Niemand ? 😬Zum Vergleich Nova vs Mora - da gibts ja noch einen dritten Kandidaten. Ich bin gestern auf den airplex evo 1080 R2 gestoßen, gibts dazu eigentlich Erfahrungswerte? Den hatte ich bisher gar nicht auf'm Schirm.
Niemand ? 😬
Der ist halt praktisch EOL und gibts nur für 120er LüfterZum Vergleich Nova vs Mora - da gibts ja noch einen dritten Kandidaten. Ich bin gestern auf den airplex evo 1080 R2 gestoßen, gibts dazu eigentlich Erfahrungswerte? Den hatte ich bisher gar nicht auf'm Schirm.
Natürlich sind die Verkäufe im Vergleich zum Corona-Boom etwas zurückgegangen, das war aber auch eine Ausnahmesituation. Ansonsten ist der Markt relativ stabil. Also die Probleme von EK sind doch eher Hausgemacht und nicht nur dem Markt geschuldet.
Das Skelleton trifft vll. den deutschen Markt nicht so ganz (ist hier mit offenen Cases immer etwas schwer, Stichwort Staub...), in den USA und Asien sollte das aber gut laufen, die legen dort viel größeren Wert auf Optik und nicht wie hier auf maximale Leistung.
Niemand ? 😬
Hast aber in Summe auch gut in die Karte investiert 🤣
Zeaginal sind wir grade dran, da kommen demnächst einige neue und auch die alten wieder rein.Das B-CE-X finde ich eigentlich ganz interessant da man ja anscheinend die Radiatorhalterungen auch 90° drehen kann, aber noch interessanter für mich wäre das B-WCTP-X, da scheint allerdings der Preis heftig zu sein auch wenn zweimal Temp/Durchflussmesser, Pumpe und AGB inkludiert sind, aber da hätte ich lieber freie Auswahl. Die Zeaginal sind nehme ich mal an ein abgeschlossenes Kapitel oder kommen die noch einmal nach? Noch etwas anderes, wäre schön wenn man zum Stöbern wieder das ganze Sortiment gleichzeitig nach neu sortieren könnte.
auf nachfrage hat mir deren support mitgeteilt, dass die ddc-adapter nicht mehr hergestellt werden und EOL sind. gibt diese nur noch mit kleinerem durchmesser für die kleinen agbs....
@nordic_pegasusIch kann auch nur empfehlen, kauf Heatkiller, Aqualis oder Ultitube. Einfach weil die Dinger ihr Geld wert sind.
Evtl. hab ich noch einen Aqualis mit DDC Boden in der Kiste liegen.. Ich guck ma.
Sofern ich dich richtig verstehe, benötigst Du 4 Schrauben und 4 Muttern, damit Du den Heatkiller bei Dir montieren kannst. Diese liegen nicht den Montage Adaptern oder dem Heatkiller bei. Ich würde Dir spontan M4x10 Schrauben mit Zylinderkopf empfehlen (passend zu den sonstigen Schrauben, die am Heatkiller verbaut sind).
folglich ist das montagematerial einzig un alleine für vorgebohrte gewinde geeignet, nicht aber für etwas so banales wie ich eine schraube rückseitig reinzudrehen.
ja, danke.Alle Klarheiten beseitigt?
und genau diese schrauben und muttern hätte ich im lieferumfang erwartet.
Stimmt schon, nur sind die äusseren löcher keine M4 sondern M3 löcher.das Problem ist, dass sehr viele Kombinationen möglich sind. Stell Dir vor, Watercool legt 10mm lange Schrauben bei, welche zur Montage wie bei Dir passend wären. Wenn diese Schrauben jemand nutzt, um den AGB an einem Radiator zu befestigen, könnten im Worst-Case die Schrauben den Radiator beschädigen (weil zu lang). Darum kann ich es nachvollziehen, dass man hier gar nichts beifügt. So muss sich jeder selbst Gedanken machen, wo man was benötigt.
Ist letztlich eine Frage des persönlichen Erwartungshaltungsmanagement![]()
Stimmt schon, nur sind die äusseren löcher keine M4 sondern M3 löcher.![]()
Bisher habe ich meinen ausgebaut und einfach in der Badewanne mit einer Handbrause ausgespült. Ich habe keinen Mora, da für meine Zwecke überdimensioniert, aber das Prinzip ist dasselbeOh, so sah bisher keiner meiner vier aus.Falls es Dich doch stören sollte – das könnte Abhilfe schaffen:
Lamellenkamm Profi mit Anti-Rutsch-Griff und einstellbarer Lamellenst, 16,90 €
Lamellenkamm Profi Lamellenkamm mit Anti-Rutsch-Griff zum geraderichten von Lamellen an Verdampfern und Verflüssigern Der Lamellenkamm lässt sich durch veeiscold.de
sowas sollte es auf der website von watercool geben. 👍dann habe ich auf dem Foto weiter oben gezaubert. Da habe ich eine M4 Schraube durch das Bohrloch geschoben (ich versuche es möglichst wenig doppeldeutig zu formulieren).
P.S.: falls Du meinst, dass Linsenkopfschrauben M4 mit dem Kopf nicht in die Bohrung passen, das stimmt. Darum habe ich auch Zylinderkopfschrauben genannt.
ich hab da mal was vorbereitet![]()
Einfach nen saugfähigen Lappen um den Anschluss legen - hängt natürlich davon ab wieviel da noch rauskommt.Habt ihr spezielle Vorgehen, wenn ihr den Kreislauf komplett leeren müsst? Bisher habe ich Schlauch direkt vor der Tülle mit den Fingern zusammengepresst und die Tülle abgeschraubt. Kam immer was vom Wasser runter. Und einmal 2 Festplatten dadurch gekillt.
Das muss du von Anfang an mit im Kreislaus Intergrieren.Der Kreislauf ist geschlossen und voll mit Wasser. Also extra Schlauch nach aussen mitanschliessen, samt Ventil zum Ablassen? Der Rechner wiegt um die 20 kg, da ist nicht mit Hantieren.
ps: das einzige, was Wasser wirklich gut aufsaugt, sind die Taschentücher.
