zusätzlich ein gerät haben, welches die signale empfangen kann. unabhängig von der anzeigesoftware... ist halt wieder ein kostenfaktor
@huberei
was für ein Gerät zum Empfangen meinst Du? alle neueren Produkte von Aquacomputer werden über internen USB2.0 Pfostenstecker angeschlossen. Sofern Du ausreichend Anschlüsse am Mainboard hast, ist kein zusätzliches Gerät notwendig.
Ich habe aktuell den HighFlowNext und den Octo per USB am Mainboard. Die Aquasuite ist nicht installiert. Auslesen erfolgt per HWiNFO, steuern der Octo über FanControl. Nichts extra. Falls du nicht ausreichend interne USB Anschlüsse haben solltest (gibt auch noch Adapter von 2.0 auf 3.0 Pfostenstecker), müsste halt ein interner USB-Hub her.
Aber dieses "Gerät" brauchst Du doch, egal von welchem Hersteller der betreffende Sensor ist. Was ist daran ein spezifisches AC-Problem?
Die Frage ist halt, was wirst Du eher auf so gut wie allen Mainboards finden? Einen USB2.0-Header oder einen Anschluss, der explizit zur Nutzung von Durchflussmessern ausgelegt ist?
Ich habe noch den alten High flow USB, der direkt am internen USB header angeschlossen wird. Lt und 2 gehen soweit ich weiß nicht über USB sondern quadro/octo etc. Oder habe ich das falsch im Kopf?
Kurze Frage in die Runde, da ich schon zu lange aus dem Wakü-Bereich raus bin. Es geht um folgenden Anschluss (bei einem anderen Block - Bild nur exemplarisch):
Anschluss ist mit "Inner G 1/4" angegeben. Welcher Fitting ist der flachste 90° Anschluss auf 12/10mm Schlauch, den ich drauf bekomme? Sowas wie den von Bitspower suche ich:
Gibt's noch was flacheres oder Alternativen zu Bitspower? Danke schon mal für jede Hilfe.
@huberei
ja sorry, war der meinung, dass es zwingend einen aquaero oder etwas der gleichen braucht.
wenn ich den sensor simpel an den internen usb–header anschliessen kann, ist natürlich alles i.o.
der gezeigte Bitspower Adapter hat kein Drehgelenk. Du drehst also den Adapter ins G1/4" Gewinde und wenn es fest ist, musst Du mit der Richtung des Anschlusses leben. Kein Justieren möglich.
auch wenn hier im Forum viel über EK (zurecht) geschimpft wird, die Micro 90° Adapter sind echt topp... und drehbar. Dazu dann ein beliebiges Fitting.
Bitspower hat mittlerweile auch eine Option im Sortiment, aber in Deutschland glaube ich nicht erhältlich. Falls Du bei Highflow.nl im Land des Gauda bestellen willst:
