[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Loriot?? Ist das der mit der Nudel im Gesicht?
und vieles vieles mehr
Verstehe den Witz nicht :cry:
Pappa ante portas
@klasse08-15
Kapitulation? Ich weiß nicht, man könnte besser sagen, die Vernunft ist auf dem Vormarsch. Ich habe ja schon eine Arctic III als 420er. Damit komme ich beim zocken auf ca. 75°C, CPU auf etwas über 50°C. Im Idle springen die Lüfter der Graka erst ab 50°C. Vorher läuft nur die Pumpe auf halbe Kraft und die höre ich gar nicht. Für mich reicht das.
Hmmm nen Vernunftkauf wäre dann ehr nen Thermalright PS120 für 40€ sehr ähnliche Leistung bei den x3D Modellen und keine Pumpe, das einzigste was beim Ps120 kaputt gehen kann ist nen Lüfter und der ist schnell gewechselt.
Denk das ist ehr das haben wollen, das Phänomen kennt hier auch so ziemlich jeder 🤓
@Maexi hattest du nicht drei Pumpen, GPU-Wakü und polierte Tubes? Legst du das Zeug jetzt in die Ecke, weil es „zu viel“ Leistung hat? Technisch gesehen kaufst du jetzt zusätzliche Neuware, die einfach schlechter funktioniert. Ich kann so ein Schritt verstehen, wenn die bisherigen Teile mit gutem Erlös verkauft sind und erheblich was übrig bleibt.
Ich kann auch verstehen, wenn man auf den ganzen Hassle rund um Wakü keinen Bock mehr hat. Vor allem, wenn man häufiger bastelt. Allerdings freue ich mich einfach über sehr geräuscharmes Zocken und außerdem dank des Glastisches auch über die Optik. Schaue da tatsächlich mehrfach am Tag ein paar Sekunden bewusst hin und denke jedes Mal „schon ganz geil so“. ;)
Aber war das den Aufwand wert? Objektiv nein. Und die Kosten erst recht nicht.
@klasse08-15
Du hast natürlich recht, an die Leistung einer Custom - Kühlung, kann eine AIO nicht an stinken. Aber sie kann auch kühlen und wenn die Kühlung für meine Zwecke und für das was ich sonst noch am Rechner mache, ausreicht, fange ich an, auf Dauer Geld zu sparen. Zumal die Preise stetig steigen. Sicher habe ich es übertrieben, das wäre ein Grund, der andere Grund sind eben die steigenden Preise. Ein weiterer ist die Sicherheit und die Gedanken dazu. In dem Rechner womit ich jetzt schreibe, sitzt auch ne AIO Arctic III Raumtemp. 27°C CPU 36°C, Graka läuft nicht nicht warm genug Lüfterkurve auf 40°C eingestellt. Passt also, deshalb mache ich über den Rechner auch keine Gedanken, so geht das schon seit dem die Arctic da reingekommen ist. Einschalten und machen was man möchte ohne den Hintergedanken ist alles dicht. Ich packe die Wakü vorsichtig weg und sollte ich sie doch mal wieder einsetzen wollen, brauch ich nix kaufen.
@besterino
Aufwand und Kosten, dagegen steht Optik und niedrige Temperaturen. Auch ich stehe auf optisch gut ausehende Technik, bin aber zu dem Entschluss gekommen, das es sollte im vernünftigen Rahmen von Aufwand und Kosten liegen. Das tut es bei mir nicht, deshalb 10 Schritte zurück und es mit einer AIO in diesem Rechner versuchen. Vielleicht war der Schritt falsch. Mal sehen was die Zukunftmir bringt.
@Maexi
Keinesfalls will ich dir reinreden, aber zwei Anmerkungen habe ich. Wasserkühlungen von Menschen, die das als Hobby betreiben, sind meistens kein Standard. Bei dir und bei mir ist das auch so. Wir verbauen mehrere Pumpen, ziehen Rohre statt Schläuche durch das Gehäuse, bauen externe Radiatoren auf (ich hab einen ganzen Tower gebaut) usw. Diese komplexen Systeme sind per se anfällig für Fehler. Dazu die ganzen Dinge für „Schönheit“. Also zB Tubes, ob Acryl oder Metall. Die gesteckten und abgedichteten Verbindungen sind technisch einfach von Haus aus anfällig.
Wenn man allerdings eine Wakü auf das reduziert, was eine AIO ausmacht, ist das Konstrukt genauso sicher. AGB (mit einer PWM-D5) aus Glas und POM, Anschlüsse, die man per Schlüssel schrauben kann, EPDM Schlauch, CPU-Kühler aus vernickeltem Kupfer, dazu ein Kupferradiator. Das Konstrukt überlebt jede AIO. Damit bist du sicherer und günstiger über die nächsten Jahre, insbesondere, wenn du nicht bei Null startest.
Sehe ich ähnlich. Eine auf AIO-Features reduzierte Custom ist sehr langlebig und auch easy aufzubauen und zu betreiben. Meines Erachtens sogar langlebiger und einfacher als eine AIO. Das Problem, es bleibt halt nie bei 1 Block, 1 AGB, 1 Pumpe, 1 Radiator, 8 Fittingen und ein paar Meter Schlauch…
Nein, ist er nicht. Der Radiator wird als Agb zweckentfremdet (oder, bei "falschem" Einbau, die Pumpe-Kühler-Kombination), sodass sich dort Luft sammelt. Eine AiO (mit Ausnahme der Eisbär) hat keinen dedizierten Agb und das ist kategorisch schlecht. Braucht man den Agb zwingend? Nö, geht ja auch ohne. Ist aber kacke und deshalb wird nicht ohne Grund bei praktisch jeder custom Wakü einer verbaut.
ich bastel mir gerade eine Schablone, damit ich die Bohrungen an der Wand richtig setze :wall:
Der Karton vom Lüftergitter erhält damit ein Weiterverwendung.
ich musste gestern noch 3 Baumärkte abgrasen, bis ich die richtigen Hohlraum-Dübel gefunden habe. Toom hatte keine auf Lager, die haben nur die 4er Packung für 4,49€ im Programm. Obi hat die 20er Packung für 10,49€. Baumärkte sind teilweise schlimmer als Apotheken.
falls sich jemand fragt, was für ein Folterinstrument das ist. Damit werden die Dübel vorgespannt.
Gebohrt wird erst morgen, heute werde ich den MoRa IV 600 spülen.
Edit:
Also das Befüllen des MoRa IV 600 ist selbst mit einem Test-Loop und Dual-D5 spannend gewesen. Bis ich endlich die Luft aus dem MoRa rausgedrückt hatte, verging einiges an Zeit. Danach fluppte es dann. Sichtbare Rückstände habe ich nicht rausgespült, scheint sauber gefertigt worden zu sein.
@Sinusspass
kannst Du begründen, warum ein fehlender AGB an einer AIO Kacke ist? Mir fehlt die Langzeiterfahrung. Ich meine, wenn es zu Wasserverlust kommen sollte, füll ich es wieder auf. Machen andere auch so und es funktioniert. Gehäusetemp. 25,3°C Raumtemp. 25,4°C, CPU sagt mir 33°C, GPU sagt nix bzw. unter 50 Grad und deshalb läuft sie nicht. Prozessor ist im übrigen eine 7800X3D CPU. Ich sehe gerade
der neue Rechner zeigt mir 50°C. Gut Proz. ist ein 7950X das will ich mal im Auge behalten.
Edit
Hat sich erledigt da muss wohl etwas gehakt haben, bin jetzt bei 35°C. Auf dem zweiten Bild sieht man unten die Gehäuse und oben die CPU Temperatur. Passt also.
Weiß ja nicht wie handwerklich geschickt du bist, aber gerade beim Bohren in Stein habe ich gefühlt immer 2-3mm Variation.
Vielleicht wärs sinnvoller nur eine Holfzplatte an die Wand zu schrauben und den Mora auf die Holzplatte zu setzen.
Dann bist auch flexibler falls sich mal was ändern sollte.
Nur ne Idee :)
@nordic_pegasus: nach meinem Verständnis hast Du die Schablone falsch rum, also die Wandhalterung müsste andersrum an die Wand (wo oben steht, wäre unten)?
@citsejam
danke für den Hinweis. Ich muss zum Glück nur in Rigips bohren. Ich bohre hier immer mit einem kleinem Bohrer vor, damit bekomme ich recht exakte Löcher an die Wände.
@besterino
wichtig ist nur, dass ich den Lochabstand nicht um 90° verdreht an die Wand bringe. Die beiden Schienen kann man dann beliebig orientiert anbringen. Aber ich bin recht sicher, das Schienen richtig rum sind. Du fädelst im breiten Teil der Löcher (also oben) ein und lässt dann den MoRa nach unten sacken. Das "W" ist auch noch ein Indiz :unsure:
Es ist aber noch früh... vielleicht denke ich auch noch nicht richtig.
Das W irritiert mich jetzt auch - aber wenn das Ding in den schmaleren Bereich nach unten „reinhacken“ soll (kannst ja nur den Mora bewegen, die Schrauben sollten ja fest sein ;)), muss schmal doch nach oben?
Hast recht, ist zu früh für sowas. :d
An der Wand hättest du Recht, aber der Mora zieht ja nach unten. Also von dick nach dünn, von oben nach unten.
Neee… ich bleib dabei: wenn der Mora im schmalen Teil hängen soll, muss man ihn „unten“ im dicken Teil einhängen (Mora also etwas höher als Final heben) und dann in den schmalen Teil nach unten reingleiten lassen. Bewegst Du den Mora an der Wand nach unten, bewegt sich die Wand relativ nach oben… hab doch schon so einiges an der Wand aufgehängt und bin mir da sehr sicher. ;)
An den Mora werden die Dinger ja vorher geschraubt mit den kleinen Schrauben ganz oben und unten an der Befestigung?
Nur stellt sich die Frage, ob der Mora wirklich im schmaleren Bereich hängen soll (macht man eigentlich so, damit der Schraubenkopf mehr Halt gibt).
So, jetzt leg ich mich aber nochmal ne halbe Stunde hin!
Das "W" steht für Wambo.
Genau so muss das.
Damit kann das Ding dann nicht mehr von der Schraube rutschen (Solange man keinen Senkkopf/Spax verwendet).
Ich würde aber auch nicht direkt an die Wand schrauben, sondern ein Stück Holz als Adapter verwenden, wie bereits vorgeschlagen wurde.
Vier Dübel so genau in die Wand zu bekommen, dass das Ding nicht verklemmt und gerade hängt ist nicht einfach.
@DaObst
So wäre es richtig, wenn der Mo-Ra mit der Wandhalterung verschraubt wäre und dann als Einheit an die Schrauben gehängt würde, die in die Wand geschraubt sind. Es wird aber die Wandhalterung an die Wand geschraubt und dann der Mo-Ra in die Halterung eingehängt.
Edit
hier noch aus der Montageanleitung vom Mo-Ra IV:
Ähnliche Themen
